--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
crok
FecoGee
#11233
Sajnos használtunk GLBP-t, sokat, sokfaileképp.. "imádam".. nem lenne ez hülyeség, csak.. most érted, azért loadbalance-oltatni FHRP-ben mert van 2 routered ami iNet-et ad de a sávszéljük nagyban különbözik.. egyrészt megöli az élményt, nehezen tshootolható, mert lehet hogy A felhasználó R1-en megy ki 20Mbps/10Mbps (10Mbps/5Mbps garantált) Interneten de a B meg egy rattyanat 5Mbps/2Mbps-en (1Mbps/0.5Mbps garantált.. érted..) aztán megy a baszakodás hogy hogy lehet hogy az egyikőjüknek jó, a melletteülőnek meg nem.. és ha ehhez még egy szarul kitalált Wifi környezet is van, mondjuk mindenki BlueTooth fülest használ mert kurvamenő : D nem.. neeeeemm.. ne szopassuk magunkat.
crok
crok
Lecsúsztam a válaszadásról - épp gépeltem - de amúgy fo'fuck'sake gépel bárki is filenevet, most komolyan..? Soha az életben nem fogom megérteni.. filenevet és mindent, aminek karakterpontosnak kell lennie azt listázunk és copypaste - ne adjuk már meg az esélyt a human error (a.k.a. PEBKAC) bekövetkezésének mert Murphy törvénye *mindenhol* él.. emberek vagyunk és hibázunk, ez van.. de ha lehet ellene tenni akkor köhöhöhööönyörgöm tegyünk ellene, józan ésszel! ( :
crok
vanhelzing
#11176
100k+ÁFA 40 óra - az max. egy bootcamp-re elég, az nem képzés..
crok
TheProb
#11146
Egyszerű: a nyomtatók meg az egyéb céleszközök a legritkábban küldenek csak úgy, maguktól bárkinek is csomagot, frame-et.. így amikor üresjárat van nincs forgalom, a port MAC timeout meg épp 5 perc.. így már tudod miért tűnik el a MAC a portról. Pingeld meg a szórási címet a VLAN-ban vagy pingeld végig az összes IP-t a VLAN-ban (apró tcl script is megteszi..) és akkor 5 percig biztos, hogy minden élő IP-hez lesz MAC-ed.
crok
TheProb
#11140
Csodálkoznék ha mentene bármit bárhova hiszen a példámban szereplő 1.1.1.1 IP-re TFTP-zné a konfigot, ami valószínűleg nem a te szervered IP-je (meg ne felejts el a TFTP szerveren egy üres file-t csinálni mielőtt másolsz és tedd írhatóvá).
A putty-nd-ben a "ogin" meg az "assword" azért van így írva, mert tulajdonképp ez egyfajta expect regex kifejezés: ha a router/switch CLI ezt a kifejezést dobja vissza akkor a putty-nd visszaírja azt amit beírtál neki, jelesül ha "ogin" van akkor username, ha "asswörd" van akkor password.. Azért nincs ott az "l" vagy a "p" mert sok helyen "L" van "l" helyett és/vagy "P" van "p" helyett, viszont a többi általában ugyan az, így univerzálisabb.. ja, meg szerintem ugyan írtál be a send részbe dolgokat, user, pass, parancsok, de szinte biztos, hogy nem kapcsoldad be.. szóval a sor elején kell lennie egy pipának is, az az "Apply" : D
De ha már itt járunk és ennyire kell az a kimenet.. ez működik?
(Persze a megfelelő részeket töltsd ki megfelelő adatokkal):plink -ssh -l <user> -pw <pass> 10.54.38.35 < "command.txt" > kimenet.txt
..és egyelőre a command.txt tartalma legyen csak ennyi:
term len 0
sh run
quitAztán futtasd le a parancsot és nézd meg mi van a kimenet.txt-ben.
crok
TheProb
#11138
Jó, de én nem putty-ot hanem putty-nd-t írtam és linkeltem, azt nézd már meg.
