- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- HP notebook topic
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- BIOS-t frissítenél? Jól gondold át!
- Milyen joysticket vegyek?
Horvi
ubyegon2 #70839 üzenetére
Valószínű mert a hivatalos oldalon ezt írják az F66-ra:
Javítások és fejlesztések:
- Provides improved security of UEFI code and variables. HP strongly recommends transitioning promptly to this updated BIOS version which supersedes all previous releases. NOTE: Due to security changes, after this BIOS update is installed, previous versions cannot be reinstalled.
Igaz azóta van újabb BIOS is F74(2019.05.24.) bár ezt csak akkor listázza az oldal ha az oprendszernek a win-t adtam meg. Ez mondjuk fura
Linuxra még valami régebbi van, ez F04(2012.06.12)(#70842) csixy
Hehehe, tudod az elvek vagy ilyesmiAmúgy lehet a BIOS frissítésért megérheti a Win még ha csak kis időre is
Horvi
ubyegon2 #70814 üzenetére
Hmmm az érdekes. Lehet hülye kérdés de melyik BIOS verziód van? Mert miután megvettem a 3db 8570p-t én lecsekkoltam a BIOS verziókat és mindegyikhez volt frissítés erre a verzióra: 68ICF Ver. F66
Szóval régi verzió + UEFI kombóval nem tudok nyilatkozni. Ha nincs fent a legújabb BIOS akkor érdemes lehet azzal tenni egy próbát. -
Horvi
Hali,
Egy újabb hülye kérdéssel fordulnék a nagyérdeműhöz
A melóban adott pár network drive amit felmountoltam, fstab-ba is bekerültek. A drive-ok eléréséhez kell a felhasználónév/jelszó páros. Ugye a felhasználó név az nem változik de X időnként meg kell változatni a jelszót.
Van arra mód, hogy az fstab-ban megadjak egy jelszóra mutató változót, hogy ha változik a jelszavam akkor automatikusan azt használja? Vagy ez így felejtős?
Egyelőre úgy csináltam meg, hogy egy fájlban eltároltam a felhasználónevet, jelszót és azt a fájlt adtam meg az fstab-ban mint "credentials" option.
Ez egy fokkal már kényelmesebb megoldás, hogy csak itt kell átírni még pluszban a jelszót.Megoldható a dolog vagy nagyon benéztem valamit?
Horvi
CPT.Pirk #70759 üzenetére
Köszi megnézem a beállítást.
(#70760) ubyegon2 Nekem is ilyen laptopom van itthon mint neked
Most megnéztem az alapbeállítás mellett kb átlag 40%-n mennek a magok
Jó hülye voltam, elsiklottam felette, hogy az a csoda baloo_file extractor is ment mellette és úgy jött ki 40%Céges gépnél még rosszabb az arány ott ilyen 60% pedig az jobb gép(T470) mint ami itthon van.
Horvi
Lehet hülye kérdés de kell linux alatt valami spéci driver az R9 280-s kártyámhoz?
Horvi
CPT.Pirk #70568 üzenetére
Köszi a tanácsokat, neked is (#70569) ubyegon2
Elsőre én is Manjarora gondoltam, de lecsekkolom azért a Pop OS-t is. Bár ha választani kell akkor inkább a KDE mint a Gnome
Egy másik ehhez kapcsolódó kérdés, wayland alatt mi a helyzet a játékokkal? Van vele tapasztalat?
Eddig waylandet csak Manjaro KDE alatt használtam bent a melóban de olyan "easter eggek" voltak benne, hogy kb hagytam is a fenébe -
Horvi
Egy olyan kérdésem lenne, hogy melyik disztró lenne a jó/értelmes választás játékra(egy ASUS R9 280 a VGA benne) illetve, a másik felé támasztott követelmény(szülők által), hogy könnyen kezelhető legyen. Egy Win7-t váltana.
Köszi! -
Horvi
Horvi
z123456789 #70474 üzenetére
Igen tudsz létrehozni partíciókat. Simán megoldható amit szeretnél.
Horvi
beloadjoker #39836 üzenetére
Semmi gond. Így hirtelen ezt találtam. Ha esetleg próbáltad már akkor sry
Horvi
Lenne egy problémám és remélem ti tudtok tanácsot adni vagy irányt mutatni. A gond a következő.
Van egy linuxos gép(fedora) amit sshn keresztül érek el. Fel van hozzá csatolva egy HDD. Azt szeretném lecsekkolni fsck-val de úgy kellene, hogy a restart után magától megcsinálja, mert elvileg felmountolt lemezt nem tud ellenőrizni. Viszont nem szeretném ha javítana/megpróbálna javítani bármit is szóval nekem csak egy egyszer diagnosztikára lenne szükségem aminek az eredményét mondjuk kimenti egy fájlba.
Ezt, hogy lehetne legegyszerűbben kivitelezni?
