- Vegyes társaság jött a szombati hardverbuliba
- Százmilliárd dolláros AI-fegyverkezésbe kezdett az Amazon és a Google
- Így tüzelt el százbillió forintot az AI a héten
- Kétféle módon harcol a forró helyzetekkel szemben az ASUS új, M.2-es SSD háza
- Mérföldkő a szilárdtest akkuknál: fontos lépést tett a QuantumScape
- Megárthattak az Intel VGA-terveinek az emelkedő árak
- Elképesztő lemaradásban van az aktuális Loongson CPU-család
- Táp ventilátor csere
Hogyan lehet megoldani, h ha a cellába beírok egy számot elé beírjon megadott szöveget?
A táblázathoz be lehet kapcsolni gombokat, amit megnyomva a megadott tartományt elrejti vagy felfedi. mi ennek a funkciónak (lehetőleg) az angol neve/hol találom?)
Idővonalat szeretnék létrehozni. Megvan a projekt neve, kezdési és befejezési dátum. Azt szeretném ebből kihozni, h láttható legyen egyes projektek időbeli átfedése. Hogyan oldhatom ezt meg?
Egy 13 tételes, számokat tartalmazó adathalmazt szeretnék kiszűrni egy folyamatosan bővülő táblázatból. Konkrétabban kódokat olvasok be Excelbe és ha az érintett kódot (számsort) beolvasom, NOK-t írjon ki, amúgy meg OK-t. Milyen képlettel tudom megvalósítani?
Miért csinálja néha azt az Excel, hogy ha egy másik cellára hivatkozok, akkor a képletet jeleníti meg a hivatkozott cella helyett? A hivatkozott cellában szöveg van, nem függvény, de utóbbi esetben is az eredményt kéne megjelenítenie tudtommal.
Lajkó22
#40825
Makróval tudod csak megoldani.
Angol nyelvű leírást találtam csak. Az első kód egy adott területre vonatkozik, a második az egész fájlra.
Ha új színes cella kerül bele, újra kell futtatni a makrót, mert a cellaszínezést nem adatbevitelként kezeli, nem számol utána újra. -
Van arra lehetőség, h a színezett cellát ne színesben nyomtassa ki, viszont maga a dokumentum színesben legyen kinyomtatva?
Az alábbi képen látható diagramot szeretnék készíteni. Ez egy vízszintes, lépcsőzetes diagram lenne, amelybe a pontos érték ugrásszerűen változna a hozzátartozó határértékhez.
Hogyan tudom megvalósítani? egyelőre nem találtam rá megoldást, igazából a rendes nevét se tudom
Köszönöm
Hogy tudom kiíratni a hetek számát? Nem datum vagy egyéb alapján, csak a hetek számát, egymás alá. A WEEKNUM a 2. hétig ki tudja írni, de nem jöttem rá, h hogyan tovább.
Egy táblázatban az idei év dátumait szeretném betölteni, de csak a hétfőtől péntekig terjedőket, szombat vasárnap nem kell. Ezt hogy tudnám a legegyszerűbben megoldani?
Köszi
Egy oszlopban vannak kézzel írott adatok, amiket szeretnék összehasonlítani egy másik táblázatban található adatokkal, hogy megegyeznek e. Ezt milyen képlettel tudnám megoldani?
Ha egy táblázat alá új sorba elkezdek írni, az autómatikusan a táblázat részéé válik, és a táblázatban szereplő képleteket bemásolja. Viszont, ha lveédem a lapot, akkor ez a funkció nem működik, ami eléggé nagy problémát jelent számomra. Hogyan védjem le a lapot, hogy ez a funkció továbbra is működjön?
Szaisztok!
2013as excelben a képletek nem müködnek. PL: =munkalap!F4 esetén nem másolja be a hivatkozott cella értékét.Múlt héten a lapokat védtem le, illetve szerkeszthető területeket jelöltem ki.
Hogy tudnám visszaállítani a képletek működését?Update: közben meglett a megoldás: az automatikus számítás ki lett kapcsolva.
