- Milyen házat vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- M.2-es SSD-ből E1.S-est az Icy Box adapterével
- Effektíve TKL méretűek a Corsair legújabb, numerikus paddal ellátott klaviatúrái
- Milyen SSD-t vegyek?
Fferi50
Lasersailing #53972 üzenetére
Az INDIRECT függvényt a táblázat meghatározáshoz használd, ne az egész képletre:=VLOOKUP(A1,INDIRECT(F1 & "!B:E"),4,0)
Üdv. -
Mutt
Lasersailing #53085 üzenetére
Szia,
Hogy szokjuk az új függvényeket is, itt egy MS365-ben műkődő változat.
D7-ben van az oszlop szám. A SEQUENCE magyar megfelelője SORSZÁMLISTA.=REDUCE(0;SEQUENCE(INDEX($A$1:$ZZ$1;;$D$7));LAMBDA(state;current;state+INDEX($A$2:$ZZ$10000;current;$D$7)))
üdv
Fferi50
Két lehetőséget is látok:
Az egyik AQ2 képlete (tömbképlet!)=SZUM(INDEX($AE$2:$AK$70;0;AO1)*(SOR($AE$2:$AE$70)<=AO2))
A másik AP2 képlete (volatile képlet)=SZUM(ELTOLÁS($AE$2;0;AO1-1;AO2-1;1))
AO1 cellában az oszlop száma van
AO2 cellában a sorok száma van.A tömbképletet a régebbi verziókban Ctrl+Shift+Enter kombóval kell lezárni, az Excel kapcsos zárójelbe teszi.
A volatile azt jelenti, hogy minden egyes cella változás esetén újraszámolódik a képlet, ami lassítja a számolást.
Remélem, sikerül átültetned a feladatodra.
Üdv. -
lappy
Indirekt függvényt nezd meg
lappy
Lasersailing #53026 üzenetére
In the Visual Basic Editor, on the Tools menu, click References.
Click to select the Microsoft Outlook 15.0 Object Library check box, and then click OK. -
Fferi50
Lasersailing #52614 üzenetére
Hiába egyforma kinézetre a két érték, ha az egyik dátum formátumú a másik pedig szöveg.
Ahogyan írtad, a sob sheet A oszlopában dátum formátumok vannak (erről meggyőződhetsz, ha a cellaformátumot megváltoztatva számmá v. általánossá számot látsz a cellában).
A form datumok mezőjében pedig szöveg és a szövegfüggvényekkel való manipulálás után is szöveg marad az összerakott érték! Ezért dátummá kell alakítanod, nem pedig szöveggé összefűznöd. Pl.CDate(Right(Kiszallitasform.datumok.Value, 2) & "/" & Mid(Kiszallitasform.datumok.Value, 6, 2) & "/" & Left(Kiszallitasform.datumok.Value, 4))
Csak utána nézd meg, hogy így mennyi lesz a dátum értéke mert lehet, hogy fordítva kell összeraknod a napot-hónapot.
Másik lehetőség: a sob munkalap A oszlop celláinak nem a VALUE hanem a TEXT tulajdonságát használod és azt hasonlítod az összerakott szöveghez:Sheets(sob).Cells(sm, 1).TEXT= Right(Kiszallitasform.datumok.Value, 2) & "/" & Mid(Kiszallitasform.datumok.Value, 6, 2) & "/" & Left(Kiszallitasform.datumok.Value, 4)
A Text ugyanis mindig az adott cellában levő tényleges "kinézetet" tartalmazza.
Remélem sikerül megoldanod.
Üdv. -
Delila_1
Lasersailing #52602 üzenetére
Dátumként deklaráltad a datum-ot, majd szöveges értéket adtál neki.
Lasersailing
Lasersailing #52600 üzenetére
Megoldási javaslatod mentén elindultam, most egy másik hibát találtam, ami megint dátumformátum hiba:
Ezzel mi a gond?
(korábban: dim datum as date) -
Delila_1
Szerencsére még nem töröltem ki a makrót.
Átalakítva:Sub Inditas()
Dim sm As Integer, szoveg As String
For sm = 1 To 4
szoveg = Right(Cells(sm, 1), 4) & "." & Mid(Cells(sm, 1), 4, 2) & "." & Left(Cells(sm, 1), 2)
Kiszallitasform.datumok.AddItem szoveg
Next
Kiszallitasform.Show
End Sub
Delila_1
Lasersailing #52598 üzenetére
Szia,
A feltöltés előtt átalakítom magyar dátumra az A1:A4 adatait.