A command file-t meg szerkeszd notepad++-al és állítsd át
a sorvégeket UNIX type-ra (Edit > EOL Conversion > UNIX)Valamint a parancsot add ki így:
plink -ssh -l <user> -pw <pass> 10.54.38.35 < command.txt
esetleg ha kell a kimenet egy fileba
plink -ssh -l <user> -pw <pass> 10.54.38.35 < "command.txt" > kimenet.txt -
crok
TheProb
#11134
Ez konkrétan bármire szól..
De ha a putty-nd linket megnyitod és leszeded a programot meglátod mit tudsz csinálni benne.. adhatsz hozzá session-t, abban megadod az eszköz IP-jét, telnet/ssh és a login user + pass meg után az a parancsot amit akarsz.. de szedd le, próbáld ki, könnyebb mint így írni róla. -
crok
copy system:running-config tftp://1.1.1.1//routerconfig.txt
..de ez is működőképes kell legyen:
copy run tftp://1.1.1.1//routerconfig.txt
..ez még kér majd tőled 2 megerősítést, jelesül
a tftp szerver IP-re és a filenévre is kér még egy-
egy Entert.. nade.. ha előtte bepattintasz egy ilyet
a konfigba, hogy file prompt quiet akkor nem
fog kérni megerősítést, csinálja amit mondtál..
Sőt, ha csinálsz egy olyat is, hogy mondjuk
alias exec copyruntftp copy system:running-config tftp://1.1.1.1//routerconfig.txt
akkor le is rövidítheted a parancsodat..
Egymillió megoldás létezik, az igényeid szabnak határt ( : -
crok
@Tusi: Száááállok rendelkezésedre!! : D
@TheProb: nem ismerem a plink ezen használatát..
Én ennyi idő alatt már megpatkoltam volna bash-ben ( :
A putty-nd-ben van olyan lehetőség hogy login és pass
megadása mellett még tudsz beíratni sztringeket, itt
használhatnád a copy run tftp: parancsot, aztán bele
lehetne írni a szervernevet/IP-t meg utána a filenevet. -
crok
Sofa King good, gratula!
crok
TheProb
#11120
RANCID + Cygwin = epic fail
Elba##ol majd egy csomó időt és rájössz, hogy teljesen felesleges volt az egész mert nem működik a függőségek miatt..
De ha már ott a cygwin akkor lesz bash+expect+grep+netsnmp+tftp+awk+telnet+opensshclient+minden, ami ahhoz kell hogy megírd magadnak a scripted.
crok
Hedgehanter
#11114
Ezen agyalok még.. valami apróság lesz..
crok
TheProb
#11117
Én spec' írtam magamnak.. többet is ( : alapvetően nem bonyolult (a nagyon alapokhoz elég egy bash+expect), de (mint mindig, itt is) minden a kivételkezelésen múlik.. ám ha nem akarod magadnak megírni és tweak-elni akkor mittomén' tegyél fel egy RANCID-ot vagy OpenNMS-t esetleg.. de inkább a RANCID (faék.. nemis', inkább huzalszeg egyszerűség..).
RANCID official: http://www.shrubbery.net/rancid/
RANCID howto: https://networklore.com/rancid-getting-started/
OpenNMS official: http://www.opennms.org/en
OpenNMS live demo: https://demo.opennms.org -
crok
Hedgehanter
#11112
Tudsz egy működő konfigot idetenni?
Mostmár kíváncsivá tettél : D -
crok
Hedgehanter
#11110
Az ATM firmware-t nézd már össze, hogy a többi 300-on az IOS-ben levő van-e használva de abban az egyben meg egy file a flashről (vagy fordíva?).