Egy táblázatot szeretnék sorba rendezni egy védett munkalapon, de nem igazán sikerül. Szűrést meg tudtam oldani, de a sorbarendezésnél már a védelem miatt elakadom.
Hogy tudom úgy levédeni a munkalapot, hogy a sorbarendezés is megmaradjon? -
Powerpivot felületen hogyan tudok számítást végezni egy, az alaptáblában megnevezett cellával?
Darabszámmal szeretnék értéket osztani, de a darabszám változása esetén kövesse le a powerpivot is a számítást. Mindenképpen powerpivotban gondolkozom, mert egy másik fájlból szedem ki az adatokat. -
Delila_1
#33204
Sajnos egyik leírt megoldásal sem tudtam megoldani a függvény problémámat.
Egyesével át tudnám állítani a hivatkozásokat fixre, de ez kivitelezhetetlen lenne.
Ha az első sorban átírom a hivatkozást C$2-re akkor értelemszerűen minden további képlet a 2. sorra fog hivatkozni. -
Mi a billentyűkombinációja a relative/abszoút cellahivatkozásnak? Egyesével beírogatni néha kicsit sokáig tart.
Szeretnék képeket beszúrni, ami egy cella értékétől függ. Ha más lesz az eredmény, más képet szúr be.
Ezt hogyan tudom megcsinálni? -
Angol nyelvű excelt használok.
Az alábbi képlettel egyik cellából kiszedtem egy számot:=MID([@Column14];3;2)
Eredmény:50
Az így kapott értékekből szeretnék átlagot számolni, de DIV#/0! hibát kapom eredményül.
Ha az 50et kézzel beírom, akkor számol átlagot.
A cellaformátumot számra átállítottam, de ennek ellenére sem kapok jó eredményt. Hogyan tudnám kiszámolni az átlagot? Sajnos a szám, amivel számolnom kell, egy szövegben található, de szerencsére fix helyen, ezért is tudom kiszedni az MID képlettel. -
Hogy tudok egy megadott karaktert kiszedni az excelben?
FKERES függvénynél a keresett értékhez szeretném megadni egy képlettel egy cella 7. karakterét. -
Egy táblázatban többféle adatom van. Az egyik oszlopban lévő adatok alapján szeretném formázni a táblázat sorait. Ennek mi a trükkje?
Diagramnál rájöttem a megoldásra: a pivot felületen hierarchiát kell étrehozni. Egy darabig eljátszottam ezzel, mire rájöttem.
Viszont nyomtatásnál nem látszódik minden adat, mert egy cellában a többsoros szöveg található. Hogy lehetne azt megoldani nyomtatásnál, hogy nyomtatásnál automatikusan megváltoztassa a sormagasságot? -
Csináltam egy pivot diagrammot. Hogy tudom azt megcsinálni, hogy ha egy oszlopra kétszer rákattintiok, akkor kiírja, hogy milyen értékekből all össze az oszlop? Vagyis (angol verzióban) a drill gomb aktív legyen?
Power query lekérdezést asználok, ami jól műköik, amíg le nem védem a munkalapot. Hiáda állítom be, h védelem ellenére is tudja használni a lapot frissítés során, az azon lévő adatokat nem tudja frissíteni, lapvédelem hibával kidob.
Erre nincs valakinek ötlete? -
Egy oszlopba van többbejegyzésem, amik többször is előfordulnak az oszlopon belül. Ebből az oslopból képlet segítségével ki kéne szednem minden értékek, ogy cask egyszer forduljon elő.
Pl.:
Alma Alma
Alma Körte
Alma
KörteMilyen képlettel tudnám megoldani?
18,55 percből (cella formátuma általános) szeretnék 18:33at (idő formátum, p:mm) csinálni. Ezt hogyan tudnám megvalósítani? Akárhogyan osztom a számot, nem less jó az eredmény, cellaformátum módosításánál órát varázsol a 18 percből...
Delila_1
#32648
A hetek soronként, az ellenőrizendő területek oszloponként vannak. Többféle bejárás van hetente, ezek vannak a területek között elosztva. A könnyebb átláthatóság érdekében vannak a különböző bejárások különböző színekkel jelölve.