Sub Inditas()
Dim sm As Integer
For sm = 1 To 4
Cells(sm, 1) = Right(Cells(sm, 1), 4) & "." & Mid(Cells(sm, 1), 4, 2) & "." & Left(Cells(sm, 1), 2)
Kiszallitasform.datumok.AddItem Sheets("sob").Cells(sm, 1)
Next
End Su
b -
Fferi50
Lasersailing #52495 üzenetére
a.) Szerintem próbáld meg a PrintObject tulajdonságot. Ha True, akkor nyomtatásban látszik, ha False akkor nem látszik a nyomtatásban.
b.) Nézd meg légy szíves az Immediate ablakban, hogy az adott munkalapon hány SHAPES van. Amelyik a Textboxot tartalmazza, annak a Visible tulajdonságát állíthatod:
pl. ActiveSheet.Shapes(1).Visible=True / False ha csak egy ilyen van a munkalapon.
c.) Esetleg érdemes lenne elgondolkodnod vízjel hozzáadásán.
[link] Itt egy magyarázat és videó hozzá.
Üdv. -
Lasersailing
Lasersailing #52040 üzenetére
Bocsánat, hogy magamnak válaszolok, de úgy tűnik, hogy ez a megoldás:
[link]Tools / references / AccessibilitycplAdmin 1.0 type admin-t kellett kiválasztani.
(Lehet hogy ezen a gépen én még nem futtattam ezt a makrót és azért nem volt itt kiválasztva?) -
Delila_1
Lasersailing #50880 üzenetére
Szívesen.
Delila_1
Lasersailing #50878 üzenetére
Beszúrás, kiválasztasz egy alakzatot. Alakzat formázása, kitöltés, kép, ahol választhatsz, hogy 3 közül melyik helyről szeretnél képet csatolni.
Az alakzat formázásánál több dolgot is beállíthatsz. -
Fferi50
Lasersailing #50822 üzenetére
Szerintem 1 másodpercet vár. Legalábbis a kiíratás ezt mutatja. Tizedmásodperceket szerintem nem lehet várakoztatni vba-ból direktben. Esetleg használd a TimeSerial függvényt, ott mindegy milyen az időformátumod.
Üdv. -
Lasersailing
Lasersailing #50821 üzenetére
(bocsánat a dupláért, de már nem szerkeszthető)
Az lehet, hogy a fenti sor nem is 1 teljes másodpercig vár, hanem csak addig amíg új másodperc nem kezdődik???
(F8-cal érzésre nem azonos időközök telnek el a várakozások között) -
Fferi50
Lasersailing #50690 üzenetére
Szerintem ez nem megy.
Javaslom: Tegyél fel a listbox fölé labeleket, amibe beleírhatod a fejlécet. A Label WordWrap tulajdonsága lehetővé teszi a többsoros szövegeket.
A listboxnál pedig kapcsold ki a fejléc megjelenítést.
Üdv. -
TheSaint
Lasersailing #50681 üzenetére
Két lépésben szerintem így jó lehet:
keresdatum_raw = Sheets("Serials").Cells(se_sm, 4).Value
keresdatum = Format(DateValue(Left(keresdatum_raw, InStr(1, keresdatum_raw, "_") - 1)), "dd/mm/yyyy") -
Fferi50
Ha dec. 28 így néz ki: 28/12/2023, akkor bizony a 2/9/2023 az szept. 2 és nem február 9.
Miből gondolod, hogy február 9-nek kellene lennie?
Ha szövegből szeded ki a dátumot és valóban február 9-et szeretnél, akkor kicsit még "mókolni" kell vele, a hónapot és a napot meg kell cserélni.
Üdv. -
PistiSan
Lasersailing #50561 üzenetére
Köszi szépen, ez működik!
Ha esetleg lesz más megoldás azt is megnézem. -
Magnat
Lasersailing #50490 üzenetére
Szia,
bakker hogy nem ütötte ki a szememet, nagyon köszi
Fferi50
Lasersailing #50513 üzenetére
Nem emlékszem, melyik Excel verziót használjátok?
1. A tömörítés az új (2017-től) Office verziók formátuma, automatikusan megy és nem befolyásolható - illetve mentéskor választhatsz korábbi formátumot (.xls), de akkor kompatibilitási problémák keletkezhetnek, ráadásul nem is lesz gyorsabb. Ez az új szabvány az Office-ban.
