Topic összefoglaló:
Chrystall
Anno csináltam már egy sikeres eGPU konfig-ot PE4C-vel. De kellett hozzá egy eGPU Setup nevű program is mert magától nem ment. Abban kelllet már nem emlékszem mit állítgatni, talán prioritást, és akkor ment a konfig.
Újabban megint akarok egyet csinálni, de GDC Beast-tel. Nem tudja valaki, hogy az eGPU Setup progi azzal is kompatibilis, vagy azt hogy an tudom buherálni szoftverrel ha elsőre nem megy vele az összeállítás?
Chrystall
Emberek, EGPU témában mi most a megbízható adapter? Mármint ilyen Beast meg PE4C kategóriában? 2016-ban csináltam PE4C-vel egy konfigurációt, az jó volt, akkor a Beast ahogy utánajártam megbízhatatlanabb volt, most mi a helyzet? Javítottak már rajta? GTX970 meg 680 menne bele. eGPU Setup progim az már van. Egyébként azzal a Beast esetén is lehet konfigurálni? Vagy azzal nem megy? Ja, és Probook 6570b-hez menne.
Chrystall
Régebben volt eGPU adapterem, most szükségem lenne rá megint. A GDC Beast-et néztem most, annál ír valami X1 X2-t express card sebességre. Ez micsoda is pontosan, én már elfelejtettem. Nem ez az amit a BIOS-ban lehet állítani? Egyébként HP Probook 6570b-hez kellene, a processzor: i5-3210M
Régebben volt PE4C-m, azzal ment.
Chrystall
Bambuszpro
#5359
Ha a monitorkábelen van konverter, akkor attól is lehet. Pl. Ha Dvi kimenetet konvertálsz Hdmi-be, 18 pinessel csinál hasonlókat. Akkor 24 pinesre kell cserélni a konvertert. De lehet más konverzió esetén is.
Vagy még az fps inkompatibilitaskor van ilyen jelenség. Nem lehet hogy a kártya 30-60 fps-t ad le, a monitor meg 25-50-et vár? Akkor a monitort át kell állítani, vagy a kártyavezérlőt.
Chrystall
Bambuszpro
#5331
Próbáld meg mindeféle trükközés nélkül Win7 alatt. Nekem GTX480 volt PE4C-vel Probook-on, Windows 10-en 43-as hiba volt, eGPU setuppal ment csak, kipróbáltam Win7-tel, mindenféle hűhó nélkül vitte, papírforma szerint, és legacy-s install volt. Egy próbát megér.
Chrystall
laczy1987
#2543
Lehet irreveláns, de valamelyik cikkben amiben a jumperek funkcióját feszegették, említést tettek róla, hogy bizonyos kártyák (vagy laptopok?) esetében semmit nem ér a jumper, mert olyan időzítéssel kommunikál a gép a kártyával induláskor, hogy nem lehet kivédeni, hogy ne legyen hiba. Valahogy úgy oldotta meg, hogy letakart a csatlakozón egy érintkező sávot. Nem tudom a te konfigodhoz van-e köze, csak beugrott.
Esetleg próbáld meg úgy, hogy miután bekapcsol a gép utána dugod be.
Chrystall
laczy1987
#2534
A jumpert nem próbáltad átállítani a Beast-en? Az okozza ezt, legalább is nálam ez volt. 2 laptopom van, alap jumper állásban annyi volt, hogy bekapcsolt mindkét gép, fekete volt a képernyő, a gép pedig nem dolgozott, csak ment, gondolom nekem is fagyott. A jumpert kell 2. vagy 3. állásba tolni és elvileg elindul.
Chrystall
Washwillah
#2305
Én hasonló gubancot tapasztaltam, de Setup 1.x-nél is. Megy a dolog rendesen Windows 7 alatt, Windows 10 alatt viszont volt, hogy az egyik külső monitorral egyáltalán nem ment, de másikkal igen. Próbáld meg te is másik monitorral ha lehet, vagy válts vissza Windows 7-re. Vagy próbálkozz meg egy erősebb laptop táppal, mert amiket nekem művelt, nagyon úgy tűnt abból, hogy áramellátási gondok vannak.
