Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
gp A showt egy külön Direct előadás követi, ami szinte biztosan az idei Call of Duty lelepelzése lesz.
Sonja
Egy Shure SRH440-hez milyen DAC-ot ajánlanátok, amit idehaza is be lehet szerezni? Nézegettem már sok mindent az olcsótól a drágábbig, de a legtöbbet csak külföldön lehet megvásárolni. Idehaza is van pár olyan külső USB-s "hangkártya", ami számomra felesleges dolgokkal van tarkítva (mikrofon + gitár bemenet). Illetve találtam egy helyen egy StyleAudio CARAT-UD1 DAC-ot 20eHUF-ért, ez vajon milyen lehet?!
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Sonja
Még mindig gondolkozom, hogy a FiiO E10K helyett rendelni kellene ebay-ről egy másik DAC+AMP-ot. Egy 2012 Musiland Monitor 02 US típust néztem ki egyébként. Egy kicsit parázok, hogy mi van, ha rossz lesz, amit küldenek?! Illetve van-e rá VÁM, mert ugye kínából jön.
Sonja
Megjelent egy teszt a FiiO E10K-ról az AV-Online.hu oldalon. Jókat írnak róla (már, ha nem "fizetett teszt" ez, nem ismerem az oldalt).
Sonja
Megjött a FiiO E10K. Hmm... Shure SRH440-el használva érdekes élmény. Tetszik, szó se róla, de rettentő részletes lett a zene. Minden kis hibát észre lehet venni, amit eddig nem vettem észre egy számban. Szóval kell a jó alapanyag, kell a minimum 320-as MP3 vagy FLAC. Csak megszokom, szerintem.
Viszont az ASIO részt nem tudom sehogy "életre kelteni" foobar2000-ben. Wasapival használom most, de örülnék az ASIO-nak. Head-fi.org-on az E10 ASIO driver-t ajánlották, de azzal se érem el foobarban. ASIO4All meg egy kalap kaki vele.
Sonja
válasz RetepNyaraB #33699 üzenetére
Így már rendben van, mert 64bit-et használtam! 32bit-tel már rendben működik, ahogy kell. Köszi!
Oké, hogy ilyen szinten nincs különbség, de ASIO-nál nem tud pl. a fülembe szólni egy oldalon megnyitott hülye hang, amitől a szívbajt kapom. Ezért (is) szeretem az ASIO-t.
Sonja
Sonja
Pénz összejött a DAC-ra, de a DAC-ra meg minimum 1 hónapot várni kell (Audio-GD NFB-11 2015-ös verzió). Telefonon felhívott egy úr az Audio-gd.hu-tól, ő mondta. Most ismét várok.
Sonja
Sonja
Rendeltem egy fekete TEAC UD-301 DAC-ot. Sajna erre is várni kell. Kíváncsi leszek nagyon rá.
Sonja
Az már nem kell. Lett több pénzem, így a TEAC-et veszem.
Szerk.: Elsőnek is a TEAC-et akartam, csak egy probléma miatt kevesebb pénzem lett. Viszont most egy meló miatt összejött a pénz rá. Ezt Bodz is tanusíthatja.
Sonja
válasz Krissz80 #38534 üzenetére
Nem, mert ez csak a AI-101DA erősítő+DAC. A fentebbi konkrét termék a TEAC HR-S101, ami bizony a AI-101DA erősítő + LS-101 monitorból áll!
Szerk.: Ha ez valóban 80eHUF lesz, az bizony durva lenne.
Sonja
Most jelent meg egy teszt az Aurender X725 DAC-ról (németül, itt), és megakadt ezen a képen a szemem. Milyen csatlakozó a két oldal kimente (L/R)? Ilyet még nem láttam.
