- Milyen SSD-t vegyek?
tvamos
DrojDtroll
#4523
A felhasznált joystick új-e?
But eszembe... Az szkópozáshoz a régi kód ajánlott. -
tvamos
DrojDtroll
#4521
Ráteszed a scope gnd-jet a Arduino gnd-jere, a mérőfejet meg az avr analóg lábára. Nézzed, miket dob a soros porton, meg mit látsz a scope-on.
Új ez a cucc, vagy régi? -
tvamos
DrojDtroll
#4509
Szerintem ird le nekünk, hogy oldottad meg a táp ellátást, hova körülötted az Arduinot, hova a potmétert.
Másodszor, akassz szűrő kondit az Arduino bemenetére, fura dolgokat tud művelni a zaj alulmintavételezése.
Az az oscilloscope-os mérés, amit mások ajánlottak, nekem is mániám, próbáld meg! -
tvamos
Oke, de a programod is okozhatja a ciklikussagot a tapfesz megszuneseben.
Nekem Leonardon volt ilyen gondom, mert amikor a program a rakotott osszes LED-et kigyujtotta, (WS2812 LED karika,) bar nem volt tul nagy az aramfelvetel az USB-nek, megis kikapcsolt a panelen a polyfuse, vagy mi. De ez csak egy pelda.
Siman lehet az ora kutya is, csak nekem meg sosem volt ilyen gondom... -
tvamos
FireKeeper
#4416
Csak arra kell vigyazni, hogy nem minden MOSFET nyit ki teljesen 5V-rol, meg azert van gate kapacitas is. + erdemes egy ellenallassal lehuzni a gate-et a foldre, hogy amig elindul a programod, es a pin bemenet, ne lebegjen, mert a nemtudni mekkora gate feszultsegrol nem tudni, mekkora lesz a drain-source ellenallas.
tvamos
Janos250
#4404
Ott a link, en arrol beszeltem, nem masmilyenrol. En ugy tudom, hogy az idomeresen alapuloak sokkal dragabbak, mint ezek, meg kozelre nem is mukodnek pontosan. (Mondjuk nem vagyok benne teljesen biztos, en utoljara 5 eve kerestem ilyet, munkambol kifolyolag.)
U.i: Van egy Lidarom, (private,) az pl. 20x annyi volt.
tvamos
fpeter84
#4347
Nem, ha az ad referenciája megegyezik a potentiometer referenciájával, akkor a mérés teljesen pontos, mindegy, hány púpos kondi van a körben. (Kiesik a feszültség a képletből.) Ha valamilyen belső referencia forrást használsz, akkor mérned kell a potentiometer referencia feszültségét is, azt bem lehet megkerülni.
(#4351) bardi válasza aryes (#4350) üzenetére
Nem jól tudod, lehet abszolut is, nem csak inkrementális. Amire te gondolsz, az az inkrementális. Az persze egy más kérdés, hogy az abszolút verzió piszok drága. [link] -
tvamos
Azert jo lenne, ha megmondanad, milyen potenciometerrol van szo, mert ha ez egy olcso kinai, akkor annak nem igen jobb a linearitasa, mint 2 fok. 2/270=135, vagyis a 10-bit (1024) sokkal pontosabb, nem ersz el semmi javulast a feszultseges hokuszpokusszal. A fogaskerekes megoldas lehetne jo, de a fogaskerekek jateka miatt az is felesleges. Talan valamilyen timer belt megoldas lehet jo.
(#4337) fpeter84 válasza gyapo11 (#4336) üzenetére
Ha AREF-nek feszultseg referenciat hasznalsz, a potmetert meg rakorod a tapfeszre, akkor beviszed a meresbe tapfesz hibajat. -
tvamos
krisztianAMG
#4268
Veszel egy motor drive shield-et. [link]
tvamos
Janos250
#4140
Az ST peldaprogramok nagyon jok, meg a HAL is, szerintem iszonyat melo egy ilyen RAM-DMA-PWM jatekot regiszter szinten kezelgetni. Mindig azt erdemes hasznalni, amit a legegyszerub. Azert irtam az IAR-t ide, mert sokkal-sokkal egyszerubb, es gyorsabb volt ez, mintha az Arduino frameworkben molyolok. (Jelen esetben 2 ora alatt meg is volt, a frameworkben nem hiszem, hogy egy het alatt, napi 2-3 oraban elkeszult volna. Nem talalok semmi DMA kezelesi peldat Arduinora.)
