- Dell notebook topic
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (GB206)
- Milyen házat vegyek?
norbert1998
Lacielvtárs #148262 üzenetére
Volt hétvége?
norbert1998
Úgy fest 18 óra alatt elkelt a lapom, 20 pénzért végül, alkuval.
norbert1998
Lacielvtárs #148127 üzenetére
Nem tiszta. A kisasszony a tiéd vagy csak a kávé, és a kisasszony te vagy?
norbert1998
MiklosSaS #148106 üzenetére
Jó kérdés. Most is úgy van megoldva, hogy az egyik szobából kabeldob az (amerikai stílusú) konyhába, az szétválik 3 elosztora, így a hűtők tudnak üzemelni. Ha majd be tudok menni a routerhez, akkor az is bele lesz dugva. Összesen így 5 elosztó van egy kis dugaszba dugva, leginkább a hosszabbitas céljával.
Dízel generátor esetén ugyanez lenne. -
norbert1998
Lacielvtárs #148097 üzenetére
Úgy úgy. 3 fázisból egy van csak megint
Azaz a kakas egyharmada. Ami két szobát jelent meg a vizesblokkot. Ott nincs ruuuuterSas sajnald csak. Meg engem is
. Nekem homofisz van. De így nincs munka se semmi. Ülés a sötétben.
Múlt héten ugyanez volt. Aztán jöttek megcsinálni és akkor 5 percenként jött ment minden.
Előtte két héttel meg karbantartás miatt nem volt áram.
Kérdem én. Mit tartottak karban? Minden egyes viharban elmegy az áram órákra már évek óta ugyanúgy.
Ja meg múltkor a vihar után vagy 8 órán át 140V jött a falból 230 helyett. -
norbert1998
Malibutomi #148070 üzenetére
Nekem van egy XFX 480-am eladó. Ezt megkapja bárki tőlem 700 fontért, fixen nem fog emelkedni az ára
norbert1998
hokuszpk #148058 üzenetére
Én mindössze ennyit találtam:
My last conclusion and that's the nfo on web;
As my Kingston A2000 m.2 nvme is a pcie device, it is normal for it to not show up in my asus prime b350m-a bios sata menu, and it is normal to see it as "m.2 N/A" in sata menu.
Only place you can see "kingston a2000" is bios boot options menu.
On this motherboard you can use this nvme (kingston a2000) only as bootable windows disk.
You can't use it as a second storage device addition to your present windows 10 system. -
norbert1998
Rendeltem egy 500 gigás A2000-es ssd-t. Az lesz a fő, a letöltős meg lesz a 250-es samsungom, a vinyók meg mennek a hardverapróra.
norbert1998
CJ4567 #148019 üzenetére
Az a kemény, hogy a biosban pont az ellenkezőjét írja
Rakás szar. Többet nem kell nekem ilyen húgy msi lap.
Na nem ezért. 4ghz-ig tudok elmenni. Fix 1.45 esetén is beesik afölött már a fesz 1.34 ala és meg is fagy utána. Lehet, hogy a proci sokat kér, de hogy a lap nem képes megadni neki, amit kér, az is biztos.Memória tuning úgyszintén extrém gyász. 2866 a legmagasabb stabil órajel. Afölött bootol, stabil. Kikapcsolod és többet nem bootol. Ez mi? Megmondom, egy ótvar szar alaplap. Ilyen gondom nem volt a seggsziklaval. Oda rangattam mindent ahová akartam. Ja és azon nem dísz volt a bios reset gomb, hanem működött is. Ezen csak egy dísz.
norbert1998
Aljasvip #148000 üzenetére
A gyári boost órajelen is instabil már, mindegy mennyi feszkót kap
De van méretes Vdroop is, ami viszont a lap hibája lehet, szóval ott tartok, mint egy éve. Nem tudom, mi vagy ki a ludas.Decemberig esélyes, hogy várok, aztán meglátjuk, mi lészen.
