- Hátizsákot rejtett némelyik Zotac GeForce RTX 5090 doboza
- Házimozi haladó szinten
- VR topik
Feralheart #79154 üzenetére
Szerintem nem lesz vele gondod, kivéve, ha kellene a Lenovo szoftverei közül valami.
scarbantia #79128 üzenetére
Elsőt töltöttem, nem is tudtam, hogy van azóta több. Nyomom.
zsolt734 #79092 üzenetére
A legtöbb hardver működni fog, de a szoftverek egy része nem valószínű.
De igazából sokat összelőtték 8-cal is, szerintem ez a felrakjama10évesvasraazújwindóztésmérnincstámogatásésköcsöglenovo megismétlődik most már évente.
Ha nem kell az AC, vagy a PM, rakd fel nyugodtan, futni fog, gyors lesz, csak a funkcionalitás egy részéről kell lemondani. -
Razermazer #79056 üzenetére
Vagy nagyon fiatal, vagy... á mindegy.
Grafirka #79002 üzenetére
Javaslom a saját tpfc.ini-met, azzal nem sütöget 90 fok felett még GPU tuninggal sem.
Igaz, az jól megpörgeti a ventit, de valamit valamiért, ventit szívesebben cserélek, mint alaplapot, úgyhogy nem engedem túl forróra. -
Bluetooth-related kérdés.
Nem tudok a PDA-m részére netet osztani a W500-ról.
Azt írja, hogy a laptopon nem fut az a service. Bekapcsolni sehol sem tudom BT beállításokban, amit be lehet, bekapcsoltam már.
Anno XP-n csináltam ilyet, T40-nel és HTC Universallal, ott nem volt gond. (Most egy Pocket Loox 720-szal próbálom, ugyanúgy WM2003).
Wifit nem játszik, a PDA csak WPA-t tud, WPA2-t már nem.ActiveSync megy, BT Exchange folder elérése oda-vissza megy PAN megy, egyedül a net kiosztása nem.
Szerintem TP sajátosság, és valami egyéb beállítás kellhet.Van ötletetek?
Grafirka #78914 üzenetére
Kivéve, ha nagy felbontásban, sok réteggel dolgozol. Egy i3 elpicsázza sajnos. Még a T9400-at is, a legtöbb feladatban.
De igen, kompromisszumokkal (amik elég nagynak érződnek, ha i5 vagy nagyobb elől ülsz át) használható sok dologra még.
Nekem W500 van, meglepően jól tartja magát szerintem. Játékoknál jól jön a dupla annyi VRAM is. -
batmanéhes #78742 üzenetére
Ilyenem van. System Update feltette hozzá amit kellett.
Madara-san #78667 üzenetére
Vannak. Az összes TP jól áll a Linuxszal.
Mókás dolog történt.
Lefrissítettem a Flash-t, és azóta Radeonnal is GPU accelerated videolejátszás.
A Broadcom dekóder inaktív, ahogy a képen lent is látszik, és az ugye egyszerre csak egy viedeót tud dekódolni, és a próba közben kettő volt megnyitva.
Szerintetek mi ez? Megtanultak programozni az Adobe-nál, és a régi GPU-k képességeire is ráébredtek?
Valamivel magasabb a CPU-terhelés, mint a Broadcommal szokott, de még sokkal alacsonyabb, mintha csak CPU-n menne a dekódolás. -
PrometheusX #78437 üzenetére
Első kettő elmenne, utolsót nem tudom, micsoda.
metal01 #78408 üzenetére
Valakinek, ja, a TP-k atyauristenenek.
Szvsz szarul fogyott az uj TP vonal, es a Levono is belatta hogy a businessclass nem gyerekjatek. Nem azert piacvezetok (vagy annak kozeleben allok) pc es noti vonalon, mert a sajat maguk ellensegei.. most kiprobaltak vmi ujat, consumeresiteni *megujitani, muhah, a brandet, nem jott be, most lassan visszakapjuk az elhagyott dolgokat. -
FoxiestFox #78270 üzenetére
Na, ide is adta, tapasztalatok a W500-zal és a BCM970015-tel, Radeonnal.
