ben800
Sziasztok !
Szükségem lenne egy igen nagy segítségre.
Vba-ban csatlakoztam szerverhez és lefuttattam egy lekérdezést ez eddig nagyon jó meg minden, viszont az alábbi dolgot sajnos nem tudtam megoldani.A felhasználók inputot adnak meg egy cellában például 167, addig rendben is van, viszont most úgy szeretnék hogy megadják például az A1 cellába hogy [1,4,5,10,12] és úgy szeretnék hogy az sql fusson le az itt megadott értékekkel, és mindig egymás alá kerüljenek az sql eredmények.
Például Select * from Sales where CountryID = 1/4/5/10/12 stb...Erre valami olyasmit gondoltam ki hogyha lehetséges hogy tömbbe beleteszem az összes értéket ami a ',' jel után található, és ezt a paramétert mindig átadom a lekérdezésemnek, valamint ezt egy for ciklusba bele kellene tenni, és ugye ez a tömb utolsó eleméig futna.
Valaki esetleg tudna segíteni ebben valamilyen formában ??
UI:Arra még sajnos nem jöttem rá hogy hogyan lehetne mindig az utolsó eredmény alá kiírni az új eredményt...
ben800
Sziasztok !
Egy olyan gyors kérdésem volna hogy SZUMHATÖBB függvényben meg lehet-e adni valahogy hogy egyszerre 2 kritériumot is elfogadjon egy helyre ??Tehát valami olyasmire gondoltam hogy akkor adja össze a számokat ha VAGY jellemző 1 vagy jellemző 2 érvényes rá.
Vagy függvénnyel próbáltam és sajnos hibát írt ki rá.
ben800
Sziasztok, ismét egy életmentő segítségre volna szükségem
Adott egy feladat hogy lenne egy fő táblám, abban is a D oszlopban találhatóak rekordok(csomagszámok) valamint az F oszlopban összegek.Ezen a mappán belül létezik 3 különálló mappa ahova folyamatosan excell file-ok kerülnek bele.
A feladat:
3 külön makrót kellene írnom(igazából most elég lenne 1 minta is a többi menne magától)
A makró feladata annyi lenne hogy megnyitja a mappát, végigmegy az összes excell fileon, és hogyha a B oszlopban lévő csomagszám megtalálható az én táblázatom D oszlopában, akkor az én táblázatomba a H oszlopába pontosan a tétel mellé kiírni hogy megtalálta, valamint az I oszlopba az F oszlopban lévő összeget,ha üres akkor nem írjon bele semmit se.
A 3 mappa azért kell mert 3 különböző helyről érkeznének a fileok és mindenhol másik oszlopban található a csomagszám, ezért nem elég a szimpla F keress függvény.Olyasmi megoldásra gondoltam hogy amint megnyitja a kis táblázatot egy ciklussal végigmenni az adott oszlopon hogy megtalálható-e az adott érték az én táblázatom oszlopában,ha igen hajtsa végre a fent említett műveletet,ha a ciklus a végére ért akkor nyissa meg a következő file-t
A segítséget előre is köszönöm !
ben800
Pakliman #36201 üzenetére
Igazándiból pont most alakítjuk ki a kis tábláknak a szerkezetét
Ezzel konkrétan csak annyi dolgom van hogy például az A oszlopba beszúrok egy Azonosító sort, és amikor megtörténik egy tranzakció akkor csak legyen mellette például egy egyes, és minden sornak, egészen januártól-decemberig külön azonosítója legyen úgy hogy 2 táblában ne legyen ugyan az az azonosító egyszerre ??Egy ilyen kis minta kódot tudnál mutatni, ha nagyon szépen megkérlek ??
Valamint még egy olyan kérdésem volna, hogy létezik-e olyan függvény ami egy oszlopban visszaadja az oda utoljára beírt számot ??
Válaszokat előre is köszönöm !
ben800
Fferi50 #36198 üzenetére
Igazából a kicsi munkafüzetek standard úgymond pénztárak, ugyanarra a sémára épülnek, mindegyik ugyan abban a mappában van
Valamint nézelődtem még Stackoverflow-on is lehetőségek után és ezt találtam, nem tudom hogy ez esetleg alkalmas lehet nekem kiindulási pontnak ??
UI:Sajnos nem lehet beletenni a kicsiket a nagyba, valamint az összes táblázat fejléce úgy van kialakítva hogy
átum-Összeg-Költség típusa stb
ben800
Sziasztok, lenne egy elég nagy kérdésem kérésem, hátha valaki tud segíteni
Az lenne a feladatom hogy egy nagy excell táblába kellene összegyűjtenem makró segítségével több táblába információkat.
A többi kicsi tábla szerkezete nagyon hasonló a nagyhoz, viszont van 1-2 kisebb eltérés
A lényeg a lényeg 19 excell táblázatom van, és ezekben van egyesével 12 fül január-decemberig bezárólag.Ami nekem nagyon fontos lenne egy olyan makrót kellene írnom hogy megvizsgálja az összes fülön az összes cellát hogy az adott érték átkerült-e már az én cellámba, ha igen akkor nem másolja át,ha nem akkor másolja
Ezt legegyszerűbben vba-val lehetne egyáltalán megoldani, vagy esetleg más programozási nyelv segítségével ??
ben800
Szeretnék tőletek segítséget kérni
Gyakornok vagyok egy kisebb cégnél, ahol a raktárba áramló nyersanyagokat jegyezzük excell táblázatba,és ezekről vannak különböző kimutatásaink több lapon keresztül is.
Az elrendezés az úgy néz ki hogy a legfelső cella a dátum,baloldalt az anyag neve,majd a dátum alatt egyből az értékek.
A kérdésem az volna hogy az valahogy megvalósítható-e, hogy egy másik lapon legördülő menüként ki lehessen választani például hogy 2017.01.29 és akkor az eredeti lapról jelenítse meg a másik lapon az értékeket. Vagy, ha nem is legördülő menüvel, akkor csak egy egyszerű dátum beírással ??
Próbáltam Vkeress-el viszont akkor alatta csak 1 értéket adott ki ami sajna nem jó :/
Makróra gondoltam még, de abból sok lenne, és csúnya lenne sajna.
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A9 2018 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad 40AF + Lenovo 135W + Lenovo USB-C kábel (hybrid) DISPLAYLINK
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
