moleculez #90938 üzenetére
Én kipróbáltam. Feltelepítettem. Kaptam egy csomó olyan dolgot, amikre semmi szükségem nincsen. Végleg visszarettentem, amikor megláttam, hogy mit akar művelni ez a Btrfs az SSD-mmel és eldöntöttem, hogy erre az agyonirkálásra, meg defragolásra semmi szükségem nincsen és úgy letakarítottam az egészet, mint a huzat.
ubyegon2 #90763 üzenetére
"Amúgy egyik kimenetben látszik, hogy a dmesg felismeri"
Hát persze hogy felismeri azért mert az első mondatot nem olvastad el.Ott a Dell laposon lévő linux mint van bebootolva.
"Önmagában szerintem működne ez más gépben is"
Hallottunk már olyan OEM SSD-ről, amei nem volt hajlandó idegen vasban bootolni. Tehenész nyelven szólvaa kant még felvette, de nem lett vemhes. -
Ezt a következtetést gyúrtam ki én is, hogy a PM961-es valószinüleg csak a dell laposomban hajlandó helyesen működni, viszont cserében kívülről nem lehet meglesni.
Nem kutyultam meg semmit, csak minden telepített rendszernek külön EFI partíció van csinálva és a GPT-ben kicsit jobban otthon vagyok , mint Te,. Még legacy boot partíciót is csináltam rá. A sok partíció a disztró próbálgatás miatt van. -
Köszi , megpróbálom.
Épp a harddisk sentinelt nézem a windowson
sajnos ez oem verzió
hivatalos fw frissítés nem lehetséges
Csak az a lehetőség marad, amit írtál.
Ha megdühödök beteszem a tokból a laposba a 480GB WD Green SN350 SSD -t a PM961-es helyére és azt meg kipaterolom az USB-s tokba, mert saját magát úgyis felismeri. Persze lehet, hogy a PM961-es csak a Dell laposban hajlandó helyesen működni, mert oda csinálták, mint OEM alkatrészt és máshol nem is lesz hajlandő bootolni. Akkor meg maradhat úgy ahogy van, mert a swájci bicskám ezek szerint csak a Dellben lévő PM961-es NVME SSD-t nem ismeri fel, más laposokba bele fogok tudni vele turkálni. -
Ez pedig a Dell-re telepített linux mint saját NVME konzol kimenete:
noki@486dlc2buffer:~$ lspci | egrep -i "nvm|ata"
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Q170/Q150/B150/H170/H110/Z170/CM236 Chipset SATA Controller [AHCI Mode] (rev 31)
04:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM961/PM961/SM963
noki@486dlc2buffer:~$ dmesg | grep -i "nvme"
[ 6.346046] nvme nvme0: pci function 0000:04:00.0
[ 6.359104] nvme nvme0: 7/0/0 default/read/poll queues
[ 6.391533] nvme0n1: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9
[ 9.294388] EXT4-fs (nvme0n1p5): mounted filesystem 50c3ac1d-3065-4b8d-aa61-6725590d6d3b with ordered data mode. Quota mode: none.
[ 9.885270] EXT4-fs (nvme0n1p5): re-mounted 50c3ac1d-3065-4b8d-aa61-6725590d6d3b. Quota mode: none.