A munkafüzet megosztását szerintem érdemes kipróbálni - O365-ben van egy új lehetőség, a társszerzőség. Persze az egymás után bevitt adatok esetleges felülírását ütközés esetén itt is nehéz szabályozni. Egyszerűbbnek tűnik, ha mindenki számára van egy dedikált terület, ahova írhat - így nem vághatja agyon senki a másik által bevitt adatot. A nap végén - vagy bizonyos időszakonként a napon belül - lehet összefuttatni akár makróval is a felvitt adatokat. Így szerintem elkerülhető az állandó nyitás-mentés-zárás. Keresni pedig a megnyitott fájlban természetesen lehet. ---> Ez a dedikált terület lehet akár a makrófuttató fájl egy munkalapja ill. az "adatbázis" munkafüzetben egy-egy külön munkalap.
Még további gondolat:
Ha mindenki a saját munkafüzetében menti a változásokat, akkor az "adatbázis" munkafüzetet minden felhasználó megnyithatja csak olvasásra. Természetesen ekkor is csak összedolgozáskor frissülhetnek az adatok az "adatbázisban".
Egyidejű - online - adatfrissítés bizonyos korlátozásokkal csak közös használattal és folyamatos mentéssel lehetséges. Amíg a mentés tart, addig nem lehet újabb adatokat bevinni a fájlba természetesen.
Ha gondolod, esetleg priviben még beszélgethetünk a feladatról.
Üdv. -
Fferi50
Lasersailing #50499 üzenetére
A megnyitás-bezárás bizony elég lassú művelet az excelben, pláne a mostani verziókban (tömörítés miatt). Keresni kellene olyan megoldást, amivel nem kell minden beolvasás érdekében újranyitni az "adatbázist".
Ha már adatbázis - miért nem adatbáziskezelőben vannak az adatok? Az lehetővé teszi a több felhasználós működést, már az Access is ilyen.
Milyen típúsúak a beolvasások-kiírások? Ugyanabba a cellába kerülnek különböző adatok egymás után?
Talán érdemes lenne megfontolni az "adatbázist" közös használatúvá tenni, mivel nem abban futnak a makrók, működhetne is szerintem.
Üdv. -
Delila_1
Lasersailing #50473 üzenetére
Delila_1
Lasersailing #50470 üzenetére
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim ujszoveg As String
If Len(TextBox1) = 60 Then
ujszoveg = Left(TextBox1, 23) & Mid(TextBox1, 41, 60)
TextBox1.Value = ujszoveg
End If
End Sub -
Lasersailing
Úgy látom, a replace megoldja (nem csak a hosszát, hanem a karaktersorozatot is ismerem)
Fferi50
Lasersailing #50467 üzenetére
Szerintem a Textbox szöveget csak egyben lehet formázni, szöveg részletet nem. Megoldás lehet 2 v. több textbox, egymást átfedően, a font tulajdonság állításával.
Üdv. -
Lasersailing
Lasersailing #50347 üzenetére
Végül az alábbi megoldást választottam, mert amit Delila írt / linkelt, az más problémát okozott (valószínűleg az a probléma is kezelhető lett volna, csak amikor elkezdtem ide írni a kérdésemet rájöttem a legegyszerűbb megoldásra, lásd lent)
Az alap problémám az 50347-ben leírtam.
A megoldás pofonegyszerű: csinálok szken1 és szken2 nevű textboxot és mindkettő meghív egy harmadik procedure-t, amiben van a lefuttatandó makró (előtte elmentem az értéket egy mezőbe, legalább a user is látja, hogy mit szkennelt be).
A szkennelés után mindig átugrik a másik textboxba, mivel a többi mező tabstop false-ra van állítva.(leírtam, hátha más is belefut ilyenbe)
Delila_1
Lasersailing #50351 üzenetére
Nem tudom mindenre a választ, de feltettem ide egy mintát.
A Bevitel tabon van a Kamu TextBox, aminek a szélessége és magassága is 0 értékű.
Ráállni úgy tudsz, hogy a TextBox1-en TAB-ot nyomsz. -
Lasersailing
Lasersailing #50349 üzenetére
Kicsit pontosítom a kérdésemet:
Remekül végig tudom szkennelni az adatokat, minden fut szépen. A gondom az, hogy ezt követően egérrel szeretném, hogy a felhasználó választhasson 4 menüpontból (egérrel), de nem tudom kattintani egyiket sem. Hiába kattintok rá, nem történik semmi. (Ill. lépésenkénti futtatásban látom, hogy lefut a program amit írtál, de a program amit az adott gombhoz rendeltem nem fut le.)Az alábbiak mit jelentenek, mit csinálnak? lehet az a baj, hogy ezt nem értem:
byval cancel as msforms.returnboolean
cancel = true
Gondolom ez adja meg a fentinek az értéket(bocsánat az amatőr kérdésért még pascal-ban tanultam programozni, excel dolgait cseppenként szedegetem össze)
Delila_1
Kamu névvel illettem a másik TextBoxot.Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Kamu = TextBox1.Value
TextBox1 = ""
DoEvents
Cancel = True
End Sub -
Fferi50
Lasersailing #50293 üzenetére
Fferi50
Lasersailing #50282 üzenetére
Az eseménykezelés letiltása (Application.EnableEvents) sajnos a formra nem terjed ki, így kicsit kerülő úton lehet elérni az esemény "letiltását".
