- Gigaberuházással növelné a 2 nm-es termelését a TSMC
- Videós, mozgóképes topik
- Otthoni IPTV megvalósítási lehetőségek?
- Milyen házat vegyek?
- Mélynyomó? Nem, kompakt Chieftec ház!
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
doc
remek
mi az ami angol? az egyes programok nyilvan sajat maguk felelnek a nyelvekert (windowson sem magyar egy program csak attol hogy maga a windowsod az, csak ha eleve tartalmazza a magyar nyelvet)keress ra a csomagkezeloben a "hu" vagy "i18n " kifejezesekre
elobbibol lesz boven
doc
egy bejelentkezes-kezelore (login manager) lesz szukseged
ha kde van fent, akkor ahhoz a kdm passzol (en szemely szerint amugy is jobban szeretem mint a gdm-et, tobbet is tud
keress ra a csomagkezeloben, tedd fel, aztan be kell allitani hogy mas futasszinten induljon a gep, gondolom most 3-as a default, at kene allitani pl. 4-re
ehhez a /etc/inittab file-t kell szerkeszteni, de elotte csinalj belole masolatot
valoszinuleg egy debianos/ubuntus kollega jobban fog tudni segiteni, gondolom mashogy nez ki az init mint nalam Slackware-en, de az initdefault resz valoszinuleg ott is megvan, azt kell atirni 3-rol 4-re -
Vladi
Már bocs.Sikerült jól összevonnod a parancsokat.
cd /valahová
Könyvtárváltás valahová. Kell a szóköz! Utána telepítés.
dpkgi -i csomag.deb
Persze kell elé a sudo mert azzal biztosítasz jogosultságot az utána álló parancsnak.
De mindig szóközzel választod el! Egymás után beírni sok parancsot meg értelmetlen.
Némi olvasnivaló. a "Parancsolj és uralkodj" cikksorozat.
2 tipp csak most csak neked:
Nem kell az egész parancsot vagy elérési útvonalat beírni. Használd a tab gomot. Az megpróbálja kiegészíteni neked. Ha egyértelmű egy nyomásra beírja. Pl:
moun [tab] mount
Működik könyvtár és fájlnevekre is. Pl:
/ho [tab] /home
Vagy a te esetedben:
dpkgi -i oper [tab] dpkgi -i opera.static.akármi.meg.a.többi.deb
Ha nem egyértelmű neki mit keresel, akkor kiírja a lehetségeseket.Ha egy parancsot nem tudod hogy kell használi:
parancs --help
Kapsz rövid elírást ami segít. Ha még több infó kell:
man parancs
A teljes kézikönyvet kiírja. Ha szerencséd van magyar. Gyakran van man oldal config fájlokhoz is.
Figyelj oda arra is, hogy pontosan kell beírni a könyvtárneveket. Tehát: Letöltések
Számít a nagy betű. -
doc
persze hogy nincs olyan konyvtar, te azt irtad hogy "letoltesek" a konyvtar neve pedig "Letoltesek"
ha megnyomod a tabot, automatikusan kiegesziti a nevet amit elkezdtel begepelni, igy el tudod kerulni a felregepeleseket (ket tab-ra listat ad a lehetseges kiegeszitesekrol)egyebkent ilyen leirasok (parancssor hasznalata, konyvtarvaltas, csomagtelepites) tonnaszamra van mindenfele
doc
indits egy terminalt, es ott a cd paranccsal tudsz konyvtarat valtani
vagyis ha mondjuk a /home/zodo/Desktop konyvtarba toltotted le, akkor a
cd /home/zodo/Desktop
parancsot kell kiadni, utana meg
sudo dpkg -i akarmi.debilletve ossze is lehet vonni:
sudo dpkg -i /home/zodo/Desktop/akarmi.deb
Major Major
