- Csendes, slim profilú és madzagmentes Logitech klaviatúra, amit nem kell tölteni
- A Cougar félkörpanorámás mikrotornya fogadja a csatlakozóikat rejtő deszkákat is
- Négyeszközös HDD-ház érkezett a SilverStone műhelyéből
- Szemez az Intel gyártósoraival a Qualcomm
- A Noctua felvázolta a terveit jövő nyárig bezárólag
- Léghűtés topik
- Milyen széket vegyek?
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
tlac
gyárilag is van benne ntfs támogatás
olvasáshoz nem kell semmi, íráshoz pedig az fstab-ot kell megszerkeszteni (topikban is megtalálod, de a google is segíthet a részletekben)
ami a nagyobb kérdés, hogy vajon alapból az apple miért nem kapcsolja be, csak dacból vagy nem tökéletes?ha a gyári megoldás nem tetszene, vannak még ingyenes és fizetős megoldások is
tlac
tozso76 #29797 üzenetére
vannak ilyen kext telepítővarázslók
pl. kext utility
csak behúzod rá a kext-et és mindent megcsinál -
tlac
Wiz Khalifa #29775 üzenetére
a hang ok, a háló ennél pontosabban kellene, de valószínűleg az is ok
tlac
Wiz Khalifa #29772 üzenetére
írd ide, hogy milyen chipek vannak rajta
aztán rá lehet keresni -
tlac
Wiz Khalifa #29765 üzenetére
- Integrált HD610-es VGA-t szeretném ha menne alatta
szerintem nem fog menni
tlac
Slukkica #29672 üzenetére
Az hogy forgattam egyet forrásbó. Apple xnu (kernel) forrást letöltöttem [link], amd proci patch-et beletettem
ügyes
Már kb kész egy telepítő dmg-m is amit windows alol is meg lehet csinálni pendrive-ra.
mivel csinálod win alatt?
légyszi a dmg-t inkább ne linkeld be ide a fórumba, köszi
tlac
sad_Vamp #29474 üzenetére
Mennyire vegyen figyelembe a TonyMAC-es ajánlásokat?
semennyire
Ha netán nem kell, akkor mi az amire figyelni kell a MHZ-n kívül és miért? (tudom hogy létezik valami késleltetés meg mittomén mi, de annyira nem figyeltem ezt a szegmenst mostanában, hogy nem igazán vágom a dolgokat)
ennek a topiknak olvasd el az összefoglalóját, meg ott kérhetsz ajánlást is
tlac
ezek kötl mindegyikre ugyanolyan könnyű feltenni az osx-et?
elvileg igen
az igp az a grafikus mag ami a cpu-ban van?
igen
kaby lake és skylake a klönbség?
igen, az előbbi kicsivel gyorsabb, modernebb, viszont még nincs ilyen apple gép, amiben benne lenne
így ott gyanús, hogy az igp még nem megy -
tlac
cruelcoyoti #29411 üzenetére
próbáld meg usb2, meg usb3-as porton is, ha van olyan
tlac
tlac
#68216320 #29369 üzenetére
tudnál mutatni egy gparted-es képet is, ahol be van kapcsolva az oldalsáv?
nálam így néz ki 3 rendszer egy ssd-n uefi-vel:
win telepitovel, de nem is csinalta meg a szokasos 2 plusz particiojat
az nem baj
esetleg az mbr-t törölheted végső esetben linux alól:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1
tlac
Riot Gin #29328 üzenetére
Tehát csinálok egy boot pen-drive-ot amin kicserélgetem az én operációs rendszeremhez való dolgokat és akkor működni fognak a dolgok?
ez a jó opció
neked az amd proci miatt kernelt kell rajta cserélni
de egyéb esetben mást nem igazán kell módosítani rajta, főként csak egy bootloader-t kell hozzá tenni meg pár kext-etde ha jól értem van már neked egy valamilyen régi működő osx-ed, az alatt könnyen tudsz telepítőt csinálni és azt majd próbálgatni
AMD Athlon II X3 455 processzor
ez itt nálad a leggyengébb látszem, ezzel kezd az utánanézést
tlac
Riot Gin #29288 üzenetére
kérlek ne emlegessetek ilyen összehackelt, "warez" rendszereket (lásd összefoglaló)
az összerakom magamnak a hivatalos forrásból beszerzett osx-et megtűrt kategórián már túlmegybiztonsági okokból sem célszerű ilyeneket használni, sosem tudhatod, hogy milyen kakukktojás van benne (persze ez igaz az utólag felrakott innen-onnan összevadászott egyéb tool-okra, kext-ekre is, ott is inkább óvatosnak kell lenni)
tlac
Plasticbomb #29227 üzenetére
nem muszáj legacy módban csinálni a telepítőt, csinálhatod uefi-vel
egyébként valóban zavaró, lehet át is írom majd, hogy az mbr-es és az uefi opció is ott legyen
tlac
Plasticbomb #29206 üzenetére
ez ettől még nem változna
tlac
Plasticbomb #29204 üzenetére
Nálam az időt állítgatja folyton
Ma reggel már be sem tudott bootolni a gép, amíg fel volt dugva az OSX SSD... Rendet raktam, de két három újraindítás után megint létrehozott egy plusz bejegyzést... Majd valahol 10+ bejegyzés körül megint takaríthatom ki.
ilyet nekem is sokszor csinált az a nyomorult bios (Asus Z97I-PLUS)
amióta 1 ssd-n van mindhárom rendszerem, azóta leállt velepróbáld meg, hogy a clover-en kívül minden bejegyzést törölsz, a win-t képes magától újracsinálni
tlac
Plasticbomb #29146 üzenetére
tényleg csak pár helyen nyúlkáltam bele egy sima clover telepítés után
ha megfigyeled, rengeteg kikommentezett rész van benne, azok is már így voltak -
tlac
Plasticbomb #29144 üzenetére
csak egy faksmc van, a másik csak egy osx-es rejtett fájl
nincs semmi dsdt/ssdt-m
itt a van a clover config-om, de semmi izgalmasat nem fogsz benne találni, mert szinte gyári állapotban van
(sleep az nem működik, azt lusta voltam beállítani) -
tlac
Plasticbomb #29142 üzenetére
itt van a könyvtárszerkezet (linux, win, osx indítók vannak benne)
ha ennél valami kézzelfoghatóbb kell, akkor azt inkább privátban, publikba nem tenném ki -
tlac
ha a telepítőbe máshova nem nyúltál bele, akkor elég a clover mappát szerkeszteni
Speciel bedob egy matta fekete képet ami a lap valamiféle Loadere lenne. Analizálja a a gépre dugott cuccot és ezután írja hogy media failure. De a kis szemét olyan gyorsan lezavarja a dolgát hogy végig olvasni nincs időm.
vedd fel videóra, meg rakd fel youtube-ra
nem igazán tudom, hogy mit látszbár most látom, hogy ezen már túljutottál
tlac
Plasticbomb #29082 üzenetére
Jobban zavar a billentyűzet, hogy a @ nem a contol+v-n van, hanem a wingomb+q-t kell tapossam osx alatt, én meg folyton a windowsos megszokott bill kombinációt használnám
összefoglaló II. pont
- Telekom T Phone 3 5G – modern tudakozó
- Hardcore café
- Trollok komolyan
- Motoros topic
- sh4d0w: Én és a számítógép
- Windows 11
- OpenWRT topic
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Game Pass Ultimate előfizetések 4 - 19 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Keresem az alábbi PC játékokat! (Teljes lista a leírásban!)
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon! Most extra 10% kedvezmény!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2107, 100% Akkumulátor
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
