A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
kisjimy
Sajnos nem indul el
A multibeast az utolsó fázisnál irja ki a failed-et.Kerestem a kext utility-t de nincs az utility mappában,ezért töltöttem le egyet,le is futattam.Szóval nem tudom mi lehet neki a gond.Holnap nem leszek,majd csüt. folyt. köv.Szerinted,ezen a configon elmenne a lion? Gondoltam veszek még bele ramot,meg ssd-t.(SSD intel-be)
kisjimy
Ok.Akkor minden képpen a 10.6.7 cm után installálom fel.Csak nem értem miért miért irja ki azt hogy install failed.
A gépem dell inspiron 1525 T8100 intel core2duo (2.1ghz) intel alaplap intelgm3100 vga 2gb ram integrált hang(voodoo driver,appleHDA 10.6.2 driverrel megy.Broadcom wifi,marvell lan Voodoo ps2 driver van fent még) és a cameleon rc5. Hát kb enyit tudok leirni.Remélem tudsz segíteni!
Máté94
Nem tudom mi a baja, most az a baj,hogy nem engedi frissíteni magát, mert két op. rendszer van és nem fér hozzá a boot record-hoz. Majd megoldom.
Szerinted megéri a mostani gépemet fejleszteni. 8GB RAM 20e Ft... videokártyára is gondoltam, mert türelmetlen vagyok, és nem akarok zsákbamacskázni, tökéletesen működő kell. De, új konfig mindenféleképpen drágább...
sanp
Kösz a választ.
1. Ezt néztem aprón, ahogy utánaolvastam menni fog minden: Gigabyte GA-EG41MF-US2H
2. Tehát ha mondjuk az image-t visszaállítom egy üres hdd-re és iBoot cd-vel bebootolok akkor látni fogja a telepített Snow Leopard-ot és el tud indulni és utána mehet a Multibeast ami felrak minden szükséges cuccot, ez járható út lehet?
Máté94
De 6770-et nem támogat Mac, csak 5770-et, meg amiket ott felsoroltak. Én kivenném a 5670-et és a 6670-et, mert nem mennek. 6770-et eddig csak 5770-é flash-eltet láttam, de az se megy szerintem mindenkinél.
Közben dolgozik bennem a kisördög és jól lenne cserélni egy 6850-re és 8GB RAM-ra.
Vagy csak RAM, és imádkozom, hogy a következő aty_init.kext-ben tudjak felbontást állítani.
Máté94
Nem, csak mondom jönnek az előjelek.
Most telepítem újra, mert Combo Update közben megjött a "Hold the restart button"-os képernyő. Kihagytam az UpdateHelpert, lehet az a baja, majd kiderül, ha nem jó, akkor 10.6.7-el fogok próbálkozni. De már tiszta depresszió vagyok, hogy nem fog menni.
ferensz
Most már inkább nem nyúlok hozzá, semmi plusz kapcsoló nélkül olyan gyönyörűen feláll mint az álom,megy natív felbontáson, és az animációk is szép gördülékenyek.
Más. Milyen billentyűkombóval tudok kukac jelet írni? Akárhova be akarom biggyeszteni az email címemet mindig rohangálhatok a karaktertáblára beillesztgetni
ferensz
Egy fél pillanat, és meglesem. Egyébként szerintem valami a videovezérlővel lehet. Bár telepítés közben nem ikszeltem be semmit a video driverre, mert találtam egy leírást az alaplapomhoz, ahol pont az iatkos s3v2-t telepítették, és a srác azt írta, hogy elég majd a boot után felrakni a hozzá való kextet.
ferensz
-v -f alkalmazásával is tök ugyan az történik. DSMOS has arrived, utána még valami ACPI-s üzenet felbukkan, aztán kikapcsol a monitor, és egy Staying Alive feldolgozás szól.
Azért nem retailt, mert nincs se 8GB-os pendriveom, se DL dvd-m, se Macem, hogy megcsináljam az installt. Ezt ki tudtam írni egy sima dvd-re ubuntu alól is.
Szerk.: Most már valami bevezetővideó hangjait hallom. Szóval elindulni elindul, csak képem nincs.
odessa32
KIcsit már kezdem magam kellemetlenül érezni, hogy ennyit nyaggatlak. Bocs. Mielött ide találtam volna Tonymacx86 forumán érdeklödtem, s javasoltak egy osx86mod cd-t és egy Hackboot nevüt (Pedig csak nmint töled megtudtam a lemez volt rosszul kiirva. 3 is
Az elsövel gyönyörü szépen bootol telepités után magátol, van net, hang is de vga nem megy s a gépet átirja osx hacknak vagy forditva amit smbios plst áttirása után s az általad javasolt programmal sem lehet megváltoztatni. Ja s ha most beraknám is ugyanugy áttirná. A másik is bootolja jol de se vga, se hang nincs itt már 3.1 macpronak látja. Az elsöt használtam sokáig s sokára jöttem rá, hogy az a ludas. A másodikkal is probálkoztam de az iboot marad PCIRootUID... minden megadásával. De most ezt a bootolást nem értem.
