- CES 2026: kvantumpontos OLED monitorok az MSI boszorkánykonyhájából
- CES 2026: rackezhető munkállomás Razer recept szerint
- CES 2026: ténylegesen megoldotta a leégő tápkonnektorok gondját a Cooler Master
- Indul a ChatGPT Health
- CES 2026: a Gigabyte legfrissebb csúcs-VGA-ja mindenképp kitűnik a tömegből
- Apple asztali gépek
- CES 2026: felcsavarta az AI-t az AMD, de örülhetnek a játékosok is
- Milyen notebookot vegyek?
- Két generációval korábbi GeForce gyártása indulhat újra
- Milyen alaplapot vegyek?
disy68
johndeegwed
#2549
Annyival kiegészíteném, hogy bővíthető külön pluginekkel, amik segítségével sok egyéb funkcióval ruházható fel. Ezen funkciók nem feltétlenül szükségesek átlag felhasználás esetén. Valamint magas fokon konfigurálható.
disy68
Üdv, ahogy tudom a wasapi és társai közvetlen érik el a hangkártyádat (kihagyva a windows belső feldolgozó részét), amit használat közben "kisajátítanak", tehát más nem tud hozzáférni. Ami nálad történhet, hogy az Opera lapbetöltéskor indít egy "fenntartást" hátha lesz valami hang, amit le kell játszania, ezt viszont valószínű, hogy a windows saját feldolgozóján keresztül teszi, ami prioritást élvez a wasapi-val szemben.
Tenni annyit tudsz, hogy vagy használod a windows belső feldolgozóját (DS), vagy utánanézel annak amit egy hozzászólással ez előtt írt a kolléga csak wasapi-ra (a lényeg, hogy a process fusson magas prioritással, így ne vegye el tőle senki az általa használt erőforrást - itt a hangeszközt).
disy68
Satyricon
#2003
Nézted a skin oldalát?
Foobar v0.9.5.2 fölött nem működik, lehet az a baj.
A skin készítője pedig ilyet írt:
"Are people still using this config....? In a previous comment I wrote down why it isn't a good idea to use it anymore.
Azt nem kerestem meg mit írt, miért ne használják már, de ha gondolod nézd meg a fent linkelt oldalon a további problémák elkerülése végett.
disy68
Kékes525
#1973
Tehát a kérdés inkább úgy lenne jó; ki milyen kiegészítőt, extra funkciót használ?
Nálam: dalszöveg, biography, tag kezelő, könyvjelző (hangoskönyvekhez), upnp, last.fm scrobbler, scheduler (ezzel lehet időponthoz/eseményhez kötni dolgokat, lehet ébresztőként használni - alvó/hibernált állapotból is ébreszti a gépet, ha az energiagazdálkodás engedi). Amíg működött, addig last.fm radio (stream). No meg jó dolog lehet a globális gyorsbillentyűk használata is.
disy68
cili.ke
#1927
Üdv, teszteltem magamnál foobar2000 v1.2.3 ColumnsUI esetében a Preferences -> Display -> CulumnsUI alatt a Main fülön a Main window title format script. Itt teljesen jól működik.
Első körben a Status bar fülön állítgattam a Title format script-et, de az nem változtat semmit (legalábbis nem tudom ennek hol kéne érvényesülni).
disy68
#1890
Nincs tervben más nyelvek támogatása.
disy68
Nem egyszerű menet ez, ahogy látom:
- spdifer plugin telepít
- wasapi plugin telepít
- minden dsp plugin törlése (ez lényeges, mert az ac3/dts -> spdif konverthez az kell, hogy semmi más ne változtassa a bitfolyamot - teszt jelleggel mindent törölhetsz a fenti kettőn kívül (meg persze amit nem enged azt se))
- kimenet wasapi
- hangerő 100% - ez is a bitfolyamot befolyásolja
- wasapi output data formatot 16-bit-re állít+ ezek után a buffer length-tel lehet még játszani (<500ms)
A fenti az spdifer plugin oldalán az infó, ha mindez megtörtént, de nem működik, akkor ajánlom az ASIO4ALL programot az asio support pluginnel.
disy68
karlkani
#1834
Helló kicsit utánanéztem ennek, korábban én is tapasztaltam ezt, bár nem igazán zavart a dolog. Találtam egy fórum topicot a témában, ahol azt írják - ezt olvastam máshol is -, hogy erről a szerver tehet, nem szolgáltat a cím kódolásához megfelelő információt. Ajánlják az AppLocal nevű programot, amivel meg lehet oldani, hogy megfelelő legyen a karakterkódolás. Ehhez - nem néztem az applocal beállítási lehetőségeit - ISO 8859-2 vagy Windows 1250 karakterkészlet lesz szerintem jó - ezek magyar karaktertáblák.
disy68
gyulank
#1829
Kiegészítő a cue-s problémára. A media library beállításokban alapértelmezett a *.cue kizárása nálam, ez nem tudom mennyire befolyásolja a dolgot (nincs lossless zeném, nem tudom kipróbálni).
disy68
gyulank
#1825
Üdv, nem tudom milyen felületet használsz, én a Columns UI-t tudom ajánlani. Én is úgy használom, hogy beraktam egy kis infó panelt (item details), azt bővítettem ki:
[%artist%]$crlf()
[%title%]$crlf()
[%album%]
[$crlf()$crlf()%playback_time% / %length%]
[$crlf()%bitrate% kbps | %codec% | %samplerate% Hz]
."Mert ha kijelölöm bal oldalon, hogy All Music, és Entert ütök, akkor jobb oldalon az egyik részen Nothing selected, az alattalévőben pedig abc sorba rakja az előadókat, és ez nem változik."