BCM970012-vel korábban ezt írtam.
Itt nincs lag a lejátszás elején sem, minden sima, nagyon ritkán megröccen, de azt az Intel vga is csinálta dekódolás közben.
Ahhoz, hogy a FullHD filmeket vigye FullHD-ban, és ne legyen 720p limit, registry tweak kellett, ami furcsa, az előzőnél nem emlékeztem ilyenre. -
Gabesz87 #78381 üzenetére
Nálam is volt már ilyen, de akkor a dokk egyik pöcke állt bénán valamiért. Megnyomtam a kioldó gombot, visszaugrott a helyére. Én úgy szoktam, hogy hagyom, hogy a lapos a saját súlyával huppanjon bele, az esetek többségében meg is teszi, néha kell csak segíteni kézzel.
tothjozsi96 #78322 üzenetére
20 perc a csere, ha először csinálod, 30.
Hardware Maintenance Manual segít benne, minden TP-hez elérhető, guglizz rá.
Én a legolcsóbbat vettem kínából a W500-ba, talán már több mint egy éve, kb 1 centi holtjátéka van most (napi szinten jó sokat van nyitva-csukva). -
Mezei driverrel is mennek, nem kell feltenned a tervezésre optimalizált cuccot.
Nekem is Mobility Radeon driver van a FireGL helyett.
Újabb gépeknél amúgy amiatt panaszkodnak hogy az Optimus miatt van valamennyi lag a képmegjelenítésben, mert az integráltonj is átfut a kép, amit kiszámolt a dedikált, vagy valami ilyesmi. Nem merültem még bele, mert az én gépem primitív még ehhez. -
Mekkora felbontáson akarod a 100 fps-t? Amúgy a CS profitál a képernyő képfrissítési képességein túli sebességből? Source-nál egész pontosan 0 difit észleltem a statomban vsync on (60) és vsync off (100+) fps között, pedig a szorsz háklis minden ilyen hülyeségre állítólag.
scream #78269 üzenetére
Haverom rendelt a gépébe (valami Asus) egy újabb fajta CrystalHD dekódert, persze gyorsan kiderítettem neki, hogy abban marhára nincs minipcie. Úgyhogy azt el fogom szedni tőle, amint megérkezett, és megnézem azzal mi van.
Ugye nekem volt előzőleg a régebbi típus, az hol működött, hol nem, elég bugos volt.
Mondjuk nem tudom, az támogatja-e a html5-öt. Túl szép lenne tőle fullhd tecsőt várni html5 alatt? -
Nálam elcsesződött a HTML5 lejátszás Operában.
720p szaggat, lagzik. W500-hoz hasonló gépek tulajait kérdezem, tapasztaltok ilyet? -
Biluxzsolt #78258 üzenetére
Kinetikus energiát lehet.
Aethelstone #78085 üzenetére
Nem is ertem, miert kene merulnie a gepnek, ha halozaton van.
Francia91 #78061 üzenetére
Dehogy szűnik, ezen is fos már minden... lásd a küzdelmeim az Access Connections idétlenségével, az, hogy a Power Manager legújabb verzió hibát dob VGA-váltásnál, OSD feltűnik-eltűnik, ha a gép kikapcsolja a képernyőt némi tétlenség után, akkor utána nem tudok fényerőt állítani ,és csökkentett fényerőn ragad, amíg VGA-t nem váltok, ja, nem mindig jön vissza alvásból, az official BIOS frissítés olykor téglásítja a gépet, típustól függetlenül meg ilyenek... Lehet én is felcseszem azt a rohadt 10-et majd, ha minimálisan is gyorsabb, mint a 7, hiszen ingyen van, ha legál 7-esed van, szívni itt is szív már az ember egy ideje rendesen.
Mert pár éve legalább még szoftveresen jó volt, nem voltak ilyen ordas hibák.
