- A GravaStar analóg klaviatúráira nem mondható, hogy konformisták volnának
- GeForce RTX 5050 kártyák az MSI portfóliójából
- Megérkezett a Phanteks új mikrotornya, akár kábeleket rejtő alaplapokhoz is
- Jövőre veti be az FSR 4-et a Sony a PlayStation 5 Pro konzolon
- Angol futball: 30 szezon statisztikáiból gyűjt érdekességeket a Microsoft AI
- Milyen alaplapot vegyek?
- Elérhető a Fractal Scape
- Apple asztali gépek
- HP notebook topic
- Bambu Lab 3D nyomtatók
Linksys WRT54G/GL/GS router
szabo128
Hiába állítom be azokat úgy se sikerül, de azt sem értem, hogy a Státusz/WAN menüben írja hogy a kapcsolat típusa: PPPoE, alatta ott van hogy a Bejelentkezési állapot: Bontva, rákattintok a csatlakozásra átküld egy másik oldalra és kiírja hogy a kapcsolat típusa :Tiltva, majd visszadob a Státusz/WAN menüpontba.
INMOTEP
zsolt501
Az antenna leszedésével azért nem kísérleteznék mert ha véletlen úgy szeded le sz antennát hogy a wifi rész nincs kikapcsolva akkor enég nagy valószínűséggel károsodni fog a wifi rész végfoka mivel nincs rendes kimenet így, de ez akkor is visszakapcsolhat ha resetet csinál az illető, szóval az ilyen antenna leszedéssel azért nagyon óvatos lennék még ezt rádió amatőr koromban tanultam meg saját káromon mert hiába van ezekben ilyen ellen védelem ha az véletlen hibásan működik akkor elszállhat a wifi adó része és azt gondolom senki nem szeretné.
veze
igy mostmár sikerült..müködik a net router mögül.
mostmár csak be kellene állitani portot ..
ha belépek az "applications&gaming" menübe
van "port range forwarding" ;"port forwarding"
nem tudom mi a különbség a kettö között, melyikben kell megadnom a torrentkiliensben fixalt portot? a "port from" és a "port to" ablakokba mindkettöbe be kell irnom ugyanazt a portot, a protocol:"both" , IP adress meg az a gép amelyiken fut a torrentkliens..és az enable-t meg kipipálom.
továbbá van "port Triggering" (ez most üres)
"UPnP"(ez is üres, UPnP Configuration: UPnP sercice : disable)
"DMZ"(USe DMZ: disable)
"QoS" (start QoS: enable, port WAN(legyen WAN+LAN?) optimize for gaming: kipipálva, Netmask Priority, MAC Priority üres.
az a baj,hogy a jelenetésük nem egészen világos. ha valaki leirná 1-1 mondatban, vagy tudna egy linket ezekröl(magyarul) akkor jol átolvasnám.
van itt a "QoS" menüben egy ilyen: Ethernet Port Priority..az itt beállitott értékek LAN vagy WAN ra vonatkoznak(vagy mindkettö?) illetve a Priorty: exempert, premium, bulk , standard..melyik mit jelent..(gondolom a premium valami full és igy tovább)
illetve hol lehet azt állitani hogy torrent megy..de a böngészö prioritást élvezzen, esetleg még más alkalmazás is?
bocs azoktol akik ezt már nagyon vágják és csak idegesitik az ilyen alapkérdések. csak én is szeretném megtanulni.eddig nem volt router, nem kellettek ezek a dolgok..
veze
ha direktbe dugom a kábelmodemet a gépbe ipconfig/all -ra kiir nekem többek közt dhcp kiszolgálot (egyet) és DNS kiszolgálót (kettöt, ez utóbbi kettöt irjam az elsödleges és másodlagos DNS kiszolgálokhoz ha jol értem?..) az átjáró cim (router)az világos
esetleg tegyem fel a tomato fw-t az bénafelahsználó barátabb?? -
xabolcs
azt hiszem, valahol a wireless/basic-ben, aaaaaaaa wireless mode talan
(ahol az AP, client, bridge, .... dolgokat kell kivalasztani, s ott van az h disabled)
(vagy a masik legordulo listaban: ahol a g,b,g+b modok kozul lehet valasztani ... de sztem az elobbi)
szoval vhol azon az oldalon, az egyik legordulo menuben
Core2duo6600
(#4574) 30z.Samu
Elvileg mennie kell, ha csak bedugod, persze minden gépnek azonos munkacsoportban illilk lennie. De a net megosztás enélkül is megy.Ugye Te is tudod hogy ez azért nem teljesen igaz. IP cím, alhálózati maszk stb azért jól kell beállítani.Abóól indultam ki, hogy dhcp osztja ki az ip cimeket.
tehát ezek az adatok maguktól beállításra kerülnek.(#4611) h_143570
Ezzel csupán azt kapcsolod ki, hogy a router a nevét a wlanra kikuldje ettől még rá lehet csatlakozni. Tehát nem lesz kikapcsolva a wifi modul, mint ahogyan a lámpa sem alszik ki rajta, nálam legalábbis.Az enyémre felmennének a tuning firwarek ? valamelyike ?
