- Autós kamerák
- Apple asztali gépek
- Milyen házat vegyek?
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
Ha előre beteszed pl.: az a nztx 200 mm-es ventillátort (166cfm), akkor hátul a két 80mm-es ventilátornak együtt, hasonló vagy nagyobb légszállítást kellene produkálni ha a rácsokon is szeretnél levegőt beáramoltatni a dobozba, át kell ezt gondolni, lehet hogy nem a várhatóan két leghangosabb dologra kellene rábízni a meleg levegő kiáramoltatását...
Ha jól tudom a plexi-is oldallapot fel tudnád cserélni a jobb oldali perforált oldallappal, mert a ház lehetőséget ad rá. Ha nem is pont olyan mintha levennéd, de valamivel jobb lehet a hőmérséklet mint a teli lappal...
#16939776
Pedig elég nagy huzat kell 300W körüli hő kikergetéséhez, nem piskóta az a vga.. ha 8 fokot csökken a GPU hőmérséklet a tető levételével akkor tényleg kevés a légcsere...
Hátulra nagy nyomású ventiket próbálj ki, ha van ilyen otthon, és ne sajnáld tőlük a fordulatszámot sem, 300W+ hő az nem piskóta, úgy hogy egyből a házba jut!
szerk: Az eredeti 92mm-es ventik tényleg nem tigrisek rajta, mert érezhetően meleg a borda, de nekem 1 is elég volt belőle a boldogsághoz
#16939776
A VGA mögötti nyílásnál a VGA körül forgatja körbe-körbe a levegőt, azért volt papír nélkül kicsit hidegebb VGA.
De az legalább kiderült hogy a venti légnyomása nagyon kicsi, és a doboz perforációi túl nagy ellenállást jelentenek neki, így ez nem lesz további segítségünkre.
(#34131) Vtomi80: Jéé egy Atlasz
B@szott Jól néz ki.Nem lehet hogy a CPU hűtő túlméretes ventiei belül veszettül forgatják a Meleg levegőt körbe körbe, és azért melegszik fel minden?? Jó a vga sem ártatlan az ügyben...
cinemazealot
Na, csini gép!
Azt nézted már, mi történik a hőfokokkal, ha leveszed a ház tetejét? Arra gondolok, hogy talán a VGA által termelt hő ott félig-meddig ki tud slisszolni, a proci ventik meg némi friss levegőhöz juthatnak... ez persze csak tipp.
A VGA egyébként csak felfelé tud kiszellőzni, hátrafelé nem?
cinemazealot
"Kiszippantás" vagy a hő "lehúzása" sosem lesz hatékonyabb, mint a hő "lefújása". A hő közvetítő közege (jelen esetben) a levegő. Ha ezt szívod (és nem fújod), akkor ritkább hőközvetítő közeget hozol létre a hűtendő test körül, így nem lesz, ami hatékonyan elszállítsa a termelt hőt. Először egy nagyobb nyomást kell kialakítani (néhány befújó ventivel), de arra nagyon oda kell figyelni, hogy ez a nagyobb nyomás el is tudjon áramolni, illetve ha ezt segíted néhány szívó ventivel, azoknak a szívó hatása nem lehet erősebb a befújásánál, hiszen akkor megint csak ritkítod a hőközeget. Túl sok kanyar/forduló sem szerencsés a levegő útjában, mert az is akadályozza az áramlását, illetve porlerakódást és zajt eredményez.
Tudnál készíteni egy fényképet a ház belsejéről úgy, hogy minden látsszon benne? Érdekelne, hogy pl. a proci hűtőd mennyire befolyásolja az előlapi 200-as légáramát, illetve hogy hogyan fúj a GPU-d hűtője. Az ugyanis enyhén gyanús, ha a zárt előlap levételével sem lesz jobb a rendszer hűtése.
#16939776
Az dísz-előlap két oldalán lévő rácson keresztül kellene beszívnia a levegőt, de mivel nem légzáróan van a díszelőlap hátára ráhelyezve a ventilátor, így az előlap mögött nem csinálhat vákuumot, ami - normál esetben - átkényszerítené a levegőt a díszelőlap oldalsó rácsain.
Ezért a belső előlap széléig - amin a venti van felcsavarozva - le kellene takarni a kivágásokat a venti körül, Vagy legalább kipróbálni mi történik, lesz-e levegő beáramlás az előlapon, elég erős-e hozzá a ventillátor.
A core V1-en nincs ilyen probléma, mert akkora a rács összfelülete elöl, hogy az elé lógatott venti is elegendő ahhoz, hogy mozogjon a rácson keresztül a levegő. -
#16939776
A ref. hűtés a többi komponensnek tehet jót.
Ha alapon hagyod 80-83C°-ra fog beállni az üzemi hőmérséklet, ha megpörgeted le lehet szorítani a 75-80C° közé.(#32913) energy4ever: A szellőzés többet ér mint a pár fokkal alacsonyabb cpu hőmérséklet, tedd rá a kezed a VRM-re, és megérted
#16939776
Saját tapasztalataim szerint nem fog 10-12C°-ot hozni, egy nagyobb átmérőjű ventilátor.
Talán egy szerver grade 5-6K rpm-es, nagynyomású venti ~5-8C°-ot.
De ez nem a hűtő hibája, nálam 1db gyári ventilátorral azokat a hőfokokat hozza, mint egy épített vízhűtés, igaz ehhez le kellett venni a cpu-ról a kupakot. linx. max.:72-74 játékok alatt 56C° a plafon.
Eredeti állapotában 82-85C° és ~65C°.Szóval nem kell vele foglalkozni.
energy4ever
A sata port a PCH-tól függ, vagyis a csipszettől ami eltérő a két lapon, fizikai korlát.
A memória kezelésben elméletileg segíthetne...A biost nem fogja engedni átírni a lap, szóval jó eséllyel le kell venni a lapról és egy céleszközben átírni. de lehet hogy problémamentesebb lenne ha egy másik bios csippet vennél a Z78i-as biosszal, ha probléma van vissza rakod az eredetit.
Szerintem okozhat konfliktust hogy szoftverben és a valóságban más a PCH, pl.: lehet hogy instabil lesz lemezműveleteknél a gép, vagy már indulásnál bios errort dob
Szerintem nem éri meg ilyennel kísérletezni, amíg nem túrtad át magad a chipset dokumentációján, és hasonlítottad össze a B85 és Z87 egymással programozási szinten + át nem tudod írni a bios-t, ha van valami probléma.
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Autós kamerák
- Mikrotik routerek
- PlayStation 5
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- 8000 mAh-s aksi a Kínában most bemutatott Honor 500-akban
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Playstation 4 Fat 500 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- LG UltraFine 4K és Smart Monitorok: BLACK NOVEMBER -30%
Cég: ATW Internet Kft.
B@szott Jól néz ki.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