Másoknak is javasolnám az ilyen lemezeket jol gondolják meg. -
makraipeter1
Na szóval:
MSI P35 NEO-F lapom van, amit nem szeret az OS X.
"Eredeti" OS X (10.6.0)+iBoot, és bejön a zalma forog-forog, megjelenik egy kis X az alma logó tetején, és ott megállt.
"Eredeti" OS X + EmpireEFI, és itt:
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succes
Utána kb. percenként kiírja ugyanezt:
Still waiting for root deice.
Kipróbáltam iBoot-tal, és EFI-vel, a PCIRootUID=1, PCIRootUID=1 -x, cpus=1 boot parancsokat, de ugyanúgy semmi.
Most letöltöttem egy iAtkos S3 v2 iso-t, ezzel megint forog-forog az alma alatt, nagyon úgy csinál mintha töltene, de egy fél óra után elfogyott a türelmem és kinyomtam.
Itt állok most.
szerk.:
Meg kikapcsoltam bios-ban minden haszontalan dolgot, de úgy is semmi.
szerk2:
Viszont AHCI módba nem lehet átállítani, mert nem lehet a gyári bijosszal.
szerk3:
Ezért kéne moddolt bios. -
Lenry
na az az, ami elmaradt
nem baj, holnap délelőtt benézek, akkor gyorsan rádobom
bootra van valami ötletetek? most nagyszerűen fölülírogatják egymás loaderjeit, de egyik se ismeri föl a másikét... EasyBCD-vel még nem próbáltam, mert a Chameleon látványosabb, de ha előbbivel egyszerűbb megoldani, akkor jó lesz az is, és megcsinálom azzal, de előbb inkább a Ch.
hogyan tudom hozzáadni a Windowst?
ravensky13
és az mekkora hogy a wifi-n töröm az agyam, holott se touchpad, se billentyűzet xD ezt magyarázza el valaki: Szóval felmegy az iAtkos S3, se touchpad, se billentyűzet, se rendes kép, csak 1024x768, szaggató animációk, szal nem hinném hogy megy az openGL...(gondolom ez a legkevesebb) hangot felismerte gondolom a voodoo audio-nak köszönhetően,emellett semmi wifi...3 USB aljzat van a notin, abból csak 1 db működött...oda dugtam vagy 1 egeret, vagy 1 usb logitech bill.-t.Olvasom a fórumot, erre kell a ps/2 driver a multibeast-ből...felpakolom, továbbra se se touch, se bill, de ,működni kezd a többi USB xD a hálókártya nem akar IP-t kapni a routeremtől, csak 169.x.x.x formátumú IP-t generál magának. Gondoltam majd a multibeast ezt megoldja hiszen láttam ott efféle drivert...újból megnyitom, felpakolom a Realtec 8xxx drivert, na azóta induláskor almás képernyőnél folyamat restartért rinyál....
Annó iDeneb 1.4-el majdnem tökéletesen működött a noti, csak bugos volt a restart, a shutdown és persze az elmaradhatatlan wifi nem működött...jó lenne ha valaki kicsit útba igazítana ha van kedve
szeretnék retial-t felrakni...leszedtem iboot-ot próba képp, hogy mi lenne ha "beszereznék" egy retial DVD-t, és apple logónál csúnya dolgokat ír ki+fagy...másik dolog, nem szeretnék DL-DVD-t erre áldozni (6,53 GB)
más megoldás? Előre is köszi minden útbaigazító hsz-t
Máté94
Nem emlékszel, hogy itt baszakodtunk az enyémmel? Csak be kell írni a ID-jét az ATI5000Controller.kext-be, utána már megy. Persze rá kell ereszteni egy System Utility-t Multibeast-ből.
De a rossz framebuffer miatt nem megy a DVD Player és a Geekbench, sőt nálam ár Xbench sem megy, mert az egyik résznél megáll.
Máté94
Hát van a nem szandis, meg van a szandis.
A szandisoknak K van nevükben. pl.: i5 2500K.Az egész 1155-ös procicsalád SB. Tehát pl. a Pentium G620 is az.
Szendi Híd
- Androidos tablet topic
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- LG LCD és LED TV-k
- PlayStation 5
- Megérkezett Magyarországra a Poco F8 Pro is
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo P500 - 1650-2690 v3 akár 12 mag/24 szál, 32GB DDR4 RAM, 490W 80+gold táp, számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Acer KG251QF 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
tlac