ha 2.6-al kezdődik, akkor nagy gond nem lehet
amúgy a parancsok szépen rajta ragadnak az emberenletöltött file-t nem apt-get-el installálsz, hanem dpkg-val
vagy tedd fel hozzá a gdebi segédprogramot, és akkor duplakatt, vagy navigálj el a terminálban a letöltés mappába, és
sudo dpkg -i opera-9.64.gcc295-static-qt3.i386.debfélig látom megelőztek
Major Major
azt hiszem az universe és multiverse nem lesz engedélyezve alapból
persze egy alap ablakozót és a synapticot fel tudod majd telepíteni minden gond nélkül
egyébként az egyszerű használat (és ide értem a nagyfokú honosítást is) és a sebesség fodítottan arányosak, mindenkinek meg kell találnia a maga optimumátazzal hogy a gnome panelt feltetted, feltetted a nautilust is, ott is volt a htopban, metacityvel együtt, tehát ott már tulajdonképpen gnome futott
QT4-et meg a VLC hozza magával #!-renem semmi sebességgel fogyasztod a disztrókat, ubuntu és slackware alap már megvolt, most némi újként ajánlom az Arch alapot, pl. a Firefly linuxot
Major Major
doc
a Slackware eleg "hardcore" disztrib, bar a mai kiadasok igazabol mindent tartalmaznak ami kellhet egy desktop gepre (pl. KDE van alapbol, annal userfriendlybb meg nem kell)
a telepitesnel barmilyen csomagot kivehetsz ami neked nem kell, viszont nem "kezenfogos", tehat ha olyan csomagot is letiltasz, ami nelkul nem indul, akkor ennek megfeleloen nem fog indulni
viszont Slackware telepitesi utmutatot irtam mar, szoval azt tudok keszen is adni
(amugy nem egy nagy cucc, ha tudsz minimalis szinten angolul, majdhogynem folyamatos enternyomogatassal felrakhato) -
Vladi
Na nem ám elkeseredni! ugyan már!
Most valójában nem is rendszert telepítesz, hanem intenzív tanulásban vagy. ha bele gondolsz 2 hónapja még terminált se mertél nyitni, most meg terminálból formázol??
Úgy saccolom, még egy hónap és minden menni fog.
Velem is így volt anno. Szép emlékű fedora core 5-öt 2 hónapig nyúztam.
Aztán egyik reggel arra ébredtem, hogy minden működik. Mindent be tudtam állítani. Fordul a moto4lin stb.
Aztán csak bambán bámultam a monitorra, hogy akkor használjuk mostmár. De mit? Jó hát küldök egy e-mailt. meg hallgatok zenét.... tök uncsi...
Úgyhogy hajrá, hajrá!
doc
swapet azert nem hasznal, mert nem mondtad meg neki
tegyel be egy ilyet a /etc/fstab fileba, igy mar indulasnal felmountolja a swap-et
/dev/hda2 swap swap defaults 0 0
amugy a swapet bekapcsolni a kovetkezo parancssal tudod:
swapon /dev/hda2
a fatal errort meg kene nezni hogy mi is volt, a /var/log/Xorg.0.log (illetve mas szama is lehet vagy akar szam nelkul) file-ba belenezve az (EE) kezdetu sorokat keresd, ott megmondja hogy mi nem tetszik neki
duhongeni nem kell, itt legalabb tudni fogod hogy mi a baj, es konnyu kijavitani
windows alatt ha valami nem megy, eselyed sincs megtudni hogy mi a gond, max. tippelgetni lehetaz hogy a beallitasaidat miert nem menti, passz... nincs valahol egy "save settings" vagy ilyesmi gomb?
Bezzeg Bill bácsi rendszere felmegy a gépre, de az nem jó nekem.