Ez nem annyira világos, de ezeket a kiegészítőket nézd meg, ezekkel úgy alakítod a columns ui-t tovább, ahogy tetszik. Szerintem érdemes vele elszüttyögni, átnézni a lehetőségeket, mert egyszer beállítod, utána nem lesz vele többet probléma.
*.cue-s kérdésben nem tudok nyilatkozni.
disy68
underdark
#1793
Hmm, valóban nem egészen úgy megy, ahogy gondoltam. Nem tudom a last.fm-et mennyire használod, ha nem, akkor a %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts fájlba a
127.0.0.1 last.fm
sort beszúrva nem éri el a géped a last.fm-et.A másik - tisztább - megoldás az lenne, ha írnál saját scriptet, ami kezeli az infókat a Run External Script lehetőséggel, vagy rákeresel neten, hátha van valaki, akinek hasonló igényei voltak és már elkészítette ugyanezt.
disy68
underdark
#1790
Üdv, én a last.fm-et használom információs forrásnak, az csinál egy mappát, amin belül van egy artist és egy albums mappa, amik tartalmazzák a last.fm-ről lehúzott adatokat xml formában (lfml - kiterjesztés
). Szerintem azt meg tudod csinálni, hogy beállítod azt, utána az alapján tudod szerkeszteni a fájlokat, ha megvan a forma, magad is szerkesztheted. A fájlok tartalmaznak egy timestamp értéket a legutolsó szinkronizációról, szerintem azt átírva egy későbbi értékre, nem fog újra szinkronizálni (bár valószínűleg elég, ha kiveszed a szervereket a beállításokból).Nem teszteltem a dolgot, de szerintem működőképes a dolog.
szerk: a szóban forgó mappa portable esetén a <telepítés helye>\lastfm , rendes telepítés esetén az %appdata%\foobar2000\lastfm
disy68
andorra
#1780
A dokumentáció szerint:
"Kernel Streaming is known to work on certain Windows Vista and Windows 7 configurations, but not with devices having WaveRT drivers such as High Definition Audio Devices integrated with newer motherboards - such devices simply won't be shown on foobar2000's output device list as available KS devices.If you run Windows Vista, you should be using WASAPI instead in most cases."
Tehát ahol megy, ott a kimenetnél megjelenik a KS eszköz, ahol nem, ott nem jelenik meg. Vista fölött a wasapi ajánlott.
disy68
LonGleY
#1761
Elvileg ezzel a kiegészítővel megoldható a dolog. Csinálsz egy friss telepítést a régi adatbázisfájllal, beállítod az általad használni kívánt library-t, majd kiexportálod a Library -> Playback Statistics -> Export statistics menüvel, ahol van olyan opció, hogy 'Statistics of current Media Library content only'. Ezt utána egy friss telepítés új adatbázisába vissza lehet importálni.
disy68
Szerintem ezt a 'Change playlist' action-nel lehetne kezelni (berakod külön playlistbe a streameket).
(#1745) andorra
Valóban fogalmazhattam volna érthetőbben is.A megoldás amúgy az lett, hogy a cél foobar-ban az Advanced/Networking -> Allow seeking over http bejelöl. Így már szépen megeszi a tageket is
Bár azt megjegyzem, hogy ez okozhat problémát egyéb online stream-eknél. -
disy68
andorra
#1743
Az otthoni gépen lévő foobar dlna szerverként üzemel ebben az esetben, csak megosztja a saját library-met. Adott másik gép másik foobar, amivel ebből játszok le bármilyen zenét. Az android controller csak a http api-ra épülő irányító, tehát ehhez az egészhez semmi köze.
Amíg elérhetőek voltak a last.fm stream-jei, addig azt is használtam, ezzel nem is volt gond, volt előadó, cím, stb., tehát nem ember ellen való dolog a stream és a meta-adat.
disy68
Scheduler: eseményeket (esemény listákat) lehet kötni időhöz, vagy egyéb eseményekhez. Egy darabig ébresztőként használtam.
Nekem egy olyan problémám lenne, hogy streamelnék az otthoni gépemről zenét. Gondoltam ezzel hibátlan lesz a dolog. Az alap funkció megy is, de a meta-adatokat nem hozza a stream magával, így nem megy vele az audioscrobbler (sem a hivatalos progi). Ahogy néztem ez egy limitációja az upnp kiegészítőnek. Ami érdekes, a foobar felismeri a %title% %album% stb változókból az adatokat a felület megjelenítésénél (van egy kis panelem, ami megjeleníti ezeket), viszont ugyanezeket a változókat használva nem megy a scrobble
A kérdésem az lenne, hogy ismer-e valaki olyan média szervert, ami adja a meta-adatokat is rendesen?
- Telekom mobilszolgáltatások
- PlayStation 5
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / Akku:87%
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- MÉG OLCSÓBB Thinkpad P52s workstation: Core i7 8650U, 32GB RAM, P500 VGA új kijelző / akkumulátorok
- Apple iPhone 16e 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