[Szerk:] Biztos hogy ugyanaz a konfig és nem csak nagyon-nagyon hasonló a többire (esetleg még a név is egyezik)? Úgy értem ATM subint alá akarsz class-okat létrehozni.. de azt csak úgy lehet hogy csinálsz egy parent policy-t, abban csinálsz egy shape-et/police-t és majd az *alá* tehetsz be child policy-t, user-defined class-okkal.
crok
FecoGee
#11094
Szerintem meg több idő ment már el az írásra mint a tényleges elvégzendő melóra.. az első L3 eszközön, legyen az router vagy switch meg kell nézni az ARP táblában a VLAN-ban tanult MAC-eket, aztán a core switchen és/vagy az access switcheken meg megnézni hogy mi a kiemente a sh mac add vlan nyomtaóvlan kimeneteit vagy csak megnézni a sh mac add add nyomattómac-az-arp-táblából, még scriptelni se igen kell, nem hiszem hogy olyan sok switch meg nyomtató van.. már rég kész lennénk egy kis notepad++ meg putty kombóval is ( :
crok
TheProb
#11088
E l k é p z e l n i s e m tudom, hogy normál körülmények közt bejön a keret a nyomtatóból és teljesen más MAC-et tanulna meg a switch - vagy valami borzasztó bug van a switch hardware-ben.. de ilyet én még 10+ év alatt nem láttam. Vagy a porton van mégegy switch (amiről te nem tudsz) és azon lóg a nyomtató.. és amellé pattintanak még valamit, szóval a porton 2 eszköz SRC MAC-jével tűnnek fel keretek.. persze vannak kivételes működések ás protokollok.. de egy ilyen mutatványt egy szál nyomtatótól amiben a TCP/IP stack normálisan van implementálva hát nem tudok elképzelni.. nem lehet hogy a kollega multicast MAC-et látott mert a nyomtató próbált keresgélni a helyi hálón? Vagy nem fejtené ezt ki kicsit hogy milyen eset volt ez a fals MAC-es dolog?
crok
crok
Cyber_Bird
#11077
És még mindig tart! : D
crok
crok
FecoGee
#11069
Óóóh, hát nem mindegy ám hogy valaki high level designer vagy low level designer : D A high level designer sokat rajzol Visio-ban (de nem feltétlenül tudja hogy megvalósítható-e.. azzal majd szív az aki megvalósítja.. ha tudja.. vagy ha egyáltalán lehetséges..) meg halomra VisBasic-eli az Exceleket : D Akkor se csinálnám ha három életem lenne.. De van ám itt olyan is aki sales architect.. na azt add össze : D Vigyázzon az ember gyermeke mielőtt elfogad egy állásajánlatot.
crok
Cyber_Bird
#11064
Lassan könnyebb lesz Skype for Business-en segítséget kérni mint itt : D
crok
zsolti.22
#11047
De legalább más gyártók nincsenek benne ilyesmiben.. ja nem, de igen : D
crok
Cyber_Bird
#11033
Yaaay! Erős lesz ez a cég : D
crok
kowika87
#11030
Books > CCNA > minden
Books > Misc > 01 - Alapismeretek, 02 - switching, 03 - routing..de igazából nézz szét. Ezek magyarok.. de nem ajánlom,
hogy magyarul tanuljon, a szakma nyelve az angol. -
crok
Cyber_Bird
#11007
Én jobb szeretem a Junipert : D
crok
Cyber_Bird
#11005
Cat7 UTP korbács, mormolhatod közben 4096x hogy "soseveszekmástcsakCisco-t" meg hogy "nincsavilágonjobbmintaCisco" : D
crok
Az megvan hogy most volt a 11000. hozzászólás? Rekordgyanús..
crok
FecoGee
#10987
Linux alatt soha semmi gondom nincs vele.. mondjuk
azt nem néztem meg mik a beállítások (minicom-al
out-of-the-box működik, soha egyetlen kifagyás vagy
bármi más nem volt vele..)..de..
Windows-on mindig is volt gondja..
(Cégnél használol csak Windows-t..)Asszem' nálam a COM port beállításainál (control panel ->
-> system -> device manager -> ports -> COM x) a flow
control none oldotta meg ezt (vagy talán a hardware..) és
putty-ban a Serial alatt flow control XON/XOFF vagy none.
