- Így festenek a PowerColor AMD Radeon RX 9000 sorozatú VGA-i
- SONY LCD és LED TV-k
- AMD Navi Radeon™ RX 5xxx sorozat
Szerintem számít, kérdés, hallja-e, aki próbálja. Visszacsatolatlan a végfokozata, így pláne számít. A végére én pl. BD139/140 helyett MJE243/253-at tennék (Onsemit).
Pandához képest még IC nélkül (alul a kapcsolókat kikapcsolni!) is hurka.A 880 elég lágy fejes, azzal hallgattad az Apex Buttét?
fehér_ember
A "kínai csodá-ba" csak belebotlottam keresgélés közben. (de nekem szimpatikusnak tűnt, és hát ki tudja ...?
Amúgy az említettek közül, az nfb-15-ösre volna most legkevésbé szükségem; abból a szempontból hogy a kínai fejeserősítőm bevált; fejeserősítő mostmár nem kell (csak hát ott pont egybe van).
Nagy valószínűséggel valami használt lesz majd, az előtte említettek közül, de igazából a pc-t nem is nagyon szeretném bevonni a dologba, max. annak is csak az optikai jelét használnám (nem szeretem túlbonyolítani a dolgokat). De jó hangzást azt természetesen szeretnék (régifajta op amp ,színezések nélkül), amire nem sok esély van; legfeljebb majd forrasztgatok (hozzá nem értően is bátor vagyok)
Nagyon köszönöm válaszod!
bajnokpityu
bármelyikhez képest nagyon más.
ez kemény, tökös, hajt,mint a fene. ez nagyjából szinezetlen, panda meg egy meleg hang.
tiszta, zenében kicsi a torzítása, felbontása is jó. élénk, vibráló, élettel teli. Hogy mi a maximum, azt nem tudom, mert a fejesem már kevés ehhez a szinthez. (HE400)
Ez sztem planárokhoz, kaiserhez való inkább,mint dinamikushoz. És jó forrás kell hozzá, hogy összeálljon a kép, egyébként a forrás hibáit hallanád.
Az eredeti KSA5ön kicsivel nagyobb bordák vannak, ehhez is kellene, mert percek alatt tűzforró. Európaitól vettem a kitet, nagyon keveset módosítottam rajta. Kimértem mindenét, úgy tűnik eredetiek, és korrekt minőségűek a cuccok.
Teljesítményét, dampingját majd kimérem, de ismerősök az eredetivel hangfalat hajtottak nagyon jó eredménnyel. 150VA toroid langyos előtte.
RetepNyaraB
Rosszul fejeztem ki magam, igazabol mindkettö eszközt hasznalatba kell venni a folyamat soran, azt hiszem. Persze ez meloval is jar sajnos es azt senki se fizeti meg, igy marad a fejesre keveres 99%-ban
A gond a fejes térrel van, ami igen rosszul (fád, mosott, részlettelen) tud mutatni hangfalakon, tapasztalt hangmernök eseteben is.
ui.: A Rottenbiller uccai Hungaroton studioban anno valami bazari hangzast sikerült mindig elerni a felemeletnyi meregdraga dög hangfalaikkal, aztan a vege ami lemezre került többnyire megis egesz jol szolt (a hangzas, nem a keveres; az mindig is lutri maradt, rendezötöl függöen).
proci985
MODERÁTOR
arban erre itt a twin es az asus kb egy arban van.
viszont amit mondtal a magasakrol az erdekes. a teszterem rendszereben a 990nek picit sok volt a magasa, bar en ezt a jelenlegi fuleseim/rendszerem szamlajara irtam, illetve reszletesebb volt a rendszer mint amit hasznalok es emiatt is lehetett. otthon ez a viselkedese nem jott elo, de a rendszer magashianyos (is) es nem a legreszletesebb.
contaxg: koszi, az lesz valszeg. tehat akkor csak azert mert alapvetoen pc komponens meg nem kell kizarni.
contaxg: koszi a valaszt!
