- Videós, mozgóképes topik
- Végre 120 Hz-es lesz az Apple következő monitora
- Milyen notebookot vegyek?
Thrawnad
Kérdésem lenne: Van egy cella ami szélesebb mint a szöveg, de az adattartalom miatt 2 sorba kell írnom bele.
Ezt hogy tudom megoldani?
Lényegében egy cellán belül kellene új sort írnom.Thrawnad
Thrawnad
Van egy nyitott excel file, és szeretném elmenteni valamilyen néven mentéskor.
Azaz backupot akarok csinálni.
Illetve egy munkalapon mentem, hogy mikor ki mentett.
Nagy része megvan:Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
Sheets("Ment").Visible = True
Sor_M = 2
While Worksheets("Ment").Cells(Sor_M, 1) <> ""
Sor_M = Sor_M + 1
Wend
Worksheets("Ment").Cells(Sor_M, 1) = Sor_M
Worksheets("Ment").Cells(Sor_M, 2) = Date
Worksheets("Ment").Cells(Sor_M, 3) = Time
Worksheets("Ment").Cells(Sor_M, 4) = Environ("Username")
If (Sor_M Mod 5) = 0 Then
Prefix = "01_"
End If
If (Sor_M Mod 5) = 1 Then
Prefix = "02_"
End If
If (Sor_M Mod 5) = 2 Then
Prefix = "03_"
End If
If (Sor_M Mod 5) = 3 Then
Prefix = "04_"
End If
If (Sor_M Mod 5) = 4 Then
Prefix = "05_"
End If
Worksheets("Ment").Cells(Sor_M, 5) = Prefix
Dim File_Old As String
Dim File_New As String
Dim File_Path As String
File_Old = ActiveWorkbook.Name
File_New = Prefix & File_Old
File_Path = ActiveWorkbook.Path
' ÉS ide kellene valami ami elmenti a filet.
Sheets("Ment").Visible = Fals
Application.ScreenUpdating = True
Application.Calculation = xlAutomatic
End SubEbben kérek segítséget.
Thrawnad
Thrawnad
Hali!
Feltételes formázást csoportosan lehet törölni?
Próbáltam, hogy az első ami nem kell rákattintok, majd az utolsóra shift-el, de nem jelöli ki.
Köszi!Thrawnad
Thrawnad
Hali!
Meg lehet oldani valahogy hogy egy táblázat adott cellájának a formázása ne változhasson?
Kijelölhessék, beleírhatnak, csak a feltételes maradjon ami volt.Köszi!
Attila -
Thrawnad
m.zmrzlina
#28003
Az be van, de attól még nem külön ablakban vannak, csak a tálcán látszanak.
Thrawnad
Thrawnad
Office 2010 van a gépemen, WIN 7 alatt.
Tudja valaki hogyan lehet külön ablakban megjeleníteni a táblázatokat?
Thrawnad -
Thrawnad
Erre nincs valakinek ötlete?
Thrawnad -
Thrawnad
Hali!
Exchange szerver alatt szeretnék elküldeni egy levelet, ha mentették a táblát.
A tábla file szerveren van.
Tud valaki segíteni?
Thrawnad -
Thrawnad
Van egy olyan problémám, hogy egy excel táblában volt egy pár feltételes formázás.
Másolgatták a cellákat ide oda, így a formázás is sokszorozódott.
Szeretném az összest kitörölni egyszerre, hogy az eredetit vissza tudjam tenni.
Van rá valami mód?Ui: Csak én lehetek ennyire béna megtaláltam közben
Thrawnad
Thrawnad
Emil-l
#25819
Hát ekkorával régen dolgoztam.
Mondjuk kb 2,5 millió sor volt a legtöbb anno 17 oszloppal.
Azt egy 486-os DX4-100 az 14 perc alatt indexelte 2 kulccsal.
Ennek a gépnek ezt tudni kellene. Az 1 es élményindex csak a videokarira vonatkozik.
Viszont az aero hatást a windowsnak kapcsold ki, mert az is visszafoghatja mivel gyenge a videokártya.
Thrawnad -
Thrawnad
Hali!
Kicsit elakadtam.
Excel 2010
Kellene egy fügvény ami megnézi hogy egy szövegben meg van-e a másik szöveg.
Eredményül igaz, vagy hamis jön.Köszi !
Thrawnad -
Thrawnad
Excel 2013. Autó szűrőnél 3 feltételt hogyan tudok megadni?
Makróban is próbáltam, de elszálActiveSheet.Range("$A$1:$A$25000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>*Dolgozó*", Operator:=xlAnd, Criteria2:="<>*Keretegyenleg*", Operator:=xlAnd, Criteria3:="<>*szabadságker*"
Thrawnad
Thrawnad
Fferi50
#24776
Igen, csak ugye a Törzskönyv nállam már Xlsx máshol meg még XLS.
Ezért egy ciklussal végig szaladok rajta a pontigutvonal = Workbooks(File_Ez).FullName
While (Sor < Len(utvonal)) And (betu <> ".")
betu = Right(Left(utvonal, Sor), 1)
If betu <> "." Then
File_Ki = File_Ki & betu
End If
Sor = Sor + 1
Wend
File_Ki = File_Ki & ".TXT" -
Thrawnad
Még egy kérdésem van:
Egy megnyitott filenak hogy nézem meg az útvonalát ha nem a c-n van?
A Curdir() egy c-n lévő alapértelmezettet ad vissza.
Nem eldöntött előrre melyik meghajtóról nyitják a file-t.
Thrawnad -
Thrawnad
Szerintetek ez miért szál el hibával ahol értéket akarok adni a tömb elemnek?
