- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- Kompakt AIO-val használható rackmount ház jött a Chieftec fémjelzésével
totron
#127270
Nem mondta meg a C szerviz a hozzáférési pont típusát, csak modemet cseréltek először és leírták, hogy működik a mobilinternet Telenor SIM kártyával. Ezután alaplapot cseréltek és leírták, hogy működik a mobilinternet Telenor SIM kártyával. Legalábbis ezt a választ kaptam szóban, hogy miket csinált a szerviz és hogy most már működik a modem. De mindegyiknél nem működik a modem probléma volt és akkor már nem vittem be az USAnotebookosoknak, hogy elküldjék a C szervizbe, hanem elmentem a 4iG szervizbe, mert Tsebacsi privátban felajánlotta, hogy megnézi. Beleírtam az e-mailbe, hogy ő nézze majd meg a gépet. De amikor bementem, elmondtam, hogy mi van, akkor nem volt a rendszerben a gép. De az ott dolgozó, talán ügyfélszolgálatos, esetleg szerviztechnikus fogta és mondta, hogy már ők is találkoztak ezzel a problémával és hogy modemet cseréltek, alaplapot cseréltek, de nem működött a laptopban a modem. Végül (nem tudom, hogy hány óra próbálkozás után) sikerült rájönniük a probléma okára. Szóval megnézte, hogy az-e a gond, ami a hozzájuk bevitt gépekkel szokott lenni és akkor mondtam neki, hogy miket állítottam be és hogy miket másoltam ki a Telekom oldaláról. Végül az lett a megoldás, ami a hozzájuk bekerülő gépeknél szokott lenni a megoldás. Szóval ő tudta azt, hogy mi a jó hozzáférési pont típusa beállítás. De ami nálam működik, az anyunál nem működik, de akkor még erről nem tudtam.
RoboGuru
Tikakukac
totron
#126720
Azt takarja a brutális, hogy soha többet nem akarok más elé leülni. Az ugrás pedig, mintha eddig egy 5-ös dioptriás tejüveg szemüveggel néztem volna a kijelzőket, ami hirtelen pengeéles, kontrasztos, élénk, színeket egymástól valóban függetlenül megjelenítő kijelző elé ülnék.
Bent a cégnél van egymás mellett drága monitor és az enyém (nyilván ez meg pokoli volt árban szó szerint) és nevetséges a sima LCD emelett. -
totron
#126590
Tizenéves gép, bomlik a soft touch.
Ezt a gépet nem nagyon használták (vagy csak dokkon) új állapotú volt kb, amikor elhoztam.
Elkezdtem használni, máris kezd ragadni, úgyhogy le kell majd sikáljam.
Viszont könnyen lejön, csak idő. Illetve ha valaki a fóliázós úton indulna el, szerintem az is járható, mert ezt vonalzóval rajzolták, nincsenek benne lágy kanyarok, ívek, hajlítások, csak derékszögek, 5 percnél nem lenne több körbeszikézni.A touchpadot nem használom rajta, részemről édesmindegy, van-e gombja vagy nincs, de most hogy megnyomkodtam őket, szerintem ezeken is soft touch van, rofl
adika4444
totron
#126553
Én a Latitude 5490-eseken is hallok olyan ciripelést, amit nagyon kevesen, úgyhogy nem írnám a laptop számlájára.
#126554Tsebacsi
HA jól látom (meg még jól is emlékszem), a DELL-ek mellett Lenovo laptopok szervizelésével is foglalkozol.
A C betűs láttam, hogy a TP-kkel is foglalkozik, szóval a szervizháttérel biztosan nem lesz gondom.
A Dell Latitude-ökhöz képest milyen a gyártói hozzáállás a ThinkPad-ekhez? Latitude-nál nagyon szimpi volt, hogy a Dell nem akadékoskodott soha semmilyen problémánál, hanem a leggyorsabb megoldásra és a legmagasabb szintű ügyfélélményre törekedtek.
mahi1
totron
#126440
Ágyban fekve számomra kényelmesebb a böngészőt a navigációs (nyílas) gombokkal kezelni (fel-le görgetni és vissza, előre léptetni). A touchpadot csak akkor használom, ha nagyon muszáj és nincs is beállítva a suhintós/körkörös működés.