A Linkelt képen látszik a típusa
Nálam így néz ki, nincs disable -
sss
Üdv.
Másik topikban írták, h az eredeti rúter egyik lan portját cross kábellel kellene összekötni az új rúter wan portjával. Ezt majd kipróbálom mert az eredeti kábel patch volt, amikor csak 1 rúter volt.
A rúter1-en van net.
A rúter2 próbáltam statikus, és dinamikus ip-vel is nem sok sikerrel.
Na ezt nem tudom, de megnézem amint lehet. -
h_143570
A linksys mar cisco tulajdon, a simma konfiguracios adatokat az alap gyari fw-vel is le lehet menteni illetve vissza tolteni.
A tomato az administration / debugging reszben biztosit lehetoseget direct NVRAM dumplolasra, viszont vissza toltest nem lattam. A dd-wrt ilyen jelegu kepesegeirol nem rendelkezem eleg informaciobal.Ugytunik, hogy nincsen direkt lehetoseg ra hogy a jffs2-vel formazott nvram reszt direktbe le lehessen mennteni illetve vissza tolteni.
neduddki
HI!
Fel nap alatt nekm is masodszorra tunik el a webes elulet /elosszor meg elso opg utan ejszaka/, ping telnet halo van, de tesztelgetni akarnam hogy mi tudok kihozni belole, de ez igy nem koser:- (((
raadsaul access kontrolnal eltunik a mazzagnalkuli, es hiba van kitiktva smtp megy:- (udv
neduddki
fireman
Hát most már ott tartok, hogy ha a routeren keresztül semmi sincs, be sem tudok menni beállítani, ha kiiktatom a routert akkor van net.
Ha be van közve a router akkor alapértelmezett átjáró címet nem mutat a windows, csak az autómatikus konf. Ip címét, viszont ha kiiktatom a routert akkor mutat alapértelmezett átjáró címet is.
Valami nagyon összekeveredett....már amennyire én értek hozzá....
Tanácstalan vagyok... -
arn
az vilagos, hogy a gep-router kozott azt csinalok, amit akarok - de masik helyzetben?
miert muxik az smc, es miert nem a linksys? a routerek felol nezve ugyanugy nez ki a kapcsolat, csak eppen egyiknel van net a masiknal meg nincs.a helpdesknel amugy ezt a maszkot mondtak. miert van ezzel baja a linksysnek???
arn
most melyik submaskrol beszelunk? ami a routernel van? es ami megjelenik a dhcpvel kiosztott cimnel?
Connection Type Automatic Configuration - DHCP
Login StatusIP Address 10.16.140.192
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 10.16.136.129
DNS 1 62.77.210.114
DNS 2 217.173.42.13amugy persze dhcp a wan, massal nem is tudnek szvsz csatlakozni es ujra is inditottam.
TeeJay
én most notiról nyomom egy WRT54GL routerre csatlakozva ami rokonéknál van én meg attól 4 emelettel lentebb és úgy 30méterre vagyok a szomszédos épületben
mivel én csináltam nekik a hálózatot tudom a WPA kódját szal tudok rá csatlakozni
de esténként itt IX. kerületben nálunk 13-15másik wifi hálózatot is mutat a progi néha már elég instabil ilyen távolságból
amúgy 18-24megabitre szokott csatlakozni legjobb esetben
de esténként lemegy 11-re és akkor már érezhetően lassabb meg bizonytalanabbha levenném a kódolást teljesen és csak simán MAC szűrést tennék be akkor javulna a jel felém? most WPA AES van
persze ha nem javul akkor hagyom így mert ígyis tökéletesen tudom használni csak este lesz bizonytalanabb a kapcsolat
bár ilyen távolságból még az is csoda hogy ilyen szépen megy
nagyon profi ez a Linksys router -
rik76
Nincs távolság, sem semmi tárgy, odaraktam a gépet a router mellé.