Kell egy publikus logikai változó a userform modul lapjára, aminek a hamis v. igaz értéke szerint fut le az esemény kezelés.
Amikor makróval változtatod az értéket, a változás előtt a logikai változó értékét beállítod, majd utána vissza, hogy a user változásokat le tudja kezelni.
Pl.Userform1 modul lapon:
Public fusson As Boolean
_Change eseménykezelőben
If fusson Then
' amit az eseménykezelőben szeretnél
End If
End Sub
A makróban, bárhol van a makró:Sub Akarmi()
Userform1.fusson=False '(Userform1 helyett a formod neve kell!)
... változtatások
Userform1.fusson=True
End Sub
A Publikus változó helyes meghívása a Modulnév.Változónév, így egyértelmű a VBA számára, hogy melyik változóról van szó.
Üdv. -
Delila_1
Lasersailing #50281 üzenetére
Szám szöveggé alakítása:
cells(x,y)=cells(x,y) & ""
(üres string)
Fordítva:cells(x,y)=cells(x,y)*1
Sátán44
Lasersailing #50079 üzenetére
Ezt már próbáltam, de nem jó megoldás számomra. Több mint 100 beosztásból áll a lista, ezért szeretném szűkíteni, vagy ha lenyomom a kezdőbetűt ugorjon az 1 találatra, majd másodszori leütésre ugorjon a 2. találatra.
bozsozso
Lasersailing #50062 üzenetére
Na erre nem is gondoltam. Pedig tök egyszerű. Köszönöm szépen.
Fferi50
Lasersailing #50051 üzenetére
Not enabled - azt jelenti, hogy nincs bekapcsolva (láthatóan szürke), tehát nem lehet rávinni a fókuszt.
Elképzelhető az is,hogy másik vezérlőhöz kapcsolódó esemény fut még és ezért nem sikerül a fókuszt áttenni a kérdéses objektumra.
Üdv. -
Fferi50
Lasersailing #50049 üzenetére
Mi a hibaüzenet?
Van különbség a hibát okozó és a rendben lefutó kód között?
Jó lenne bővebb kódrészletet látni ha nem titok.
Üdv. -
Czmorek
Lasersailing #50032 üzenetére
Nem müxik, de a vesszőket kicseréltem ;-re és úgy már megy.
Köszi! -
Mutt
Lasersailing #49051 üzenetére
Szia,
Próbáld ki esetleg ezt. Mielőtt meghívod a fájl megnyitót jegyeztesd meg az aktuális fájlt és utána aktiváld vissza.
Dim wbCurrent As Workbook
Set wbCurrent = ThisWorkbook<itt hívd meg a főlapos dolgot>
wbCurrent.Activate
üdv
Fferi50
Próbáld meg a következőt:
Mielőtt elmented az adatokat, jegyezd meg, melyik az aktív control a userformon. A fájl bezárását végző makróben a bezárás után tedd a fókuszt erre a controlra:
Pl.Userform1.Textbox1.Setfocus
Ha máshol szeretnéd folytatni, akkor arra a controlra kell tenni a fókuszt, ahol a folytatás következne.
Üdv. -
Fferi50
Lasersailing #49043 üzenetére
Hol található a kiíró-mentő programrész? A Userform kódlapján vagy általános modulban?
A fájlt muszáj mindig megnyitni és bezárni a kiírás miatt?
Nagyon nem szép módon a kiírás előtt Userform.Visible= False, utána Userform.Visible=True esetleg segít?
Üdv. -
Mutt
Lasersailing #49041 üzenetére
Kiírás után <userform>.Show esetleg?
lappy
Lasersailing #48937 üzenetére
Szerintem megosztott dokumentumban a Vba nem működik (sajnos)
Fferi50
Lasersailing #48918 üzenetére
Nem kell a nyomtatni szándékozott munkalapot aktívvá tenni, direktben lehet rá hivatkozni.Sheets("print").Select
ActiveSheet.PrintOut copies:=1, collate:=True, ignoreprintareas:=False
helyettSheets("print").PrintOut copies:=1, collate:=True, ignoreprintareas:=False
Üdv. -
Fferi50
Lasersailing #48878 üzenetére
Való igaz, hogy egyszerre nem lehet modális és nem modális form megjelenítése. A főmodul alatt egy userform kódlapját érted? Ha igen, akkor miért oda kell tenni?