Asztalon meg nem használom a laptopot, akkor megy a dokklóba és külső billentyűzetet/egeret használok. -
CMR
donjohnson
totron
#126294
szerintem csak szimplán lockoltad egy dupla Fn lenyomással. ha megnyomod harmadszor, akkor elengedi.
t450 bios jobb szélén help:
When enabled, you can press the Fn key to keep it in a pressed condition,
then press the desired function key.
The action is equivalent to pressing the required key and and the Fn key simultaneously.
When you pressed the Fn key twice, the state is locked until you press the Fn key again. -
carr
totron
#126102
Helyi Lemez. sima c: , index sztem assetom miaz.
titkosítva nincs. 97% adata valami 1tb nvme 8tb írt adattal.
Tervezett elavulásos lószar. de ja. Amúgy nem térdelget. a szokásos a485re jellemző fagyik vannak, random. van hsználat közben van lezárt képernyővel fagyik. passz.
Sima win10, tudjuk hogy szar. Hogyan tudom javítani? Ne mondd, hogy telepítsem újra, mert az is szar lesz.
tuti. -
totron
#126076
Az lett, nem volt kedvem megint szetszedni, ugyhogy legyalultam a felig belakott rendszert. Megprobaltam felrakni a legfrissebb biost, ami szerinte mar fent van, ugyh direktbe leszedtem es elinditottam. Self healing...
Most otthagytam ejszakara, hogy produkal-e valamit. -
Babetta-X
totron
#125865
Köszönöm! Alapjában véve szeretek szöszölni meg üzletelni, de mióta a család kibővült az időm mindennél többet ér, szóval most inkább a gyorsan kevés munkával még ha rafizetessel is elv érvényesül, ezért gondoltam a beszámításos cserére. No mindegy, lehet megnézem mennyi a legolcsóbb és ahhoz képest a feléért felteszem, aztán bízok benne hogy ráugrik valaki
totron
#125874
Kell mellé TPFanControl.ini fájl, mert alapból nincs hozzá, de az exe mellett forráskódban van. Sajnos tényleg ostoba megoldás, hogy nem szól semmit, ha nincs fájl, csak szimplán bezárja magát.
Illetve ugye kell hozzá a TVicport driver is, ha egy korábbi TPFC installer nem telepítette.
donjohnson
totron
#125863
akkor szerkeszd át a tpfancontrol.ini fájlt, hogy milyen hőmérsékletnél milyen fokozaton kapcsoljon be. lehet, hogy túl hirtelen felugrik a hőmérséklet.
én ki szoktam másolni az asztalra a tpfancontrol.ini fájlt, amit szerkesztek, mert ott engedi, utána elmentve visszamásolom a tpfancontrol mappájába.
a killtpfc.bat-tal először be kell zárni a programot és úgy engedi felülírni az ini fájlt. utána elindítod újra a programot.Babetta-X:
a westnotebook-nál be szokták számítani a thinkpad-eket nyomott áron, ha személyesen viszed. legalábbis 1-2 éve nekem így volt.
nem reklám mert nincs közöm hozzájuk, csak ha nincs kedved harvderaprón árulni, azért írom. -
pHantom x
totron
#125623
Linux alatt nem próbáltam
Érdekes módon, a jóval gyengébb másik laptopon (UMax VisionBook, 4 GB RAM-al, Celeron N4100 proci, UHD Graphics 600 GPU) tökéletesen mennek a 4K HEVC videók.
MiniPC-men (Lenovo ThinkCentre, M920Q, 16 GB RAM, I5-8600T proci, Quadro P1000 VGA) természetesen tökéletesen mennek.
A kamerám pedig egy DJI Osmo Action4. Ezen sajnos nem állítható, hogy milyen kódolással vegye fel a 4K videókat, így mindenképpen rá szeretném venni az X1 Carbon notimat is a felvett videók lejátszásra
(Mobilomon állítható, hogy H.264, vagy H.265 kódolással vegye a 4K videókat)
totron
#125599
MPC-HC kipróbálását ajánlom, abban minden benne van, amit írsz, plusz rengeteg minden. HDR-t is jó kezeli: passthrough és testreszabható SDR konverzió is van, és a felirat ilyenkor halványabb, hogy ne süsse ki a szemed. A hangnál a 5.1->2.0 keverés is rendesen testreszabható, pl a center hangereje megnövelhető. Meg a felirat a képen kívül fekete sávokba is helyezhető, ami sok lejátszóban nem opció.