noki@486dlc2buffer:~$ sudo smartctl -x /dev/nvme0n1p1
[sudo] noki jelszava:
sudo: smartctl: parancs nem található
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-6.2.0-33-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Number: PM961 NVMe SAMSUNG 512GB
Serial Number: S33YNB0J735610
Firmware Version: CXY74D1Q
PCI Vendor/Subsystem ID: 0x144d
IEEE OUI Identifier: 0x002538
Total NVM Capacity: 512.110.190.592 [512 GB]
Unallocated NVM Capacity: 0
Controller ID: 2
NVMe Version: 1.2
Number of Namespaces: 1
Namespace 1 Size/Capacity: 512.110.190.592 [512 GB]
Namespace 1 Utilization: 133.085.835.264 [133 GB]
Namespace 1 Formatted LBA Size: 512
Namespace 1 IEEE EUI-64: 002538 b771b8c4ed
Local Time is: Wed Sep 20 19:43:00 2023 CEST
Firmware Updates (0x16): 3 Slots, no Reset required
Optional Admin Commands (0x0017): Security Format Frmw_DL Self_Test
Optional NVM Commands (0x001f): Comp Wr_Unc DS_Mngmt Wr_Zero Sav/Sel_Feat
Log Page Attributes (0x02): Cmd_Eff_Lg
Warning Comp. Temp. Threshold: 68 Celsius
Critical Comp. Temp. Threshold: 71 Celsius
Supported Power States
St Op Max Active Idle RL RT WL WT Ent_Lat Ex_Lat
0 + 7.60W - - 0 0 0 0 0 0
1 + 5.00W - - 1 1 1 1 0 0
2 + 3.60W - - 2 2 2 2 0 0
3 - 0.0400W - - 3 3 3 3 210 1500
4 - 0.0050W - - 4 4 4 4 2200 6000
Supported LBA Sizes (NSID 0x1)
Id Fmt Data Metadt Rel_Perf
0 + 512 0 0
=== START OF SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
Critical Warning: 0x00
Temperature: 30 Celsius
Available Spare: 100%
Available Spare Threshold: 50%
Percentage Used: 4%
Data Units Read: 80.542.556 [41,2 TB]
Data Units Written: 56.176.731 [28,7 TB]
Host Read Commands: 1.702.482.557
Host Write Commands: 877.080.739
Controller Busy Time: 3.823
Power Cycles: 2.681
Power On Hours: 6.416
Unsafe Shutdowns: 793
Media and Data Integrity Errors: 0
Error Information Log Entries: 8.811
Warning Comp. Temperature Time: 0
Critical Comp. Temperature Time: 0
Temperature Sensor 1: 30 Celsius
Temperature Sensor 2: 37 Celsius
Error Information (NVMe Log 0x01, 16 of 64 entries)
Num ErrCount SQId CmdId Status PELoc LBA NSID VS
0 8811 0 0x0014 0x4004 - 0 0 -
1 8810 0 0x4009 0x4004 - 0 0 -
2 8809 0 0x000c 0x4004 - 0 0 -
3 8808 0 0x0018 0x4004 - 0 0 -
4 8807 0 0x0010 0x4004 - 0 0 -
5 8806 0 0x4012 0x4004 - 0 0 -
6 8805 0 0x5010 0x4004 - 0 0 -
7 8804 0 0x0028 0x4004 0x02c 0 0 -
8 8803 0 0x0027 0x4004 0x02c 0 0 -
9 8802 0 0x0026 0x4004 0x028 0 1 -
10 8801 0 0x0025 0x4004 - 0 1 -
11 8800 0 0x0020 0x4212 0x028 0 - -
12 8799 0 0x0005 0x4004 0x028 0 0 -
13 8798 0 0x0004 0x4004 - 0 1 -
14 8797 0 0x0001 0x4004 - 0 - -
15 8796 0 0x5018 0x4004 - 0 0 -
... (48 entries not read)
noki@486dlc2buffer:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/nvme0n1: 476,94 GiB, 512110190592 bytes, 1000215216 sectors
Disk model: PM961 NVMe SAMSUNG 512GB
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: DAB2102B-D10B-48D9-BB08-8EF56449E1F3
Eszköz Start Vége Szektorok Size Típus
/dev/nvme0n1p1 2048 206847 204800 100M EFI System
/dev/nvme0n1p2 206848 239615 32768 16M Microsoft reserved
/dev/nvme0n1p3 239616 685419056 685179441 326,7G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p4 685420544 686862335 1441792 704M Windows recovery environment
/dev/nvme0n1p5 686862336 906010623 219148288 104,5G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p6 906010624 906012671 2048 1M BIOS boot
/dev/nvme0n1p7 906012672 906668031 655360 320M Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p8 966660096 1000214527 33554432 16G Linux lapozó
/dev/nvme0n1p9 906668032 966660095 59992064 28,6G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/mmcblk0: 14,63 GiB, 15707668480 bytes, 30679040 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa479f19c
Eszköz Indítható Start Vége Szektorok Size Id Típus
/dev/mmcblk0p1 2048 30679039 30676992 14,6G b W95 FAT32
noki@brabra123:~$ lspci | egrep -i "nvm|ata"
noki@brabra123:~$ dmesg | grep -i "nvme"
[ 3.743985] nvme nvme0: pci function 0000:04:00.0
[ 3.757608] nvme nvme0: 7/0/0 default/read/poll queues
[ 3.791980] nvme0n1: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9
[ 3.957331] usb 4-1: Product: AXAGON USB M.2 NVMe box
[ 37.982834] nvme nvme0: controller is down; will reset: CSTS=0xffffffff, PCI_STATUS=0xffff
[ 37.982839] nvme nvme0: Does your device have a faulty power saving mode enabled?