Mielőtt a non-modal formot mutatod, a másikat el kell rejteni, majd utána ismét megmutatni. Hiszen közben csak azt szeretnéd, ha látnák, hogy a program dolgozik.
Egyébként ebből a szempontból érdekes lehet az állapotsor is (Application.Statusbar), ahova beírhatsz saját szövegeket:Application.Statusbar = "Mentés van folyamatban"
Majd a mentés befejezése után:Application.Statusbar = False
visszaadja az állapotsort a VBA-nak.
Üdv. -
Lasersailing
Lasersailing #48876 üzenetére
Ok, rájöttem. Használtam, csak nem tudtam hogy így hívják.
Közben FFeri50 javaslata tetszik azt próbálom meg használni, mert amúgy is userformos minden ebben a programban.
Fferi50
Lasersailing #48871 üzenetére
A Userform.Show -nak van egy Modal nevű paramétere, amely alapértelmezésben True, vagyis a form megállítja a programok futását.
Ha Userform.Show False módon hívod meg, akkor a programok futnak tovább, viszont neked kell gondoskodni a Form "eltüntetéséről" később a futás folyamán.
[Help]
Üdv. -
Delila_1
Beírod a szöveget egy alakzatba. A fájl indításakor láthatatlanná teszed.
Láthatóvá teszed, indítod az adatkiírást, elrejted az alakzatot.Sheets(1).Shapes.Range("Alakzat").Visible = True
'adatkiírás
Sheets(1).Shapes.Range("Alakzat").Visible = False
Lasersailing
Lasersailing #48852 üzenetére
Továbbgondolva az eredeti kérdésemet, az alábbi megoldás érdekelne:
Userform használatával arra gondoltam, hogy megjelenítek egy formot, hogy adatkiírás folyamatban. Azt hogyan lehet megoldani, hogy miközben ez megjelenik, aközben fusson le a mentés? (és a végén elhide-olnám) -
alcsa
Lasersailing #48554 üzenetére
Koszonom neked is, most van honnan valogassam
ny.erno
Lasersailing #48451 üzenetére
Köszi, megjegyeztem!
Fferi50
Lasersailing #48430 üzenetére
Ugyanabban a munkafüzetben egy menetben is lehet törölni a munkalapokat pl.:Sheets(Array("Munka2", "Munka3", "Munka5")).Delete
Nálam makróból nem kérdezgette, hogy törölhető-e.
Milyen Excel verziót használsz?
Üdv. -
Fferi50
Lasersailing #48428 üzenetére
Szerintem ha azonnal a törlés után visszaállítod a figyelmeztetést, akkor a mentésnél fog várni egy user "akciót".
Próbáld ki, hogy csak a mentés után állítod vissza True - ra az értéket.
Üdv. -
Lasersailing
Lasersailing #48379 üzenetére
Ma arra rájöttem, hogy az
application.displayalerts
okozza a gondot, bár nem értem, hogy miért:A makró elején kitörlök néhány sheetet. Hogy a felhasználót ez ne zavarja van egy sorom:
application.displayalerts = false
a sheetek törlése után pedigapplication.displayalerts = true
Ha így van, akkor a sheetek törlésénél nem kérdez rá a felhasználónál a makró, hogy törölje-e, viszont utána a mentésnél a mentés ablak nem tűnik el: ott ragad, mintha még mindig mentené (de intézőben látható, hogy már lementette).
Ha a fenti két sort kiszedem, akkor nem produkálja a hibát. Azt ellenőriztem, tutira lefut a második sor is, nincs feltétel, stb. mögé elrejtve (F5-tel megállítottam a programfutását).
Azt el lehet érni más utasítással, hogy a törlésnél ne kérdezzen rá a usernél, akkor megoldódna a gondom?
Lasersailing
Erre esetleg van valakinek ötlete, hogy mi okozhatja?
Lasersailing #48388 üzenetére
1. Az objektumoknak vannak olyan tulajdonságaik, amelyek nem jelennek meg a Properties panelen
2. A tulajdonságok közül van olyan, amit írni-olvasni is lehet(pl. ComboBox.ListIndex), de pl. van olyan is, amit csak olvasni(pl. Combobox.ListCount)"Kicsit máshogy, de lényegében ezt írtam be"
Akkor nem jól írtad be, mert pl. ha a ListCount tulajdonságot próbáltad írni, az nem fog menni (pont ezt a hibát fogja dobni)... -
Lasersailing #48384 üzenetére
'akkor fut le, amikor a UserForm megnyilik
Private Sub UserForm_Activate()
'ellenőrizzük, hogy van-e legalább 1 elem a Combobox-ban
If UserForm1.ComboBox1.ListCount > 0 Then
'ha igen, akkor (itt a példában) az első elemére állítjuk
'0-tól ListCount-1-ig lehet az elemek indexére hivatkozni
UserForm1.ComboBox1.ListIndex = 0
End If
End Sub -
Delila_1
Lasersailing #48382 üzenetére
Jelentkezz, mindig lesz itt valaki, aki segít.