Gabbana
totron
#125586
Villogott a kijelző ha mozgattam az egeret, 60Hz kijelző, használat közben olyan hangja volt, mintha HDD lenne benne, i9 procinál ma már egy i5 23%al jobb, gyűjtötte a felülete az ujjlenyomatot...
Viszont szuper volt a felépítése, billentyűzete, teljesítmény elég volt, rengeteg port, stb. Inkább adok több pénzt egy 3 év garos újért. Amd irányába még nem gondolkodtam, de olvastam korábbi hszekben javaslatot, illetve a kijelzőn gondolkodom h valami jó kellene, írta valaki az érintőkijelzőt, annak nem tudom h van e értelme. Dilemma... 5-10évre vennék most valamit
pHantom x
totron
#125577
Köszönöm szépen a válaszod. Igen IPS-verzió.
Szerintem a touchpad nekem igazábol mindegy lenne. Ugyanez a billentyüvel is. A Laptopot inkább hurcolgatnám magammal az egyetemre és azon gondolkoztam hogy az a 1,8kg az sok lenne arra, és hogy inkább egy ilyan laptop az irodába használva amit nem nagyon visznek ide-oda.
Igazából nekem nagyon tetszik a laptop, meg ha összehasonlítom másik használt laptopokkal ebben az árban, akkor nem hiszem, hogy van ennél jobb.A többi specifikáció:
AMD Ryzen 7 PRO 6850H
16 GB LDDR5 6400
1 TB SSD
16" WUXGA (1920 x 1200)és még lenne októberig rajta gari is.
fungi
totron
#125523
A T500 valóban nagyon halk gép, sima netezéssel a maga idejében (=sok éve) nagyon ritkán indult el a venti, Tpfc-vel vagy anélkül sem. Mondjuk P8600-ból induljunk ki, ne a T9600-ból, meg maradjunk az Intel kártyánál. Ez a gép erről volt híres, volt nálam pár, és igaz a hír, szerettem, - utálom ha zajong egy laptop. Elődei, T60-61 zajosabbak voltak. Egy mai összetett weboldalnál persze elindul, de hamar visszahűt és nem melegszik fel, mondjuk én is Tpfc-t használok.
totron
#125520
Hány éves gép?
Ha használni kezded, tök mindegy, hogy Win7 vay Win10, egy mezei Youtube oldalbetöltés kimaxolja a procit egy időre
A gép gyári profilja a némaságot részesíti előnyben, az én TPFC profiljaim pedig a hűvöst szokták előnyben részesíteni, úgyhogy én elengedem a gyárilag engedélyezett fordulatszám fölé is, mert még úgy is csak suhog, és nem zúg, ellentétben sok gagyibb laptoppal.
Amikor még gémeltem W500-on, kb úgy volt, hogy bizonyos hőmérséklet felett ami a csövön kifér a ventinek.
Amikor pedig váltottam Intel grafikára és csak netezgettem, Smart mód, ami engedi a 0 rpm-et. A W500 volt az egyik első TP-m ami a maga idejében képes volt tartósan passzívan működni anélkül, hogy felforrt volna. -
Reggie0
totron
#125487
Az erintofelulet aranyos az akku kapacitasaval, szoval ugyanott van. Ha csak driver problema, akkor megoldja a driver letiltasa, ez hamar kiderul. Manapsag a touch interfesz jellemzoen egy szimpla usb hid eszkoz, olyan, mint az eger vagy bill: szepen szkennelget magaban, a rendszer polloz es ha van event, akkor atkuldi. Egy kapacitiv touch elektronika par mA-t fogyaszt.
fattyu
fatpingvin
totron
#125409
mert eddig az intel boot guard nevű rák miatt nem lehetett rá működő coreboot portot készíteni, anélkül meg nem igazán életképes opció számomra egy x86-os vas.
Máté viszont egy IME vulnerabilityt kihasználva írt egy exploitot ami kinullázza a kriptográfiai hitelesítést ami mögé ez a cucc volt rejtve, így minden ilyenfajta intel-féle korlátozás megkerülhető, sőt, elméleti síkon az IME koprocesszoron tetszőleges kódfuttatást is lehetővé tesz (itt még nem tartunk de who knows, még az is lehet hogy a közeljövőben lesz libre IME reimplementáció)
totron
#125272
Na ja CRT király, csak abban a szobában 10 db van, ahonnan most írok.