a Linux is felmegy, de te nem telepitesre szant verziot akarsz felrakni, hanem live-ot, ami nagyon mas
a korrekt osszehasonlitas mondjuk egy BartPE-vel lenne, azt probald meg telepiteni ;) -
doc
doc
ha intel akkor targytalan, ahhoz nem jo az nvidia driver
a felbontast az emlitett file-ban tudod beallitani, ha belenezel jo esellyel lesz benne mar vmilyen felbontas, azt ird at arra amit szeretnel vagy csak add hozza a listahoz
ha nem ismerte fel rendesen a monitorodat, elkepzelheto hogy a frekiket sem irta be jol, a HorizSync es VertRefresh ertekeknek passzolniuk kell a monitorhoz, ezeket elvileg kiolvassa a monitorbol, de a tipusa + HorizSync + VertRefresh szavakra raguglizva ott is megtalalod (ha nincs a monitor hatuljan)elvileg a jol beallitott frekikkel mar eleve a "megfelelo" felbontasba valt
az install scriptnel meg arra gondoltam, hogy azt a scriptet, amit elinditasz a telepiteshez, nyisd meg egy szovegszerkesztoben, es masold be ide a tartalmat vagy toltsd fel valahova magat a scriptet
persze ha binaris proggi akkor valoszinuleg nem fog menni az uj slax-szel, szoval bukta
doc
orulok hogy megy
monitorfelbontast alapvetoen a /etc/X11/xorg.conf file-ban lehet allitani, de ha pl. nVidia kartyad van es felrakod a drivert, azzal graf. feluleten tudod nagyon egyszeruen allitgatni, es elmenteni a configot
szoval elso kerdes: milyen videokartyad van?ja, azt az install scriptet fel tudod akkor rakni valahova? kivancsi vagyok ra
doc
ez vmi filerendszer hiba, lehet hogy a normalis leallitas nem artott volna neki
bar inkabb valami mas hibara tippelek, az nem okozna ilyet szerintem, biztos hogy nem hibas a vinyo? a particio rendesen letre lett hozva? (bar ha masolni engedett ra, akkor valoszinuleg igen)hm, varj csak
csinaltal egy particiot a lemez elejere swapnek, meg egy root-ot, ugye?
ez a hda1-rol akar bootolni, ami gyanusan a swap lesz...
akkor csak annyi a dolgod, hogy a lilo vagy grub (ami van) configjaban atirod a hda1-et hda2-re
(meg lilo eseteben lefuttatni a lilo parancsot)Siriusb: jajj
doc
nem elleneztem, csak sokkal esszerubbnek latom az uj verziot megtanulni mint a regit
mindenesetre ha mukodik a rendszer, akkor orulunk es grat
ez az installer egyetlen scriptfile ami a home konyvtaradban volt? ha igen, masold be ide legyszi ha nem tul nagy, illetve ha igen, akkor valahova felrakhatnad, elvileg az ujal is mukodnie kell, esetleg nemi kis atalakitas utan
Vladi
Le van írva sok helyen. Könyvekben.
Melyik leírást használod? Egy általános tanács leírásokkal kapcsoltban: amikor olvasod, próbáld meg végiggondolni, hogy mi is csináltat veled éppen. Ha csak úgy követed, akkor nem fogod érteni, hogy mi a hiba. De ha tudod, hogy most particionál, most felmásolja a fájlokat stb. akkor nem akadsz el.
"ssz-vissz egy mappát látok:
" lost+found " néven. Itt is control + H a rejtett fájlok megtekintése ?"Az tök jó. az egy ext3-ra formázott üres partíció, arra van szükséged. A lost+found az egy fájlrendszer rész, ne foglalkozz vele. Lényegében arra jó, ami a neve.
"Ez mellé kelenne felmásoljam a cd-n lévő " root " mappa tartalmát ?"
Szerintem nem. A futó rendszer gyökeréből kell másolnod. Kivéve a viruális könyvtárakat, de ezt le is írja a doksi. melyik is?
Grubot majd később rakunk. Van egy leírásom, majd megkeresem. Nem lilo van slaxon?