Nem jókat hallani az eladóról, szóval bocs, hogy linkeltem!
Ha építesz, ezt is kipróbálhatod (kapcsrajz és leírás) egy műverősítő visszacsatoló hurkában.
AZ 5V-ból -5V vagy hány V-ot előállító rész a pláne a tervezésben. Nem tudom, milyen tápstabot használnak, de szinte minden tápstapIC egytranyós kimenetű, főleg a low dropout-ok, azok viszont nem bírják a kimenetükön a low ESR-t. Ezért használnak nagy értékeknél tantálkondit, és nem kerámiát/fóliát.
A TPA6120 tiszta hangú, de olyan "kötelezően szól". Főleg diszkrétekkel összehasonlítva jón ki a diffi. Azt nem tudom, hogy terhelés nélkül milyen, vagyis ha nem fejest kötsz rá, de gyanítom, hogy ugyan olyan (?).
Az a két sziget egyetlen ponton legyen összekötve, akkor jó, nem kell közéjük semmi elvileg.
Szerk.:
Látom, hogy a Dragonban az IV-konverter MC33079-ről LME49740-re változott. Esetleg ide lehetne tenni AD797-et, az adatlapján lévő IV-konverter kapcsolással, ha mindenképp "öcsipanelezni" szeretnél. -
.DLL
Up?
(Közben a mod megtörtént, mostmár legalább a gyártói ajánlásokat teljesíti a táp lábak hidegítése, mert volt ami egy az egyben lemaradt, volt amit csak nagyobbra kellett cserélni.
Ezen kívül öntapadós árnyékoló fóliával borítottam be az analóg szekciót amennyire tudtam, illetve egy "falat" is képeztem belőle, az egészet pedig az analóg földre kötöttem.
Valamint a digitális tokok kaptak 1-1 öntapadós damping szivacsot (fiók-stopper), hogy a varázslás is meglegyen, állítólag ez stabilabb órajelet biztosít.A hangról bővebben nem írnék semmit, nyilván az erősebb figyelem, és az elvárások miatt észleli az agyam részletesebbnek a hangot, főleg a hátteret érzem tisztábbnak.
De ki tudja... -
proci985
MODERÁTOR
hm, es mondjuk ha feltoljuk a keretet 140re, akkor pl egy
- HRT microstreamer
- xindac h1
- audioquest dragonfly (ez elvileg pici de meglepoen jo)
- arcam rpac
- pro-ject head
- CYP AU-D160pl belefer gyors atnezes utan. illetve ha picit dragabban van valami ertelmes akkor abban is benne vagyok.
Musiland itt nem kaphato, X-Szekeres szinten nem (nagyon ritkan jarok Magyarorszagon).
Zsolt!!
Köszönöm a választ!
Nem volt egy értelmű a Musinál , hogy optikai bemenet vagy kimenet.
SMSL-ből mit tudnál ajánlani? Ez megfelelő lenne? [link] Ezt a terméket az smsl hivatalos honlapján nem is találom pedig elvileg 2014-es.
A tévé beállitásánál van olyan , hogy PMC,DTS stb. Melyikre kell állitani, ha sztereó hangot szeretnék? -
Goblin12
ivógéptanács
Igen, szinte minden hozzászólást elolvastam itt a fórumban ami ezzel a két dac-kal kapcsolatos, minden lehetséges tesztet megnéztem a neten, de mind ugye csak párhuzamos ismertető, összehasonlító elemzést sajnos nem találtam, persze ez nem csoda hiszen rengeteg kütyü van, de azért kialakulnak, "ez nagyon megéri & best buy" erővonalak.