Statisztikailag is jóval magasabb az esélye, hogy csak taknyos vagy, Sass. Az októberi taknyosságot az adott időjárásban érintett népesség 90%-a elkapja. A korona ehhez képest még a habokban van. Tessék szépen lenyugodni és nem aggódni. Szombat már holnap van
norbert1998
Sokat CAD-ezek én is, Discordon már mondtam, hogy mostanában megint olyanok mennek, amitől konkrét összeomlik a SolidEdge 2020, pedig ziher, hogy programozva van rizsára az már. Forgalmazóval beszéltem, sajna az nagyrészt egyszál, főleg ha van deisgn history capturing mellé, akkor kvázi full soros a feladatmegoldás. Hosszú sztori, nem ez volt a téma lényege, ill. mindketten sok páleszen voltunk túl már.
Mondjuk a 2600 azért már eléggé elmarad a maiak mellett, kellene majd cserélni valamikor. Egy 5600 bika lenne, de esélyes, hogy dupla annyiba lenne csak az mint a 2600 eladási ára. Lapot is kellene cseréljek, mert foscsuzli és tuti nem kapja már meg a támogatást sem. Nameg VGA sem ártana. Szóval ez sok pénz. Inkább ígymarad, és várok még 2 generációt
norbert1998
Vége is van.
Megmutatta a Radeon 6000-et is. Annak én nem vagyok elájulva a teljesítményétől.
Sőt.... Szinte semmit s se mutatott be. 5900, 5950, Radeon 6000 "előzetes" és ennyi, vége.Ryzen 5950X 16 mag 32 szál 700 dollár 105W. Ennyire emlékszem.
norbert1998
#Morcosmedve #147861 üzenetére
De.
norbert1998
Lacielvtárs #147856 üzenetére
Nem a telefont, jó a sajomi, a píízt!
norbert1998
Lacielvtárs #147854 üzenetére
Nem hogy nekem adtad volna
norbert1998
Lacielvtárs #147790 üzenetére
Nekem eddig összesen 2 hónapig volt OLED-es telefonom
1+3, túl színes volt nekem. Az IPS megteszi még.
Tesa, a PS azért "jobb", mert nagyságrendekkel több exklúzív van rája. Nekem is égeti a zsebem, hogy kellene egy PS4. De minek, mikor a PC is bőven kínál annyi offline-t, hogy nem jut idő PS-re?
norbert1998
Lacielvtárs #147781 üzenetére
Nekem van egy Mi Band 4-em, minden második pénteken 11-kor merül le. Nem vicc.
Aktív alvásfigyelés, heti több óra nonstop edzésidő/pulzusvizsgálat. De uge a kijelző az forgatásra ébred csak fel. -
norbert1998
Lacielvtárs #147752 üzenetére
Ájnye
Nemrég néztünk valamit, eredeti angol szinkronnal... Jó ég mennyire más volt, mint a magyar
Mármint az effektek, tér hangzás. Van androidos média Player, Tanix TX3, azt hiszem, ő megeszi a HD Mastert és a TruHD-t is, az erősítő is, meg 7.1. Egy teljesen más világ. De mivel senki nem tud angolul, feliratot meg lusták olvasni, ezért maximum barátnőmmel nézünk ketten filmet a nappaliba angolul, ezért olyan ritka örömPedig csak valami sima 1080p x265 webrip volt szerintem valamelyik szolgáltatótól. Bár fene tudja jobban.
norbert1998
Lacielvtárs #147749 üzenetére
Szevasz tesa'!
Hifi megy még?
norbert1998
Komolya, hogy senki nem posztolt ég a 3090-ről rajta kívül?
Hogyan nem 3slotos az?
Vakhangya. 3 slotos, meg egy kicsi -
norbert1998
norbert1998
Aljasvip #147279 üzenetére
Nem is gondoltam samsungra. A Realme-re mondtam, hogy csak Xiaomi.
A Mi Note 10-ben Snapdragon 730G van. Nem szeretnénk visszalépést.Mondták már sokan. Emiatt adtam el a Oneplus 3-at. Emiatt nem tudom megtartani a kezemben a Mi9T Pro-t. Fél méterről is látom, hogy nem olyan éles, mint az IPS. A 2K AMOLED meg nagyon drága nekem.