Akkor is ennyi, ha 1 gép (ha 2 gép, akkor mindkettő 120 k-val megy... és tök más wifi kártyával megy a 2 gép)
Gépről gépre nem tudom pontosan, majd este megnézem, de sokkal gyorsabb az tuti.
A csatornát átállítottam, mert az alapból beállítottat használja a szomszéd is, asszem 6-osra, de este megnézem, ez okozhat problémát? Melyiket kell használni?Köszi
-FreaK-
Hát igen próbálkoztam már vele, de nem igazán jött össze a dolog, csinált legutóbb pl olyat hogy beállítottam a a 8192k-s kapcsolatomat, de a torrent kb megállt 80k-nál pedíg 80%ot kellett volna kapnia. Ahogy kivettem rögtön felugrott a torrent letöltési sebessége.
Korbban meg észrevettem még h a valós sávszélnél érdemesebb magasabbat beállítani mert valami nem stimmel a sebességgel. Na meg abban sem vagyok biztos hogy ezt ohgy kéne beállítani amit az előző hsz-ben leírtam.
Esetleg nem tudnál nekem segíteni a megfelelő beállításban, mondjuk msn-en? kb 3 játék + web + torrent-et kéne úgy belőni h dinamikusan szabályozza a sávszélt. Játék-web-p2p prioritásban, de úgy hogy mindegyiknek elérhető legyen a teljes sávszél ha másnak nem kell éppen. -
Tonyk
de van: a lan-os gépnél billentyűzet, a notinál meg egér (a másik szobában meg a gyerek bébiőrzője néha
,erre rájöttem, hogy nem nagyon szeretik egymást, de ha nem megy a bébicsősz, akkor is ez van),
van valahol környéke 2 másik vezeték nélküli router (elég gyengusz jellel), de más csatornán vannak.háttérben nem fut semmi, ami fogná ennyire.
Ennyire bekavarna a vezetéknélkül bill?
Integra
dd-wrt23 fw-vel
nálam hibátlanul működik, az is, csak jelszót módosítottam mert kurva nehéz volt a régi és a srácnak arra írtam át amit szeretett volna, nyomtam egy save-t és utána ennyi. nem engedett belépni az admin/jelszó párossal.
erre nyomtam hard resetet, de kábel kihúzással is nyomtam neki, hogy biztos ami biztos és most egyáltalán nem enged be. -
Ettől sokkal egyszerűbb, ha egy tomato-t vagy OpenWRT-t teszel fel és miután bejelentkeztél, a routeren netezel. Ebben az esetben a router lenne a linuxos kiszolgáló szerver te pedig egy terminálként használod a gépet ami előtt ülsz.
Hoygan lehet a routeren keresztül nezetni?
Amúgy ez nem jó, mert édesanyámnak kellene a dolog, mivel a munkahelyén szinte minden le van tiltva, nem tudná elérni a routert sem.
jelenleg úgy van, hogy a gépemre ssh-zik be és dinamikusan át van rá irányítva az egyik port FF-ben pedig SOCKS5 proxyként meg van adva a localhost:port.
Csak úgye nem mindig van bekapcsolva a gépem s azért jutott eszembe, hogy a routert nem tudná-e erre használni, az úgyis mindig online.
Szóval ezt nem lehet?
Azért lassul be a lakótérsag gépe, mert nincs beállítva a QoS illetve a sávszél nics fixen szétosztva a két gépre, így amelyik gép "gyorsabb", "akaratosabb" az kapja meg a net nagyobb részét.Semmit nem csináltam a gépemen, adatforgalom nulla volt, ki is kapcsoltam, akkor is.
Majd megnézem a gépét először csak még nem volt rá időm.Ha jól sejtem saját gép MAC címe alatt a kábelmdem MAC címét érted.
Nem, a gépemét értettem monkrétan, csak akkor volt hajlandó netet adni.
Van is egy olyan gomb, hogy "Clone PC".Viszont felmerült még egy kérdés.
Felraktam a DD-WRT v24 RC4-et és ha belépek rá alapból behozza a system status ablakot, nem kér jelszót, csak akkor ha elakarok navigálni mondjuk az Administratio vagy bármelyik másik fülre.