Terminal -> keyboard alatt még asszem a VT100+ van
még bekapcsolva ami fontos volt (hülye karakterek miatt).De ha szarakodik még mindig tudsz olyat csinálni restart
helyett, hogy dev.manager-ben letiltod a portot, (esetleg
kihúzod majdvisszadugod) és engedélyezet. Nálam az
is működött.Egyébként van olyan kábel amit kidobtunk, mert (miután
szétszedtük miután láttunk benne "valamit") találtunk benne
egy leszakadt kábelforrasztást de olyan gány volt az egész
hogy neki se kezdtem megcsinálni mert látható volt hogy
ahogy kapna egy kis meleget a Weller-pákától azonnal
lepattanna még vagy 3 dolog.. aztán ha annak nekiállok
akkor megficcen még 5.. szóval rendeltünk.. -
crok
A kártya nem igényel semmilyen beavatkozást amennyiben 1:1 csere.
Ha OIR lesz (a.k.a. hotswap) akkor megmarad a konfig.. lehet úgy is csinálni hogy ne maradjon meg, ebben az esetben lehet kérni még remove előtt hogy törölje az eszköz. A show module megmondja hogyha minden rendben van vagy ha valami gáz van.. ha egyáltalán nem látszik itt akkor vagy nem jól van betéve vagy rossz a kártya esetleg nem supportált az IOS-ben ami épp fut (Unknown/PwrDown vagy Unknown/PwrDeny ha a táp nem elég mondjuk..). Ha minor error-t ír akkor kérheted conf módban, hogy diagnostic bootup level complete és akkor restartkor lefut minden modulra a full teszt.. ha csak erre az egyre akarsz instant tesztet akkor exec módban hw-module module <modulszáma> reset parancs és kilövi meg újrahúzza a modulod és lefut a full teszt aminek a kimenetét megnézheted (ha végzett..) a show diagnostic module <modulszáma> paranccsal.
Ja igen: nem ajánlom a hotswap-et, még akkor se ha támogatott.. -
crok
Cyber_Bird
#10955
Persze, fizikailag megoldható, mert a csatlakozó széthúzható és szét is húzzák.. de attól még (ahogy írtam) nem működik (:
crok
zsolti.22
#10953
Teljesen más az ASIC-ja meg a fizikája egy üvegesnek mint egy rezesnek..
gondolj bele: a réznél van ütközésfigyelés.. mert lehet, mert mindkét oldalról érkezhet és küldhető is információ.. míg az üvegnél egyik oldalon csak küldeni tud, másikon csak fogadni.. no ear-to-ear or mouth-to-mouth (: -
crok
crok
July 1 - last day at IT Services
July 4 - first day at BT ROC
crok
Cyber_Bird
#10769
És ezek után mondja bárki, hogy a Cisco SDN-je piacvezető.. működő.. stabil dolog..
crok
Hedgehanter
#10725
..hátttakkor a route distinguisher segíthet..
crok
Hedgehanter
#10723
Ha következetes voltál akkor a VRF neve segít (:
Ha nem akkor szívtál..
..mert ha csak lokálisan (és nem MPLS-hez) használtok helyileg VRF-et akkor meg leszel lőve, ugyanis nem kell RD-t konfigolni a VRF-hez hogy működjön és szembe tudsz állítani 2 interface-t két eszközön különböző nevű VRF-ben. Még olyat is lehet, hogy egy router két interface-ét összekötöd egy darab kábellel, beteszed kölünböző nevű VRF-ekbe és kiosztasz nekik egy alhálóba eső IP-ket akkor nemhogy csak pingelni tudod a két interface-t hanem még BGP-t is összelőhetsz ha akarsz.. (:
crok
zsolti.22
#10610
Nem, saját magam írtam magamnak - egyébként nagy rajongója vagyok a RANCID-nak, szerintem állati jól el lett találva csak mivel nagyon régen nem fejlesztik így van benne pár exception handling issue.. amibe bele is szaladtam meg volt velük pár jóféle emailezésem (ugyanis nem fórum alapú a hibajelentés hanem email feliratkozásos) de egyébként zseniális, faék bonyolultságú és mégis majd'mindennel működik.
crok
FecoGee
#10606
Én saját scriptet használok erre.. Többféleképp is dolgozhat..