Ő nem tudja még milyen, ma bemegy megnézegeti a médiában.
EV. Így nemigan van "cég" akitől kérhet, de még nagyon az elején van. SIM-et meg laptopot kapott, azokért is fizetnie kell keményen. (Ahova bedolgozik, onnan. A telefon meg megint egy brutális lehuzás lenne.)
norbert1998
Aljasvip #147277 üzenetére
Nem játszik. Nem szeretne visszalépni 3-szoros áron
És mindenképp xiaomi-t akar
Nálam is alap szűrő az amoled. Hogy nem kérem, mert pixeles.A 1080p-s.
Amúgy tudod, hogy 3 GB is tud lenni egy évad 1080p? x265 kódolással. Ma már mindent abban töltök, amit lehet. Harmada negyede méret.A cégest szeparálni akarja, de vehet külön cegest is.
Ezért ez a három opció, plusz hogy marad a F1.
norbert1998
Barátnőm egy munkás telefon beszerzése miatt -komplikált módon- cseréli (feltételes módban) a Pocophone F1-ét.
Töéletesen megfelelt neki, az NFC-t kicsit hiányolta éééés ennyi. Nameg cseszte az agyát, hogy hetente kapok -már nem sokáig- frissítést.3 opció van:
Használt Mix 2S -128/6GB - 60 pénz
Új Mix 3 -64/6 GB - 90 pénz
Új Pocophone F2 -128-6GB- 130 pénz.És szépen sorban Snapdragon 845-855-865
1080p mindegyik, Első IPS, többi sAMOLED.
Első kettő kamerában megegyezik. Utóbbi kettő 5G-s.
A 64 GB-ot kicsit kevesli, az F1-ben annyi volt neki, nemigen volt elég, de ennyi árrésért hajlandó kompromisszumra.Ti melyikre szavaztok? Női felhasználásra (
) szerintem a Mix 3 bőven elég, a tárhely nem elég ellenérv a plusz 40 ezer forintra.
A komplikált mód a következő:
Kap egy alibi szart, de újat, szép kijelzővel, ujjlenyomattal, ami a céges cuccokra kell + 40 pénzt a Poco F1-ért. És ő ebből kicsit megtoldva vesz valami nagyobbat fő telefonnak.
De ha a F1 elég volt neki, én nemigen látom értelmét elváltani. Nem tudunk dűlőre jutni. -
norbert1998
Guys.
Mitől villoghat random feketén a monitor? Terhelésen (AC
dussey) és anélkül(FX OFF totyik) IS. Negyed-fél másodpercre bevillan feketén, minden történik tovább a háttérben majd jó minden.
Ha feltételezzük, hogy a kábelek stimmelnek.
norbert1998
Beba Snake #147260 üzenetére
Úgy úgy.
norbert1998
Kereszt apám, nyugi.
Nem mondta a kereszt fiam, hogy mindenhol...
Nálunk tényleg durván túl volt lihegve. Nem tudjuk, hogy emiatt nem lett baj. Viszont az is biztos, hogy nulla tesztből kamuztak számokat, amik jó eséllyel nagyobbak voltak, mint a valós eredmények /nem a valós betegek/. -
norbert1998
Beba Snake #147227 üzenetére
Igen igen. A cad fura. Evvan, nem igazán lehet több szálra át írni egy részét. Egy fontos részét.
Bent a névjegyemben minden
Amúgy fogalmam sincs, azon kívül. Nem vagyok otthon, nem emlékszem annál többre. Meg hogy matrica van rajta hűtőborda helyett.Oksidoksi, ha hazaérek majd küldök dolgokat. Nem Max-os. Basic.
norbert1998
Beretvás #147214 üzenetére
Melót nem tudom megmondani, mert elég nehéz mérni, hogy CAD-ben mennyit gyorsul egy teljes ujragenerálása egy alkatrésznek, az első lépések között valamit módosítasz 2 óra modellezés után.