Ha valakinek van valami ötlete szívesen venném.
Köszönöm!Üdv,
Horvi -
Horvi
Nem 100%-ig linuxos a kérdés de remélem tudtok segíteni. Azt szeretném megoldani, hogy putty-al feljelentkezek egy linuxos gépre és ott lefuttat nekem 2 parancsot. Kerestem neten is megoldásokat de nem igazán akartak működni. Addig eljutottam, hogy összehoztam egy parancsikont ami bejelentkezik a távoli gépre egy megadott felhasználó jelszó párossal de ez a parancs lefuttatás rész nem akar összejönni. Ezt a megoldást próbáltam de az volt a gond, hogy be sem jelentkezett a távoli gépre és rögtön utána be is zárta a cmd-t.
Ha valaki csinált már ilyet vagy van valami ötlete azt megköszönném!Üdv,
Horvi -
Horvi
CPT.Pirk #35493 üzenetére
Szia,
Még egy kérdés ehhez a témához. Megcsináltam a dolgot a leírásod alapján és jól működik. A mail dolgot még nem lőttem össze de már rajta vagyok. Megnéztem a log fájlt is és szépen telepíti amiket kell. Ehhez kapcsolódóan egy olyan kérdésem lenne, hogy mi alapján dől el a dolog, hogy mikor futtassa az update/upgrade-t? A config fájlban valami olyasmi van hogy naponta egyszer. Igen ám de random időpontban? Mert erre vonatkozó beállítást még nem találtam. Esetleg valahogy meg lehet oldani, hogy pl. napi többször is lefuttassa a dolgot vagy annak túl sok értelme már nincsen? Előre is köszi.
Üdv,
Horvi -
Horvi
CPT.Pirk #35471 üzenetére
Köszönöm szépen a kimerítő és részletes leírást. Amint hazajutok hétvégén neki is esek megcsinálni. Lenne hozzá pár kérdésem is a dologhoz.
1. Ha jól értem akkor ez az unattended-upgrades ez tulajdonképpen egy ilyen hivatalos auto update/upgrade progi?
2. Ezt a két tárolót amit említettél contrib nonfree miért kell/érdemes engedélyezni/használni? Illetve szükséges-e a Mozillás tároló használata? Mert nekem ez az egész Linuxos mókolás egy fájlszerver/torrentgép-re kell (BananPi) amit csak SSH-val használok tehát a grafikus felület nekem nem szükséges.
3. Ha ezt a megoldást használom akkor ez olyan mintha kiadnám az apt-get update/upgrade parancsot? Egy másik kérdés ehhez, hogy ez a módszer milyen gyakran frissíti a dolgokat? A config fájlban ezt is lehet állítani vagy valami más metódus alapján működik?
4. Az e-mail küldéses dolog az végül is csak másodlagos bár ha a crontabnál úgy van, hogy ha nincs beállítva e-mail szerver akkor nem tud mailt küldeni akkor valószínű ennél is úgy működik a dolog így ennek majd jobban utána kell néznem. Aztán nem kizárt, hogy megint itt a fórumon kötök ki
Még egyszer köszönöm a segítséget. Szerintem még jövök párszor.
Üdv,
Horvi -
Horvi
CPT.Pirk #35468 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget és neked is spammer.
Igen amúgy ez a crontabos téma lenne a mostani "projekt" csak az azzal kapcsolatos kérdést meg a haladó linuxos topokban raktam fel közben. De ha le tudnád írni a menetét a dolognak az nagyon jó lenne. Előre is köszönöm.
Üdv,
Horvi -
Horvi
Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy Debian(Bananian) disztró alatt, hogy lehet beállítani azt hogy minden alkalommal amikor lefut az apt-get update/upgrade parancs akkor azt logolja? Olyat találtam hogy az apt-get-ről van log fájl a /var/log/apt/ alatt de abban csak az jelenik meg ha ténylegesen felrakott valamit. Van-e lehetőség arra, hogy minden lefutást még akkor is ha nem telepített semmit azt logolja?
Köszi.Üdv,
Horvi -
Horvi
Lathronos #34529 üzenetére
Közben a Chakrás fórumban is segítettek, hogy érdemes megpróbálni kézzel partícionálni a meghajtót és csak utána telepíteni rá.
Nem mondtam ilyet, hogy nem tetszik a mint csak a Chakra volt ami először lejött otthon így azt akartam kipróbálni csak hát nem minden alakult a tervek szerint.
Horvi
ubyegon2 #34505 üzenetére
Hmmm köszi erre nem is gondoltam.
Viszont egyelőre szünetel a linuxos dolog mert a chakra jól megszívatott. Próbáltam feltelepíteni a virtuális gépre de egyszerűen nem akar menni a dolog. A partíciók kialakításáig minden rendben is van de amikor elkezdődne a tényleges telepítés 5%-nál megakad a dolog és se előre se hátra. Valaki találkozott már ilyennel?
