- Ultrakönnyű Logitech "G305" egér? Úgy tűnik, igen!
- 2026 a GDDR6-os VGA-k éve lesz?
T.Lacci
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy függvényhez. A függvénynek az volna a dolga, hogy az A oszlop cella értéktartományainak megfelelően írja ki a B oszlopba az alábbiakat:
Ha A oszlopban 0-nál nagyobb és 10000-el egyenlő vagy kisebb szám van akkor B oszlopban legyen 1500.
Ha A oszlopban 10000-nél nagyobb és 25000-el egyenlő vagy kisebb szám van akkor B oszlopban legyen 1000. Ha A oszlopban 25000-nél nagyobb és 50000-el egyenlő vagy kisebb szám van akkor B oszlopban legyen 700. Ha A oszlopban 50000-nél nagyobb szám van akkor B oszlopban legyen FREE
Köszönöm előre is a segítséget -
T.Lacci
Delila_1
#19757
Bocs, hogy megint alkalmatlankodom, de szeretnék kérdezni tőled valamit. A múltkor segítettél nekem a szorzo makró elkészítésében, ami ugye teljesen jól működik, de.. De nagyon lassan dolgozik és ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Megfigyeltem (persze lehet, hogy nem jól) ,hogy azok a makrók ahol nekem kell kézzel kijelölnöm a műveleti területet, sokkal gyorsabban dolgoznak, mint azok, ahol előre beállított terület van. Tehát amikor a makróm úgy kezdődik, hogy: Dim TER As Range Set TER = Application.InputBox(PROMPT:="JELÖLD KI A TARTOMÁNYT", Type:=8), akkor azok lényegesen hamarabb végeznek, mint pl. amit a szorzo makróban leírtál. Kérdésem az volna, hogy jól látom ezt vagy semmi köze a gyorsaságnak ehhez?
T.Lacci
Delila_1
#19727
Köszönöm a segítségedet, teljesen tökéletes!!! 2 apró gondom van már csak. Az egyik az, hogy a táblázatomnak szöveges fejléce van ezért ha azt nem cserélem ki egy akármilyen számra, akkor nem működik a Makró. A másik csak annyi hogy az utolsó értékem az 50.000 feletti. Oda jelenleg azt írtam, hogy Case 50001 To 999999. Van erre valami más (mármint a 999999 helyett)? Köszi előre is!
T.Lacci
Delila_1
#19674
Szeretném újra a segítségedet kérni egy újabb megoldandó problémában, :
Egy táblázat egyik oszlopában (mondjuk a D oszlopban) árak vannak. Ezeket az árakat szeretném felszorozni, de eltérő mértékben. Tehát az 1-től 10.000-ig értékeket 1,4-el, a 10.001-től 20.000-ig értékeket 1,3-al, a 20.001-től 30.000-ig értékeket pedig 1,2-vel és így tovább. Tudnál nekem ebben segíteni, hogy ezt hogy tudom végrehajtatni egy makróval? Köszönöm előre is a segítségedet! -
T.Lacci
Ezt nem is reméltem, hogy pont itt vagy
T.Lacci
Kedves Delila_1!
Bocsánat, hogy csak most jelentkezem (időhiány), de nagyon köszönöm a múltkori segítségedet, teljesen tökéletesen működik a makró.
:="Gipszkarton", Replacement:="25-0-0-0", lookat:=xlWhole
ter.Replace What:="Gipszkarton tartozékok", Replacement:="120-0-0-0", lookat:=xlWholeSzeretném újra a segítségedet kérni egy újabb megoldandó problémában, :
T.Lacci
Kedves Delila_1!
Köszönöm a segítségedet, rögtön kipróbálom! -
T.Lacci
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni, az alábbi problémával kapcsolatban. Excel makróban, hogyan tudnám azt megoldani, hogy csak a cella teljesen megegyező tartalmát cserélje le az általam beírt szövegre.
Tehát a beírt sor így néz ki:
ter.Replace What:="Gipszkarton", Replacement:="25-0-0-0"
A Gipszkartont lecseréli rendesen (25-0-0-0), de a Gipszkarton tartozékoknál a végeredmény sajnos az, hogy 25-0-0-0tartozékok (a 120-0-0-0 helyett). Ha valaki tudna nekem ebben segíteni azt nagyon megköszönném.
- World of Tanks - MMO
- Arc Raiders
- Bekeményítenek az ügyfelekkel szemben a memóriagyártók
- Titkos szabállyal tereli a hazai megoldások felé a félvezetőgyártóit Kína
- Mobilhasználat külföldön
- LEGO klub
- Samsung 860 Pro 256GB V-NAND SSD
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook Air 13" M4 10cCPU/10cGPU / 16GB / 256 GB - www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok
Fferi50
