- SSD kibeszélő
- SONY LCD és LED TV-k
- A Cherry többé nem gyárt kapcsolókat
- Kihúzhatja a gyufát a PC-s gyártóknál az érkező új Xbox
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
zsolti.22
Hedgehanter
#3052
Nincs egyben.
zsolti.22
Hedgehanter
#3050
Az a CCIE
zsolti.22
Én amondó vagyok, hogy ha nem írod le, amit megtanultál és nem használod a vizsga után, akkor úgy elfelejted, mint a huzat!
Na a route pont ezért sokkal jobb a switchnél, mert ott szinte mindent ki lehet próbálni. Februárban kiderül, mennyire vagyok felkészült a ROUTE-ból
zsolti.22
Legkönnyebben CCAr-rel lehet munkát keresni.
zsolti.22
Ez engem is érdekel, de majd úgyis megtudom a CCNA Securityból. Amúgy a CCNA secu befrissíti a CCNP-t?
zsolti.22
cellpeti
#2995
Privátban már írtam, hogy IGEN!
Kérdés a mesterektől:
_100_
_100$
^100 .*Egy BGP-ben jártasabb ember kérem, hogy helyesbítsen. Az első az szerintem az, hogy a frissítés valahol egyszer áthaladt a 100-as AS-n (az AS_PATH-ban valahol középen lehet a 100, pl: 150,120,100,300,440). A második szerintem az, hogy egy pl. AS200 az AS100-tól kapta közvetlen a frissítést, így az AS_PATH ilyen lehet: 100,200,...stb.. A harmadik meg szerintem az, hogy a frissítés, amit a router kap, az az AS100-ból ered, az AS_PATH így szerintem 111,222,333,444,100
Ezeket még ki kellene javítanom az irományomban, ami felszaporodott 142 oldalra, de legalább hamarabb átfutom, mint az egész route könyvet.
zsolti.22
Win7 alatt is természetesen lehet megadni előre beállított WIFI kapcsolatot, különben hogyan csatlakoznál rejtett hálózathoz?!
zsolti.22
Microsoft terén milyen könyvből érdemes felkészülni egy 70-680-as vizsgára?
zsolti.22
Mikor fogok e betűt látni az AS_PATH-ban? i és ? oké, de e-t még sose láttam.
zsolti.22
Hogyan állapítom meg egy sh ip ei topo al parancs kimenetéből azt, hogy a parancsot kiadó router szomszédjának milyen connected hálózatai vannak? Annyit tudni lehet még, hogy a két router Fával van összekötve, tehát az FD 28610 a szomszédig. Ha a szomszédon is fával vannak a hálók összekötve, akkor világos, hogy a helyi routeren az RD-nek vagy AD-nek is annyinak kell lenni, de mi van akkor, ha meg vannak buherálva a dolgok mértéket illetően, akkor hogy találom ki? 1 tuti lesz neki, mivel egymás szomszédjai.
zsolti.22
Valaki segítsen lefordítani ezt, én megkergülök az angol nyelvtantól: Remember that these routes are generated in addition to other BGP routes that BGP has learned via neighbors, either internal or external.
Ezt szerintem nem jó: Ne feledje, hogy ezeket az útvonalakat generált mellett más BGP útvonalakon BGP tanult keresztül szomszédok, belső vagy külső
Nekem úgy tűnik, hogy valami hiányzik a mondatból.
zsolti.22
Aki gondolja, a CyberGhost VPN klienset most 1000GB adatforgalommal lehet használni ingyenesen!
zsolti.22
Hedgehanter
#2833
Ez számomra is megnyugtató. De egy biztos: kell tartalék, amivel nekiindulsz, különben 0 esély van a maradásra.
zsolti.22
Az e-mailem megtalálod a profilomban némi számkód után. Köszi, de postán nem kérem, de ha a mailbe is 15$, akkor inkább te jössz nekem 40-nel, mert az én 120 oldalasom felér egy könyvvel
És az mindenki számára érthető módon van fogalmazva. Ha a tied csak a magad számára érthető, akkor sokra nem megyek vele.
Öntsd formába, addig is tanulod
Amúgy a route-ból hiányzik az MP-BGP, a NAT-PT, a BGP peer group, a community attribute, hogy max hány network parancs lehet egy bgp asn-ben, hogyan használjuk a link-local címet bgp peereknél....de ez mind benne van/lesz az én tákolmányomban
Tegnapi legjobb mondat: haver átjött, hogy nem eszi meg a nyomtatója a frissen vett patronokat (amit azóta se). Szóba jött a tanulás, mondtam neki a CCNP-t, erre megnyitottam az ocg-t pdf-ben és egy ábrához tekertem, hogy lássa miről van szó. Az első kérdése: mik azok a konzervdobozok? (routerek
zsolti.22
Hedgehanter
#2814
A diplomá(sok)ról nekem is meg van az egyéni szubjektív véleményem.
