- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- SSD kibeszélő
- Milyen notebookot vegyek?
Janos250
krisztianAMG
#4268
Ezt nevezik úgy, hogy H bridge. A H betű négy sarkára jön a táp, a vízszintes részre a motor. A csúcsok mellett van egy-egy (összesen négy) FET, amit kapcsolgatsz, így a motoron hol erre, hol arra folyik az áram. Négy relével is megoldható ugyanez.
Pl.:
http://www.ebay.com/itm/L9110S-H-bridge-Stepper-Motor-Dual-DC-motor-Driver-Controller-Board-for-Arduino-/262136733719?hash=item3d08912017:g:cAgAAOSwx-9W1Pro
vagy
http://www.ebay.com/itm/Stepper-Motor-Drive-Controller-Board-Module-L298N-Dual-H-Bridge-DC-For-Arduino-/201732551359?hash=item2ef83272bf:g:JKMAAOSwkEVXGHe6 -
Pubszon
krisztianAMG
#4268
Motor driver, vagy 2 relé.
tvamos
krisztianAMG
#4268
Veszel egy motor drive shield-et. [link]
Teasüti
krisztianAMG
#4045
Esztétikusnak kéne lennie, hétköznapi beltéri felhasználásra.
Még dizájnos projekt dobozt találni is elég necces.
(#4048) FireKeeper
A "deszkapanel"?
Belül mindegy, csak azért szerelhető legyen.MÁS:
Hogy méretezzek vezetéket analóg jel továbbításra?
Egy fotoellenállást szeretnék kihelyezni 5 méterre az MCU-tól. -
krisztianAMG
#4045
Ez jó
gyapo11
krisztianAMG
#2863
Nem tudok erről a modulról semmit, úgyhogy fogalmam sincs, hogy lehet-e vezérelni feszültséggel.
Inkább a feladat felől kellene megközelíteni, és hátha nem túl nehéz tervezni olyan megoldást, ami megfelel az elvárásoknak és lehet vezérelni pwm kimenettel.
Programozható tápot írtál 100 mA kimenettel, ezt egy emitterkövető npn tranyó is tudja.
Az elv ilyen:
Az r1-c1 szűri a pwm jelet, az r4 és az r3+r6+ic osztja le a kimenő feszt. Az alsó ic az áramkorlát, az I bemenetére kell a kívánt áramnak megfelelő feszültség. Ahogy ezt túllépi, az ic2 kimenetén addig emelkedik a feszültség, amíg az ic1 negatív bemenete annyira emelkedik, hogy ezzel a megfelelő mértékig csökken a kimenő feszültség, és ezzel a kívánt mértékig csökken az áram. -
gyapo11
krisztianAMG
#2861
A pwm kimenetre teszel egy r-c szűrőt, és lesz egy feszültséged. Ezt egy erősítőbe kötöd, ami valahányszoros feszültségerősítéssel és valamekkora maximális árammal terhelhető.
Vagy egy olyan tápegységbe, aminek a kimenő feszültségét egy potméter állítja be, ami egy állítható feszültséget küld az ic-be. Ehelyett a potméter helyett küldi a pwm a beállító feszültséget. -
gyapo11
krisztianAMG
#2850
szabályozható áramkorlátos tápot hogyan lehetne megvalósítani?
Ezt is műveleti erősítővel. A terhelés és a föld közé teszel egy ellenállást, ezen át fog folyni az áram, és esik rajta az áramnak megfelelő feszültség. Ez megy a műveleti erősítő pozitív bementére, a kívánt maximális áramnak megfelelő feszültség meg a negatív bemenetére. Ha az áram átlépi a beállított értéket, akkor a pozitív bemeneten magasabb lesz a feszültség, és a műveleti erősítő kimenete pozitív irányba mozdul, ezzel a jellel kell szabályozni a táp kimenő áramát. Kell a műveleti erősítőre negatív visszacsatolás is, hogy ne legyen túl durva a szabályzás.
gyapo11
krisztianAMG
#2847
Folyamatos feszültséget pwm kimeneten lehet generálni (persze szűrni kell), ezt kell áttranszponálni 0-5 V-ról 0-tetszőlegesre. Műveleti erősítő, a pozitív bemenetre az arduino, a negatívra a kimenetről ellenállásokkal leosztott feszültség. Ilyenkor a max kimenő áramot a műveleti erősítő szabja meg, ha az egy 20 W-os ic, akkor 20 V-on 1 A-t tud.
tvamos
krisztianAMG
#2850
Végy LED drivert. [link]
fpeter84
krisztianAMG
#2850
Analógot viszonylag egyszerű, vannak rá kész/félkész kapcsolások, de a digitálissal meggyűlt a bajom... jópár mikrokontroller alapú kapcsolást kipróbáltam már, de valahogy egyik sem bizonyult stabilnak - mindenki az otthon található szemeteiből, bontott alkatrészeiből építkezik (főleg induktivitás) és neki véletlenül működik a talált értékeivel, de csak totózik hogy mit is használ és valahogy nekem eddig semmi nem ment...
