- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
- RAM topik
- Dell notebook topic
Polllen
Köszönöm ismét, akkor metis lesz.
Polllen
Köszönöm a válaszokat!
A metis pluszban amúgy a hátsó venti befúj, a fenti pedig ki vagy fordítva a jobb? Mivel ez a legkisebb, ez tetszik a legjobban.
Polllen
Úgy néz ki, hogy újra visszalépek itx-re, ehhez keresnék egy jól szellőző nem túl nagy házat, amibe ezt bele tudom rakni:
- itx lap
- G4560
- GT 1030 (nem biztos, hogy LP lesz és egyelőre R7 250X van)
- ATX táp
- 1 db 3,5" HDD
- 1 db SSDAmiket találtam 15k-ig: (használt árak)
CM elite 130
Metis
Phenom
ProdigySzerintetek melyik felelne meg a legjobban nekem? Van más alternatíva? Ahogy olvasgattam az alap metis-t nyugodtan kiejthetem, mert nem nagyon fog ott szellőzni semmi. Moddolni nem szeretnék, csak összerakni és használni.
Polllen
AxBattler
#33023
A fogyasztást még soha sem néztem, a 300W-s sfx táppal eddig nem volt gond.
A hőmérsékletet otthon majd megnézem, de gyári hűtő van rajta és a QS-101 ház egy 15 cm magas polcra van betéve. Játék alatt (bf4, d3 multi) a vga és cpu hűtő is felpörög, de amúgy nincs hangjuk.
Polllen
energy4ever
#32981
1-2 GB-t betolhatsz ramdisk-nek. Még mindig gyorsabb, mint az SSD és gépkikapcsoláskor le lehet menteni lemezre a tartalmát.
Polllen
PeterPH
#26575
Akkor itx méret alatt nem tudok ilyen gépet. Régiekből pl. Az Asrock PV530-n van mindkettő (via procis), brazos-ból meg atom-ból nem láttam olyat, amin van soros és párhuzamos is. Inkább csak olyat, amint párhuzamos van, de a mellé jó lehet egy pci bővítőkártya is gondolom.
Polllen
AxBattler
#26521
Hali,
korábban létezett DDR5-s itthon is kapható, csak baromi nehéz találni. Az A4team-nél láttam még nyáron, csak a 20k+s ár eltántorított tőle. Inkább használtan vettem egy lp zotac GTX 750-t.
Amúgy szerintem ott ahol használhatóak a kártyák, nem sok előnye van a DDR5-nek, ahogy a 2GB RAM-nak sem.
Polllen
viperabácsi
#26388
Lehet nem a bolt a hibás, hanem a nagyker. De ezt csak egy bennfentes tudná megmondani. Viszont valóban gáz...
Polllen
Polllen
viperabácsi
#25584
De olyankor a nagy gép sem jár csúcson, a fogyasztásbeli különbség meg kb. az extra ház és extra itx gép.
Polllen
Pista0001
#25534
Ahogy a kolléga is írta, próbáld ki, nézz utána. Hw támogatással egy fullhd tartalom meg se kottyan neki, böngészésre és filmnézésre ezek az új atomok bőven elegek.
Az átlag embernek nincs szüksége i3-ra az tuti. Nem mintha be tudná állítani, hogy a levelező kliens 5 percenként frissítsen (az átlag a weben nézi) vagy futtatna 30 torrentet egyszerre. De ez parttalan vita.
Van ezekről a soc-król teszt, mindenki nézzen utána és a szükséges teljesítmény meg rendelkezésre álló pénzmag alapján döntsön.
shteer
Teljes értékű win 8.1, tabon újra lehetett húzni és itt lényegében ugyanarról van szó, uh valszeg megoldható. Én pl. mondjuk ha vennék ilyet (most nagy gép van a nappaliban, így nem teszem), túrnám is le a win-t és menne fel egy egyszerű linux disztró.Itthon sajnos még nem láttam.
Polllen
Nem tudja valaki, hogy egy Scythe Big Shuriken 2 rev. B mellett / alatt milyen magas RAM fér el?
Polllen
flashpointer
#24775
Magasság miatt jó ötlet lehet. Pl. 10 cm magas házaknál.
Polllen
viperabácsi
#24683
Szerintem ilyen amd vga nincs.
Polllen
Cickánykoma
#24286
Mondjuk olyan, hogy Intel Celeron G3220 nincs. A G3220-s pentium és L1150-s a proci foglalata.
Polllen
flashpointer
#24078
Paneltáp után az sfx fsp táp égbekiáltóan hangosnak tűnt. Aztán eltelt pár hét és megszoktam.
Polllen
flashpointer
#23811
Attól kellene függnie, de egy kabini-t hajtott 1 3,5"-s vinyóval. Nem mértem, de terhelve 40W lehet.
Polllen
AxBattler
#23807
Hááát ilyen fsp táp volt az sg05-s házamban és nem volt halk. Alapon még igen, de ami zavart, hogy terhelésre hangos lett, majd utána már nem volt képes visszahűlni, amikor már nem volt terhelve. Persze lehet, hogy már venti csere érett volt, mert az előző tulaj szerint ment rendesen.
