tzsolesz
barnam_ #4529 üzenetére
Köszi szépen. lemértem, és a belső furatok 43mm-re vannak egymástól. Úgy mértem, hogy a lyuk közepétől a lyuk közepéig mérőszalaggal.
Érdemes rátenni szerinted? Félek, hogy nem tudom vezérelni a ventit utána. ha egyáltalán rá bírom dugni a csatlakozóját. 3 eres egyébként. zöld-piros-fekete.
tzsolesz
Nah, most én is kérdezek egyet.
Haver Accelero S1-re cserélte az Asus 4850 TOP kariján a hűtést. Persze két 8 cm-es ventivel megspékelve.
na már most, nekem adta az Asus hűtőjét, amin két féle furattávolság van. A 4850-re a külső furattávolságot kell figyelembe venni. a belső lenne jó az enyémre?
tzsolesz
tzsolesz
tzsolesz
barnam_ #4474 üzenetére
Egy 3Dmark06, és egy Vantage erejéig én is kipróbálom a CF-et. Csak annyi hogy átjozom öcsémtől az övét.
Csak hát PC-E 4x + 16x -ban nem lesz valami fényes. De ki tudja???Mondjuk még jobban át kellene nézni hogy a lapom mit tud, mert ez a 4X-es sebesség nem biztos, mert eredetileg valamiért mindkettő 16X ha külön az egyikben van csak VGA vagy mi fene, nem értem....
tzsolesz
Ahogy a képen látom bizony GDDR3 az.
tzsolesz
Mákosmetélt #4295 üzenetére
Nehogy megvedd a Gigabyte-ot!!
Igazi porszívó.
Az Asus-t vedd.
tzsolesz
Nah, a ramon tudtam még 5Mhz-et húzni.
Voala +40-50pont lett az 5Mhz húzás.
a többi a 20Mhz proci húzás eredménye, ezt csak én gondolom......Aggregátor köszi a segítséget.
tzsolesz
barnam_ #4181 üzenetére
kilép a rohadék. már 10-szer indítottam el.
Most lefutott 839/1167-en, de 9289 pontot adott.
Az a baj, hogy Generic Host Process is leáll állandóan, és közben jut eszébe, na meg látok annyi hibaüzenetet hogy a világon nincs annyi. Annyira instabil más így a rendszerem, hogy csak egy hajszál választja el hogy ne omoljon össze minden másodpercben.
tzsolesz
tzsolesz
barnam_ #4153 üzenetére
(még nem olvastam.)
Nah, ezt lássa meg gbors.
Egyébként 5-10fps-ek sem látszanak meg mindíg a játékon.35fps vs 45fps kit érdekel. Ezt a 4830 vs. 4670-el kapcsolatosan mondtam.
Az is igaz, hogy a 320SP vs. 640SP között nem minden esetben van számottevő teljesítménynövekedés. A ROP-ok száma is a duplája, de az is csak kb. 5-10%-ot jelent végső soron. Ezt mondjuk Abu85 szavaiból következtetem.
tzsolesz
Én a PCX-el jártam úgy, hogy rendeltem egy vinyót (WD320 AAKS) 14K-ért. Amikor megrendeltem rá egy órával 16.800 Ft lett.
Azonnal felhívtam őket, hogy csak akkor kell a vinyó, ha 14K-ért ki tudják hozni, másképp számítsanak arra, hogy hozzávágom a futárhoz.
Természetesen 14K-ba került a vinyó. -
tzsolesz
Gratula.
Készíthetnél róla képeket is. Megköszönném.
Egyébként nekem a VGA mellett van egy 12cm-es Yate Loon, amit 850rpm-em pörgetek a lapról vezérelve. Na már most mi lenne a jobb ha ráfújatom a levegőt, vagy ha elszívom onnan a meleg levegőt?
Jelenleg rá fújatom, de 2-3C°-nál többet nem jobb tőle semmi. baj az, hogy csak egy 8cm-es 1000rpm-en járatott ventivel húzatom kifelé a levegőt, ami elég szar helyen van, a táp alatti részen.
tzsolesz
Kihalt a topic.
Mindenki másnapos?
tzsolesz
barnam_ #3999 üzenetére
No no, nem úgy láttam az eredményeden. A VGA húzást kb ugyan úgy díjazza mint a 06-nál. Viszont a proci húzást ki sem állhatja.
Nekem is az 1.3-as verzsön van meg, most töltöm az 1.2-est.
Vagy az lesz, hogy adok a procinak 1.43V-ot a teszt erejéig.
Jah, és nem sokára jövök friss Vantage erdménnyel is.