[ 37.982840] nvme nvme0: Try "nvme_core.default_ps_max_latency_us=0 pcie_aspm=off" and report a bug
[ 38.012903] nvme0n1: I/O Cmd(0x2) @ LBA 966659968, 8 blocks, I/O Error (sct 0x3 / sc 0x71)
[ 38.012908] I/O error, dev nvme0n1, sector 966659968 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 2
[ 38.028726] nvme 0000:04:00.0: Unable to change power state from D3cold to D0, device inaccessible
[ 38.028895] nvme nvme0: Removing after probe failure status: -19
[ 38.044680] nvme0n1: detected capacity change from 1000215216 to 0
[ 38.044724] Buffer I/O error on dev nvme0n1p9, logical block 7498992, async page read
[ 38.045042] Buffer I/O error on dev nvme0n1p7, logical block 81904, async page read
[ 38.045254] Buffer I/O error on dev nvme0n1p5, logical block 27393520, async page read
[ 38.045469] Buffer I/O error on dev nvme0n1p3, logical block 685179264, async page read
[ 38.045474] Buffer I/O error on dev nvme0n1p3, logical block 685179265, async page read
[ 38.045478] Buffer I/O error on dev nvme0n1p3, logical block 685179266, async page read
[ 38.045481] Buffer I/O error on dev nvme0n1p3, logical block 685179267, async page read
[ 38.045485] Buffer I/O error on dev nvme0n1p3, logical block 685179268, async page read
[ 38.045488] Buffer I/O error on dev nvme0n1p3, logical block 685179269, async page read
[ 38.045491] Buffer I/O error on dev nvme0n1p3, logical block 685179270, async page read
noki@brabra123:~$ sudo smartctl -x /dev/nvme0n1p1
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-6.1.0-12-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Smartctl open device: /dev/nvme0n1p1 failed: No such device
noki@brabra123:~$ sudo fdisk -l
Disklabel type: dos
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
Disk /dev/sda: 447,13 GiB, 480103981056 bytes, 937703088 sectors
Disk model: 80G2G0C-00AJ
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 767556CC-FA56-44D2-B721-B6FAEFE053E3
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 4095 2048 1M BIOS boot
/dev/sda2 4096 659455 655360 320M EFI System
/dev/sda3 659456 1314815 655360 320M Microsoft basic data
/dev/sda4 1314816 1970175 655360 320M Microsoft basic data
/dev/sda5 1970176 211685375 209715200 100G Linux filesystem
/dev/sda6 211685376 264114175 52428800 25G Linux filesystem
/dev/sda7 264114176 473829375 209715200 100G Linux filesystem
/dev/sda8 473829376 870594559 396765184 189,2G Microsoft basic data
/dev/sda9 870594560 937701375 67106816 32G Linux swap
noki@brabra123:~$
Csak , hogy Ubiegon2 is értse. Az első kép a USB-s tokos NVME SSD-re telepített rendszerről szól. Tehát telepített. Ezen csinálom a frissítéseket meg majd és amikor megint kaffa lesz, akkor megint csinálok egy pendrájvra kibontható Thomas Mateicek féle live linuxot belőle, amit már nem Mateicek szerint a saját fejem után bootolhatóvá teszek UEFI és Legacy körülmények küzött is. Ez a Mateicek féle konzervesítés csak Debiánon működik, tehát LMDE jó neki, de a sima linux minten már meghal az egér és csak egy függőleges vonalon lehet vele karistolni, mert az ubuntu.