Chrystall
pyrodarker
#2207
A hőmérsékletek rendben vannak, sőt, most még jobbak mint az előző processzorral. A ventillátorkábelt néztem, nincs elszakadva.
Azt az útmutatót amit linkeltél köszönöm, viszont ez annyira most nem probléma, mert a másik processzorral ment az eGPU, csak azért tettem megjegyzést róla, hogy most nem megy, mert úgy tűnik a hardvercsere megbolygatnatja ennek a dolognak a működését, valami okból kifolyólag, szóval ha valaki ilyet csinál számítson rá.
Chrystall
pyrodarker
#2194
Hát, pedig az új processzornak a TDP-je ugyanannyi, de mégis mióta a gépben van maxon pörög a ventillátor. Iszonyat hangos, gondolkozom is inkább kiveszem, mert olyan mint az ipari szellőztető. A pasztázás is olyan ahogy a nagykönyvben meg van írva.
Chrystall
pyrodarker
#2188
Sajnos nekem arról nem sok fogalmam van, hogy tápellátási dolgokat szoftveresen hogyan befolyásol bios vagy oprendszer, de hogy mostmár 2 gépre is rákötöttem az eGPU-mat, a tapasztalatokból nekem az az érzésem (és nem szakmai meggyőződésem) mintha energiaellátási limitek is határt szabnának az ilyen projekt sikerének. Főleg azután ami a HP 620-szal volt, hogy ment vele az eGPU, de miután beleraktam egy olyan processzort a gépbe amit a gyártó nem is ajánl, olyat ami szériájában a legbikább egy olyan chipset mellé ami meg belépő szintű, és utána nem ment az eGPU, ráadásul ha rákötöm a gépre elmegy az egér is. Lehet hülyeséget beszélek, mert semmi rálátásom nincs hogy a számítógép áramköre hogy mint van kialakítva, de lehet sokszor szimplán azon múlik a siker, hogy egy laptop alaktrészei az energiaellátásához képest hogyan vannak belőve. Ha nagyon a határt súrolja az energiaigény, lehet hiába próbálkozik a delikvens, de ha pont olyan darab a gép, amiben van még fölösleg a limitig, azt ha tweakelve is, de beveszi. Ha ezt előre lehetne mérni, lehet jobban meg lehetne jósolni egy projekt sikerét.
Chrystall
Max1mus
#2183
Elképzelhető, mert azóta a ventillátor is sokkal nagyobb fokozatokon pörög. Szerintem az a kis többlet amin elcsordogált eddig az eGPU most elmegy a processzorra. Vissza fogom majd úgyis cserélni a régit mert túl nagy falat ennek a gépnek ez ami most benne van, kíváncsi vagyok akkor megint beveszi-e.
De most jut eszembe hogy az egér is megszűnik működni ha bedugom az eGPU-t. Szóval lehet tényleg híján van benne a kraft.
Chrystall
Egyébként most hogy sikerült belőni a dolgot a probook-on, gondoltam visszatérek a HP620-ra, kipróbálni pár játék azon elfut-e az eGPU-val. A multkor ment vele, igaz csak felébresztés után. Most viszont meglepve tapasztaltam, hogy nem megy, szeintem azért mert kicseréltem a CPU-t egy nagyobb teljesítményűre. Azon kívül más semmi nem változott a gépben. Ezek szerint akkor erre is allergiás lehet ez a cucc. Folyamatosan error code 43 van.
Chrystall
Egy sikeres Plug & Play setup: HP Probook 6570b EVGA Geforce GTX460 V2.0 kártyával.
Eleinte nem akart menni, mert error code 12 volt, de rájöttem a Windows 10 ludas. Kíváncsiságból felraktam egy Windows 7 Ultimate x64-et, csont nélkül viszi. El se akartam hinni a sok kínlódás után. Csak rádugja az ember az Express Card-ot a gépre, mindkét jumpert ráteszi a 2. állásra az adapteren, utána Windows betölt, driverek fel, és kész, lehet játszani. Megy belső kijelzővel is, ha nincs bedugva monitorkábel, ha meg van egyből küldi arra a jelet.