Persze, ha az ember napi 8-10-12 oraban csinalja, a munkahelyen, akkor ugye azzal kell dolgozni, ami a munkahelyen standard. (En pl. hw fejleszto vagyok, ide toltak az arcomba az orkedet, ezzel kell csinalni. Persze, a sw itt IAR-ban keszul, ami jelen esetben, mondhatjuk, szerencse...)
tvamos
Janos250
#4138
Nagyon betyar a DMA-s vezerlese a PWM-nek, azt mar kiprobaltam. (De egyenlore csak 1 PWM csatornan.)
Nem talaltam Arduinora megoldast, ugyhogy IAR-ral nyomom ezt most. Mondjuk, most az orosz ST ajanlott valami ingyenes, limit mentes fejleszto kornyezetet, majd lehet, hogy kiprobalom, ha lesz idom. -
tvamos
Van olyan STM32-es board, ami tud 9 szinkronizalt PWM-et? (Az sem baj, ha 10.) Nem kell a framework...
tvamos
A Texas Instruments hasonló dolgaihoz még nincs, meglehet, nem is igen lesz.
Van hozzá szoftver! Csak nincs benne az Arduino frameworkben. Nem ugyan az!(#4107) aryes válasza robohw (#4106) üzenetére
Vedd meg az ebay-en a legolcsóbbat, amit Janos250 ajánlott, az jó lesz!
Amúgy, ha nyanlánkság... abból mindig jön újabb, amit még nem támogat a framework. -
tvamos
Nem cserélgetik a kristályt!
(#4104) Janos250 válasza aryes (#4100) üzenetére
De amit ő irt, az nem ST, hanem Freescale... ja nem, NXP... ja, már Qualcommmmmm...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De amúgy az ST ARM M3 procik voltak az elsők, az új M0+ procik sok paraméterben jobbak. (pl. fogyasztásban tuti.) -
tvamos
Teasüti
#4055
Es a PIR szenzornak nem mindegy? Amit a riasztokhoz hasznalnak kabel teljesen megfelelo. Ha nagyon igenyes vagy, akkor legyen csavart erparas. Ha ket MCU kozott kell kommunikalni, az azert megbonyolitja a rendszert, minde elkeszites, mind debugolas szempontjabol, szoval azt csak a kihivas miatt, ebben az esetben.
tvamos
Teasüti
#4047
Lehet ilyesmiket kapni. Ha egyik sem tetszik, akkor megtervezed, kinyomtatod 3D nyomtatoval.
Nekem van aluminium... nagyon baba.
tvamos
Az vele a gond, hogy nincsen az nagy aramu, meg a feszultseg kimenet kozott megfelelo szigetelesi tavolsag. Ez esetben az IC ugyan megfelelne levalasztasra, de a nyak nem, tehat a design miatt nem hasznalhato levalasztasra a aramkor.
Vegulis rajottem, hogy ezt mar eszrevettem, ugyhogy ilyet rendeltem: [link] -
tvamos
gyenesmartin
#3998
tvamos
A moduloknak adsz 5V-ot kulon. Mondjuk egy usb-s telefon toltorol. Az osszes GND-t ossze kell kotni, de a modulok VCC-je nem az Arduinora megy, hanem a tolto +5V-jara. (Mivel azok az USB kimenetu toltok nem toltok, hanem adapterek.)
tvamos
FireKeeper
#3986
Kollégám ezt használja. Azt mondja, olyat is lehet vele...
tvamos
FireKeeper
#3984
Hogy akarod kezelni? Billentyűzet? Vagy vennél valami analóg eszközt?
