cidalain
tonermagus
#16028
Az Arduino datasheet szerint
Operating Voltage 5V
Minimum Operating Voltage 2.7V
Maximum Operating Voltage 6V
Szóval ha a 6.05 az stabil, és nem lesz néha 6.5, vagy 7, akkor ez alapján nem teszed tönkre. -
cidalain
tonermagus
#15943
erre szokta mondani a kollégám, hogy krimpelés után nem szabad sajnálni tőle a cint, szóval oda kell utána forrasztani is. ez a tuti. minden más csak látszatmegoldás, ami pont akkor nem fog működni (=lesz kontaktos), amikor pont nem kéne.
(a betűzés után az érintkezőt ettől függetlenül ki lehet venni a csatiházból, és szükség esetén újra rányomsz a krimpelésnél fogóval. szóval a javítás nem olyan nagy tragédia. az a tragédia, ha 345 kábelből ki kell keresni melyik az, ami rossz)
cidalain
Janos250
#14307
Hát igen. Ha már stylingolni kell, akkor valóban gebasz van.
Browserfüggő stylesheetet kell írni, azzal jó lesz. Sajna nem egyformán implementáltak egy csomó mindent ezzel kapcsolatban a böngészősök, mert az már nem a szabvány része.
Itt less körbe, elég jól leírja hogy kell megcsinálni pár dolgot a különféle böngészőkhöz: [link] -
cidalain
pellesmartin
#12546
Nyilván csinálnék egy globslis változót, ami első érintésre on lesz és forgat 90-et, masodik érintésre off és vissza 0-ra
E helyett
myServo.write(180);delay(5000);myServo.write(0);if(servoon==0){myServo.write(90);servoon=1;}else{myServo.write(0);servoon=0;} -
cidalain
domi007
#12459
a fém érintkező kivehető a műanyag házból. közvetlenül a fém érintkezőre forrasztod a másik kábelt (annál persze le kell vágni a fém érintkezőt). Majd visszadugod a műanyag házba. Így a toldás nem is látszik, másrészt a forrasztás sokkal biztosabb kötés, mint a sima krimpelés.
egyébként mivel budapesti vagy gondolom (mert ott keresel erre embert), elballagsz a Lomex-be valahol a Nyugati mögött van a Lehel utcában, aztán kb 32 forintért veszel olyan éritkező tüskét, és megszereled magadnak. nem baj ha nincs krimpelő fogó, egy műszerész laposfogóval, vagy bármilyen kisebb méretű fogóval meg lehet oldani.update:
megnéztem, alapára 2-3 forint egy ilyennek de 10000 db van a csomagban. mivel neked annyi nem kell, csomagbontási díj is van. 54 forintra jön ki 1 db anya érintkező. viszont 10 darabot már 90 forintért odaadnak, lesz tartalék. 2.54mm anya krimpelhető tápcsatlakozó néven fut ott.(#12460) domi007
én is azt éreztem kicsit, hogy túlgondolod, nem bántásból írtam -
cidalain
domi007
#12457
nem feltétlen értem.
ilyen kábel kellene csak 2 apa vége legyen? [link]
miért kell ezt krimpelni? van 2 ilyen sima madzagod, elvágod megforrasztod, kész.azt gondolnám, hogy aki ilyesmivel akar foglalkozni, annak kell hogy legyen egy rakás ilyen madzagja, hogy a különböző modulokat összedrótozza egy próbapanelen. illetve ha ezt utána normálisan véglegesre csinálja, akkor meg forrasztani fogja, így elvileg a forrasztó is adott. úgy gondolom hogy ilyen teszt vezeték, és forrasztó nélkül nem is lehet nekiállni semmilyen mikrokontrolleres feladatnak, különben olyan lenne, mintha kisbicskával szeretnék kereket cserélni egy kocsin.
cidalain
férfiállat
#12422
Nekem ez volt az első, a betanulós projektem: [link]
Mondjuk következő még nem volt, szóval eddig ez az egyetlen.
Mondjuk sokat dolgoztam hogy normálisan menjen, hogy ha egy funkció épp működik, akkor is figyelje a gombok megnyomását, ne legyen késleltetés, stb. State machine designt alkalmaztam, azzal ezt szuperül meg tudtam valósítani, meg a timer vezérlés volt még a fő alap. -
cidalain
gyapo11
#12416
Én nem pepecselnék, bevágnám egy 365 (vagy 366, szökőév van idén) elemű konstans tömbbe, és az adott napról csak lekérném hanyadik nap az évben, és kolvasnám a konstans tömb adott wlemét, aztán csókolom. Ezek az időpontok simán leszedhetők netről, még begépepni sem kell.
cidalain
ratkaics
#12389
Nyilván a gyertya begyújtását számolja. Gondolom amikor gyújt akkor a gyertyának van fogyasztása, így az mérhető valahol (vagy a pipánál, vagy valahol a gyertyakábelen). Két gyújtás között kell mérni az eltelt időt, és ezt kivetíteni egy percre. (Vagy várni mondjuk 10 gyújtást, és ennek az idejét vetíteni 1 percre)
Figyelni kell mert 4 ütemű motornál egy gyújtásra 2 fordulat jut, 2 üteműnél meg egy gyújtásra egy fordulat (ha az emlékeim jók). -
cidalain
Karácsonyra csináltam egy egyszerű gyerekjátékot a fiamnak.
Arduino nano alaplap, DS3231 rtc, TM1637 piros clock display. Alapvetően azért, mert rá van gerjedve minden olyan elektronikai eszközre amin van kijelző (mikró, tv box, mosógép...), és természetesen meg is támadja ezeket, és nyomkodja a gombjait.
Szóval összedrótoztam amit kell, 2 cellás power bankot használtam tápnak, betokoztam, az előlap kapott 6 különböző színű gombot. Alapjáraton mutatja a pontos időt (óra:perc), de a gombok külön kunsztokat raknak a kis kijelzőre (pl kígyó megy körbe, elszámolás 100-ig, villogás, hőfok kijelzés - RTC chipen van hőszenzor, ilyesmi). Gombnyomáskor egy egyszerű buzzer csipog.Szeretném továbbfejleszteni, tennék bele valami zenelejátszást, és a gombok nyomására különböző gyerekdalok is szólnának. Van erre valami ajánlott modul? A zenék mondjuk egy 1 gigás microSD kártyán lennének. Hangszórónak valami kis pár wattos cuccra gondoltam, erősítő nélkül (akár bontanék valami pc speakerből, esetleg mobiltelefonból)
Ilyesmiket találtam erre a célra, de nem tudom melyik lenne célszerűbb: DFPlayer mini, GPD2846A, WTV020
- World of Tanks - MMO
- Háztartási gépek
- Yézi: Blekk Frájdéj
- BestBuy topik
- Nem megy az AI az Apple-nek, hullanak a fejek
- Garmin epix gen 2 51mm használt eladó. (Védőüveggel ellátott)
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
- T14s Gen2i 27% 14" FHD IPS i5-1135G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Thinkpad T14 Gen5 14" FHD+ IPS Ryzen 5 PRO 8540U 32GB DDR5 256GB NVMe gar
- ThinkPad T14 Gen2i 27% 14" FHD IPS i5-1135G7 16GB 256GB ujjlolv IR kam új akku gar
- Apple Imac 21,5 Inch, Late 2015! Intel Core I5 + Intel Iris Pro Graphics. 1TB Háttértár!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iking - Apple iPhone 14 Pro Graphite ProMotion 120 Hz, 48 MP kamera, Dynamic Island 128 GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3610
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