Horvi
A linux mint oldalán találtam egy olyan isot amiben benne vannak a kodekek meg olyat amiben nincs. Ezekből melyiket érdemes leszedni?
Horvi
woodworm #34485 üzenetére
Alapvetően ezért kérdeztem én is rá a 64-bit kontra 32-bit dologra. Igaz, hogy bővítve lett a ram 2 gigára de akkor is.
(#34486) lev258
Nha igen csak mire eladom nekik, hogy itt van ez tessék használni. Mert mindig azzal jönnek, hogy mire megszokják a gépen, hogy mi merre hány méter addigra megint változatok -
Horvi
Hali,
Tudnátok ajánlani nekem egy olyan disztrót ami viszonylag értelmesen elfut egy MSI Wind U135-s gépen. Átlag felhasználásra kellene öcsémnek, úgyhogy valami olyasmi kellene amire nem túl bonyolult átszokni windowsról.
Egy másik disztró is kellene amit a szülők használnának, tudásszintben ott vannak ahol tesóm. Nekik is csak átlagfelhasználásra kellene viszont az erre használt gép nem korlátozó tényező mint a Wind esetén. Az adatlapomon szereplő gépről lenne szó.
Ha tudnátok pár disztrót ajánlani meg mondani róla pár szót pro és kontra azt megköszönném.
Üdv,
Horvi
Horvi
Horvi
Moi,
Egy olyan kérdésem lenne, hogy Banana Pi-re milyen oprendszert ajánlanátok amivel könnyen össze lehet barátkozni kevés vele a sz*pás. Igazából annyi lenne a lényeg hogy a torrent/samba/ftp/calibre server meg ilyenek menjenek rendesen és ne kelljen vele sokat vacakolni. RPim is van azon a Rasbpian teljesen megfelelt csak ugye a BPi már más procit használ és elvileg arra van külön rendszer is csak a Debianos alap valahogy nem volt az igazi vagy nemtom. Köszi.
Üdv,
Horvi -
Horvi
mefistofeles #32962 üzenetére
Szia,
Az NTFS-el nekem pl sebesség problémáim voltak. Nem töltött olyan gyorsan mint amit a sávszél bírt volna. Átraktam ext4-re a partíciót és akkor már jó volt. Deluge klienst használtam. Bár tegyük hozzá, hogy egy Raspiról volt szó és az nem egy izompacsirta proci terén. Szóval az NTFS-ről ext4-re váltás határozottan jót tett neki.
Üdv,
Horvi -
Horvi
Egy olyan kérdésem lenne, hogy Banana Pi-t használnék Bananian oprendszerrel rajta viszont annyira nem tetszik a dolog, hogy alapból a root usert használja. Arra gondoltam, hogy hozzáadok egy másik usert azzal használnám. A kérdés az lenne, hogy a root userrel mit lenne érdemes kezdeni? Valahogy vissza lehet állítani alapra? Mármint úgy hogy ne legyen jelszava meg ne lehessen vele belépni? Előre is köszi.
Üdv,
Horvi -
Horvi
Hali,
Olyan kérdésem lenne, hogy van-e lehetőség létrehozni RPin egy usert akit hozzáadok a samba megosztáshoz, hogy azt elérje de mint user ne tudjon bejelentkezni az RPi-re? Tehát ténylegesen csak a samba megosztást érhesse el egy windowsos gépről? Köszi
Üdv -
Horvi
Egy olyan kérdésem lenne, hogy RPi-n megkreáltam/formáztam a külső 1TB-s HDD-t ezzel a paranccsal amit a neten találtam:
sudo mkfs.ext4 /dev/sda1 -L untitled
Miután felmountoltam a vinyót volt rajta egy lost+found mappa. Ennek utánanéztem, hogy mire való nem is ezzel van a gond hanem azzal, hogy folyamatosan tekeri a vinyót miután felmountoltam. Ha meg unmountolni akarom akkor pedig kiírja, hogy épp használatban van. Ha a vinyó fájlrendszere NTFS akkor ez a probléma nem jött elő. Valaki találkozott már hasonló problémával?
Előre is köszi.
Üdv
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Macska topik
- Azonnali játékos kérdések órája
- Linux kezdőknek
- Milyen autót vegyek?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Assassin's Creed Shadows Collector's Edition PC
- Eladó steam/ubisoft/EA/stb. kulcsok Bank/Revolut/Wise (EUR, USD, crypto OK)
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- Kingmax 1x2GB DDR2 800 RAM eladó
- LG 42C3 - 42" OLED EVO - 4K 120Hz 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
- AKCIÓ! Acer Predator Triton Neo 16 15 notebook - Ultra 9 185H 32GB RAM 2TB SSD RTX 4070 WIN11
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