A megvalósulást nem szeretném máshogy jelölni, a legegyszerűbb megoldás lenne az átszinezés. -
Egy táblázatban minden hétre vannak tervezett bejárások. A cellák háttérszínét feltételes formázással állítottam be.
Szeretném a megvalósult bejárásokat tartalmazó cellákat zöld színnel jelölni, de a feltételes formázást magasabb rangúként kezeli az excel, hiába állítom át a cella színét, marad a feltételes formázás során beállított szín.
Hogy tudnám a legegyszerűbben átállítani a cellák színét? -
Van egy táblázatom, amiben több függvény, power query lekérdezés is szerepel, adatból viszonylag kevés szerepel benne. A fájl hálózati meghajtón szerepel. Ha megnyitom, kb fél percig nem válaszol a program. Hogy tudnám a fagyást kiszedni belőle? Egyelőre nem találtam meg az okát.
Hogy lehet megoldani, hogy a nyomtatás során egy hosszú, keskeny táblázat 2 hasábban legyen kinyomtatva? Az oldal bal tetején kezdődik a táblázat, a job oldal tetején meg folytatódik, a bal also rész vegetal. Olyasmit szeretnék elérni, mint a napilapoknál látható a cikkekben. Mindenképpen az excelben kell gondolkodnom, mert a wordnek nincsenek olyan funkicói, amire jelen esetemben szükségem van.
Egy érdekes prolémávan kűzdök.
Van egy excel táblázatom, amibe az adatokat egy másik táblázatból másolom be. A táblázat HAHIBA képletekből all és eszerint jeleníti meg az adaokat. A táblázat tartalmaz 4 további oszlopot, amibe elektronikusan (név, datum) hagyják jóvá az adott bejegyzéseket.
A problémám az az, hogy ezeket a jóváhagyott sorokat szűrések és sorba rendezések után az excel ösze keveri és elmásznak az aláírások, illetve olyan nevek is kerülnek bele, akik már nem dolgoznak nálunk. Hogy lehetne ezen az elmászáson úrrá lenni? -
Azt hogy tudom megnzni, h amikor az összes adatot frissítem, akkor a power query éppen melyik táblázatot frissíti? Van egy két nagyobb lekérdezésem és nem tudom, hogy melyiknek tart sokáig a frissítése.
Hogy tudom leszabályozni egy excel táblában, hogy a felhasználók mely cellákat, cellatratományokat szerkeszthetik?
Hogy tudom megjeleníteni, h mikor volt utoljára az adatok frissítve egy táblázatban? Nem kézi adatváltoztatásra gondoltam, hanem amikor az Adatok/összes frissítése gombot megnyomom.
Hogy tudom beállítani, h egy excel fájl a külső adatkapcsolatait mikor frissítse?Az Adat fülön a kapcsolat tulajdonságai gomb nálam inaktív, pedig több, querys lekérdezés is a táblám része.
Van egy adatsorom, aminek a celláira egy-egy képlet hivatkozik. Az adatok egy sorban vannak, de a képletek egy oszlopban kell, hogy legyenek. Hogyan tudom úgy másolni a képleteket, hogy másolás közben a képletben az oszlop értéke változzon, ne a sorszám? Sokáig tartan egyesével beírni...
Van két cellám. Az egyikbe beírok egy számot 1-10ig. A másik cellbában szerepelnek a számok 1-10ig.
Egy olyan függvényre lenne szükségem, ami egy harmadik cellába beírja a második cella alapján az első cellában megadott számot. Ha a második cellába nem szerepel a megadott szám, akkor oda ne másoljon semmit. Melyik függévnnyel lehetne ezt megoldani? Esetleg makró lenne a megoldás? Utóbbi sajnos számomra kínai. -
Az egyik excel fájlom meghalt, ha megnyitom egyből le is fagy. Szerencsére van belőle másolatom, viszont az eredeti fájlban van kb 5 sor egyszerű szöveg, amire nagy szükségem lenne.