A rendszert egy HP250G7-es laposon csináltam meg eredetileg, azon látja a lapos NVME SSD-jét is.
Most egy Dell Precision 5520-as laposon bootoltam be és ennek az NVME SSD-jét nem látja.
Majd mindjárt teszem fel a konzolos kimeneteket is.
Addig is köszönöm.
Disklabel type: dos
Disklabel type: gpt
noki@brabra123:~$ -
Az LMDE 6 béta telepítője live módban látja a laposban lévő NVME SSD-t, azonban én a rendszert egy külső tokos NVME SSD-re telepítettem fel amit /dev/sda -ként lát, viszont a laposban lévő /dev/nvmen1...blablabla SSD-t nem látja. Mit kellene feltelapíteni, hogy belső SSD-t is tudjam vele használni?
ubyegon2 #90644 üzenetére
Így ezzel az expert móddal telepítettem.
Telepítéskor ne hagyd, hogy az összes EFI partíciót felcsatolja. Csak azon a partíción hagyd, hogy a /boot/efi csatolás maradjon, amelyik a meghajtódon van. Ugyanígy a swap csatolások küzül is radírozzál a szerkesztés módban ha több van. A végén szokás szerint a grub telepítése a /dev/sda cél legyen például.
ubyegon2 #90642 üzenetére
Nem. Egy ehhez hasonló linkről a linux mint oldaláról, de nem volt benne a blog előtag. Azt a linket már nem adja be a gugli, hanem helyette ezt a te féle linkedet.
Az enyém ilyen: [link] , kicsit szűkös, csak az egyik oldali hűtőtaknyot tudtam az SSD-re ráragasztani. Most így néz ki?
Ez meggyógyította:
sudo apt install git dkms git clone https://github.com/cilynx/rtl88x2bu.git sudo dkms add ./rtl88x2bu sudo dkms install rtl88x2bu/5.8.7.1
Most már rálátok az ajtókon keresztül a routerre, jajjdejooó!
ubyegon 90639:
Most csiszolgatom , tetszik. Majd konzervet akarok belőle csinálni pendrájvra. Remélem, hogy az egér is fog benne járni körbe-körbe.
Már egy frissebb kernelt tett fel.
Kár hogy ebben az LMDE-ben nincs meg a frissítő kényelmi kernelbuheráló szolgáltatása, -
ubyegon2 #90632 üzenetére
Nem indul el sem grafikusan, sem terminálból indítva. Az említetteket újratelepítve meggyógyult. Na kapizsga kollega?
Más a non-free firmware fent van, de mégsem ismeri fel a tp-link Archer T4U TE7T4UV3 8853A-T4U USB wifi hálókártyámat. Mit csináljak? A githubról újítsak valamit? Műs linuxok felismerik.
LMDE 6 Faye béta
Újra telepítendő a gnome-disk-utility és az udisks2
janos666 #90617 üzenetére
"Ez nekem még 100/100 működött mindennel (Linux Live!, Windows telepítő) 10+ éve, mikor USB pendrive-al csináltam, egyedül most PCI-e SSD-vel nem (ilyet még sohasem csináltam), illetve most is csak a Debian akadt ki ezen (az Ubuntu sem)."
Csak találgatok ... nem lehet, hogy valami kernel driver hiányzik arról a pendrájvról? Valami ilyesmi (nyilván nem ezzel a kernel számmal):
/lib/modules/6.2.0-32-generic/kernel/drivers/usb/storage/uas.ko -
tordaitibi #90284 üzenetére
Nálam eddig mindig csak az ffmpeg és a yt-dlp hiányzott neki. Az elsőt leszedi a synaptic. A másodikat meg böngészővel letöltöm. Az hogy a saját fájlböngészője az esetek nagy tübbségében nem működik engem nem zavar. Csak mp3 letöltésre használom.
ubyegon2 #90266 üzenetére
"Kb akkora marhaság lenne részedről, mint minap a külső telepítő SSD-s ház, NVMe SSD-vel bélelve!"