Úgyhogy ha valakinek error 12-van ezek szerint érdemes megpróbálni más operációs rendszerrel, mert lehet hosszú órákat spórol meg. Gondoltam erről említést teszek, mert újonnan idetévedteknek ez hasznos infó lehet.
Különben Windows 10 alatt is sikerült nagynehezen működésre bírni, de már bánom, hogy előbb nem szedtem le azt a vackot, csak azért volt fenn, hogy az eGPU menjen. Error 12 volt azon, felraktam a Setup 1.x-et, 36bit compactionnal azon ment is, de nem tökéletesen. Belső LCD-vel ment, de ha külsőre kötöttem, akkor az egyik monitor nem ismerte fel a jelet, nem ment vele, egy másik monitorral igen. Az előbbinél miközben próbálgattam, ha kihúztam a HDMI kábelt a kijelzőből, hirtelen leakapcsolt a laptop. Egyébként meg ha bedugva volt a HDMI kábel, akkor ment a kép belső LCD-n vagy 5 percig, aztán kernel hibát jelzett a Win 10 és leállt. Win 7 alatt viszont azzal a monitorral is fut rendesen ami Win 10 alatt nem ment. És érdekes, de ki-be dugdoshatom a HDMI kábelt, semmi gondja vele, váltogat külső és belső kijelzés közt ahogy kell.
Nos ennyi. Ide leírom a configot ha valakit érdekelne:
HP Probook 6570b
EVGA Geforce GTX460 V2.0 kártya
PE4C v3.0 adapter express card csatlakozóvéggel
Win7 Ultimate x64 OS-en ez így tehát megy, semmit nem kell buherálni, csak feltelepíteni a drivereket. -
Chrystall
És tegyük fel sikerül működésre bírnom a Probook-on, ha Sony Vegasban lassúnak találom, merre vizsgálódjak, hogy sikerüljön a teljesítményét feljebb tornászni? Jó lenne, ha az eGPU-val a hardveres gyorsítás az integrált legalább 6x-osa lenne, mert egyéb esetben jobban megéri, ha veszek egy Elitbook-ot AMD fire pro-val használtan. A banchmarkok szerint ennyivel jobb a GTX460 mint a HD4000.
Chrystall
Mik itt a sarkalatos pontok amin lassítja? Mert megmondom őszintén a Probook-ot pont azért vettem, hogy azon majd ez jobban fut, de ha azon se sokkal jobban, akkor nem görcsölök vele mert nagy falat nekem az Override-ot megcsinálni. Inkább akkor építek egy asztali konfigurációt. A Proobokban i5-3210M proci van meg HM76 chipset. A Bus-okról benne nem sok infóm van.
De egyébként azért lep ez meg, mert a Youtube-on van egy beast-es videó, amin valami őskövület Dell-re kötötte rá a manus 1.4Ghz-s procival, és dícsérte mennyivel jobb lett.
Chrystall
Max1mus
#2112
Azt nem tudom kegnézni, mert a CPU-Z nem látja, hibát jelez, valami openCL hibát, és csak az Intel Mobile Express VGA-t látja.
De egyébként megy minden HP620-on, mert próbáltam Xilisoft Converterrel, nem volt elérhető a CUDA, de felraktam a kártya 337.88-as számú driverét, és egyből lett az is.
A teljesítmény viszont nem váltotta be a hozzá fűzött reményket. Xilisoftban ha megy a CUDA, 2:40 alatt konvertál egy adott videót, ha az Intel VGA-t használom 2:00 alatt, Sony Vegasban GPU hardveres gyorsítást beállítva ugyan ez. Ráadásul a Probook ugyanezt a videót 1 percen belül konvertálja az Intel HD4000-et használva, pedig az 400 körüli benchmarkot kapott az egyik oldalon neten, az EVGA kártya megy 2200-at. Nem tudom ez hogy lehet, nekem pont arra kellett volna, hogy megdobja a konvertálási sebességet a GPU, lehet pont arra nem jó. Esetleg visszafoga a HP620 chipsete vagy a T4500 processzor?
