- Alaposan felpumpálta AI gyorsítójának izmait a Google
- Kisebb "atomreaktort" avatott a Minisforum
- A Microsoft bedurvult, így a jövőben keményen odacsapnak a veszélyes drivereknek
- Scalperektől félti RAM moduljait a Framework
- Drasztikusan lassíthatja a játékokat egyes VGA-kon a Windows 11 új frissítése
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Xero
Minden eszköz gigabites és/vagy n-es wifivel rendelkezik. Kábelből is mindenhova CAT6-ot húztam be. A két router egy Time Capsule és egy TP-Link WR1053ND. Ezért is az aggodalom kissé.
Isten igazából gyári megoldás felé hajlanék, de itthon beszerezhetetlen a dicsért Sonnet kártya. Talán a német amazonról begyűjtöm, bár először mindenképpen megnézem majd mit tud az on board cucc ebben a környezetben.A tippet mindenesetre köszi!
sp@rtan
Így se jó.
Más ötleted nincs? Mert nekem legelőször az ugrott be, hogy haver gépén a Lion telepítőnek csak a háttere jött be GE=Yes-szel, csak GE=No-val működött. Itt GE=Yes-re bejön a szétcsúszott alma, No-val csak a fehér háttér.mod: insanelymacen találtam már két embert akinek ugyanez van (hd6850,hd4870) de megoldást még nem.
mod#2: GE=No-val egyiknek működött, akkor viszont valahol még valami gáz van..
sp@rtan
r1820, elvileg ez a jó a hegyi
kecskeoroszlánhoz.
Az nem baj, hogy a mostani 10.7.3 extra mappáját fogtam és beraktam?
Így néz ki a org.chameleon.boot.plist :<key>EthernetBuiltIn</key>
<string>Yes</string>
<key>GenerateCStates</key>
<key>GeneratePStates</key>
<key>Graphics Mode</key>
<string>1440x900x32</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>npci=0x2000 darkwake=0</string>
<key>Legacy Logo</key>
<key>Theme</key>
<string>LoginToLion</string>
<key>Timeout</key>
<string>2</string>
<key>UseKernelCache</key>
<string>Yes</string> -
sp@rtan
Ragnar95
Támogatja, különben nem működne a BirtualBoxban se, szerencsére az új procim már tudja a VT-x-et
Már jön le a Lion Vmware, de addig nem tudsz valami megoldást arra, hogy a VirtualBox-os Leo felismerje az iPhone-t USB-n?
jilian: vártam már eleget, nincs türelmem a windows-os verzióra várni
KonzolKartel
ehh, most olvasom az aláírásod
.Egy ilyen laptopra raknám fel az OS X-et.
Igazából a lényeg az az lenne, hogy kép legyen, menjen az USB, és a Wifi.
Sony Vaio VPCF13L8EiAtkos L1-et tenném fel.
odessa32
De most rakta fel a chimerát szegény.
Hogy lehetne megoldani, hogy teljessen magyar legyen a Lion???
Az elözö amit használtam az a bootolhato lion abban ha kiszedtem a telepités elött minden egyéb nyelvet akkor szép magyar volt minden. De iAtkos L1-nél ezt nem találtam meg.
L2 miben más???
Ha van egy win7 külön telepitve ide winyora akkor azt ha most rádugnám müködne szerinted???
Mekkora egy átlagos tojás????
BogyóBP
Feladtam mert nem tudtam sem az iatkos féle verziót sem a sima verziót mondjuk iboot al feltenni. Belefulladtam hogy mit meg hogyan. Az iatkos verzió már telepités előtt alakad az apple képernyőnél. Csak tölt tölt tölt. Egyedül ami működött hackintosbol az az XxX féle volt de az meg úgy megvolt karcsúsitva hogy kb minden hiányzott belőle. (keyboard layout menüpont meg ilyenek.) Szivesen tökölnék még vele ha lenne végre egy olyan disztribúcióm ami fel is kúszik és nincs megcsonkitva. Van amelyik betöltődött de aztán nem települt mert villant egyet és restart. A másik loader meg F5 megnyomása után felpörgetett mindent maxra és elment a kép, majd reset után sem állt helyre , kikellett kapcsoljak. Lehet nem mindent probáltam? Elmentettem azért azokat a képfájlokat amiket egyáltalán dmg formátumból kitudtam írni...Nevetséges. Komolyan. Azért egy misét megérne a dolog hátha mégis működik de a fél internetet átturtam és sehol nem írnak konkrétumokat. Hiába csináltam mindent ugyanúgy, ugyanaz volt.