Úgyhogy ritkábban játszom már laptopon, amikor igen, akkor sem az tűnik fel hogy a betekintési szög milyen, hiszen szemből játszik az ember, hanem hogy az LCD-n nagyon szar a mozgásmegjelenítés sajnos. Ezeken a szép említett panelokon is. -
totron
#125261
Egy rövid ideig volt T410-em, valahogy nem tudtam megszeretni, szóval én elengedném.
Otthon akad T420 is. Integrált gpu csak sajnos, viszont quad procival + AC-s vagy AX wifivel (nem emlékszem pontosan). Az jelenleg használatban van de már le akartam volna cserélni. Ha érdekel akkor írj, én meg kigondolom mire tudom lecserélni a gépet
totron
totron
#125260
Egyre betegebb a 410, foltozzam-e vagy engedjem el? Örömtelien előnyös és fájdalmasan előnytelen tulajdonságai versenyt futnak. Ha akadna fórumtárs, akivel lehetne boltolni 420, 510, 520 magasságában masinériát... Maradt még felfedezni való abból a korszakból is. Vagy egyéb javaslat.
Atos23
totron
#125226
Igen, sajnos előfordulhat, hogy a következő ugyanilyen gépnél is ennyire alacsony minőségű lesz a kijelző. A cseredarab be van foglalva, délután megyek érte.
Ha belemennek, akkor a boltban mindenképpen bekapcsoltatom a POST képernyőig a gépet, ott szerencsére fekete a háttér, így látszódni fog a probléma (ha fennáll).A gépnek nagyon vékony anyagből van a kerete és a hátlapja. Lehet, hogy a hiba nem bevilágítás, hanem a fedlap mechanikai gyengesége miatti deformációból adódik.
Yellow73_a
totron
#125030
A pöcök valóban sz@rabb lett. Ha erősebben teszem rá az ujjamat, kattan egyet, mintha lenne egy kattintás funkciója is, ráadásul nem mindig egyenletes a mozgása, de lehet, hogy ezt még szoknom kell.
Touchpadre nem igazán tudok mit mondani, mert azt alig használtam/használom. -
Yellow73_a
Reggie0
totron
#125080
Nekem fajosak az izuleteim, ha rossz az eszkoz, viszont a merettel nem volt problema. HP TC1100 billzetet - 10" gep - is ket kezzel hasznaltam, de azon touchpad nem volt, csak trackpoint.
Viszont a valtas a normal bill es a laptop kozott mindig problemas, amig at nem szokok. Sokat utok el az elejen.
A jobbkez kozepso ujjam izuletein a vertikalis eger oriasit segitett.
totron
#125080
Jobb hüvelykujj Trackpoint jobb gomb, bal hüvelykujj Trackpoint bal gomb, jobb mutatóujj Trackpoint.
Ez a gépelési alappozíciótól, amikor a bal mutatóujj az F gombon van, a jobb pedig a J-n, alig tér el, ezt magyarázom amikor mondom, hogy a Trackpointnál kevesebb csuklómozdulatot igénylő kurzormegoldás laptopon nincs. -
Penty
totron
#125053
A nyomáspont és annak "filozófiája" meg a tapintás élmény szerintem ugyan olyan egyéni preferencia és megszokás kérdése mint a fent említett "mellékzöngék". De egyébként írtam is, hogy a nyomás erősségével, meg a nyomás úttal nekem különösebb bajom nincs, nem érzek lényegi különbséget a másikhoz viszonyítva.
totron
#125015
Erről a tisztító folyadékról van szó, régóta használom már, eddig nem volt semmilyen panaszom rá.