Megadod a nevet/jelszót majd vagy megadod az eszközöket és hogy mit kell felhúzni rájuk (mindre ugyanazt) vagy megadod az eszközöket és a script mellé teszed a hozzájuk tartozó konfigokat egy-egy nevesített file-ba és onnan húzza be az infot.. a végén Ctrl+D, a gép forog, az alkotó pihen : D
crok
zsolti.22
#10579
30 second input rate 59487000 bits/sec, 103758 packets/sec
30 second output rate 18000 bits/sec, 8 packets/secAzért ezt megnézném egy SPAN porttal! 100000pps ingress az borzasztó sok úgy hogy gyakorlatilag nincs egress.. nincs neked egy jóféle switchloopod? A CEF stat-ban látok IPv6-ot - használod is vagy csak "lett"?
Amúgy a c890-nek az ajánlása 15Mbps WAN access : D
Ja, meg a "68899 unknown protocol drops" - kapcsold ki a DTP-t a switchen a router felé = )
crok
zsolti.22
#10576
Granulárisabb kimenet kellene mint az 5 perces, mert ott elvész az hasznos adat.. mivel az 5 percesben nincs benne kirívó dolog (IP_Input se) így amikor 100% az egyperces history kérnék egy sh proc cpu sorted 5s | e 0.00 kimenet - ugyanis valszeg valami microburst-ös traffic lesz ez. Ami még jól jönne az egy sh cef not-cef-switched és/vagy egy sh ip cef sw stat. Ahogy nézem a Gi0 átfolyást azért az 5 perces masszív 9500 pps / 70Mbps (~900byte per packet) az egy ilyen routernek meglehetősen sok (bár nem írod hogy ISR G1 vagy G2).. az interface-re add már ki a load 30 parancsot, akkor 30 másodperces lesz a kimutatás alapja, az is granulárisabb, mutatja ha van 30 sec-ben peak, az 5 percesben (default 300 sec) ez ugye elveszhet.. De ha ez egy ISR G1 ott pl. egy c850-es Fast/CEF switching teljesítménye 10000pps és azért nem látod a CPU terhelésben mert CEF a forgalom csak hát ez a plafon. Oder? Milyen router?
crok
Bandib0y
#10572
DHCP-n a klienseknek *ne* a routert add meg hanem mondjuk a 8.8.8.8-at és/vagy a 208.67.222.222-et (eeeesetleg a szolgáltató DNS-ét, de "Én azt önnek nem ajánlom") mert a DNS feloldás CPU-ból megy és simán letérdeltet egy routert akár már pár kliens is..
A konfigot meg 2x is elírtam, 1452-t akartam írni és tedd fel a LAN-odra, ne(csak) a dialer-re (bár a LAN-ra elég kéne legyen, ezt is elírtam..). Ja, meg a dialer alá ne csak simán "mtu 1492"-t hanem "ip mtu 1492"-t tegyél fel. Aztán jöhet a teszt, hogy don't fragment bittel kliensről és a routerről tudsz-e pingelni max size-al, meg hogy megy-e a HTTP..
Ha így se megy akkor valahova tölts már fel egy Wireshark capture-t, megnézem.
crok
Gepublisht!
crok
Gesztiboy
#10447
@Gesztiboy: Van egy microcore image-em amibe már előre beletettem jópár csomagot (busybox, HTTP szervertől SSH-n át Midnight Commander meg iperf, amit csak akarsz..). Szerintem is jobb mint egy Win7/WinXP nade ha az ember arra van kényszerülve hogy pl. a Windows DHCP viselkedését tanulmányozza akkor muszáj..
@Tusi: nem csodálom.. az amerikai ipar "remeke" az egész portfólió..
crok
SSH van ha jól értem?
show application status ise - fut minden rendesen? Van közted meg az ISE közt bármi ami korlátozhatja a kapcsolatot? Ha SSH-zol 127.0.0.1-re a 443 porton akkor time-out vagy legalább a tomcat megadja a SYN+SYNACK+ACK-et?