Vagy már nem is azt telepítjük, csak megint lemaradtam?
doc
valahol biztos le van irva
akkor eddig minden jo, mas file nincs, csak a lost+found mappa (ide elvileg a filerendszer hibak utani felig doglott, de megmentett maradvanyok kerulnek, eletemben egyszer kellett, mikor hetekig rossz IDE-kabelt hasznaltam, de akkor is rendbejott minden szepen
)naszoval van egy szepen formazott ext3 particiod, erre nem a cd-rol kell felmasolni (azt is lehet, de akkor nem vagy elorebb mintha a live-ot futtatnad valahova mentett valtoztatasokkal) hanem a futo rendszer rootjat
ilyet nem nagyon szokas/illik/jo csinalni, de a cel szentesiti az eszkozt
szoval ha fut a slax (vagy barmi mas) akkor van ugye egy root filerendszered, ami fel van mountolva. ez tobbnyire siman egy adott particio, de mivel live-rol van szo, elotte kicsomagol ezt-azt, es a memoriaban tartja a filerendszert, neked ezt kell attenni a vinyora
elso lepesben fel kell mountolni a frissen letrehozott particiot
erre altalaban a /mnt konyvtarat szokas hasznalni, csinalj benne mondjuk egy root nevu konyvtarat, aztan mountold be a particiot:mount /dev/hda2 /mnt/root
a /dev/hda2 ertelemszeruen az a particio lesz, amit csinaltal cfdisk-kel
bar most jovok ra, ha latod rajta a lost+found-ot, akkor jo esellyel mar bemountoltad. a mount parancs parameterek nelkul kilistazza a felmountolt meghajtokat, nezd meg koztuk, ha ott van, akkor /mnt/root helyett ertelemszeruen azt kell hasznalnina ha megvan a "celpont", akkor csak siman at kell ra masolni a jelenleg RAMban levo root filerendszert
na ezt itt most hirtelenjeben kiprobalni nem tudom
de valami ilyesminek mukodnie kell:cp -vxR / /mnt/root
ez a / vagyis root FS-bol mindent atmasol a /mnt/root-ra ugy, hogy filerendszeren belul marad, tehat nem kerul vegtelen ciklusba (remelhetoleg)
kozben irja is hogy mit csinal, ha nincs symlinkes loop benne (az X-es konyvtarakban Debianon pl. szokott) akkor egy ido utan vegez, akkor mar szinte gyozelem
lehet hogy a -P kapcsolo is kell, hogy ne kovesse a symlinkeket akkor nem lesz loop, probald ki azzal, szoval cp -vxPR lesz a parameterezes
ha ez sikerul, akkor mar csak a bootloader van hatra, meg a keresztbetett ujjak, aztan miutan nem indul, a hibakereses
doc
dehogy vagy hulye, az hogy ilyen kitarto vagy mar 80% siker
akkor a formazas:
eloszor is azt kell tudni hogy milyen vinyo(k) van(nak) a gepben, illetve milyen particiok, amiket hasznalni akarsz
a vinyok felderitesehez a legegyszerubb az fdisk hasznalata:
fdisk -l /dev/[sh]d*
ez kilistazza az elerheto osszes hdd-t es particiot
a h-val kezdodoek az IDE-s, az s-sel kezdodoek a SCSI vagy SATA vinyok (vagy usb-sek)
ebbol mar latni fogod hogy melyik is kell neked
particionalni a legegyszerubb a cfdisk, az jo kis userfriendly felulet, inditani a kivalasztott vinyoval kell mint parameterrel, tehat ha pl. a secondary master IDE-s vinyot akarod particionalni akkor cdfisk /dev/hdb
itt tudsz particiot torolni/letrehozni, stb. ha nem kell semmi mas a vinyon, az egesz a Linuxe lesz ,akkor torolj le minden mar letezo particiot, hozz letre a lemez elejen egyet swap-nek (a merete az sokmindentol fugg, legyen mondjuk 512MB, azzal sokkal nem csokken a felhasznalhato hely, de jol johet adott esetben), utana a maradek helyre meg egyet a root fs-nek. mindketto lehet primary particio, a Linux nem olyan kenyes mint a windows
a particiok tipusat (Type) is be kell allitani, ez 0x82 es 0x83 ha jol emlekszem, attol fuggoen hogy swap vagy normal FS lesz rajta, de ezt ugyis latni fogod mert felsorolja a lehetosegeket
hogy csinos legyen, illik beallitani a Boot flaget a nagy particiora
ezutan WRITE (yes-t kell begepelni neki a folytatashoz) es QUITmost mar megvannak a particioid, ujbol kilistazhatod oket a fenti fdisk -l /dev/[sh]d* paranccsal
formazni csak a filerendszernek szantat kell, a swap-et nem, a parameter a particio:
pl: mkfs.ext3 /dev/hda2 hogyha a /dev/hda2 a Linux particiodha ez megvan, jon a masolas
zodo
Azt hittem hamarabb végzek.