És tusi_: nem akarod megosztani a nagyvilággal az irományaidat? Úgyis szeretsz a gép előtt olvasni, mit szólnál, ha be is pötyögnéd?
zsolti.22
Van nekem egy csodás regexp részem a BGP-nél, amit ha még le is fordítanák, nem biztos, hogy jó lenne/megérteném. Tud segíteni egy regexpeket sokat használó emberke megérteni ezeket?
AS regular expression
This section explains the creation of a regular expression.
A regular expression is a pattern to match against an input string. When you build a regular expression, you specify a string that input must match. In the case of BGP, you specify a string that consists of path information that an input must match.
In the example in the section Path Filtering, you specified the string ^200$. You wanted path information that comes inside updates to match the string in order to make a decision.
A regular expression comprises:
• Range
A range is a sequence of characters within left and right square brackets. An example is [abcd].
• Atom
An atom is a single character. Here are some examples:
• The . matches any single character.
• The ^ matches the start of the input string.
• The $ matches the end of the input string.
• The \ matches the character.
• The _ matches a comma (,), left brace ({), right brace (}), the start of the input string, the end of the input string, or a space.
• Piece
A piece is one of these symbols, which follows an atom:
• The * matches 0 or more sequences of the atom.
• The + matches 1 or more sequences of the atom.
• The ? matches the atom or the null string.
• Branch
A branch is 0 or more concatenated pieces.
Here are some examples of regular expressions:
a*
• This expression indicates any occurrence of the letter "a", which includes none.
a+
• This expression indicates that at least one occurrence of the letter "a" must be present.
ab?a
• This expression matches "aa" or "aba".
_100_
• This expression means via AS100.
_100$
• This expression indicates an origin of AS100.
^100 .*
• This expression indicates transmission from AS100.
• This expression indicates origination from this AS.
Refer to Using Regular Expressions in BGP for sample configurations of regular expression filtering. -
zsolti.22
FecoGee
#2778
Időm mint a tenger. A routehoz is most szedem össze a BGP-ből szerintem hiányzó cuccokat. 120 oldal kis könyvet írtam magyarul az egész routeról, majd kiadom, mint #3948127842 CCNA-s
Csak most, hogy olvasom azokat a fejezeteket, amikor még kispályás módon fordítottam angolból (első pár fejezet), hát el-el röhögöm magam rajta, olyankor könyv elő és újrafordítom.
Íbúkon olvasott már valaki? Azt mondják, hogy tök jó, meg minden. Való igaz, hogy 600 könyv elfér a zsebben vele, de én mindig kétkedem, mert gyűlölök monitoron/kijelző olvasni. Várom a Kindle tulajdonosok visszajelzéseit
zsolti.22
Hát az biztos, hogy 10× jobban elfáradsz, miközben az agyad 100%-a a fordításra koncentrálódik, mint ha magyarul beszélnél. De nézd a másik oldalát: ha egy német tanulna magyarul és leküldenék az Alföldre, ő is kitörölhetné a seggét a magyar tudásával
Nem tudom, te hogy vagy vele, de én a PC játékokból azért szereztem ám némi alapot angolból meg németből is akaratom ellenére
zsolti.22
A beszéd megint más, mint az írás. Ez nálunk is így van.
Azért egy Spiegel figyel az ilyenre. Nekem meg már berögzült és a középfokút is azért kaptam, mert észreveszem ezeket a dolgokat (többek között).
Én ezzel téged nem akarlak/akartalak megbántani, mert úgy látom, hogy kb. sikerült. Viszont akkor mélységesen elnézést kérek.
Trotz alledem sage ich: amiben jó vagyok, abban maximalista vagyok.
zsolti.22
MP-BGP IPv6--tal történő használata csak annyi plusz konfigot igényel, hogy kell az address-family ipv6 unicast (mért nem a multicast?) meg a neighbor akármi activate és ennyi a művelet?
zsolti.22
Mennyire?