Nem tudom ti hogy álltok ezzel, de nekem eléggé kezd a tököm tele lenni az egésszel.
Egy W520-ra vágyom még, aztán szerintem érzékeny búcsút veszek attól a fosvihartól, amivé a Lenovo aljasította a brandet. -
Eddig szépen működött az Access Connections.
Betettem a dokkba a gépet, kikapcsolta a wifit, és átváltott lanra, ha kivettem belőle, visszakapcsolta a wifit.
Viszont elkövettem azt a hibát, hogy bekapcsoltam a wifit, miközben lanon voltam (inssider-ben nézelődtem), és azóta az istenért sem akarja kikapcsolni, mikor dokkba teszem.
Be van pipálva neki, aminek be kell, de már azt is megcsináltam, hogy pipa ki, reboot, pipa be, reboot, dokkból ki-be, stb, de nem akar megjönni az esze. Wtf? -
tothjozsi96 #77931 üzenetére
Vagy a jack adta meg magat, vagy fejhallgaton felejtette magat (nekem nem Lenovos driverem van, s szandekosan kezzel valtok, ha szukseges), nezd meg a sound panelt.
Razermazer #77926 üzenetére
Jol gondolod, egeszen pontosan meregdraga, de meg ezekert is eszetlen osszegeket akarnak, ha epp talalni belole.
Razermazer #77921 üzenetére
Errol lebeszelnelek, a laptophoz kepest fos a gepelesi komfort, egyedul az Ultranav jo benne, es hogy van numpad.
Raadasul epp megdoglott, mielott eladtam volna, aztan pihent, most meg megy
Ujabb fajta Ultranav billek allitolag jobbak sokkal.
Ez egy suppedos igenytelen ize. -
Múltkor megállapítottam, hogy a T20-am LAN vezérlője nem is hibás, hanem nincs is benne, csak modemkártya.
Szerintetek hol lenne érdemes nézelődni, ha LAN-modem, vagy only LAN-kártyát akarok bele? Mini PCI.
Vagy esetleg a kapható mini PCI wifik mennének benne?
512 mega memót kap még a héten, nagyobb vinyót már kapott (a gyári vinyóján gyanós szektorok vannak, de bad sector nincs!) esetleg még egy nem teljesen döglött akku kéne, szünetmentesnek kb, vajon lehet még olyan akkut kapni egy 15 éves géphez, amiben van egy kis kraft?
Razermazer #77901 üzenetére
Albi tartozéka, és ja, ha kiporszívózom, tök újnak néznek ki.
Kijelzőn meglepődtem amúgy, igaz, hogy a feketét hírből sem ismeri így a W500-ban lévő LGP-hez képest, de meglepően egyenletes a fénye, és teljesen foltmentes.
A ház maga is jó állapotú, kivéve jobb lent a billentyűzet feljár, majd kezdek vele valamit.Egyelőre azt kéne eldönteni, milyen Linux menjen rá majd a WinXP mellé.
- Medence topik
- Nintendo Switch 2
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- iPhone topik
- Építő/felújító topik
- Új Dobozos Asus TUF GAMING F15 Gamer Vágó Laptop 15,6" -30% i7-13620H 32/1TB RTX 4070 8GB 144Hz
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -40% i5-1145G7 16/512 Iris Xe FHD EU-HUN
- HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD IPS MATT HUN
- Dell Latitude 5400, 14," FULL HD IPS Touch, I7-8665U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11, 27% áfás szá
- Katana GF76 11UG 17.3" FHD IPS i7-11800H RTX 3070 32GB 512GB NVMe gar
- Samsung Galaxy A40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Acer Predator Triton Neo 16 15 notebook - Ultra 9 185H 32GB RAM 2TB SSD RTX 4070 WIN11
- Apple iPhone SE 16GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P43s - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I Nvidia I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Lenovo ThinkCentre M910q Mini PC / i7 7gen/8GB RAM/240GB M2 SSD/12 hónap jótállással