Az egyik kedvencem linux distro hopperkedni az Axagon EEM2-GTO SuperSpeed+ USB-C - NVMe M.2 THIN OVAL box benne egy Western Digital 480GB M.2 2280 NVMe SN350 Green WDS480G2G0C NVME SSD. USB c-re, vagy USB-re (csak itt nem mindegy, hogy milyen dróttal, milyen átalakítóval) dugva tökéletes. Saját magát molyolja, nem kell a trimmel törődni. Pazar! Csak nagyon régi USB porton meghal, mert ott biztos kevés neki a kakaó. -
lanszelot #90198 üzenetére
Ahhoz, hogy az EFI partíciót tudd csatolni kétfélét lehet művelni. Az egyik lehetőség, hogy a gpartedet használva egy most épp nem csatolt efi partícióról elveszed a boot, esp jelölőit és kap helyette egy akármi más pl msftdata jelölőt. Ezután már tudod csatolni az efi partíciót és tudsz benne garázdálkodni. Munkád végeztével állítsd vissza az eredeti jelölőket megiint gparteddel. A másik lehetőség , hogy pl cinnamon esetén a fájlrendszer /boot/efi/EFI/ mappába be tudsz jutni, csak a jelszavadra van hozzá szülkség és azt művelsz benne amit akarsz a saját károdra, vagy hasznodra.
Felraktam egy q4os Plasmát, utána hátbatámadtam cinnamon és gnome telepítéssel, mert ugye a cinnamon a kedvencem. Tudom, hogy a QT és a GTK nem szerencsés együtt, de jól működik minden. A telepítésből megint csináltam egy live linux buildet. 5,1gigás lett a squashfs fájl. Iso fájlt nem is volt hajlandó belőle csinálni, csak zip-et. Felraktam egy pendrájvra Ext4 partícióra. Beletelik egy kis időbe míg felpakolódik a RAM-ba, 7-8 gigát foglal, de szépen működik elfér a 32 giga RAM-ban, még egy 16 gigás swap partíciót azért bekapcsoltam, ha rá akarna fanyalodni, meg van 512 zram-ja. Semmi más partíció nincs felcsatolva. Most kijelentkeztem a cinnamonból és visszaléptem a plasmába. Bex@rok, így is megy !
Mingyárt megnézem a Gnómokat is.
A másik topicban felmerült kérdésre itt lesz a lenti képben a válasz , a kettőskeresztet a jelölt sor elejéről kell törölni. Ezután már az ubi update-grub parancsa fel fogja deríteni a manjaródat, de majd valószinüleg lesz a kernel pánik, de arra is lesz megoldás.
onerauta írta valahol a manjaro topicban. Majd megkeresem. Addig próbáld ezt. -
A manjaro valószinűleg arra az SSD-re van telepítve amit kivettél, meg visszatettél, saját EFI partícióval. Ebben az EFI partícióban lehet a manjaro bootja, grubja, grub menüje. Bootoláskor be kellene lépned a BIOS boot választójába és ott kiválasztani a manjaro EFI partícióján lévő grubx64.efi fájlt és azt indítani.
Az ubi valaha tökély volt, mostanában kitömi magát mindenféle kóccal. Miét nem jó helyette a nagyanyja egy debian nonfree hatos kernellel?
tordaitibi #89716 üzenetére
Jogos.
KRoli92 #89712 üzenetére
Tehát akkor a linux telepítő pendrájvodat el tudod indítani. Akkor a telepítőt még ne indítsd el. Van valamilyen grafikus képernyőd. Nézd meg, hogy a system menüben van-e Gparted. Ha van, akkor azt indítsd el. és adj róla egy képet. .... Vagy a terminálba ezt írd be és tedd ide a kimenetét.: ls /sys/firmware/
Vagy esetleg ez a régiség:
[https://osdn.net/projects/manjaro32/storage/xfce/18.0.4/] -
KRoli92 #89704 üzenetére
A támogató oldala csak az XP és a WIN7 32 bites verzióját ismeri.
Intel Atom N450, max 2 Gigabájt RAM,
[https://www.msi.com/Laptop/U160/Specification]
Valószinüleg csak NoPAE 32 bites linux telepítővel tudod megtámadni.