Este játszottam a Mirrors Edge-el. Meglehetősen jól bírja a kicsike, minden full maxon, 4XAA, 1280x1024 40-50fps környéke. Csak az a baj, hogy bug-os a játék, mert egy óra játék után nekem belassult ilyen 8-10fps-re, valószínű memóriaszivárgás, utoljára a Gothic3-nál tapasztaltam hasonlót. Gondolom majd az EA ad hozzá ki patch-ot. -
tzsolesz
Megmondaná valaki, hogy melyik az a 3DMark 05 amelyikkel nem fagy szénné a gépem ha a proci nem 5 órahosszos prime stabil? Vagy a VGA-t akár 5% tuningnak vetem alá?
Okádik az egész. -
tzsolesz
barnam_ #3827 üzenetére
Az eredményeid egyébként nagyon jók. Majd holnap már én is visszarakom az E5200-at, és megnézem 3.3Ghz-en mit ad. Mert így túlerő van.
Majd havernál a nagy tuning után lemérjük mit ad a 4850-el. Gondolom .Az aláírásod bejön. Szereted a macskákat? Mert ezt a szöveget én személy szerint a Whiskas-os reklámból ismerem. A dalnak a szövegéből egy részlet. Észrevette már valaki? Vagy csak a hóesést üdvözölted így?
tzsolesz
Nah itt van, a játék valami piszkosul stabilan, és folyamatosan megy. Eddig is, de most ez valami túlzás.
GTA4 teszt, fraps-al mérve játék közben. Ökörködés, autólopás, verekedés, minden. Három autót trapára vágtam közben.1280x1024, high, high, 32, 32, 32 10
proci Q6700@3.2 ghz
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
8520, 284484, 31, 53, 35.949 -
tzsolesz
Felcsigáztál. Lehet bekapcsolok egy két dolgot.
Nem tudom mi lehet a gond.Lehet az hogy kiléptél a windows-ból is??
A cpu pontod az azért szépen emelkedett ám.
Csak ez miatt.
A VGA pontod kevesebb lett, ez érdekes. szerintem akkor is jó úton haladsz. Lehet hogy hülyeség, de próbáld meg azt, hogy 856/998 ki tudja? A cpu pont töb lett, tehát lesz itt jobb eredmény is.
Én úgy gondolom.
tzsolesz
Utánam a vízözön.
tzsolesz
Asszem megvan a vége a rendszeremnek.
CPU: E5200@3370Mhz (aggregátor, csak alakul ez 1.28V-on
VGA: Sapphire HD4670@ 852/1162
RAM: 940Mhz-en
Ha lentebb veszem a CPU-t 100Mhz-el, akkor 3860 pontot kapok, szerintem ha fentebb veszem 3470Mhz-re, akkor is csak 4-5 pontot adna már a vantage.Érzéseim szerint, ennek a VGA-nak 3300Mhz-es Core 2 Duo, vagy Athlon X2 kell, hogy teljesen kihajtsuk belőle az utolsó fps-t is. Tehát egy megrángatott E4500, vagy E5200 úgy 3Ghz felett szükséges a kari maximális használásához.
Kihajtja egy E2xxx-es proci is, de nem teljesen, és mint azt Aggregátor kolléga is mondta egy E2xxx szériás procival alacsonyabbak a minimum fps-ek, még ha az átlag fps változása nem is szembetűnő pl. egy E2180, és egy E6700 tükrében. -
tzsolesz
#19617792 #3521 üzenetére
Köszi a választ.
Már itt csücsül a gépemben. Haver Q8200-at vesz, és megegyeztünk abban(mindíg én szerelem a gépét) hogy elcseréljük az enyémmel egy az egyben. Az E4500 úgy is eladásra kerül.
Egyenlőre az alaplapom miatt 3135Mhz-et értem el vele alapfeszen. De ez már nagyon OFF, bocs mindenkitől.
tzsolesz
#19617792 #3519 üzenetére
Pentium Dual-Core, de az is Core 2 Duo
Na pont egy ilyen jellegű kérdést tettem fel az E5000 széria topic-ban.
Nem tudom, hogy azonos órajelen melyik az erősebb, ha egyáltalán erősebb valamelyik.
Egyáltalán butább az E5200-as az E4500-tól, attól hogy az Pentium Dual Core?
tzsolesz
tzsolesz
barnam_ #3353 üzenetére
Na ez szépen alakul.
Kifagyott: Na igen nálam is kifagyott 2.95Ghz-nél, ezért visszavettem 2.9-re és így le futott, de nem volt stabil, így 2.8-on használom.
Azon gondolkodom, hogy érdemes lenne-e procit váltanom....