Ear001
Ezt a gagyi dolgot elég rosszul gondolod. Amióta megjelent a CD, azóta küzdenek a tervezök a digitális(nak mondott) jelek készüléken belüli vezetésével. Ha túl messze van a receiver és a da elvesznek adatok, ha túl közel akkor összegerjednek. Nézd meg egy csomó helyen van valami zajelnyomó megoldás a kettő között. És ez gyakorlatilag független az IC-gyártójától, korától, felépítésétől.
Mercutio_
Dobozolva-salangokkal ha jól látom 18k a DGX-et meg aprón 6-8k-ért meg lehet csípni, ezért lenne jó, ha valakinél meg tudnám hallgatni mennyivel jobb a saját füleseimmel mint a kis vacak EL-D02.
Xonar U1 annyival gyengébb a DGX-nél, hogy fel se merült? (Tudom, most elszállt ára van, de korábban 12k volt és aprón talán 8k körül bele lehetne futni
S. Szabi
Igen, vakon azért ilyet lehet tényleg nem jó ötlet.
Csak nézegettem mik vannak még ebben a kategóriában ilyesmi áron, aztán ezt találtam, és a hozzászólások, tesztek alapján jónak tűnik, jó lenne meghallgatni, és plusz az itt jelen lévők szakmai véleménye sem utolsó, főleg, hogy most kezdek ismerkedni a témával, teljesen laikusként hallgatok a véleményetekre
Nem találom szimpatikus dolognak a rendelést és 14 nap múlva vissza küldést, de azért elgondolkodtató, csak a postaköltséget buknám, ha nem tetszik. Itt a környéken nincs ilyen hely, ahol ilyeneket lehetne hallgatni, de szerintem ha úgy döntök, hogy aktuális lesz, egy müncheni túrát megér majd talán, ott sok nagy zenei bolt van
, bár lehet idén ilyenre már nem költök, egyelőre csak nézegetem a kínálatot
(#33173) krichd1: Első sorban olyat szeretnék, ami egyben DAC+fejhallgató erősítő, és csak USB-s, bár mivel végül is a laptopot szinte csak asztalon használom, talán nem baj, ha külső tápos
vodkaboy22
Van egy asus xonar U3-masom azzal sincs egy szinten ha külső tápot nem kap az XMOS fejes erősítőként... Ha van külső táp akkor kb ez a szint...
DAC-ként külső táppal hoz annyit hogy a HRT MS2 fölé keveredjen talán a tisztasága miatt, de alul egy kicsit vág. DAC-ként sokáig gond nélkül el lehet használni. De én csak USB-SPDIF konverternek ajánlanám.
És megy Linux-alatt. -
CaNNa3IS
S. Szabi
Musiland 03 külső táppal?
Vagy milyen tápját felejted el lekapcsolni?
Amúgy itt akkor az az általános vélelkedés, hogy USB-ről nem lehet normális áramot adni a DAC-nak? De úgy vettem észre, hogy leginkább USB 2-es DAC-ról volt szó. Mi a helyzet az USB 3-mal? Az eleve több áramot tud adni. A Musiland-on kívül mondjuk nem találtam USB 3-as DAC-ot. Erre lehetne megoldás pl., hogy egyik USB 3-ról az áramot kapja, az adatot meg másik csatlakozóról?
gabross
Zenehallgatás közben nem melegszik windows-zal sem. Kevin Halverson (HRT, CTO) írta, hogy így viselkedik. Eleinte azt hittem, hogy csak az enyém szar.
If the temperature is actually elevated, the headphone amplifier will shutdown. In this condition, the line output would still be active as this is a separate path. With in specification voltage on the bus, it would not be likely that the amplifier could overheat, so if this is an actual over temperature induced shutdown of the headphone amplifier, it would be wise to check the host's USB supply for an over voltage condition.
Mac-en nem melegszik fel soha, igaz 1 perc idle után sleep-el a gépem és akkor automatikusan mute-ra állítja az amp részt.
