- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Házimozi haladó szinten
- Monitorkalibráló eszközök
- Csendben jelent meg, pedig egész érdekes ez az 5K-s ROG monitor
- Apple asztali gépek
koroljov
Kernel
#12279
Elnézést ... igazad van, nem írtam le a gondot.
Szóval felkapcsolom a készüléket, és semmit nem tudok vele csinálni, mivel előjön egy KabelBW menü, ahol azt írja, hogy nyomjam meg az OK gombot. Semmi másra nem tudok rámenni. Azután elindul a kereső, és perc után semmit sem talál. És közli velem, h tanácskozzak a kábelszolgáltatómmal. Mivel semelyik gomb sem működik ( még ki sem tudom kapcsolni) ezért feltételezem, hogy ez egy ilyen telepített program, és csak a KabelBW szolgáltató által sugárzott adásokat tudnám vele nézni, és azokat is csak Németországban... tehát szerintem megválaszoltam magamnak a kérdésemet : ) -
koroljov
Még én zavarok egy kicsit. Hozzám került egy DVB-C készülék. De sehogyn sem tudom használni, mivel egy német ismerősömé volt, és valami kabelBW van rámatricázva. Mert az első felkapcsolás után máris telepíteni akar valamit, de nem talál semmilyen jelet. Akkor az a baj, hogy ez csak Németországban működik? Vagy ki lehet valahogyan játszani, h tudjam valahogy itthon is használni?
koroljov
wassermann
#12264
Egész biztosan az lesz a problémám, hogy DVB-C-re van kódolva a többi csatorna. Szóval beszerzek egy ilyen set-top boxot. Lehet, hogy tévedtünk
Egyébként a Felvidékről írok, itt nincs mindigTV... meg nem is látom át az itteni helyzetet. Ezt a kábel TV-t is nevetséges összeggel fizetjük. kb. 2500 Ft havonta. Szóval megéri. Ha nem jön be ez a beruházásom, akkor nézem tovább analog a csatornákat.
Köszi a segítséget, ezt az elosztásos megoldást lehet fogom használni.
Pápá
koroljov
koroljov
#12262
Erről mi a véleményetek? Elég ismeretlen márka : ) de DVB-C re alkalmas [Valami Koscom]
koroljov
wassermann
#12261
Hát a neten 30 digitálist írnak. De régen frissítették, az egyik ismerősömnek simán jött 40 adás fölött. Szóval a gond a set-top-boxal lehet. Mert más helyen működik, igaz őnekik csak TV-jük van, abban van a tuner. Egyébként ez a set-top-boxom van [link]
Lehet ezzel van a gond. -
koroljov
Szaiasztok!
Otthon csak régi TV készülékünk van (8 éves lehet), a TV adások pedig a szomszédos kisvárosban üzemelő kábelTV szolgáltató által vannak. Mivel elvileg régi a TV, ezért egyik DVB szabványra sem alkalmas. Viszont az internetes oldalukon olvastam, hogy több adás elérhető DVB-T és DVB-C által. Szereztem hozzá set-top-boxot, ami DVB-T jelet kódol. [link] ezen a linken van leírva, h miként kell eljárni a beállítás során. A problémám az, hogy beállítottam ezek szerint, de nem az összes adás lett elérhető. Csak nyolc.
Ennek mi lehet az oka? Van még valamilyen más beállítás, amit még meg kell csinálnom?
Vagy jobb megoldás lenne DVB-C készüléket vennem? Ha igen, akkor mire ügyeljek?
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Byski Áramláskijelző.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3835
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