Szerencséd lenne ha sima nem UEFI BIOSa lenne
Ha 32 bites UEFI-je van akkor kb meg lehet majd őrülni , tájékoztatásul: [https://wiki.debian.org/UEFI]
Halvány emlékeim szerint valaha volt a Manjarónak használható 32 bites UEFI telepítője. -
#68216320 #89664 üzenetére
Erre a mintára non-efi/GPT esetén lenni kell egy plusz partíciónak.
például
/dev/sdb1 (nem kell mindenáron az első partíciónak lennie) 1MiB nagyságú formázatlan partíció társítva hozzá a bios_grub jelölő, ez csinálja az MBR funkcióját
/dev/sdb2 200MB fat32,vagy Linux(sdb2, fat32,vagy ext4 /boot) , nem kell bele az EFI mappa, csak a többi. Gondolom, hogy a fat32 csak az EFI miatt kellett,de itt most nincs EFI, tehát ha különösebb oka nincs akkor lehet ez is ext4.
/dev/sdb3 ***GB Linux (sdb3, ext4, /, luks-encrypted) -
#68216320 #89659 üzenetére
Azt a képet valamilyen monitoron látod gondolom. Akkor egy live pendrájvot csak be lehet bootolni és ott már van GUI és azzal megcsinálni a partícionálást. Vagy nem? Ha meg már GPT, akkor annyi partíciót csinálsz amennyit akarsz.
Van egy ilyen barkácsolós módszer, a ventoy is valami ilyesmit használ GPT esetén [link] -
#68216320 #89657 üzenetére
Gparted -del simán meg lehet csinálni. Nem bios-boot, hanem bios_grub a jelző, amit rá kell tenni az 1 megás formázatlan partícióra. Lehet, hogy amikor megcsinálod a partíciót akkor utána a korábban ott volt partíció formázását kijelzi rá, de azt nem kell figyelembe venni, mert amikor a grub core img beleíródik úgyis kitúr onnan minden korábbi nyomot.
#68216320 #89652 üzenetére
Ha GPT séma maradt volna, akkor létre kellett volna hozni egy 1Mib-es formázatlan partíciót és bios_grub jelzőt neki és ez látta volna el az MBR szerepét és jöhetett volna a sudo grub-install /dev/sda és ide íródott volna be az i386-pc grub core img és ugyanúgy működne, mint egy MBR-es rendszer. Például ez itt lent bootolható MBR-ként és van rajta két EFI partíció is.
HUNited #89402 üzenetére
Azt még érdemes megfontolni, hogy ebben az esetben külső SSD-nek NVME SSD ajánlatos a trimmelés miatt, mert a satás házba tett sata SSD nem fog trimmelődni, legfeljebb néhány rack viszi át a belsős fstrim parancsot (pl ACT AC1510 USB 2.5" SATA Merevlemez Adapter), egyéb házak esetén mókolni kell az fw-ben, vagy entwareben. Ráadásul egyébként sem ismeri alapból az fstrimet magát sem a router fw, vagy entware. Az NVME SSD viszont "spontán" trimmelgeti magát.
-szabi- #89370 üzenetére
Így valahogy. Az újabb os grubját egy pendrájv MBR-jébe íratod, csak azért, hogy ne írja felül a disked MBR-jét. Ez egy tartalék lesz. Ezután a telepítés után bootold be a régi Linux mintedet és bátran hajtasd végre a
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
parancsot és a linux mint felveszí a boot menűjébe az újabb linuxodat is. -
Na buildeltem egy új linux live debian 12-est. A conky kicsit hibás, de másik vasban bootolva még hibásabb lesz. Nem baj a RAM használatot mindig fogja mutatni. Most épp ebből írok. Minden a ramban , csak egy swapot kapcsoltam be az 500 megás gyári swapja mellé. Ar első kép a buildelés utolsó mozzanata.A másik már itt készült. Szeretem a debiánt!