Stauffenberg
Phantomhive
Én nekem is ment már gond nélkül AsRock G31M-S lapon osx, de csak miután ráflasheltem egy hackelt biost, amúgy nem indul el a telepítés sem. De nem nagy ördőngösség, mert windows alól flashelhető. Valami olasz fórumon/topicban találtam még régen.
Asrockokkal alapvetően az a baj, hogy nagyon szeretnek kísérletezni új dolgokkal és nem megbízhatóak, cserébe kurva olcsóak. Nekem is szállt már el minden szó nélkül asrock, de hát természetesen utána is azt vettem, mivel éppen nem pénz szűkében voltam, masina nélkül meg nincs élet
AdamP900
Ezt egyebkent tudja maga az OSX, hogy melyiket telepitse ugymond magabol? Ugy ertve, hogy erzi vagy tudja valamibol, hogy mibol van osszerakva a gep es, hogy a proci kepes e futtatni a 64bit -es op.rendszert? Ezt sose ertettem OSX -nel, hatha mostmar vilagos lesz nekem is.
Az az igazsag, hogy meg mindig jo lenne tobbet tudni errol a rendszerrol. Hogy milyen hibaknal mit celszeru keresni, hol talalom, milyen hibakod mit jelent stb... Ettol eltekintve szerintem az egyik legjobb op.rendszer.
AdamP900
Nem tortent semmi! Majd ha lesz idod valaszolsz!
Koszi a tippeket! Megprobalom oket, remelem valamelyik bejon!
Na az kiralysag! Igen ezt olvastam valahol, hogy 4 gigaval celszeru telepiteni, viszont abba nem voltam biztos, hogy le fogja kezelni a 2x4 gigat. Mintha ugy olvastam volna valahol, hogy nem tud csak 4 gigat kezelni. Halistennek akkor ez nem igaz!
BossBoss
Köszi a választ. A wifi adapterem Atheros AR9285. Itt talátam hozzá kext-eket. Egy működik, látja a routert csatlakozik is de nem működik. Lehet valamit a routeren kell reszelnem. Igen, mint írtam a chameleont wizardot feltettem, a bootbenüből csak a win 7-t indítja el, mac os az fagy. Valami kernel panic dolog ha jól olvastam le de linkelek majd képet. Igazából nagyon kezdő vagyok így még az alapbeállítások is gondot okoznak. Szívesen elfogadok minden tippet, beállítást. Olyan kérdésem lenne még, hogy lion alól tudok boot illetve telepítő pendrive-ot létrehozni. Nagyon idegesítő ez a dvd zúgás és lassú is.
Grafiqs
Én most telepítettem az adatlapomon látható konfigra. Vannak még vele problémáim, de lényegében mûködik. A MultiBeasttel nekem is vannak gondjaim, de sok-sok utána olvasással azthiszem megtalálom-megtaláltam a megoldást minden gondomra.
Lion-t beszerezni sem probléma (kell ugye egy Lion-t futtató gép, de ezt nem is folytatom...) vagy egyszerûen megrendeli a user kemény 19490Ft-ért a jogtiszta rendszert.
Majd egy kicsit utána nézés egy-két kext telepítése és kész. Van egy szinte teljesen tiszta OSX Lion a gépén. Nem pedig egy agyonhekkelt, foltozott valamije.
G
Mac kezdő
Ki volt kapcsolva..
Sajnos ott kezdtem én is.
Sajnos ott kezdődtek a gondok, hogy telepítettem a Microsoft Office Mac-t...
Összeakadtak az mail lekérdezések, nem tudtam szinkronizálni az iCal bejegyzéseivel valamint a Címtárral. Próbálkoztam így-úgy de sajnos nem nagyon értek a gépekhez..
A CMD R jó lehet, csak a Utility funkciót kellene használni, de úgy értelmezem az is lemezt kér.
Na most ezekhez nincs lemez..
Nagyon köszönöm az eddigi segítséged is. -
Mac kezdő
Nagyon köszönöm ko9.
Ha lenne indítólemezem, biztosan így csinálnám. Win-re rengeteget csináltam, ott ezzel elboldogulok.
Mac-en igazából azt a megoldást kerestem, ami az iPadon vagy iPhonon is megtalálható, vagyis a teljes visszaállítást. A gépet a már telepített Lionnal kaptam. Sajnos a Lion még nincs kint lemezen, csak az Appstore-ból tölthető le. De ugye ha éppen le van nullázva a Mac, akkor nehezebb.
Gondolom itt egy rejtett partíción van az OS, és onnan kellene visszatölteni, ezt meg is teszi, csak a már korábban általam konfigurált állapotba.
Hát ezt szerettem volna megkérdezni tőletek..