Hogyan tudnám kibányászni azt a néhány sort a hibás fájlomból? -
föccer
#31745
Köszi a válaszokat.
Azt hiszem, h a kérdésemet rosszul tetttem fel, mert elég a cellaformázásnál kapcsos zárójelbe "m"-et megadni és másodpercben látom az értéket. Ami a valódi problémám, az a következő:
Két különböző helyről kapok idő adatokat, más formátumban.
Egyik helyről 0:11:00, idő formátumban felismeri és decimális számként is tudja kezelni.
A másik helyről az előbb látott 18,55 formátumban érkezik, ami már eleve decimális szám, ha átváltom időre 13:12:00 lesz belőle.
A problémám, h egy táblázatba ezen különböző adatokat kell tudnom összeadni. Ezt hogyan tudnám megoldani? -
Számból szeretnék másodpercet faragni. A szám egy másik fájlból jön, változtatni nem tudok a formátumán. A szám: 18,55 A cella általánosan van formázva. A bejövő érték percet jelent, ebből kéne nekem másodperc. Hogyan csináljam?
Ecelben szeretnék cellát értékét másolni ha néhány feltétel teljesül.
Ha az egyik cellában kiválasztok egy értéket, akkor egy másik cellában keressen "x"-et és ha talál "x"et akkor másolja be az "x"hez tartozó értéket. Addig eljutottam, hogy a =HA függvényt kéne használnom, de nem tudom, hogy mivel érdemes kombinálni. -
Egy táblázatban szereplő adatokat szeretném a power querryvel lekérdezett adatokkal feltölteni.
A cellában van egy megnevezés, pl "sárga körte", a querrys táblázatban a "sárga"-hoz tartozik egy érték. Én a táblázatban a "sárga"-nál szereplő értéket szeretném képlettel beírni a táblázatomba.
Tehát a képlet a cellában keressen meg egy adott értéket, amit a másik táblázatban szereplő értkéhez tartozó számot adja eredményül, a megadott érték alapján. -
Power queryben csinálok egy lekérdezést egy az excelen belül lévő táblázatből. A táblázat 1X6os méretű, kevés adattal.
Mihelyst előjön a query ablaka vagy egyéb queryt érintő műveletet szeretnék csinálni, egyből fagy a program és percekig karikázik a kurzor.
Mit kell beállítani, h dolgozni is tudjak a programmal? A gépem I5, 8gb ram... -
2013as excelben hol lehet beállíttani, hogy a hét száma amerikai vagy magyar szabvány szerint számolja? Nem képlettel szeretném megoldani, hanem van valahol egy ilyen beállítás a programban.
Rendes idő formátumból hogy tudok másodpercet varázsolni? Egyenlőre nem találtam meg a megoldást.
Pl.: 0:03:30 -> 210 -
Power query, pivottal kapcsolatban tudtok vmi jó netes oktató anyagot? Lehetőleg ne youtubeoasat, hanem olyat, amit gyakorolni is lehet. Párat már találtam, de azoknál a gyakorlás része kimaradt.
Hogy tudok hozzárendelni egy betűhöz számot?
Ha egy sorban "A" betűt talála a képlet, azt 2-nke számolja és adja össze, ahányszor előfordul az "A" betű. -
Excelben egy legördülő menüből kiválasztok egy értéket, hogy tudom hozzárendeleni, hogy a mellette lévő cellában a legördülő menüben csak meghatározott értékek közül lehessen választni?
Azokat a mezőket kell összeszámolnom, amikben zöld betűszínnel vannak az adatok beírva. Ezt hogyan lehetne kivitelezni?
Az excel nem engedi a feltételes formázást. Mit kellene átállítanom? Angol nyelvő 2013as verzió.
Van egy közösen használt excel tábla, amibe megjegyzéseket, észrevételeket írnak bele.
Ha egy sort kitöltenek, elvileg annak a sornak meghatározott celláit kell kitölteni. De ez sajnos nincs mindig így.