Közel 2 óra telepítés + frissítés ami nem úgy ment végbe ahogy terveztem. Hiszen jópár dolgot megpróbáltam kigyomlálni részltek fülön: nyomtatás . bluetooth, firefox ,sane ,stb. / elfogadás gomb és ugyanúgy telepítve lettek.
Restart útán ,pedig a kezdőknek járó fekete képernyő volt a jutalom.
Pedig beállítottam a képernyő felbontást és a rendszer is felismerte az integrált video kártyát ezért nem értem a dolgot. -
zodo
Jaa a Berry 0.75 mini-t is feltettem ,ígaz nem elsőre ,de a végeredmény elég egy csúfi "xp" kinézetű valami lett. Most pedig előkerült régről egy Suse 10.3 amit most,hogy jobban belelátok a dolgokba akár xfce -el is lehet telepíteni és a nemkívánt összetevőket is el lehet távólítani. Megnézzük mit tud.
doc
doc
en abszolut Slax-rajongo vagyok, imadom
modulokat hozzaadni rettento egyszeru, annyi az egesz hogy letoltod a slax.org-rol (vagy ha nincs ami kell, konnyen megcsinalhatod magad is) es berakod a megfelelo konyvtarba, kesz is
ket konyvtar van, az egyikbol mar bootnal automatikusan betolti a modult (a csomag talalobb nev mondjuk), a masikbol kezzel tudod egy parancssal behuznipendrive-rol futtatva remekul menti a beallitasokat, ugyanolyan mintha egy eles rendszert hasznalnal, nalam tuti nyero
amugy foleg eee-n hasznalom mobilnetre, mivel az eee default kernele balf@szul van forgatva, es nem lehet behuzni normalisan az usb_serial modult ha jol emlekszem, slax alatt gond nelkul mukodikmeg ugye Slackware-alapu, tehat csak jo lehet
De aszem gnome-os. De ha feltetted az alap csomagokat amit sh4d0w írt (xserver-xorg gdm gnome-core xfonts-base pmount gnome-mount synaptic) plusz a GDebi-t, már telepítheted is. Attól meg ne félj, h ez sok csomag, egy hardy-hoz képest még mindig semmi
Jah, h valami kinézetet is szeretnél, nézd meg ezt -
rtom
Nem ugyanazt a rendszert fogod felépíteni, egyrészt a saját szád íze szerint fogod kialakítani (témák, háttér stb.), másrészt pedig a leírásban elég sok alternatíva van felsorolva, pl. panelre, ikon vagy háttér megjelenítésre. Én pypanelt, feh-et, wbar-t és rendszerinfóra conky-t használtam, de neked nem kell ezeket választanod. Csak győzd az olvasást!
rtom
Figyu, most nem tudom, hogy én nem tudok olvasni vagy írni, de szerintem szájbarágósan le van írva a már linkelt doksiban, hogy a mini install után
$ sudo apt-get install xorg xfonts-base xterm xdm openbox openbox-themes obconf obmenu pypanel conky xscreensaver pcmanfm feh
aztán
$ sudo /etc/init.d/xdm start
és innen kezdheted a beállítgatást.
Vladi: ez is publikus nem? Esetleg vmi sugallat, hova tegyem? Egyébként mivel az eredeti szöveg még nincs teljesen lefordítva (és mostanában nem is érzek magamban késztetést erre), így a vége az google translate-es, azaz nem kész (csak röhögtetésre jó)
zodo: obconf, ez megadja az ablakok, menük, egér kurzorok témáját, ha volt openbox-themes telepítve, akkor van is miből válogatni. Aztán kell még panel, aminek lesz értesítési területe, a pcmanfm a fájlkezelőd, feh fogja megrajzolni a hátteret, de a pcmanfm is tudja kezelni stb. Olvass!
