- Vezetékes FÜLhallgatók
- E-book olvasók
- MSI notebookok
ElemiKoczka
Az eddig tökéletesen működő módszerek most nem működnek...
A cella tartalmát nem tudom számmá alakítani.
Mi lehet a probléma? -
ElemiKoczka
milyen keresési függvénnyel lehet megoldani a következő feladatot.
6 munkalapon vannak késztermékek receptjei (azonos készterméknek lehet akár minden munkalapon más a receptje!); a különféle késztermékeknek nem mindig egyforma fajtájú összetevője van!Egy munkalapon szeretném azt megcsinálni, ha beütöm egy késztermék 4 számjegyű kódját, akkor mind a 6 munkalapról átemeli a recepteket (összetevőket, mennyiségüket).
A cél az egésszel az, hogy 6 üzem receptjeinek különbözőségét lehessen szűrni.
Megoldható?
Előre is köszönöm az infókat:
Koczka -
ElemiKoczka
Arra az esetre is igaz, hogy így egyszerűbb, ha kb. 700 féle receptről beszélek és átlagban mondjuk 5-10 alkotóról? Ezért gondolkodom a függőleges verzióba, továbbá azért, mert az alapadatokat txt-ből kell átemelnem excelbe. De terméshetesen semmi jónak nem vagyok elrontója
ElemiKoczka
Egy meglehetősen bonyolultnak tűnő problémám van, remélem érthetően fogom leírni.
Excelben szeretném kezelni a céges recepteket. Idáig nincsen gondom. A receptek alapján az összetevők adataiból szeretném kiszámolni pl. a termék kalóriatartalmát. A gondom a következő:
a termékeknek változó számú összetevője van, így jó lenne valamilyen automatizmus, hogy ne kelljen összeadogatni az adatokat minden terméknél külön.
Összetevő Kalóriatartalom1-es termék víz 1
liszt 100
vaj 10
lekvár 20
Összesen 131
2-es termék
víz 1
liszt 100
csokoládé 1000
Összesen 1101 -
ElemiKoczka
Az mitől lehetséges, hogy az általam látott feltételes formázás (a már többször is hivatkozott munkalapos táblázatnál) nem látszik minden Kollégámnál?
Excel verzió függő? -
ElemiKoczka
Újra a munkaidős táblámról lenne szó.A dolgozó napi munkaidő kezdetét és végét 6:00, 14:00 formátumban kell beírni.
Innentől kezdve a további műveletek nagyon jól mennek, hála Nektek (főként Delilának
Egy egyszerűsítést szeretnék bele tenni.
Lehetséges e a : valamilyen módon történő "nem bevitele".
Vagyis csak a 6-ot és a 0-t kelljen beütni. Persze a végső formátum ne változzon, mert akkor a további képletek sem fognak működni.
Ez főként a 13:10, 23:25 értékű időknél adhat segítséget.
Előre is köszönöm az infókat. -
ElemiKoczka
Delila_1 #18636 üzenetére
Hiába zavaros Neked a leírásom, még így is simán megoldottad amire gondolok
A fájl felépítése a következő:
Minden dolgozónak külön munkalapja van ahol vezetik a napi információkat.
Mivel minden hónapban más napra esnek a vasárnapok, ezért az túl sok munka, hogy egyenként minden hónapban ez javításra kerüljön. Ha az alapadatok munkalapon lévő egy cellába beírom a hónap számát, minden munkalapon az adott hónap napjait alkalmazza (pl. 28, 30, 31 hónapos a hónap, vasárnapok jelölése szürkével). _Ezt akarja jelenteni az adott hónap dátumaEzzel az új hónap kezdése pontosan 10 másodpercre zsugorodott az eddigi fél napról (köszönhetően Neked is!)
A feltételes formázást (az ünnepnaposat) hogyan lehet minden munkalap megfelelő cellájába is érvényessé tenni? Ne kelljen másolgatni egyesével.
ElemiKoczka
Delila_1 #18624 üzenetére
Nem akarja az igazságot.
A munkalap A oszlopában van az adott hónap dátuma.
ezek közül ami vasárnapra esik azt szürkére színezi feltételes formázással.