Delila_1
Lasersailing #48380 üzenetére
Egyszerűbb, ha ComboBoxot viszel a formra. A RowSource tulajdonságnál megadod a választható tételek helyét, pl. Munka1!A1:A20
Ezután a ComboBox1 értékére hivatkozhatsz a
Private Sub ComboBox1_Change()
makróban. -
Fferi50
Lasersailing #48330 üzenetére
Örülök, hogy tudtam segíteni.
Üdv. -
Fferi50
Lasersailing #48327 üzenetére
Fferi50
Lasersailing #48324 üzenetére
Az a kérdés, a keresés milyen adatokból történik? Megpróbáltad az Excel Find funkcióját használni?
Másrészt a munkalap adatai behúzhatók memóriába (tömbbe) is, ahol minden művelet nagyságrendekkel gyorsabb, mint a munkalapról.
Tippeket igazán csak a konkrét feladat ismeretében lehet adni szerintem.
Ha gondolod, privátban írd meg egy mintával egyetemben.
Üdv.
Ps. Nem feltétlenül öröm a 100 % közeli proci használat. Excel számítások közben láthatod az állapotsoron a használatot. -
Lasersailing
Fferi50
Lasersailing #47505 üzenetére
Nem egészen értem a kérdést.
Mit jelent az, hogy reggel 8-kor betöltjük, majd a mentés du. 2-kor történik meg? Milyen módon töltitek be?
Milyen fájlban tároljátok az adatokat?
Az Excelben nincs nyitva az a fájl reggel 8-tól délután 2-ig?
Milyen módon használjátok az "adatbázis" fájlt, közös használatú?
Elnézést a sok kérdés miatt, de ezeket minimum ismerni kell ahhoz, hogy valamilyen módszert ajánlhassunk a felülírások elkerülésére.
Üdv. -
Igen, regisztrálj egy jövőbeli eseményt (pont mint JavaScriptben) a lekérés végén:
https://stegriff.co.uk/upblog/non-blocking-wait-or-sleep-in-office-vba/ -
Lasersailing #47496 üzenetére
Miért nem menti el a makró a változásokat?
Lasersailing
Lasersailing #47439 üzenetére
Úgy tűnik az alábbi segített:
Sheets(TKE).Cells(tke_sm, 1) = DateValue(Sheets(bemenet).Cells(input_sm, 9))
Lasersailing
Lasersailing #47436 üzenetére
Megpróbáltam az eredeti hozzászólásomban kigondolt megoldással, egy lépésben másolni a két adattartományt, majd lerendezni.
A gondom az, hogy a két forrásban nem azonos dátum formátum van használva (mindkettő egy rendszer outputja, tehát nem változtatható).
Az egyik dátumot felismeri, a másikat nem, így nem tudom lerendezni dátum szerinti sorrendbe. Ha a "rossz" dátumba F2-vel bemegyek, majd enter, akkor már rájön, hogy ez egy dátum. Hogyan tudom VBA-ban elmondani, hogy az adott cella egy dátum formátum?Jelenleg ezzel próbálkozom, de nem segít:
Sheets(TKE).Cells(tke_sm, 1).NumberFormat = "yyyy/mm/dd"
Lasersailing
tripla, bocsánat
Lasersailing
tripla, bocsánat
Delila_1
Lasersailing #47434 üzenetére
Újra megnyitáskor kell lépésenként futtatnod.
Delila_1
Lasersailing #47432 üzenetére
Lépésenként futtatva (F8) a hibát okozó sort sárgával kijelölve láthatod.
Lasersailing
Lasersailing #46381 üzenetére
Most kicsit utána olvastam, az RMB a RENMIBI rövidítése, de ha jól értelmezem ez gyakorlatilag a CNY, amit viszont az MNB jegyez...
https://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
CNY-t meg jegyzi az MNB, így kérdés törölve. -
RAiN91
Lasersailing #46348 üzenetére
Köszönöm, ilyenre gondoltam!
Weareus
Lasersailing #46178 üzenetére
Igen, értem, köszönöm Lappynak is.