-szabi- #89340 üzenetére
Szívesen
" Annyi még itt Nemo 5.05 fájlkezelőben nincs jobb klikk megnyitás rendszergazdaként sor." , kell annak lenni, de ez csak megnyitott mappaablakban működik, tehát a mappát mappa-ablakot nyitod meg rendszergazdaként , nem egy fájlt. Ezután amíg ez a mappa él sudo nélkül tudod a benne lévő fájlokat editálni.Ha nem akarsz bonyodalmat a mint boot elrontásával, akkor az a legegyszerűbb, ha a másik linux telepítésekor pluszban dugj be egy pendrájvot valamelyik USB-be és telepítéskor a grub telepítés célját irányítsd ennek a pendrájvnak az MBR-jébe tehát például a /dev/sdc -be. Erről tudod majd az új linuxodat bootolni. Vagy a linux mind-ben újra lefuttatod a sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg parancsot.
-szabi- #89335 üzenetére
Már majdnem jó.
Elnavigálsz a gui-ban a /etc/default mappába, ott egér középre betol, jobb katt és bal katt a megnyitás rendszergazdaként sorra. Az új emelt szintű ablakban már tudsz editálni, de vigzázz , hogy mit csinálsz mert itt megbüntetődik, ha elrontasz valamit. Ha végeztél, akkor ezt az ablakot minél hamarabb csukd be. Ez akkor működik, ha Nemo a fájlkezelőd.
A grub fájlban javítsd azt ami a képen ki van emelve ( GRUB_TIMEOUT="10" ) és ez a sor kell bele:
GRUB_DISABLE_OS_PROBER="false"
Ezt mented, kiszállogatsz mindenből és jöhet a sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grubcfg és jó lesz !!!!
-szabi- #89308 üzenetére
Ha grubos a telepítésed, akkor bootolld be az endeavour ost és terminálban ezt a parancsot add ki:
Ha ez lefut, akkor indítsd újra az endeavourt és remélhetőleg már ott lesz a boot menüjében a másik linuxod és azt be tudod bootolni.
Ha már benne vagy akkor jöhet a:
sudo grub-install /dev/sda && sudo update-grub
Előfordulhat hogy a
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfgnem működik, akkor az os-prober -t kell helyre tenni egy egyszerű kommenteléssel
de most mennem kell dolgozni ...
Ha ezek ellenére sem akar menni az UEFI boot, akkor kicsit dirty és froggy megoldás a részemről, hogy a /boot/efi/EFI mappába az ubuntu mappa mellé csinálok egy Boot mappát és átmásolom bele az ubuntu mappából a grubx64.efi fájlt és átnevezem bootx64.efi fájlnak, oszt megy minden.
growler #89048 üzenetére
Ubyegon2 már feltelepített valamit és él is, csak az a kérdés, hogy mi él most. Ehhez a /sys/firmware mappa tartalmát kellene megnézni. Ha van benne efi mappa akkor uefi, ha nincs , akkor még mindig az ősi reflexeit követte és Legacy és a bios_grub dolgozik.
szóval , mi a válasz erre a sorra?
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI boot on HDD" || echo "Legacy boot on HDD"Ha mégis Legacy, akkor azt kell megérteni, hogy senkit nem zavar az a bios_grub partíció, mert elfér ott ahol van, de itt a leírás a GrubEFIReinstall-hoz.
[https://wiki.debian.org/GrubEFIReinstall] -
ubyegon2 #89032 üzenetére
Ha GPT-s partíciós sémád van, akkor ugye nincs MBR a lemezeden. Az UEFI működéshez az EFI System Partícióba írogat a grub és onnan bootol az UEFI-s rendszered. De, ha ragaszkodsz a Legacy működéshez, akkor a grub be tudja írni azt a pár körömpiszoknyi infóját abba az 1MiB-es partíciócskába és az helyettesíti a Master Boot Recordot , nyugodtan titulálhatod /dev/sda-nak, vagy esetedben /dev/nvme0n1-nek. Formázatlan partíciónak szoktuk partícionálni, de mindegy is neki, mert teljesen belefészkeli magát a grub2 core.img és Ő viselkedik úgy mint a Master Boot Record. Ennek a partíciócskának van egy bios_grub jelölője, avagy zászlója. Ilyentet csak a linux tud , a windows nem tudja használni. Tartozik hozzá még néhány huncutság, ha a GPT lemezedet UEFI módra használod többnyire, de olykor Legacy módra is akarod használni (ennek akkor van értelme, ha a külsős adathordozódra telepített linuxodat néha kénytelen vagy Legacy vagy őskori MBR-es vasban bebootolni). Ennek szemléltetéséhez átbútolok linuxba. Na csá. Majd még írok.