Mondjuk nem érzem még olyan gyengének az E4500-ast, csak a tuninggal nem vagyok kibékülve.
tzsolesz
Mert régit használsz. 1.60.1547beta már lát rajta mindent. Ezzel nem azt mondtam, hogy az a legújabb.
tzsolesz
tzsolesz
barnam_ #3240 üzenetére
Ott annyira nem szörnyű a helyzet.
Magam mögé utasítottam a hasonló teljesítményű procival rendelkező 9600GT tulajokat is, persze nem mindet.
Tud ez még többet is, de sztem itt is driver lehet a baj ahogy elnéztem a 3870-es eredményeket nem kell szégyenkeznünk. Mondjuk Ők Quadal nyomják ott.
Ja, a 4. kategóriát nézd. A 3.-ban van a 3870.
tzsolesz
barnam_ #3238 üzenetére
3DMark06-ot ezért is hanyagolom. Alig több a 2600XT tuningolttól. 5400 vs. 7-8000 pont. Az semmi, és ott valami gond is van szerintem driver ügyben. 3DVantage-ban viszont 1200 vs. 3700pont. Ott azért már 3X a többletteljesítmény, ami mindjárt reálisabb.
Nekem egyébként ebből is csak az jön le, hogy ez a kari még tartogat meglepetéseket a driverek fejlődésének köszönhetően.
tzsolesz
Aggregátor: Milyen oprendszert használsz? Ha vistát, akkor lenyomhatnál az új prociddal egy Vantage tesztet.
De jó a 3DMark06 is. Jó szívós tuninggal. Kíváncsi vagyok a HD3850/70 tükrében mit nyom a 4670 jó prockóval. -
tzsolesz
barnam_ #3105 üzenetére
Hűűűű de feltört valaki.
Gratulálok a jövevényhez.
Na ez már másképp hangzik 17 fps. Ez a játék szereti az L2 cache-t nem kicsit. Azért is lett nekem jobb eredményem E4500-al, mint neked E2160-al. De nem gond, ezentúl neked lesznek szuperebb eredményeid.
Egyébként én is proci cserén gondolkodok. Jó lenne valami E6xxx-os, vagy egy E7xxx-es széria. De előbb el kellene adnom az enyémet.
Speed(R): -
tzsolesz
Sapphire Radeon 4670
2D-ben 300/1000 38C°-os, és 3%-on jár a venti, ami abszolút nem nevezhető hangosnak. (az FSP tápom ventije simán elnyomja)
3D-ben 750/1000, és felmegy egészen 68-70C°-ig is, ekkor a venti a hőmérséklettől függően változtatja a fordulatot. 68-70C° környékén a venti 70-80%-on jár.
Ekkor már van hangja, kb olyan mint amikor DVD-ét írunk, egy nem túl hangos íróval úgy 8X-oson.Asszem mindent elmondtam róla. 18.000 ft volt a kari, és nem is vártam tőle jobbat. Azt hiszem jobban jártam vele mint egy 9500GT-vel, mivel ugye NV fronton kb. az a kari van ezzel pariban árban. Az ATI ezzel a karival, az alsó szegmensben is király ár/érték-ben.
Egy normális 9600GT ami 10-15%-al erősebb csak 28-30000-nél kezdődik. Ráadásul ami nem megy ezen a karin (4670), az nem megy az 9600GT-én sem.
Ami ezen megy 45fps-el, azon megy 50fps-el, tehát erről ennyit. -
tzsolesz
Bander78 #3070 üzenetére
Ott valami gubanc lesz. A tuningolt 2600XT-ém csinált 5300 pontot.
Az a gyanúm, hogy a procid fogja vissza a 3Dmark pöttyöket. CPT.Pirk kollega is így járt a 2600-al anno valami hasonló procival. Miközben a játékok ugyanúgy mentek mint pl nekem. Ne méregess 3Dmark06-al. Inkább Vantage-t használj az összehasonlítás céljára. -
tzsolesz
barnam_ #3003 üzenetére
A 2D-és hangja egyáltalán nem zavaró. Az FSP tápom teljesen elnyomja. 3D-ben meg ugye nem hallani, mert az ember akkor játszik, és a játékra figyel, nem pedig a venti zajára.
Ezt a VGA-t a lehető legolcsóbban kell megvenni, mert így is túl van már egy kicsit árazva. 18000ft-ért én jól jártam az enyémmel. Ráadásul a Sapphire-hoz jár DVI-Dsub, DVI-HDMI, s-video-RCA(sárga), s-video-RGB átalakítók. Plusszban van rajta TV kimenet.
Ezek a kütyük így egyben legalább 3-4000 ft-ot érnek(ha nem többet), mert mind eredeti ATI minőségi cuccok.