Az egybeírás más okok miatt lesz...
Pl. a bene placido helyett: abeneplacido.
És utána pontosvessző, majd szóköz és meghatározás (több szó).
Arra tudatosan figyelek, hogy a meghatározásokbnan már ne használjak több pontosvesszőt, mert nem akarom, hogy további oszlopok keletkezzenek. Két oszlop kell...
De szóval akkor így mehet...
Köszike. -
Fferi50
Lasersailing #46113 üzenetére
Használhatod pl. a With kulcsszót:With Sheets("AP - modified").Cells(AP_sm, 26)
If .Value= Sheets("65M").Cells(2, 2) Or .Value= Sheets("65M").Cells(2, 3)) Or .Value = Sheets("65M").Cells(2, 4)) Or .Value = Sheets("65M").Cells(2, 5)) Or .Value = Sheets("65M").Cells(2, 6)) Or (s) Then
End If
End With
De érdekes lehet a következő is szerintem:If Not Range(Sheets("65M").Cells(2, 2),Sheets("65M").Cells(2, 6)).Find(What:=Sheets("AP - modified").Cells(AP_sm, 26).Value,lookIn:=xlValues,lookAt:=xlWhole) Is Nothing Then
Ez utóbbi akkor ad igaz értéket, ha megtalálja az adott cella értékét a másik tartományban.
Üdv. -
mdk01
Lasersailing #46093 üzenetére
Köszi, lényegében én is töröltem mindent, mert az "összes törlés" tudtommal a formázástól elkezdve mindent töröl.
csferke
Lasersailing #46076 üzenetére
Esetleg ha nem akarsz N/A-kat látni, akkor:
=IF(ISBLANK(J1),"",VLOOKUP(J1,$R$1:$S$4,2,0))
kösziFferi50-nek is, de az előző megoldást választottam
Delila_1
Lasersailing #46081 üzenetére
Egy próbát megér.
Nyiss egy új füzetet. Az A1 cellába írd be: =megnyitandó_füzet!A1
Természetesen útvonallal és lapnévvel együtt írd be a hivatkozást.
Az A1 hivatkozását jobbra, és le is másold, ameddig kell.Megnyitott (hibás) fájlnál elég a füzet és lap neve.
A képen a szerkesztőlécen az új füzet A1 cellájának a képletét látod.
Fferi50
Lasersailing #46075 üzenetére
Érdemes egy mentést csinálni a hibás fájlról.
Ezután kézzel megnyitni, elmenteni az Excel által javított fájlt és azt megpróbálni megnyitni.
Itt valószínűleg nem a lekérdezésben van a hiba, hanem a fájl szerkezet "rongálódott meg". Az eredeti alkotó sem tudná megjavítani.
Esetleg meg kellene búvárkodni egy korábbi mentését a fájlnak.
Üdv. -
Weareus
Lasersailing #46045 üzenetére
Köszi mindenkinek.
Megvan!
Notepad++-ban töröltem a sorvégi szóközöket (több is volt), utána Delila_1 által adottal hibátlanuil ment.
Benéztem kicsit amúgy.Köszönöm a helpet.
Weareus
Lasersailing #46042 üzenetére
Elnézést kérek mindekitől. Lasersailing kollégának igaza van. Ha belekattintok az eredeti cellába, nem a vessző mögé áll a kurzor, hanem még eggyel tőle jobbra, ott tehát még egy szóköz is van.
Ezt figyelmen kívül hagytam.Ennek fényében szabad javaslatot kérni?
Kérlek, ne orroljatok rám, totálisan amatőr vagyok ebben.
Weareus
Lasersailing #46040 üzenetére
Úgy sem működik:
Azt nem vitatom, hogy elrontok valamit, de a függvény angolul van (már) és az Excel is angol.
Elgépelés nincs.
(Remélem).
Esetleg az lehet a baj, hogy az átalakítandó oszlop (ahol a vesszők vannak) már eleve egy függvény eredménye?
De ez csak találgatás...? -
Fferi50
Lasersailing #43364 üzenetére
Idd csak meg, egészségedre!
Megérdemled a vesződségek miatt.
Üdv. -
Fferi50
Lasersailing #43342 üzenetére
Nem lehet, hogy a cella formátuma szöveg? Nézd meg és állítsd át általánosra.
Üdv. -
Delila_1
Lasersailing #43344 üzenetére
Erre. Most állítottad be, vagy így volt?
Delila_1
A beállításoknál ki van kapcsolva az automatikus számolás.