Vladi
"kapok egy rendszert és lesz terminalom"
Na ez mind megvan már. Most rakod fel a szükséges csomagokat. Ezeket tárolóból telepíted. Net beállítva? Internetről telepít?Csoportokat itt nem tudom, hogy hívják és kezelik. Elvileg összetartozó csomagokat telepít, mint amiket a telepítőben láttál is (gnome deskopt, ilyenek.)
rtom
Csak hogy én is belekotyogjak: ahogyan sh4d0w írta, az LXDE openboxra épülő desktop environment, azaz nem "üres", hanem mindenféle alkalmazások, témák települnek vele.
Ha magadnak akarod felépíteni a rendszert, az openbox az egy tényleg "üres" ablakozó, azon kívül hogy tud ablakot kezelni, nincs benne se háttér, se panelok, kapsz egy szürke képernyőt meg jobb klikkre egy menüt. Innen kezdheted az építkezést.
Megint belinkelem, mert ezek szerint nem olvastad el
: openbox fordítás. -
LXDE sem annyira ablakkezelő, mint inkább DE (Desktop Environment), ami Openboxra épül. Ha kimondottan pehelysúlyú ablakkezelőre vágysz, ott az Openbox, Fluxbox (tényleg, Fluxbuntut próbáltad?), de szerintem ezek már annyira könnyűek, hogy kényelmetlen a használatuk.
A többihez: szvsz olvasd el az írásomat, mert abban le van írva, mit miért rakok fel (és így utólag: még picit hiányos is, pl. gksu). Ha apróságok hiányoznak, megint csak kényelmetlen lesz a használat; nem tudsz majd GUI-n mountolni, userként nem tudsz mountolni pendrive-ot stb.
Vladi
Gondolom a minimal cd feltesz egy alap rendszert. Azt már tudod használni, lesz terminálod. (Terminálod... hö hö
)"a Gnome-look.org oldalról akár be tudok szerezni minden szükséges csomagot ? "
A csomagokat inkább a tárolókból szerezd be! Ne vacakolj a külön keresgélés/telepítéssel."Ha egyszer odaér a rendszer telepítése és futtatása ,hogy van már grafikus felülete akkor onnantól kb.nyert ügyem van ?"
Attól függ mi a cél.
Felteszed ugye az alapot, majd arra az ablakkezelőt. Valamilyen téma lesz hozzá, legalább az alapértelmezett. De szerintem a függőségek miatt több cuccot tesz majd fel, mint amit gondoltál, de az nem baj."De nem tudom,hogy egyáltalán létezik-e csak olyan ,hogy "üres" ablak kezelő ? "
Hát elvileg igen, de valamilyen téma lesz fenn."Ha viszont nincs alatta telepített rendszer akkor mit kapok kézhez az akármelyik ablak kezelő telepítése után. pl. csak az ablak keret ,tálca és egy üres start menü-t vagy hogy kell elképzleni ?"
Kb, nagyjából. De próbáld ki. Alap rendszerkomponensek már ott lesznek, meg pár dolog a függőségek miatt. De lehet, hogy egy téma gyűjtemény is, és akkor majdnem ugyanott vagy. -
Az általam leírtak is úgy mentek, hogy valamennyire muszáj volt megismerni a rendszert. A leíráshoz szükséges teendőket virtuális gépen csináltam, különben a büdös életben nem tudtam volna meg, hogy pl. a user-switch appletet külön kell telepíteni, nem része a gnome-core-nak. De érdekes kihívás volt.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- KAÜ/Ügyfélkapu – már elérhető a kétfaktoros hitelesítés
- Spórolós topik
- Programozás topic
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- MS SQL Server 2016, 2017, 2019
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 640 G4 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I Cam I W11 I Garancia!
- Tablet felvásárlás! Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 FE
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / GTX 1080Ti / 16GB DDR4 / 512 SSD!
Cég: ATW Internet Kft.
Már bocs.
CPT.Pirk