Dim Nap As Integer
Dim Unnep(1 To 31) As String
Nap = 1
While Nap < 31
Unnep(Nap) = Workbooks(File_nev).Worksheets("Adatok").Cells(3, (Nap * 2) + 3) 'Itt szál el
If (Unnep(Nap) = "ü") Or (Unnep(Nap) = "Ü") Then
Unnep(Nap) = "1"
Else
Unnep(Nap) = " "
End If
Nap = Nap + 1
WendEz a hiba:
Run-time error "9":
Subscript out of rangeKöszi a segítséget!
Thrawnad -
Thrawnad
Törzsszám Név UTK Óra Dátum
50400603 Cserepák József 4054 16 2014.11.30
50400603 Cserepák József 4052 36 2014.11.30
50400603 Cserepák József 4001 48 2014.11.30
50400603 Cserepák József 4033 12 2014.11.30
50400603 Cserepák József 4001 36 2014.11.30Van egy ilyen táblám, az a kérdés hogy tudom összeadni azokat az órákat ahol egyezik az UTK és a törzsszám? Makró nélkül lehetőleg.
Köszi:
Thrawnad -
Thrawnad
Hali!
Az alábbit akarom megcsinálni. Persze a sor az nem 333 mert az máshonnan kalkulálódik.
Lényegében az utolsó sorba akarok szum sort írni. De nem jó hogy makróban összesítek mert kézzel még a beltartalom változhat.Sor = 333
Hely = 3
While Hely < 26
Cells(Sor, Hely).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[((sor-4)*-1)]C:R[-1]C)"
Hely = Hely + 1
WendTud valaki segíteni?
Thrawnad
Thrawnad
Fferi50
#24390
Azt már leprogramoztam!
Annyi van hogy az A oszlopban ott a karakteres cucc aminek nem kézi mentés másként-tel kellene egy txt-ben landolnia ami az SAP alá betölthető. Az A oszlop tartalma már teljesen el van készítve.
Sőt ha kézzel csinálom akkor is ez van hogy mentek, mentek másként, bezárok.
Így létrejön, és be is veszi az SAP és már hibát sem kapok
Csak a végét kellene automatizálni.
Thrawnad -
Thrawnad
fajlNev = ActiveWorkbook.Path & "\" & Mid(File_Ez, 1, 7) & ".txt"
ActiveWorkbook.SaveAs fajlNev, FileFormat:=xlText, CreateBackup:=FalseEz összeborzolja a file-omat, de nekem egy TXT kimenet kellene a lapról.
A
FileFormat:=xlTextPrinter
Nem jó mert a sorok hosszúak és az meg össze borzolja a kimenetet.
Tud nekem segíteni valaki?
Thrawnad -
Thrawnad
Bocimaster
#17803
Simán lazán FoxPro-t vennék elő 35 giga TXT-hez
Thrawnad
Hali!
2 szöveget kellene összefűznöm makróban simán + jel? Olyan kellene mint az összefűz a táblában.
Másik kérdés: Van olyan függvény ami szóközzel egészíti ki egy szöveget hogy elég hosszú legyen?
Attila -
Thrawnad
nebulo0128
#23582
Kijelzőn gondolom csak az eredmény van fenn.
Én csinálnék egy táblát amiben a makró mondjuk percenként, vagy ahogy szükséges megnyitná a bemeneti táblát és magába másolná az eredményeket, majd becsukná.
Így annak a helyére ami a bemenet be lehet összeomlás nélkül másolni a filet a frissítések közt.
Egy külön példányon meg dolgozhatsz zavartalanul.
Thrawnad -
Thrawnad
Istikee007
#23517
Ilyen helyre inkább konkrét kérdést illik feltenni:
Pl: Milyen függvénnyel keresek minimumot.
Hogy csinálok oszlop diagramot?
Ehhez hasonlók.Thrawnad
Thrawnad
Fferi50
#23079
Kód Név Létszám létszám kezdő idő stb
I Debrecen Pálya 3 3 7:00 19:00 19:00 7:00
ID Debrecen Start 1 1 7:00 19:00 19:00 7:00
ÖP Őrparancsnok 1 1 7:00 19:00 19:00 7:00
N1 Nyiregyháza Pálya 1 1 1 5:15 19:15 19:15 6:45
N2 Nyiregyháza Pálya 2 0 2 8:15 20:15 20:15 8:45
NS Nyíregyháza Start 18:15 6:30
MU Munkaügy 8:00 16:00
K Kamera 1 1 6:00 18:00 18:00 6:00
T Trakció 1 1 6:00 18:00 18:00 6:00
G Gépészet 1 1 6:00 18:00 18:00 6:00
M Mobil 2 2 7:00 19:00 19:00 7:00
Ni Nyiregy KJKI 1 1 7:00 19:00 19:00 7:00 -
Thrawnad
Hali!
Excel 2013 - 2010 esek vannak.
Kérdés: VBA-ban van olyan mint az Fkeres?
Konkrétan egy munkakódhoz tartozó kezdési időpontot kell megkeresnem, csak a táblába nem írhatom be a keresést, ott értéknek kell lennie.
Thrawnad -
Thrawnad
Hali!
Próbáltam rákeresni de nem sok sikerrel.
Olyan problémám van hogy az élőlábban kellene nekem néhány cella tartalmának megjelennie.
Effektíve alul ismétlődő sorok.
Tud valaki megoldást?
Thrawnad
- Yettel topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- LEGO klub
- Gumi és felni topik
- Renault, Dacia topik
- Sorozatok
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Játékkulcsok ! : PC Steam, EA App, Ubisoft, Windows és egyéb játékok : (12.20.)
- Gyermek PC játékok
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4174, 94% Akkumulátor
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