Polllen
Hali,
korábban szó volt az Aerocool QS-101 házról, info hiányában bevállaltam egyet, mivel kellett egy fekvő mATX ház, ami nem méreg drága, van usb 3.0 és nem magasabb 15 cm-nél.
Mellette egy ML06B viskó
A ház váza masszív, viszont a felső és alsó leszerelhető lap és az alaplap tálca elég rugalmas. Az élek szépen eldolgozottak, van hozzá egy rakás csavar. Anyaghiba vagy pontatlan illesztéssel nem találkoztam.
Sajnos költözés közben valami baja lett a paneltápomnak
így a sokk hatására bepróbáltam a házba egy ATX tápot (csak SFX-re van felkészítve) és a puhább anyagoknak köszönhetően be is fogadta a ház. Fedlapot is fel lehet rakni, bár a 3,5"-s vinyót nem az eredeti tervek szerint raktam be. Gyári furatokat használtam, ezért van lejjebb és lóg bele az mATX lap helyére. Új furatokkal szépen pozicionálható.A táp egy régi noname vésztartalék, uh most meg is vagyok lőve, hogy rakjak bele egy normális ATX tápot, ami így is elfér, de a szellőzés nem lesz a legjobb, kicsit moddolni kellene az alaplap tálcán, mert a ventilátor elől ki fog takarni 2-3 cm-t vagy vegyek bele egy Seasonic 350W-s SFX tápot. A keret max 15k erre.
Ki mit gondol?
Ami kimaradt: A gyári venti 3-pines, szépen szabályozható 200-1800 RPM között, 800-tól hallom, 1000 felett meg már zavar, uh be is lőttem 600 RPM-re. Hőmérsékletet egyelőre nem írnék, mert ez a táp 1 óra után már meleg levegőt fúj magából és csak fűti a házat.
Gyári pozícióban a 3,5"-s vinyó és az odd/hdd keret közötti távolság:
Már csak valami jó paszta kell közé!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Polllen
flashpointer
#23667
Egy ilyen odd keret jól jönne, kár, hogy amiket eddig találtam, mint annyiba kerültek, mintha vettem volna egy normál méretű dvd írót...
Polllen
AxBattler
#23600
SG05-ben elől lehet egy 12 cm-s venti, de a hdd/odd beépítő keret 1/3-t felül eltakarja, plusz betáp kábel is valahogy eljut a lapra.
Én úgy használtam, hogy a táp kintről szívta be a levegőt, ha lefordítottam és befűtött a kabini, elkezdett hangos lenni.
De ebben a házban azért szoktak sokkal erősebb konfigot is hajtani, dual slot vga-val, azokkal sem szokott gond lenni.
Ez az elgondolás érdekes: szemből befúj, cpu a tápba, az meg ki. Addig, amíg nem 50-60 fokos levegőt fúj a tápba olyan nagy baj nem lehet.
Nekem amúgy az SG05 annyira nem jött be. Ha most kellene ilyen ház előbb nézegetném a 120-130-t vagy egy fractal-t.(normál atx táppal)
Szerk.: Úgy viszont jó móka, ha normál atx tápot teszel bele előre, ami a gyári 12 cm-s helyén szívja be a levegőt. Logout-n van is róla anyag.
Amúgy miért váltanál?
Polllen
AxBattler
#23595
A por ellen tuti jó, a 12 mm távolságról nem nyilatkoztam szándékosan, mert - sztem - se így se úgy nem jó, hacsak oldalról nem fújatsz be friss levegőt.
SG05-nél cpu hütő meg táp között nagyobb hely lehetett, de ha nem ment az első venti, szépen melegedett még a kabini is.
Polllen
hypno skate
#23580
Háromból kettő több háznál is megvan. Akár olcsóbban is. Legtöbbször az usb 3.0 hiányzik. A slim odd hiánya nem annyira para, ha van usb, mert max szerzek hozzá egy külső házat. Méretben ugyanott leszek.
Polllen
hypno skate
#23578
Ezt mások is használják kabini-vel, uh elfér, viszont tuti usb 3.0?
Polllen
tudnátok ajánlani minimalista kinézetű házat, amiben van slim odd, usb 3.0 és esetleg paneltáp? Jó lenne, ha a cpu felett nem lenne semmi. Olyasmire gondolok, mint pl. a chieftec bt-02b-u3, de lehet kisebb is. (meg ugye ebbe sfx táp van)
Polllen
hypno skate
#23558
Ha találsz itthon 12V-s 160-200W-s tápot a panel/picopsu-hoz légyszi oszd majd meg itt is.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Google Pixel topik
- Napelem
- Yettel topik
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év bolti garival! -
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast 32GB DDR5 5600MHz CL 40- 2 év garancia
- Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 3200MHz
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Eladó egy Corsair vengeance 48 Gb (2x24gb) ram RGB.
- 175 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3610
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