Chrystall
Retro11
#2107
Na, ez a Win+P jó tipp volt. Megy HP620-on a dolog, Optimussal is saját kijelzőn, vagy simán a külső kijelzőn. FullHD-ban meg azért homályos mert a külső monitor csak HD, most néztem meg. Mivel tudom ezt benchmarkolni, hogy ne égjen szét a cucc? A processzor nagyon gyenge ebben.
A Probook projectet egyenlőre jegelem, vettem a HP620-ba egy jóval erősebb processzort, ha azzal javul a Sony Vegasban a teljesítmény, akkor a Probook-ot eladom, nem görcsölök vele, ha nem akkor nekiveselkedek. De ez vicc, hogy a gyengébb gépen megy, azon meg nem, úgy hogy a HP620-ban ráadásul a szériából a leggyengébb chipset van.
Chrystall
Na emberek, pozitív fejlemény van, meghökkentő csavarral. A Probook-on továbbra is error code 12, de HP620-on 2-2 pozicióba állított jumpernél elindul a boot, és fel lehet telepíteni a GPu-t, bár kellett párszor próbálkozni, mert el-el akad az installer. De csak feleröltettem a drivereket, ám utána error code 43 van. DE!!! Ha betöltés után elaltatom a Windows-t majd felébresztem, akkor megy!!! Átvált külső LCD-re, és megy az Nvidia vezérlőpult meg minden.
De azt nem tudom mennyire jól. Mert próbáltam a Sony Vegas-t, és a preview ugyanúgy szaggat benne, mintha az Intel Express chip hajtaná. Pedig látja a Geforce videókártyát. Bár lehet a teljesítményt a gépben levő T4500 proci fogja vissza.
Egyéb érdekességek:
-a külső kijelző mellett a Laptopon is megmarad a kép, és a nyíllal át lehet rá menni a külső monitorból, de ott nem lehet csinálni semmit, mert csak a háttérkép látszik, semmi menü meg ikonok. Ez hogy lehet?
-az Nvidia control panel megy, de ha felveszem a felbontást fullHD-re, honályos a kép, ez hogyhogy? Nehogy már ezt ne bírja a GTX.
-a GPU ID-Z nem látja a kártyát és openCL bugot jelez, a Geeks viszont látja.
Most egyáltalán funkcionál a gyorsabb hardver a kártyán, vagy csak bizonyos dolgok, mert gyanús a Sony Vegas meg a homályos FullHD felbontás után?
Chrystall
Max1mus
#2100
Ezt nem értem én sem igazából, mert a találtam leírást techinferno-n, abban pont azt taglalja, hogy 4GB és afölött 12-es hibakódra számítsak a laptopom esetén. Nade ha 2GB ram-mal is már ez a hibakód van, akkor az tényleg fura, mármint nekem laikusnak, főleg abból a szempontból, hogy piszok időigényes az Override-ot megcsinálni, és jó lenne úgy belevágni, hogy tudom, valóban a 32bit-es keret szűk a rendszernek, nem pedig más probléma van, csak épp ezt a hibát jelzi. Ezért próbáltam ki 2GB-tal egyáltalán megy-e.
Az egyébként nem lehet, hogy a PE4C jumperei vannak rosszul belőve? Teljesen randomra kapcsoltam át őket, mert leírást sehol nem találok hozzájuk. Van ez, hogy SW1 meg SW2, lövésem nincs mit állít, mert sehol egy útmutató a neten. Ti tudtok valahol?
Chrystall
Chrystall
Közben némi előrelépés van, mert ugyan a neten sehol nem találtam leírást róla, de annyit emlegettek itt kapcsolókat, hogy rábukkantam hol is vannak ezek, random átkapcsoltam mind a kettőt 2-es állásba, és mostmár bootol a Windows, látja is a kártyát, telepíteni is lehet a drivert, csak épp most meg a 12-es hibakód a gond. Ezt hogy tudom kivédeni? Kiszedtem 4GB-ram-ot, most 4GB van benne, Windows 10 64bit alatt. De ez sem jó neki, az sem, ha tiltok dolgokat, mint a wifi meg audio. Ez a Probook-on van, HP620-as laptopon ott érdekes módon nem jelez hibakódot a kártyára, csak ott valamiért az Nvidia drivert nem akarja feltelepíteni, valami "Visual" akármi telepítésekor az elején az installálásnak megakad. Azon amúgy Windows 7 32bit van 4 GB rammal. Valakinek tipp most hogyan tovább?