Colin111
Lasersailing #43020 üzenetére
néztem, excel 100% processzor foglaltságot okozott
torrentwarez
Lasersailing #42969 üzenetére
Köszönöm, megoldódott!
torrentwarez
Köszönöm, figyelmetlen voltam... nem tudtam, hogy az 5. lépésnél mindegyik oszlopot külön lehet illetve kell beállítani, hogy milyen cella formátuma legyen!
Így már jó lett!
Sanyus81
Lasersailing #42925 üzenetére
Köszönöm a tippet, de sajna ez sem működik :/
allein
Lasersailing #42923 üzenetére
Amikor email címeket keresek ugyanezzel a függvénnyel, akkor is egész táblázatra nyomok rá. De mostani esetben én is látom valami nem jó.
Lasersailing
Lasersailing #42902 üzenetére
Eszembe jutott a DoEvents (közvetlenül a statusbar frissítés után), úgy tűnik, ez most megoldja a problémát!
bucihost
Lasersailing #41988 üzenetére
Köszönöm! Ez alapján már eltudtam indulni, és működik is.... Felhasználtam egy Műszak + túlóra pótlék számításhoz is. Gyönyörű képlet született belőle
=HAHIBA(HAELSŐIGAZ(G4=1;HA(F4>2;2*$G$1*1,5+(F4-2)*$G$1*1,75;F4*$G$1*1,5);G4=2;HA(F4>2;2*$G$1*2+(F4-2)*$G$1*2,25;F4*$G$1*2);G4=3;HA(F4>2;2*$G$1*2+(F4-2)*$G$1*2,25;F4*$G$1*2));)
gyulazsolti
Lasersailing #41934 üzenetére
A megoldás végül az lett, hogy megint letöröltem az office-t.
A hiba: 1907-re az volt a megoldás, hogy be kellett, menni a betűkészletbe, és mindet engedélyezni. Volt pár ami nem volt engedélyezve.
Utána feltettem a 2013-as 64-bites verziót.
Hiba nélkül fel ment.
Csináltam egy másik táblát, átmásoltam bele mindent.
Most hiba nélkül megy. Katt, 2 másodperc és előttem van a tábla.
Remélem marad is így.Amit írtál, kipróbáltam, /visszabányáztam a kukából/ de nem segített.
Az a tábla lassan tölt be továbbra is.
Köszönöm szépen. -
Bacusuz
Lasersailing #41046 üzenetére
mindenkinek köszönöm a segítséget, végül sikerült.
A 2 táblázatban ugyan azt a szűrőket állítottam be, ezért nem olyan válaszokat kaptam amiket szerettem volna.
szóval köszi még 1x , sokat segítettetek -
bexinho23
Lasersailing #40795 üzenetére
Valóban ez az oka az eltérésnek.
Köszönöm.
oke
Lasersailing #40707 üzenetére
Kicsit megfordítom, hátha így jobban érthető:
A példából kiindulva:
Attila a 1111 és 1112 irányítószám alatt végez Mázolást
Géza a 1111, 1112 és 1113 irányítószám alatt végez festést és a 1112-ben tapétázást stb
Ezek vannak a segédtáblában.Az "A" és a "B" oszlop a fő tábla, ahová a "C" oszlopba kell hozzárendelni a segédtábla segítségével.ki is a munkavégző. Azt a csatolt képen meg is van oldva összetűzéssel, látszik a szerkesztőlécen a függvény.
Amivel gondom van az a segédtábla kialakítása. Ha a példában látható módon szeretném hozzárendeléseket elvégezni, az emberkéket a tevékenység+irányítószám pároshoz hozzárendelni, akkor rengeteg variációt kellene elvégeznem, mivel a tényleges táblában 300 féle feladat 100 irányítószám és 20-30 ember van.Tehát hogy a valóságban meg tudjam állapítani, hogy Attila végzi e az adott munkát az adott irányítószám alatt- feltételezve, hogy ő 50 típusú feladatot végez mind a 100 irányítószám alatt - 50*100 sort kellene felvennem a segédtáblába. Ezt hogy lehetne egyszerűsíteni.
dgyuri50
Lasersailing #40673 üzenetére
Köszi a választ!
Ezt végigcsináltam, de nem segített.
Valami más a gond sajnos.
- Google Pixel 10 és 10 Pro összehasonlító gyorsteszt
- Linux kezdőknek
- Xbox Series X|S
- Apple iPhone 17 - alap
- Medion Erazer Beast X40-hez vízhűtés (MD 60961)
- Focusrite Scarlett 2i2 2. gen. // Számla+Garancia //
- Samsung Galaxy A16 5G 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Bomba ár! Fujitsu T936 Convertible: i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3457, 94% Akkumulátor