Jelentem, hogy megtörtem és a Pix képkezelővel megbarátkoztam. Mostmár megleszek IrfanView nélkül is !!!!
Mi lehet az oka annak, hogy egy partíciónak lehet neve is , meg lehet címkéje is? Mire jó az egyik és mire jó a másik?
tordaitibi #87897 üzenetére
Köszi, de én sajnos megrögzött cinnamonos vagyok. De előfordul, hogy rávetemedek Qt-s programokra is.
Shin Chen #87892 üzenetére
Ha a Gparteddel leveszed a boot, esp jelölőt az efi partíciódról akkor fel tudod csatolni és bele tudsz kukkantani. Az EFI/ubuntu/ mappában valami ilyesmit fogsz látni reméljük.
Ha ez igaz, akkor nincs ott az ubuntu mappa mellett egy Boot mappa? Ha nincs ott akkor csinálj oda egyet légy szives. Ha már ott van vagy már oda csináltad, akkor az ubuntu mappából át kellene a Boot mappába másolni a grubx64.efi fájlt és ott a Boot mappában átnevezni bootx64.efi fájlnak. Átnevezéshez pl jobb katt tulajdonságok és átírod a fájl nevét. ... Ha már eleve lenne ott egy bootx64.efi fájl akkor azt az fenti hadmúveletek előtt mentsd el valahova, hátha kell még és töröld ki onnan. ... kiszállsz .... gparteddel visszarakod boot,esp jelölőt. Ezután próbáld újraindítani. Ha nem nyert, akkor jöhet a growler módszere. Én csak így szoktam barkácsolgatni. hátha most bejön. -
A debian (bookworm) szoftverközpont (csak a snap és egyéb baromságok nélkül van nekem feltéve) a frissítéseket újraindítás közben teszi fel mint ahogy a windows szokta. Ez így normális? ??????????? A mint frissítéskezelője, meg a synaptic nem csinál ilyet.
Tisztelt Wine ügyben jártas kollégáK! Most Debian12 bookwormon vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy az akarmi.lnk linket az asztalomon a wine csinálta, vagy inkább ízig vérig linuxos az eredete? Most ez indítja az IrfanView-mat. Hogy tudnék a linknek valami látványos ikont az üres ikonja helyébe szerkeszteni? A történet röviden annyi, hogy egy nekem bonyolult youtubos videó alapján telepítettem wine staginget (whql8,0), meg plusz winetricks lett telepítve. (Bevallom, hogy a staging telepítése után maradt egy mittomén.key a saját mappámban , amit röviden luxáltam.) A lényeg, hogy számtalan sikertelen hibás működésű irfanview telepítés után végül a winetricks által indított programtelepítővel lett feltéve az IrfanView 64 bites verziója ami két ikont csinált hozzá : egy ikonost DOS-os káromkodásokkal, ami nem működik (ezt töröltem) és a fentebb említett linuxos jellegű linket ami működik miután az irfanview64.exe tulajdonságaiban beállítottam hogy őt futtassa a wine windows program loader. ... érdekes hogy a két telepítőt (a főprogramot és a plugins64 telepítőt) winetrickes program telepítóvel kellett telepítenem , a magyar nyelvi fájlt viszont már csak a wine windows program loaderrel tudtam beledugni a program mappáiba. Most már jó minden, csak annyi, hogy azikon linket hogy lehetne csecsásítani ????
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Game Pass Ultimate előfizetések 4 - 19 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- PC Game Pass előfizetés
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- Eredeti - Choice - Bundle - Steam kulcsok beszerzése. Írj kérés PM-et!
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Asus ROG Zephyrus G14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ryzen 9 8945HS - 16GB - 1TB - RTX 4060 -2,5 év garancia
- HPE Apollo 4200 Gen9 2U rack szerver, 1x E5-2620v4, 64GB RAM, 24x3.5" 2U-ban! ÁFA-s számla, garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