ISE 1.2 CLI command guide
Meg ami még érdekes lehet = )
http://www.linickx.com/hacking-cisco-ise-udi -
crok
Anno volt egy ilyen: 2 fali aljzat egymás mellett a teremben, 2 RJ45-el darabonként, a Polycom videoconf eszközöket végigdugdosta mindbe a helyi mindenes me' 15 másodperc alatt nem kapott egyiken se IP-t automatikusan.. az mindegy hogy a NIC firmware meg a TCP stack 15 sec alatt addig nem jut el hogy *egyáltalán* kérjen egy címet.. persze hogy így néz ki a háló ilyenkor.. de persze hogy nyílik a jegy hogy network.. és persze hogy bent hagyja az egyik aljzatban, és mire megnyílik a jegy kap is IP-t meg minden egyéb infot is.. és persze hogy mire odáig érek hogy felhívom hogy mégis mit lát addigra mondja hogy megnézi és lám-lám jó.. de persze hogy mondja hogy biztosan mókoltam rajta.. de persze nekem megvan a switch log és látszik hogy melyik portok jöttek fel & mentek le.. muhhahaahaa
crok
Ja, a hírös' Cisco logic: a válaszd-ki-a-legkevésbé-rossz-választ és a válaszd-ki-a-sok-igaz-közül-a-Cisco-által-preferált-választ = ) De persze megvan a minden-rosszat-ki-tudsz-szűrni-így-megkapod-a-jó-választ is.. a CCNA Sec CCP kérdésekben pl. tényleg csak a böködnivaló tabok és menüpontok élnek.. gyakorlatilag a jó öreg common sense-re és a jól ismert point-and-click játékok működésére alapozva meg lehet azokat is oldani, de az "GUI" szimulációkra ugyanez igaz. Imádom..
crok
krisztike89
#10332
Lásd: fent témaösszefoglaló.
crok
FecoGee
#10297
Hát persze, sőt, ügyel a mutual redistribution-re is és az unintentional load sharing elkerülésére is természetesen, hooogyne.. =) A másik bullshit az automatizáció: nem mindegy hogy te, mint tapasztalt hálózatos mit értesz automatizáció alatt és mit ért egy programozó automatizáció alatt.. főleg amíg olyanok írják mint akik az LMS-t vagy a Prime Infrastructure-t írják.. Pffff.. én a régi iskola híve vagyok: csináld úgy bolondbiztosra hogy stabil elemeket használsz - never fails. Az ügyfél az SLA-ért fizet, márpedig a legfájóbb a kiesés. Szép meg jól hangzik ez a sok Cisco blablacloud blablaplatform de mennnnnnyi-mennyi dolog kikopott meg meg se maradt az emberekben. A Cisco (mint említettem) az ügyfeleit használja tesztnyúlnak, márpedig ez azt hozza magával hogy a bleeding edge technológák összes betegségét a felhasználókon keresztül fogják megtudni.. az kezelés alatt pedig az ügyfél pénzt te meg a reputációdat veszted el. [Szerk:] Ahogy Fecogee is mondta a Cisco a saját hyperhipe-olt rendezvényét *se* a hirdetett/árult hyperhipe-olt technológiájával nyomta le =) Nekem ez jel =)
crok
Cyber_Bird
#10294
bash+awk+sed+tr+expect+snmpwalk+snmpget+snmpset es borzaszto egyszeru okbol: minden sz@ros linuxon lesz.. (meg ha az snmp csomag nem is..) meg cygwinben is.. szerkesztesre pont emiatt csak vi.
crok
crok
Cyber_Bird
#10279
Ó, hogy mennyivel jobban szeretem a Junipereket, pont ezek miatt.. =) Nice anyway..
crok
CCNA Wirelessel nem leszel kisegitve ilyen teren, inkabb a CWNA vonalat inditsd el. De legalabb a hiba megvan!
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- ZBook Fury 16 G10 16" FHD+ IPS i9-13950HX RTX 2000 Ada 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- XXLPC Polar Pulse Gamer PC - Ryzen 5 5800X - 16GB DDR4 - 1TB SSD - RX7600 8GB
- Eladó Xbox Series S 1TB konzol + 2 db kontroller + Dupla kontroller töltő dokkoló
- Corsair VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - EXPO - 120 hó garancia
- G.SKILL Flare X5 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - EXPO - 120 hó garancia
- Apple iPhone 16e 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP ProDesk 600 G4 i5-8100 8GB 256GB 1 év garancia
- Intel Core i5 4440 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
