- Az év végén érkeznek az AV2 kodek specifikációi
- Kompakt vízhűtés
- ZIDOO médialejátszók
- Videós, mozgóképes topik
- Acer notebook topic
HunNuke
Saltwater #36404 üzenetére
Nem tudom miért, de a Hiren's boot cd-n lévő dos programok menüpont nem indul el (sem az alternatív dos programok indítás).
Bootolható pendrive-ra is feltettem a Hiren's programokat, de a dos programok még itt sem indultak el.
Free dos-os boot pendrivera is feltettem az MHDD-t, de itt nem találtam meg a kérdéses hdd-t (de a hiren-es pendrive-ot látja a free dosból a gép). -
liksoft
Saltwater #36387 üzenetére
De ha a TV MBR-t kezel, akkor a drive MAXIMUM 2TB-ig kezelhető standard módban. Egyes külső USB házak a szektor méretét megemelik 4k-ra, így MBR esetén is használható 16TB-ig a címzés, de ezzel a TV nem fog tudni mit kezdeni szerintem. Így csak az 512 szabványos érték használandó, és MBR esetén mindegy mennyibe osztod, csak 2TB lesz. GPT-t a TV nem szereti, ott lehet 2TB fölé menni. Ha meg megerőszakolod, és MBR után a boot szektorokban használsz 2*1,5TB-ot akkor először is inkompabibilitás jön létre, másodsor a TV nem csak az első partíciót fogja kezelni automatikusan, hanem a másodikat is. Ha véletlenül mégis elfogadná akár OS akár TV a 2*1,5TB-ot, akkor is ott a TV esetén a várható 2TB-os címzési túlcsordulás, így a második partíció automatikus használata esetén nagy eséllyel a drive elejét, első partíciót vágja haza.
Lépjünk tovább, mert TV-hez 2TB plafont célszerű használni MBR formátummal. Minden más esetleges, adatvesztést is okozhat. Sőt, nem minden TV tud 2TB-ot, van amelyik csak 1-et! Így a TV leírása alapján célszerű a maximumig használni, utána vakrepülés.
liksoft
Saltwater #36374 üzenetére
Sandard 512 byte/sector mérettel az MBR adminisztrációs része (4 byte) elfogy, így 2TB fölött nem tud területet címezni. Nem mérettel, CÍMMEL van a gond. Hiába veszed ketté, a második 1,5TB területének két harmada a nem címezhető területen van, ami visszafordul, és a drive elejére ír! Baromira nagy buli amikor az első partíciót telerakják családi cuccokkal, a másodikra elkezdik a letöltött filmeket tölteni, majd a következő bekapcsoláskor nincs családi kép és video.
Frod
Saltwater #36277 üzenetére
Természetesen egyetértek veled, olyan kaliberű fontos adat, mint diplomamunka - munkához kellő adat, vagy pótolhatatlan dolog nincs rajta, de nem is lesz ezek után - vagy még pár helyen, felhőben, pendrive, másik hdd esetleg.
Mindössze csak arra akartam rámutatni, hogy lehet bármilyen drága/jónak mondott/új a hdd az ördög sosem alszik.@pjen: természetesen garis, még 4,5 év van rá - nemrég vettem, csak ugye 1 bad sector még nem garis feltétel, továbbá a bolt ahol vettem megszűnt januárban végleg
Frod
Saltwater #36269 üzenetére
Azért remélem nem ennyire árnyalt a kép, mert nekem a 4 hónapos, teljesen korrektül használt, óvva vigyázott HDD-n is lett egy bad sector, amin nem segített, se a lemezfelület újraírása, se a mély-formázás.
Igazából nálam is áthelyezte a tartalék részre, szóval remélhetőleg 1 db bad sector nem a világvége.
bigdady
Saltwater #36260 üzenetére
Erdekes mert ala szereltem egy 3.5-es vinyót ami meg forro es szerintem tulhevithette mindig egy ido utan. Most szetszereltem es elraktam onnan alola a masik hdd t es jó megint. Lehet a melegtol volt? Mobil hdd nem szereti annyira? Masik mondjuk ehhez kepest forro (wd red)
kalixx1
Saltwater #36234 üzenetére
Azt már próbáltam, hogy másik tápkábelt adok neki és nincs változás bekapcsoláskor nem indul el és ehhez szólj hozzá:
Ha lehúzom az adat kábelt még bekapcs. előtt akkor elindul (persze aztán értelemszerűen csatlakoztatni kell az adatkábelt megint), de ha rajta van az adatkábel még bekapcs. előtt akkor nem.Tehát tényleg az alaplap mondja meg neki, hogy te most elindulhatsz-e vagy sem csak nem értem miért és mit lehet tenni ellene.
Meg az sem érhető, hogy a 2tb vinyót sem mindig látja bekapcs. után (ami ugyan mindig beindul) és ezért jön a nincs os a gépen hibaüzenet. Majd egy ctrl+alt+del után már látja és megy.Amúgy utánajártam és úgy néz ki ASRock extreme 3 és 4-s lapoknál időnként eltűnnek a vinyók, általában ssd-k, de találtam panaszt ahol hdd-re is írták. Gondolom én is belefutottam ebbe. ASRock nem kommentálja az esetet és senki sem tud semmit...
Amúgy miért nem tehetem meg a menet közbeni leválasztást és csatlakoztatást? A Sata meghajtók alkalmasak a hotswap-ra nem?!
Vagy miben különbözik egy külső hdd-től ahol a rack saját tápját kapcsolgathatom ki-be?Arra gondoltam, hogy összeközösítem a két 0-t egy kapcsolóra és azt kikapcsolt állapotban kapcsolom be a gépet majd rögtön utána a kis kapcsolót is felnyomom. Ez rossz ötlet?
- sziku69: Szólánc.
- Linux kezdőknek
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Foxpost
- Hetekig bírják töltő nélkül a Huawei sportórái
- Linux Mint
- Kompakt vízhűtés
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E6410, E6440, E5450 / SZÁMLA + GARANCIA
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3544
- ÚJ HP EliteBook 840 G8 - 14"FHD IPS - i5-1145G7 - 32GB - 512GB SSD - Win10 PRO - Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3325
- LG 27GN800P - 27" IPS - 2560x1440 - 144 hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 10
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