Screen & Keyboard Cleaning Fluid, anti-static, alcohol-free - 250ml spray
A dokumentáció is csak ennyit ír a touchpad tisztításáról:
"If the trackpad surface is stained with oil, turn off the computer first. Then gently wipe the trackpad surface with a soft and lint-free cloth moistened with lukewarm water or computer cleaner" - Forrás
"To keep your touchpad clean and free from dirt or smudges, you can use a soft cloth or microfiber cloth lightly dampened with water or a mild cleaning solution. Gently wipe the touchpad's surface in a circular motion, avoiding excessive moisture. Make sure to consult your device's manual for any specific cleaning instructions. " - ForrásSzóval így elsőre nem vagyok teljesen biztos benne, hogy a folyadék okozta
i400
totron
#124993
Az intel/amd/nvidia/ati/stb matricákat én is leszedem alapból a gépről. Kaptam olyan német billzetes céges gépet ami ilyennel volt matricázva és egyszerűen rossz érzés hozzáérni, azért "vastag", és még nekem is aki kényszeresen géptakarító, meg nem autószerelő műhelyben dolgozik a peremén szépen gyűjtötte a koszt.
Babetta-X
totron
#124787
Köszönöm! Bocsánat nem voltam elég pontos a keresési feltételek szerint.
Tehát az Ő laptopja egy Dell Inspiron 5520-2260, ennél szeretne egy kisebb-könnyebb-gyorsabb laptopot. Én ezt az 520-asomat eladnám és persze rá is fizetnék, de a lényeg hogy valami ilyesmire lenne szükség
Bocsánat, én fogalmaztam rosszul elsőre, csak siettem. -
HSM
totron
#124598
Számomra élhető volt a T480s-em Innolux panelje (pontos típust most nem tudok). Illetve a másik, amit szívesen használok, tetszett, a T14 G1-em LG LP140WFA-SPD2-ese. Mindkettő számomra kihozta a 60% fedésből, amit jó érzéssel lehetett, jó válaszidővel, kellemes kontraszttal és nyilván kitűnő betekintési szögekkel. Az LG ráadásul 8bites, fényerőből is 280nit körül tud.
Volt jó TN-em, de nem Thinkpades. Asztali 22" Samsung paneles monitor, nagyon szép színei voltak, de sok bosszúságot okozott, hogy kb nem lehetett eléggé középről nézni, hogy a szélén ne kezdjenek már elmászni a színek, az őrületbe kergetett...
A T420/T430 nagyfelbontású TN-jei pedig a legnagyobb jóindulattal is utálatos kijelzők voltak a leggyengébb 14" FHD 60% IPS-hez képest is.Egyébként itthon van 100% sRGB fedésű LP paneles T14 G2, tök szép képű, szeretem, de többször is inkább az előbbi 60% LG-n filmeztem, mert a LP kijelzőből pont egy lassabb válaszidejűt sorsolt nekem a panel lottó, AUO B140HAN05.7...
Illetve szín referenciának van itthon két 27" 144Hz WQHD IPS is, DCI-P3 környéki fedéssel, illetve WQHD 120Hz OLED-es telefon. Így tudom, milyen színek lehetnek az eredeti anyagban, és maradnak esetleg le a 60% panelen.
Persze, egyetértünk, a gyengébb 60% panelek, ahol kb. lila lesz a zöld fű, mert ennyit tud, na az nálam is a végtelenül bosszantó kategória, akárcsak a rossz betekinthetőségű TN.#124602 Joco_77 : A T480s szerintem a kisebb valamivel.
Viszont a T490-ben bevezetett felfelé szóró hangszóró körbefutja a T480s-ét.#124603 totron : Én azt szoktam csinálni, hogy PWM mentes LED monitorokat veszek.
#124605 FoxiestFox: Az OLED meg a szürkeárnyalatokon vérzik el csúnyán, főleg kis fényerőn.
Nem annyira élvezetes a "tökéletes fekete", ha a fél képet is beborítja, mert nem tudta szépen beárnyalni a panel a képet... Rendszeresen szivat ezzel az OnePlus 8 Pro, mikor az ágyban este kis fénynél még megnéznék rajta pár videót. És még örülhetek, hogy ezen legalább még kikapcsolható volt a PWM mód, nyilván a sötét színek árnyalásának kárára...
- Rocksztár lehet a ChatGPT-ből
- Vicces képek
- Semmibe veszi a KRESZ-t a Tesla Mad Max módja
- Bittorrent topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470s - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U759 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X230 - i7-3GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Lenovo Thinkpad P15S - 15.6" - I5 10310U 1.7GHZ - 16Gb - 512Gb - Quadro P520