Nézd, a ROUTE-t is kétségek közepette forgattam, eleinte nem értettem. Aztán átolvastam 2. alkalommal és kijegyzeteltem java részét (kvázi lefordítottam). Az most úgy ahogy megy.A switch-csel is szerintem így lesz, csak az írója szerintem a minimális szószámra törekedett a könyv kiadásakor! Most az MST-t olvastam át, de egy szót nem tudnék elmondani róla. Kitaláltak még egy STP-t az RTSP a PVST, a PVST+ meg RPVST+ mellé, és még akkor hozzáadják az IST-t MSTI-t, hogy minden világos legyen.
zsolti.22
sunyijanika
#2663
Az udld csak aggressive módban errdisabledezik, úgy tudom.
zsolti.22
Még nem is biztos, hogy örülnél neki, hiszen ha vizsgázni akarsz belőle, akkor vagy angolul, vagy a nála jóval könnyebb japán nyelven tudsz
más: jól értem, hogy az udld általában optikai szálas interfészekre jó, meg hogy a bpduguard és a portfast csak együtt akar működni, valamint a júdíeldít csak a root guarddal VAGY loopguarddal kívánatos használni?
Pöppet nagyon kevés az az információ, amit ebbe a switchbe írnak. SENKI MEG NE VEGYE!@Csabyka: nekem nincs elképzelésem, de a CCNA2 az IP címzésekkel foglalkozik még csak, úgyhogy nem hiszem, hogy ez ...szóval érted
zsolti.22
csabyka666
#2648
Tehát tudni akarod, hogy hány kérdésre kell megtanulni a válaszokat?
zsolti.22
@tusi_: VACL?! Minek még ráerőltetni a CCNP szintet, amikor láthatóan még a CCNA sem megy?!
@klambi: Egyébként valóban a 3. szemeszter eléggé jól leírja a dolgot, bár első nekifutásra nem biztos, hogy megérti az ember. Pedig akkor tanulnál belőle, ha magad jönnél rá, nem pedig mi írnánk meg a megoldást. Tudom, hogy közhely, de ez van.
Mellesleg egy topológia tényleg nem ártana, a konkrét címek se volnának rosszak. Enélkül az in és out irányokat is nehéz volna meghatározni.
zsolti.22
Hedgehanter
#2613
Egyelőre csak a CCNA Security-t vettem meg, mert odébb van még az a CCNP Secu
@cellpeti: nyugodtan, erre én vagyok az élő példa
zsolti.22
Le kell szólnom ezt a SWITCH könyvet. Sokkal gyengébb a részletessége, mint a ROUTE-nak. Látszik, hogy nem egy a szerzőjük.
zsolti.22
VTP pruningnál azokat a VLAN-okat adom meg, amelyek pruningra jelölhetőek? Tehát olyan VLAN-okat adok ott meg, amiknek ha nincs aktív portjuk egy bizonyos switchen, akkor azokhoz a switchekhez nem jutnak el a broadcast üzenetek a trunk porton?!
zsolti.22
Már egyszer megvolt a Final Exam, hányszor írjam még meg?
Technikum része volt az is, meg azóta itt a CCNA papír, ennél jobban sajnos nem tudom bizonyítani, hogy sajnos abszolúte nincs szükségem még csak a final-ra való bejárásra sem. Van egy érzésem, hogy ezt is letojnák... -
zsolti.22
Ezt hogy fordítanátok: The egress queue is determined by QoS values either contained in the frame or passed along with the frame.
zsolti.22
Ha CCNP-vel megyek egyetemre, beszámítják kreditnek?
zsolti.22
Akit jobban érdekel a route könyv 17. fejezetében a kvíz, az mindjárt észreveszi, hogy ismét hibás a könyv által megadott helyes válasz a 2. kérdésnél, amit az errata sem jelöl. Ez biztos szándékos, hiszen aki meg akarja tanulni, az úgyis utánanéz
Ez is egyfajta logika.Megpillantottam a TSHOOT topológia route részét és első gondolatom ez volt: csak ennyi?
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Iphone 16 PRO 256GB Titanium BLACK - Garanciás - Akku: 94%
- Esport Gaming PC (Intel i5-9400F, 32GB RAM, RTX 2060, 500GB SSD) Eredeti Windows11 Pro
- Gamer PC - AMD RYZEN 7 7800X3D/RTX 5070 Ti 16GB/32GB RAM/1TB NVMe/850W
- MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X 16GB - Garancia
- SONY FA-WRC1M Vezeték nélküli rádiós vezérlő
- Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Playstation 4 Fat 500 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Karácsonyi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- Eladó Samsung Galaxy S22 8/128GB / 12 hó jótállás
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Nincs rajta a tanúsítványon, nincs jelentősége