Amúgy ebben durván a 2500K szintjét hozzá érzésre a Rizsa...Fogalmam sincs, hogy gyorsulna-e amúgy. Mármint a amtól, nem tudom mérni.
Végeselem szimulációban esetleg rá lehet mérni, de az sem egzakt éppenséggel.
norbert1998
Beba Snake #147206 üzenetére
Azért az erős túlzás, hogy a stabilitás már elég. Nem mindegy, hogy 2133-on stabil a ram, vagy 3200-on, mert amúgy azon is lefutnak a bencsek, de instabil, meg a 2933-is. 2866-on tudom stabilan tartani, bencs eredményen látszik is. Nyilván használaton nem, de biztos kiérződik; bő 15-20%-al nagyobb a RAM latency-je a legjobb bootképes és a stabil állapot között.
Hú, ha tudnád milyen hűtő van rajta
Egy Thermalright Macho 120 (igen a19 éves termék), kicsit okosítva, egyedi lefogatóval.Még a legelején írtam:
(U)Fincsibe csudarizse egy forró antituning átok, amit a kékek szórtak rám, mikor kiléptem!(/U)
Képek az egyedi lefogatóról pedig emitt. [link]
norbert1998
Beba Snake #147192 üzenetére
Sajnos a 3000-et nem vágom semennyire. Ráadásul sose volt "jó". Szóval nem tudom, mi a jó. Mármint a Zen+-al.
norbert1998
Beba Snake #147184 üzenetére
Olvasson vissza kedves kígyó kolléga
Ja lehet az alaplapot elrontottam. Legfrissebb bios van.
Tudom hogy a 2600 nem pbo-s, de a kiscicc azt mondta, hogy a 3600-hoz lehet. Én nem tudom hogy az tudja e. De biztos ő tudja hogy tudja.
Vének... Eszem faszom megáll
norbert1998
Beretvás #147175 üzenetére
Procit és lapot. Ha kell lapot.
A mostani elég gyér VRM szempontból. Vdroop-ol a 2600-nal már 4 ghz-en is (mondjuk elég sok feszkot kér)Illetve ha a 4xx-es lapok nem olyan ram barátok, mint a 5xx-esek, az szavazhat még lap cserére. Ebben a felállásban a 3000-es ramjaim 2866-on hajlandóak menni, 1.4V-on... Alatta kék halál. Defaulton is kék halál.
norbert1998
Nézegettem, hátha cseréltek 3600-ra. Apró alapján nem vészes a ár rés. De az alaplapok brutál áron vannak.
Jó lenne a X470 is? Nem rossz ram szempontból?
norbert1998
Továbbra se tiszta hogy ti most komolyan itt beszelitek meg a randit, vagy csak okorkodtok...
norbert1998
MiklosSaS #147110 üzenetére
Ha tudnál helyesen írni, nem okozott volna gondot értelmezni, mit akarsz
Azt írtad, 2.,2-szer.
Azaz én úgy értelmeztem, hogy:
Kettő. [Azaz] Kettőször 299. Ami ugye durva 600. Vagyis 100 durván alkudva.No mindegy. Biztos valami bögyös macát néztél épp a parton, és megcsúszott az ujjad
norbert1998
Beba Snake #147053 üzenetére
Pedig nagyrészt telefonról járok ide
norbert1998
Beba Snake #147039 üzenetére
Kedves kolléga. Ezt beszéld meg a mobil billentyűzettel.
Kifejezetten nem szereti őket. Tanítani meg... Én nem szeretem.
Megszoksz vagy megszöksz. -
norbert1998
Aljasvip #146986 üzenetére
Egy GPS-es 1080p-s Eachine E520S-em van, amin gondolkodok, hogy eladjam. Talán kétszer 15 percet mentem vele összesen. Gyakorlónak vettem, illetve többé kevésbé utazásokhoz. De egyszerűen nem jutok odáig el, hogy nekialljak megtanuljam használni rendesen....
Ha esetleg érdekel. -
norbert1998
Fu srácok.