Chrystall
Emberek, fentebb jeleztem volna itt nekem egy ilyen konfig: HP Probook 6570b Intel HD4000-rel, PE4C V3.0 adapter és abban EVGA GeForce GTX460 FPB kártya. Abban reménykedtem azonnal megy majd a laptop LCD-jével is az eGPU, de most hogy megjött a HDMI kábel, rákötöttem külső monitorra, és még úgy sem megy. Bedugom az Express Cardot, bekapcsolom a tápot, bekapcsolom a laptopot, elindul a táp meg a VGA kártya ventillátora. Ezután annyi van, hogy a laptop LCD-jén sötét a képernyő, a külső monitor meg azt jelzi, hogy nincs jel. Ha a tápot Windowsba való bebootolás után kapcsolom be, akkor sem történik semmi, a Windows nem jelzi, hogy új hardvert lát. Ha a HP620-as laptopomba dugom be az eGPU express card-ját, akkor annyi a különbség, hogy bejön az Intel logo-s kezdőképernyő, majd ott meg is áll minden. Innen hogyan tovább?
Chrystall
kzsolt00
#2077
Van egy cikk a neten arról hogy lehet Win 10 alatt az Optimus-os eGPU-t úgy használni, hogy a kép a laptop beépített LCD-jén jelenik meg. Az van benne rádugod a gépre az eGPU-t, bekapcsolod, megy mint a karikacsapás. Itt megcsináltam magamnak, nem megy, sötét a laptop LCD. Valami olyat emleget a cikkben, hogy bootoláskor nyomjam az ALT gombot a boot menühöz. De közben az is olvasható, hogy ő mindezt UEFI-vel rendelkező gépen csinálja. Gondolom azért kell akkor neki a boot menü, hogy beállítsa VGA-nak az eGPU-t. Ez csak tipp. Én hiába nyomok bármilyen gombot a képernyő sötét, gondolom küldené ki a kártya a jelet külső kijelzőre. De a cikkben csak annyi van kapcsoljak be mindent, nyomjam az Alt-ot, akkor lesz boot menü (bár arról egy szót nem ír az mindek kell) majd indítsam a Windows-t és tadaam. Pofon egyszerűnek tűnik, csak nálam nem ez van.
Chrystall
Chrystall
Összeraktam egy eGPU konfigot, a laptop: HP 6570b Intel HD4000 integrált VGA-val, adapter: PE4C V3, kártya: EVGA Geforce GTX 460 FPB.
Ezzel a konfigurációval tudom használni az eGPU-t úgy, hogy a laptop LCD-t használja? Mikor bekapcsolom a laptopot csak sötét képernyő van. Még most lett ez összerakva, nem lett még semmi telepítve.
Chrystall
A Beast eladói oldalán az ebay-n az áll, hogy a geforce gt610 működik ezzel az adapterrel. Erről a kártyáról lenne szó: [link] ?
● Ha kérdésed van, először olvasd el a "Topic összefoglaló"-t!
● Gyorskeresni a topicban jobb fönt tudsz! lásd.:gyorskeresés itt
● Hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban TILOS!
- Windows 11
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- iPhone topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 10 – Alapanyagok/készételek többféle felhasználása
- One mobilszolgáltatások
- leslieke: leslieke farmerzsebe
- The Crew sorozat
- Új, Aktiválatlan iPhone 14 (128 GB) (rendelhető)
- Apple iPhone 15 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen MS4010
- Újszerű Apple Macbook Air 13 - M2 - 8/256GB (MLY33MG/A) éjfekete - 141 Ciklus - 1+ év garancia - HUN
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