Öcsém MSI-éhez én adtam oda a DVI-HDMI átalakítót. Miközben tudjuk, hogy egy mezei fod átalakító is 1400Ft-nál kezdődik, és az sem biztos hogy működik a hang átvétele.Egyébként valóban jobb az MSI hűtője, de nem minden felhasználó meri csak úgy lehuzigálni a venti kábelét, és különböző helyekre csatlakoztatni. Egyébként néztem öcsémnél, a hangja 2D-ben nagyobb, mint a Sapphire-é.
Speed(R): Várjuk...
tzsolesz
coolmpi #2973 üzenetére
A nagy megabrutál (crysis, meg a hasonlók) játékokon kívül majdnem minden game kompromisszummal játszható 1680-ban. Például szűrők elfelejtése, medium, esetleg high beállítások mellett sem vérzik el általában.
De azok a játékok amelyek egyébként is nagyon erős VGA-t igényelnek (crysis, warhed, FC2 stb...) oda 1680 ban nem elegendő, csak alacsony beállítások mellett.
Igazából 1280, és 1440-re maximális beállítások mellett érzi magát jól a kari. -
tzsolesz
Van rá még kb. egy egész napja, hogy meggondolja magát. Jó ha csütörtökre megkapja a cuccot. Ha akarja ezt visszamondja, és a másikat rendeli.
Most itt az lenne a lényeg, hogy mennyi hátránnyal jár a picit lassabb RAM. Állítólag egy mozdulattal 1Ghz-re lehet pöccinteni azt is. De hogy az 1Gb jelenleg maximum a GTA4-nél fog jól jönni az már más tészta. 2009-es játékok is lassan megmutatják magukat, itt az évvége, és ki tudja mit hoz a jövő. lehet Ő döntött jól, bár kétlem, mert ATI-nál eddig sem volt vészes ha kifogyott a Videókariból a RAM, mert elég könnyen, és gyorsan hozzáfér a rendszer-memóhoz.
tzsolesz
CPT.Pirk #2894 üzenetére
Így van minden játék jól megy rajta a Crysisen kívül. De szerintem te nem játszol a Crysissel. Az maximum medium beállításokkal megy csak. De a többi játéknál nyugodtan lehet kapcsolni élsimit is. Nem okádik be tőle. A 2600XT-és időszakomból kimaradt az élsimítás. Itt azért egy 2x-est elvisel majdnem mindenhol. Amelyik játékot meg kedveli ott 4x-es is mehet nyugodtan. Az árához képest nagyon jó teljesítménnyel rendelkezik. Én eddig csak sícsérni tudom. panaszom még nem volt rá. De majd meglátod te is. használd egészséggel.
tzsolesz
Gyarapodunk, gyarapodunk.
tzsolesz
Itt van nálam szervizelni haverom gépe (Asus 4850 alapon). GTA4-ben tökre ugyanazt az eredményt kapta mint én a 4670-el. E5200-as megy neki benne 2.9Ghz-en(direct mert az enyém is ezen volt)
Dettó ebben a játékban a processzoré a főszerep.
Egyszerűen ennyi.
tzsolesz
#19617792 #2825 üzenetére
4670, 4670CF, 4850, 9800GT harca
A single 4670 is elég szépen helyt áll.
tzsolesz
CHIPman #2804 üzenetére
Az a baj hogy el kél ám sokszor Vista alatt a 2.5-3Gb RAM, de nem éppen gazdaságos plussz 1Gb RAM. Mert ugye azt 2x512Mb-al kellene megoldani, hogy ne lassuljon a rendszer. A GTA4 pl. kéri Vista alatt a 2.5-3Gb RAM-ot, és még ki tudja hogy a közeljövőben hogy alakul a játékok memória éhsége. Ennek tükrében ajánlott is lehet a plusz 2Gb RAM, de ugye annak meg végül is csak 64bit-es rendszeren van haszna.
Ha van rá lé, akkor nyugodtan vehetsz mellé +2Gb-ot, mert rontani nem ront a helyzeten ha látja a 32bit-es rendszer teljes mértékben ha nem.
- Gumi és felni topik
- Íme az új Android Auto!
- Óra topik
- A Windows 11 lett az úr az asztali PC-k piacán
- OLED monitor topik
- Analóg fényképezés
- E-book olvasók
- Bluetooth hangszórók
- laskr99: Újrakezdem a processzor és videókártya szilícium magok fotózását
- LG 34GS95UE - 34" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 5060 Ti 16GB Zalman i3 NEO Enermax 650W
- AKCIÓ! MSI Z790 i5 14600KF 64GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- Targus Universal USB 3.0 DV1K-2K Compact docking station (DisplayLink)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