Nem kell ennyire vérre.
Mindenki csinált már hülyeséget
(meg akkor is, ha csak egy ember szerint hülyeség, vagy mindenki szerint)Amúgy. Nekem 9 év alatt egyetlen egy új videokártyám volt, minden más használt, és egyetlen használt volt, ami megadta magát.
7870-7950-7970-280-280x-290-390x-560-480
Sorban ezek voltak a használt kártyák. 7850 volt az új. -
norbert1998
DraXoN #146941 üzenetére
Hüvely.
Tessék szemezgetni
Ja P40 Lite... Arra már semmi sincsVagy még.Sőt, nem is várható. Már nem nyitható a BL rajtuk. Eddig az volt. Nem is értem... Talán megvenné a hülye európai, ha nyitható BL-el mehetne rá bármi.
norbert1998
Azért jó, hogy a szallas.hu "úgy is lett". "100% megbízható" egyszer csak rád csörög hogy a vasárnaptol kezdődő szallasod 4 embernek adták ki egyszerre, keress másikat, esetleg segítünk...
norbert1998
Aljasvip #146850 üzenetére
Próbáltam. Vacsi volt is egy csajjal, de pont vége volt a szemeszternek, ment haza. És nem jött vissza, ahogy egyre többen. Plusz csak gépész szakra jonnek külföldiek hozzánk, ha jól tudom, az meg nem annyira női telítettségű dolog
De könyvet már 7 éve angolul olvasok, az segít. Értelmezni legalábbis kifejezetten.
No mindegy. Visszakanyarodva, nem írtam nekik tegnap. Majd ma estefelé. Még én kapkodjak az ő hulyeseguk miatt
norbert1998
Aljasvip #146847 üzenetére
Talán akad. De nem szerintem lesz itt még egy email aztán kiderül.
Filmekből, youtubrol tanultam meg angolul. Miután tizedikben érettségiztem belőle, próbálkoztam a többiekkel német órára bejárni. De sok német oktatás nem nagyon volt azokon az órákon. Ez igaz volt az angolra is, emiatt nem is jártam be, és emiatt érettségiztem belőle olyan hamar.
A legnagyobb baj a némettel, hogy utálom
norbert1998
Aljasvip #146845 üzenetére
Hát, az a baj, hogy németországban van az (eu) központ, németül meg nem tudok. Abból meg nem tudom, mi jó sülne ki, ha két, angolul nem túl profin beszélő ember elkezdene pénzügyekről telefonon beszélni. Egyszerűen kiesik a komfortzónámból
Pedig azért alkalomadtán beszélgetek az egyetemen is a külföldiekkel, de sajnos a beszéd tempóban való helyes fogalmazási képességem még hagy maga mögött kívánni valót, nem is keveset. Konkrétan többet beszéltem csak a nyelvvizsgán angolul, mint az addigi életem során összesen
De teljesen mást mondtunk, szóval kiegészítettük egymást
norbert1998
jokeph #146842 üzenetére
Integrációt szinte az összes ipari programba. Plusz 7200 dpi, BT/dongle/vezetekes mód, heti 5nap/8ora munkával 3 hónapos akksiido, kb gombnyomásra már egy teljesen másik eszközt használsz vele, majd megint megnyomod és újra az előző eszközön vagy. Plusz ez csak a belépő eszköz a teljes 3DConnexion felhozatalbol, amik mind mennek együtt bt-n, vagy dongle-n. Arról nem is beszélve, hogy a mai napig nem találtam ilyen simán csúszó egeret, pedig kerestem, mikor elkezdett rosszalkodni.
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- Razer Blade 18 QHD+ 300Hz mini-LED i9-14900HX 32GB DDR5 RTX 4090 2TB SSD (ELKELT)
- Samsung Galaxy S23 / 8/128 GB / Gyárifüggetlen / 12hó Garancia
- LG 24GQ50F-B - 24" VA / 1920x1080 FHD / 165Hz 1ms / AMD FreeSync Premium / Adaptive Sync / HDR 10
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