Nyilván nem lehetetlen, és nem is töltöttem a fél életemet a kísérletezéssel csak pár sikertelen nekifutás elkedvetlenített, de én is szeretnék már majd végre valami ilyesmit, mert a jóféle 1 csatornás labortápokat is súlyos tízezrekben mérik, én meg ha elkezdenék építeni tuti nem állnék meg a 3-5 csatorna alatt, mert sokszor jól jönne ha lenne mihez nyúlni...Vannak kész buck-boost konverter kapcsolások, ezekből is vannak analóg és digitálisak is és nem is megfizethetetlen egyik sem - kérdés hogy a digit mennyire precízen szabályozható/szabályozza magát... Most ezzel szemezek - kiderítettem a gyártója elérhetőségét és próbálok utánajárni, hogy a kijelzője melletti Rx/Tx lábsoron nem vezérelhető e kívülről - ha még ezt is tudná, szuper lenne, de mondjuk pár-10 mA-es szabályzásra lehet nem képes, arra lehet valami kisebb cucc kellene...
Neked párszáz mA-hez valami jóval kisebb is elég - csak az ilyen boost meg buck-boost konvertereknél kérdéses hogy a kimenet mennyire stabil - ez csipp és kapcsolásfüggő is - szóval lehet kísérletezni is kell kicsit... Tele van az ebay ilyen cuccokkal, érdemes nézelődni kicsit!
fpeter84
krisztianAMG
#2847
Szabályozható áramkorlátos mért táp kellene, vagy elég ha egy fix soros ellenállással van a LED árama korlátozva?
Ha elég az utóbbi, akkor itt az INA219 (ugyanez eu raktárból [link]) amivel pont 0-26V közötti feszt lehet mérni akár plussz akár minusz - akkütöltés és terhelés figyelésére is jó pl - a rajta lévő 0.1R sönttel 3.2A a méréshatára szűk 1mA felbontással, de ha lecseréled pl 1R-re akkor 0.32A méréshatár mellett már kevesebb mint 0.1mA felbontással. Van hozzá kész arduino library is, de a linux kernel is támogatja, van hozzá kernel modul akár openwrt-hez, de raspberry-vel is használható stb stb...
dejaris
krisztianAMG
#154
H-bridge, ugyhogy igen.
DrojDtroll
krisztianAMG
#82
Nekem is 10 nap alatt ért ide ebay-ról, meg is lepődtem
DrojDtroll
krisztianAMG
#77
Szia
Nekem is voltak félemeim, mert én most rendeltem először ilyet.
De szerencsére minden működik
a bootloader is rajta volt.
(Itthon aza eredeti 7-szer drágább eltt volna
happy555
krisztianAMG
#77
Nyogudtan vedd meg!
Ha működik akkor ugyanúgy mint az "eredeti".
Azért macskaköröm mert igazán nincs eredeti....
Mint anno a staedler ceruzát is rotring-nak hívtuk, és az is ugyanúgy fogott
vkp
krisztianAMG
#77
Az arduino az eredeti, minden más klón. Sokan szidják a klónokat, hogy nem olyan a minőségük mint az eredetinek. Nekem az eddig vásárolt kb. 20 klón mindegyike működött, bajom nem volt velük.
JoeYi
krisztianAMG
#15
nekem továbbra is a #10-es hsz-ben látható projekt van folyamatban. Alkatrész problémáim vannak jelenleg, illetve a kábelek is nyűgösek két 360 fokban forgó motornál. Szoftver már ok, tökéletesen belövi hol nap
krisztianAMG
#15
Én ambilight-ra használnám, ha egyszer valahára nekileselkednék
JoeYi
krisztianAMG
#13
pár méter még nem oszt nem szoroz szerintem. A vezeték ellenállása növekszik a hosszal, meg zajokat vehetne fel, de nem hiszem a hogy a te esetedben ilyesmivel kellene számolni
- EAFC 26
- Éjszakai műszak
- Horvát fricska Elon Musk önvezető Tesláira
- Ingatlanos topic!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4078, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3625, 100% Akkumulátor
- 157 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT 8GB Thermaltake VersaH17 ADATA 650W
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I W10 I Cam I Gari!
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