Az ünnepnapok egy másik munkalapon vannak. Ott A oszlop a hónap száma, B oszlop a hónap neve. Utána ha van ünnepnap a hónapban akkor C, D... J oszlopig az ünnepi dátum, ha nincsen üresek ezek az oszlopok. -
ElemiKoczka
Delila_1 #18373 üzenetére
Adott a munkalapos táblám, és az új probléma.
Egy alapadatok munkalapon meg vannak adva 2013. ünnepnapjai.
A dolgozók munkalapjain pedig azt szeretném, ha az ünnepnap napján a dátumcella automatikusan pl. piros színű lenne.
A vasárnapok szürkére színezését megoldottam, de az ünnepnapok nem mennek.
Azért kellene az automatizmus, mert a tábla most úgy működik, hogy a dolgozóknál nem kell minden hónapban külön felvinni a hónapra vonatkozó adatokat, hanem csak a hónap számát kell átütni az alapadatok munkalapon. -
ElemiKoczka
Delila_1 #18370 üzenetére
A munkalapos tábla nagyon jól hozza az adatokat.
Egy bakiba szaladtam bele, de ez a próba táblán nem volt szimulálva.
A problémám a következő:
Az egyik munkalapon meg van adva a termelés volumene, pl. 1000 db.
Adott a gépen a dolgozói norma, pl. 10 db/óra
Ebből osztással értelemszerűen adódik, hogy 100 óra kell, hogy legyen a termelés.
Ezzel a 100 (sima szám formátum) órával áll szemben a munkalapokon található 100:00 (időformátum) óra.
Hogyan lehet a sima szám formátumból (pl. 100 óra) időformátumot előállítani (pl. 100:00 óra).
Előre is köszönöm:
Koczka -
ElemiKoczka
Delila_1 #18357 üzenetére
Az idő előrehaladásával jön a következő gond
Adott Kb. 50 munkalap, melyen egyenként vannak a dolgozók nyilvántartva.
És adott 1 összesítő munkalap, melyen minden munkalapról az összesítő adatok kerülnek átemelésre.
Ebben a munkalapban A oszlop Dolgozó neve, B oszlop munkaórák száma, C oszlop éjszakás órák száma stb. A B, C stb. oszlopba kell átemelni az adatokat. Az A oszlopban lévő név megegyezik az adott dolgozó munkalapjának nevével.
Remélem nem fogalmaztam nagyon érthetetlenül. -
ElemiKoczka
ElemiKoczka #18352 üzenetére
Ahogy szokás evés közben jön meg az étvágy
A munkalap formázásánál a következő igények léptek még fel.
A hónap függvényében jelölje meg eltérő színnel a vasárnapokat.
Lehetséges az, hogy egy cella beállításait egy másik cellába átmásoljam? (pl. a fenti színezésre gondolok más munkalapon)
Ha ez is sikerül hétfőn nagyon, de nagyonlesz a munkahelyemen.
ElemiKoczka
Így már nálam is jobban működik
A második sorban lévő időnél azonban nem számol megfelelően, mivel meg kellene jelenni a délelőttös műszaknál is 2 órának az éjszakásnál pedig 7 órának. Ezt lehet még valamivel módosítani, hogy jó legyen?
Idekapcsolódó kérdésem továbbá, hogy munkalap nevét lehet cellából megadni? Ha változik a cella neve akkor változik a munkalap neve? -
ElemiKoczka
Köszönöm a tanácsot.
Milyen formátumban vannak az egyes oszlopok?
Az én táblázatomban minden oszlop [ó]:pp;@ formátumban van, mert további számolások, összesítések is vannak még. Pl. a D, E és a D+E oszlopok időinek összege, valamint normatívákhoz is kapcsolódnak ezek az idők. -
ElemiKoczka
Munkaügyi témában kérnék Excel segítséget.
A dolgozók munkalapját excelben vezetjük.
A oszlop: hónap napja (pl. 1, 2, 3...31)
B oszlop: munkakezdés időpontja (pl. 17:00)
C oszlop: munka befejezés időpontja (pl. 01:00)
Ezek az időpontok a nap minden időpontjára érvényesek lehetnek, mivel folyamatosan üzemelünk.
A munkavégzés idejét ki tudom számolni.
Amit nem tudok az az, hogyan lehet külön venni a délelőttös bérrel számolt időtartamot (6tól 18ig) és az éjszakás bérben számolt időtartamot (18tól 6ig).
Előre is köszönöm a segítséget.