Be lehet valahol állítani, hogy azonnal kérje a bejelentkezést mint pl a Tomato? -
ngabor2
Rommel6600
"Tudod sokan neteznek úgy, hogy a szomszéd netét használják, mivel vagy nincs védve, vagy annyira gyenge hogy márcsak játékból is feltörik. Mivel kompnlett programcsomagkat lehet letölteni, amivel 3 klik és feltörte a hálózatot, megakapja a használható MAC címet és jelszót.(Az elkapott csomagok elemzését pedgi tényelg csak megemlítem, mint jelszó összeszedési módszert)"
Igen, ha WEP titkosítást használ az ember tényleg így is van. De a WPA TKIP és WPA AES titkosítások megfelelő beállítás esetén megbízható biztonságot nyújtanak ugye(?), mert az ilyen hálózatok IV-k gyűjtésével már nem törhetőek, egy hitelesítési folyamatot kell elkapni, majd ez ellen szótár alapú támadást intézni. Ez megfelelően erős kulcsválasztás esetén akár több évtizedig is eltarthat."Használj inkább vezetékes hálózatot, a hadsereg is azt használja - nem véletlenül.
Te melyik században élsz? Az 1900-as évek közepén még lehet azt használták. De manapság a vezeték nélküli hálózaté a főszerep."
Több okból is nem ajánlott a wifi honvédségi irodai alkalmazásra, a honvédség direkt nem is használja, illetve harctéri használatra kifejezetten alkalmatlan a wifi vezeték nélküli hálózat. Például: Rettentő könnyen felderíthető, nagyon könnyen zavarható, illetve még WPA használata esetén is feltörhető, de ez mint említettem időigényes tud lenni. Legvégül pedig annyit, hogy sokszor nem is a kulcs a gyenge, hanem nagyobb problémát jelentenek az eszközök driver hibái (lásd: 2006os Black Hat usa konferencia). -
Rommel6600
"Minden esetre egy elfogadható védelmet lehet összehozni egy WEP+MAC szűrés+SSID letiltás kombóval."
PFFFF...
Na ezzel jól ellentmondtál magadnak, meg le is égtél egy picit.
Mellesleg, azt már csak feltételezem, hogy kizárólag hacker szomszédaid lehetnek, ha semmiféle védelem nem elég jó neked mert "könnyen fel lehet törni", de ott kezdtem el hangosan röhögni, amikor az okfejtésed végén, elfogadható védelemnek nevezted a wep titkosítást, és mellé az összes általad felsorolt lescannelhető, vagy hamisítható védelmet.
Használj inkább vezetékes hálózatot, a hadsereg is azt használja - nem véletlenül. -
twollah
quby
a két router nem 1 hálózatban van.két különbözö lakás, két különbözö hálozat.azt csak azért irtam hogy ismerem a tomatot.most az a kérdés hogy ha nem a router IP-jének a tartományába osztok ipket az alhálozathoz akkor oda miért nem jut net?mit kell csináljak hogy oda is jusson?Ezt a vlan dolgot nem akarom ngyon eröltetni csak ha nincs más megoldás.
de valahogy bizti meg lehet oldani az IP kiosztással is
quby
két routerem van és a másikon tomato van de sztem ott csak azt tudom beállitani hogy ki milyen jogosultságokkal férjen a nethez.De nekem ugy kéne hogy mindnen gépen egyen net de belsö háloban ne lássák egymást, illetve két csoportban legyenek.Hálóban vgyok a szomszéddal, neki legyen net de ne lássa az én gépeim megosztásait.a gépek küzti adatmozgatáshoz kell a megosztás
VLAN: jelenleg igy néz ki:[link]
A 4-es porton lávö gépe(ket) szeretném leválasztani de ha máshova teszem a pipát a 4-nél akkor is látja a többit
[Szerkesztve] -
And
Csak tévedsz
, már ami a jelszinteket illeti. Ezek azt jelentik, hogy a vételi jel/zaj viszony még a legrosszabb esetben is 29dB, átlagosan pedig 34dB. Sima megosztott mappák közötti másolással is hasonló sebességet kapsz? A vezetéknélküli klienseken a netelérés normális sebességű? Ha igen, akkor én nem a wireless összeköttetésnél keresném a probléma okát. 1kB/s az a létező legkisebb linksebességhez képest is csigalassú.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Xbox Series X|S
- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
- Renault, Dacia topik
- Futás, futópályák
- Fotók, videók mobillal
- iPhone topik
- Ingatlanos topic!
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 7280 - i7-7GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5590 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W11 I Gari!
- LOQ 15IAX9 15.6" FHD IPS i5-12450HX RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 15 G2 - i5-1135G7 I 16GB I 512GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz LGA775 Processzor
- ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES tábla
- Bomba Ár! Dell Latitude 3190 - Intel N4120 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD I Cam I W11 I Garancia!
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