Egy meghatározott oszlopban kellene megszámolnom az üres cellákat, de a tartomány csak a kitöltött sorokat kell, h lefedje. A =COUNTIF(IG:G; "") nem működik. Milyen képlettel tudnám megoldani a problémát? -
Sikerült előrébjutnom.
Jelengle az a problémám, h különböző függvények alkamazásával kiírja nekem annak a cellának a pontos elérési útját (fájl helye, fájlnév, cella), aminek az értékére szükségem van. Olyan függvény kellene, ami ennek a "hivatkozásnak"az eredményét adja meg. -
A következő problémával fordulok hozzátok: Egy mintát kéne csinálnom, aminek az egyik cellája egy másik fájlban lévő cellával egyenlő. Eddig megy is a dolog, de az a probléma, hogy többen használnák ezt a mintát, bemásolva és átnevezve egy közös mappába. A nevek megegyeznek a tavalyi fájlokkal, ahonnét az egyik cella adata kell.
Hogy írjam meg a képletet, hogy minden egyes egyedi fájl esetén jól másolja be az értékeket? Másképpen megfogalmazva kell egy olyan általános képlet, ami az egyező nevű és tudott helyü fájlok között a cellák értéke egyezzen. Kéézel megcsinálva túl sok idő lenne. -
Eegy kicsit egyszerűbben leírom a problémámat, hátha úgy könnyebben kapok rá megoldást:
Egy listát kell véletlenszerűen értékekhez hozzárendelnem. Ami fontos, h a lisátban szereplő adatok csak 1szer fordulhatnak elő. Ezért nem jó a rand és a randbetween használata, mert ott többször is elő tud fordulni egy szám (eddig próbálkozásaim alapján). -
Segítségre lenne szükségem.
Angol nyelvű 2013asa officeval dolgozom.
Egy táblázatba a műszakok számára kell kijelölnöm véletlenszerűen ellenőrizendő területeket. A területeken 2 és 3 műszakban dolgoznak. Egy terület egy műszakon belül csak egyszer fordulhat elő. Az éjszakás műszak értelem szerűen nem ellenőrizhet olyan területet, ahol éppen nincs termelés. Mindezt véletlen szerűen kell megcsinálnom 1 évre előre. (ha úgy érthetőbb emberekhez kell rendelnem területeket, ami műszakonta 1szer fordulhat elő és a műszakrendet is figyelembe kell venni a leosztáskor)
Ezt hogy lehetne a legegyszerűbben megcsinálni? A RANDBETWEEN+VLOOKUP nem jó, mert egy szám többször is szerepel. -
Delila_1
#19303
Értettem a leírásod és az alapján is próbáltam, de nem sikerül, hiába csinálom jól. Annyi történik, h a jobbra igazítás megszűnik.
Ha átállítom szövegre a cellatartalmat, akkor eltűnik az aposztróf, de nem tudok vele függvényt generálni. Ha visszaalakítom számmá a cellát, visszajön az aposztróf. -
Delila_1
#19301
Próbáltam, de nem sikerül. Olyan mintha a cellákat szövegnek tekintené és nem számoknak... Ha törlésnél csak a számokat törlöm nem csinál semmit, de ha csak a szöveget akkor mindent töröl.
Az őrületbe kerget, h nem tudok rájönni, h mit keres a ' jel a beviteli sorban, de a cellákban sehogy sem látszódik és rákeresni sem lehet
A kérdésem a következő: Eontól letöltöttem az eddigi bejelentéseimet .xls formátumban. Openofficeba szeretném a táblázatban lévő értékekkel függvény létrehozni, de nem sikerül, mert a számok előtt ' jel van. Tehát nem 5 hanem '5 van a cellákban, ezért nem tudok számoltatni velük, ráadásul a ' jel csak a beviteli sorban látható. Amit próbaként kézzel töröltem, utána szépen számol, ahogy kell. Hogy tudnám egyszerűen kitörölni a ' jelet? A keresés és csere nem találja
- 146 - 147 - 166 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
- Új Kipsta agility 100 focicipő (43-as)
- Dell Latitude 3510 15,6", i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
Cég: Central PC számítógép és laptop szerviz - Pécs