Sonja
Pioneer U-05 fejhallgató erősítő és DAC teszt - AV-Online
+ Szépen megmunkált, igényes készülékház, melynek talapzata,
gombjai és csatlakozói egyaránt jó minőségűek, és még a mellékelt
távvezérlő is jobb az átlagnál
+ Bemenetek tömkelege, fél tucat forráseszközt ráköthetünk az U-05-re,
és az XLR hangkimenetnek köszönhetően egy komoly tudású
végerősítőhöz is csatlakoztathatjuk
- Egyidejűleg csak egy fejhallgató hajtására képes, nincsen érezhető
különbség az XLR és a 6,3 mm-es Jack kimenetek között
- A manipulálható mintavételezés és karakterisztika számunkra
felesleges, kevésbé hatékony extrának tűnt[ Szerkesztve ]
Sonja
válasz HUNNIA1920 #39209 üzenetére
1.61-es driver. Ha ezzel is ugyan az a hiba, akkor próbáld meg ezt!
Sonja
válasz bkercso #39607 üzenetére
Ezt a számítást próbálom alkalmazni, de az nincs leírva, hogy az SPL(mW)-t hogy kell kiszámolni?! Magyarán, hogy a fejhallgató érzékenysége 1mW esetén mennyi?! Mert ugye mindig a maxot aják meg az adatlapokon (esetemben 120ohm-on 102dB/500mW).
Sonja
válasz Exodius #39709 üzenetére
Én ezt vettem, Cordial RCA kábel 1,5m. Szvsz tökéletes lenne neked is a Genius-hoz.
Sonja
Mit szóltok ehhez az AudioQuest Jitterbug-hoz?!
Sonja
válasz zsoltnyiri #41639 üzenetére
Hol nézted? Én innen vettem a Cordial RCA-RCA kábelemet, és meg is jött rendesen, ahogy kell. A linkelt pedig egy 3m-es Cordial CFY WCC Jack-> 2x RCA kábel. Innen nyugodtan veheted, megbízható hely!
(#41654) zsoltnyiri: Lehet, hogy nyáriszünet/szabadság?!
Sonja
Már kaphatóak az új Audioquest DragonFly DAC-ok az Extreme Audiónál.
Sonja
válasz Montesantos #48814 üzenetére
Sonja
válasz pendre54 #50613 üzenetére
Pedig melegszik az, csak nem mindegy mivel eteted. DSD-től jobban melegszik, míg egy 16/44-től alig. Egyébként járasd, mert eleinte nagyon kevés mély van benne. Ahogy járatódik, úgy jön elő benne a mély. Nálam olya 24 óra után kezdett megjönni, míg kb. 100-150 óra kellett, hogy teljesen meglegyen. Először én is furcsálltam, hogy alig van mély, de Bodz előre megmondta, hogy ez lesz, szóval nem izgultam.
(#50615) bkercso: Elméletileg saját fejlesztésük.
Sonja
Ennyiért Klotz van. Kicsit drágábban Cordial CFU, azt vettem én is.
Sonja
Sonja
A Sony hoz ki egy asztali DAC/Amp-ot. Elég húzós ára lesz egyébként.
Arra lettem figyelmes, hogy az előlapon nem csak 3,5mm-es és 6,3mm-es jack csatlakozó lesz a fejhallgatók számára, hanem egy 4.4 mm-es balanced jack is. Ilyet én még nem is láttam/hallottam. Ez is szabvány? Ha igen, akkor mi használja, illetve hol használják? Köszi!
Sonja
válasz bkercso #51132 üzenetére
Ez van írva a TEAC oldalán:
MUSE operational amplifier enables highest quality analog signal processing
We use these in the analog circuit, they are a vital element in determining the final sound quality. They transform the electrical current output of the D/A converter into a voltage signal. We opted for a dual monaural configuration for the operational amplifiers, employing two MUSES8920 operational amplifier units, one on each of the left and right channels. These devices are made by New Japan Radio and are designed especially for hi-fi audio.Alul pedig 2 x MUSES8920 operational amplifier units.
Szerk.: Itt egy nagy kép a belső panelről.
Sonja
válasz Maxximus #51149 üzenetére
Inkább a Cordial CFY kábelt ajánlanám.
- PlayStation 5
- BestBuy topik
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- EA Sports WRC '23
- Parfüm topik