Hogy ide jöttem..? Bocs. Beírtam a problémát a keresőbe és ezt az oldalt is kidobta többek közt..
Elnézést érte.
Máté94
Na ne... akkor hol láttam én, hogy 7.xx GB-ot ír rá?
És 4.43 GB a fájl és 4.7 GB-ra nem fér rá?
De akkor ez most FAIL... őőő. Akkor elvileg jó. iBoot-al próbáltam elindítani, mert F12-vel nem jön fel a választó, a tipikus boot0: error boot1 jön fel, ezért hittem azt, hogy rossz.Jó, megcsinálom újra, anyám gépén megnézzük, hogy működik e.
csabi94
Ezt olvastam máshol is már, de nem jött össze most se. Azért megpróbálom mégegyszer.
szerk: Nem működik még mindig.
Találtam egyébként kext-et, de nem tudom feltenni, vagy nagyon béna vagyok, vagy ez a kext telepítő (Kextbeast) csak SnowLeo-val működik, hiába telepítem fel, sehol sem találom a progit.
1972
csabi94
Valahol van magyar nyelvű leírás, hogy hogyan kell pendrive-ot csinálni és arról telepíteni? Ott is az iBoot-ot kell használni? Mert múltkor próbáltam ez alapján, de nem tudtam megcsinálni a pendrive-ot.
Még valami: a videókártyámhoz (geforce 9500gt) van driver? - mert eddig azt az oprendszer telepítésénél pipáltam ki, külön nem találtam hozzá, illetve amit találtam az után nem indult a rendszer.
csabi94
Értem, ne haragudj, hogy ilyen értetlen (azaz hogy kezdő) vagyok.
A mókolatlan Liont pendrive-ról kéne telepítenem, mert nem tudom kiírni, 6gb. Virágboltból van. Tudna valaki segíteni akár privátban is, hogy hogyan kell? (próbáltam már, és azért maradtam végülis a mókoltnál, mert nem sikerült pendrive-ra tenni a rendszert). -
Smokalot126
Az fasza, ha csak elég bemásolni, én minden követ megmozgattam, hogy valami programmal fel tudjam telepíteni.
Most, hogy összeszedtem mindent, ami kell, így már nem olyan nagy ördöngősség, de eddig annyira túlkombináltam a dolgokat, hogy az valami félelmetes.
Ilyen egyszerű dolgok, mint, hogy csak másoljam be, ez meg sem fordult a fejemben
Gondolom arra is van valami egyszerűbb dolog, ha elbaxom és kernelpánikot kapok, akkor ne kelljen 20 percig újratelepítgetni
#93966848
Smokalot126
Őszintén? Nem tudom
Amiket találtam a neten , ahol fel volt tüntetve az alaplap vagy a videókártya.
Pl amit letöltöttünk asus p7p55d 2003.aml sem működik, hiába teszem ki az asztalra. HA multibeastban kezdek el pipálgatni annak is kernel ánik és új install a vége.Jobban kellett volna figyelnem, mikor berhelted a gépet
sanp
Windows 7 - OS X átjáráshoz tökéletes, nem volt vele semmi problémám fél éve, alapból támogatja mindkét rendszer az írás-olvasást, bár alapvetően USB pendrive-okhoz fejlesztették ki. Legnagyobb előnye a FAT32-vel szemben hogy nincs 4GB-os fájlméret korlát. Linuxon viszont egyelőre csak bétás 3rd party megoldás van rá.
Smokalot126
Köszi. De nem csak Neked céloztam a kérdést, hanem bárkinek, akinek van valami fingja a dolgokról
Te csináljad csak a szakdolgozatot, hátha valami hasznosat tudsz majd adni az emberiségnek
Én addig írok egy bestsellert, Út az OSX-től a diliházig címmel.
Mások azért skubizhatnak.
tegnap sikerült úgy felpakolnom a hálókártyát, hogy akár több újraindítást is kibír, viszont totál veletlenszerűen, egyszercsak megszakad, azza a problémával, hogy a kábel ki van húzva. ilyenkor újre kell telepítenem, és megint megy egy ideig.
A fentebb említettek, még mindig állnak.
- Steam Deck
- Okos Otthon / Smart Home
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Vírusirtó topic
- BestBuy topik
- GoodSpeed: A RAM-válság és annak lehetséges hatásai
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-2700-U
- Dell XPS 13 9370 - 9380 UHD touch, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, szép állapot, számla, garancia
- Panasonic HC-V770 FUL HD kamera
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
Cég: ATW Internet Kft.
Tudna valaki ebben segíteni, hogy zökkenőmentesen menjen a dolog vagy ez lehetetlen? Köszönöm!
tlac