#16939776
Szerintem sokkal jobban meg van építve az emu koax kijárata, nincs fedettség, dinamikátlanság. Van köze a valósághoz rajta visszajátszott anyagnak. Ja és nem csak a legjobban megcsinált felvételek szolnak jól, a 192Kbit-es mp3-nak is megvan a döge, tere, és a hangulata.
Legalább is az analóg láncomon átjön: DC csatolás a dac ic-k től a végcsövekig, a kimenő és a mély-közép között csak a hangfalkábel, a magas előtt egy RLC tag van sorosan. (2,00uF olajkondi, 2,20Ohm fémréteg ellenállat, és 43uH-s impregnált, légmagos tekercs) -
Dhampir
Millióféle hifi, audio, barlang, szájharmonikákat árusító, fedél nélküliek életterén átvehető és egyéb akusztikai szaküzlet létezik Magyarországon (legalábbis a fővárosban) és nem értem, hogy egy minden szakértő, zeneértő, zeneszerető előtt bizonyított Musiland DAC miért nem kapható itthon is?
Dhampir
A Lexicon Alpha Studio alkalmas lenne a Musiland helyett hangjavításra is?
(#32926) bkercso
Kezdetnek egy olcsó, de jó minőségű eszköz kellene és lehetőleg hazai támogatású legyen.
Dhampir
Köszönöm szépen a sok tanácsot. Mindenkinek.
Az alsó kategóriában most három versenyző kristályosodott ki előttem:
1. Creative Sound Blaster PLAY
2. MUSE PCM 2704 HI-FI USB mini DAC
3. Behringer UCA-202Ezek közül melyik lenne a legjobb?
A hazai garanciát és árát is figyelembe véve a Creativ tűnik szimpatikusnak.Ha kategóriában kicsit feljebb lépnék, akkor még mi jöhetne szóba?
Dhampir
Sajnos a laptopomon használhatatlan lenne. Pedig kezdtem örülni a "felfedezésnek".
Eszerint a MUSE PCM 2704 lenne a legjobb ajánlat ár/érték arányát tekintve?
A P2-t csak én hívom belépőszintnek, mert egy kis marék alkatrészből áll. Amúgy egy karakter a két erősítő, de mégis más. Technikailag szerintem a II-es egyértelműen jobb, kicsit többet mutat meg a zene szövetéből, tisztább és nagyobb az életkedve. De mondtak olyat, hogy a P2 LM6172-nél tovább cseng le a basszus. Hogy ez torzítás-e vagy igaza van, azt nem tudom, nekem nincs bajom a II-es lecsengésével sem.
Nyilván ízlés- és rendszerfüggő is a dolog. Csak nálam elsődleges a technikai szint, másnál nem ez szokott az prioritás lenni.krichd1: Néha nem tudom már, hogy készítettem-e jobbat a P2-nél.
Van olyan hifis kolléga, aki még az elején vett P1-et és azóta bármit mutattam neki, az jön be nála a legjobban.
Dhampir: Késztenél egy PCM2704-et? Az IC 2,5k, a NYÁK-gyártás kb. 5k, a dobozolás meg szintén pár k. Amúgy meg.
Az SRH440-et már elajándékoztam öcsémnek, most Sextettet használok.
Hivatalosan még nem fut a II, fogyjon el, ami van, aztán következhet. De kérésre mindent, ahogy mondani szokták.
A hangjuk sajna nem lett ugyan olyan, de a II alkatrésztemetőségén segítettem kicsit (a hangja nem változott tőle, a DC-szervó lett passzív, és AD797-tel adom alapból, mert azzal én nem hallottam különbséget; Bodz meg majd talán a hosszabb verzióban leírja, mit hallott). -
- Yettel topik
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Formula-1
- Motorola Moto G84 - színes egyéniség
- Eredeti játékok OFF topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- Samsung Galaxy A9 2018 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer / irodai szék noblechairs ICON TX
- ÁRGARANCIA! Beszámítás, 27% áfa, 5db Sapphire Nitro+ RX 9070XT 16GB készletről BOMBA ÁRON!