Én 2 Arduinot kötöttem össze, és ebayen vettem analog joystoc-ot, asszem ps3 konzolhoz valót.
tvamos
FireKeeper
#3982
Szóval te pc programot akarsz? Terminal emulátor? Vagy hogy?
tvamos
FireKeeper
#3980
Úgy érted, hogy PC-ről bizgeted az Arduinot? Hát oty a soros port.
tvamos
Koszonom!
A Connect under Reset segitett.
Mar csak azt nem ertem, miert tortent ez, mert nem hasznaltam ezeket a pineket, csak a LED-eket akartam bizgetni.Ennyi volt a "nagy" program, nem kene bizgeralja az SWDIO/SWCLK pineket:
void setup() {
pinMode(PD5, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(PD5, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(PD5, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
tvamos
IAR J-Trace van a cegnel, az jo lesz gondolom... (Van valahol ST-LINK is, csak legalabb 1 eve nem hasznaltam, es nem tudom, hogy hol...) Illetve van masik, meg mukodo Nucleo-L053 is, ez jo lehet?
(#3954) Janos250 válasza tvamos (#3952) üzenetére
Van ceges regisztraciom.
Ez igy mar egy kicsit bonyolultnak tunik nekem, nem biztos, hogy van igy ertelme ezt eroltetni a frameworkot.Amugy, ha jol latom, az ST nagyobb szerepet akar vallalni az Arduino-ban, remelhetoleg, hamarosan benne lesznek a frameworkben a gyari ST board-ok.
tvamos
Na most az lett, hogy itt van 2 STM32F4 Discovery boardom, amiket nem tudok semmivel programozni mar, IAR-ral sem. Mit lehet ilyenkor kiprobalni? Eloszor IAR-ral ment persze, eredetileg, de probalkoztam ezzel az Arduino dologgal, es utana valami "elromlott", es most nem tudom programozni.
Latott mar valaki ilyet? Van valami egyszeru megoldas? -
tvamos
Megsincs meg. Ez a gyikja most:
java.io.IOException: Cannot run program "{path}/stlink_upload.bat": CreateProcess error=2, The system cannot find the file specified
at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUtils.java:26)
at cc.arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand(Uploader.java:129)
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:206)
at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:78)
at processing.app.SketchController.upload(SketchController.java:707)
at processing.app.SketchController.exportApplet(SketchController.java:680)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2176)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=2, The system cannot find the file specified
at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
at java.lang.ProcessImpl.<init>(ProcessImpl.java:386)
at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:137)
at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
... 8 more
An error occurred while uploading the sketch
Invalid version found: 1.04
Invalid version found: 1.04Ja, ha Generic STM32F103+ST-Link-re allitom, megy a letoltes....
tvamos
Janos250
#3934
Igy probaltam csinalni: [link]
Ezt dumalja nekem forditaskor az Arduino framework:
exec: "/bin/arm-none-eabi-g++": file does not exist
Error compiling for board STM32 Discovery F407.
Meg most meg azt sem talalom, hogy fogom hozzakotni a board-ot, meg hogy kell bootloadert letolteni...A'sszem megvan.
tvamos
Hat... most probalom egy projectben kicserelni az Uno-t STM32-re a meglevo firmware alatt, de nem sikerul. Valaki segitsen mar valami jo tutoriallal! (Nem akarnek most mindent atirni IAR-ban, ez csak home project.)
tvamos
devilnight
#3878
Ez egy jo kezdesnek tunik. [link]
(#3879) krisztianAMG válasza devilnight (#3878) üzenetére
En regen olyat hasznaltam, aminek voltak fizikai cim beallito labacskai. Ott ez egyszeru volt. Gondolom az ujaknal is be lehet valahogy allitani kulon cimeket, gondolom eszkoze valogatja. -
tvamos
A melegedesnek 2 oka van. az egyik az ohmos ellenallason eso feszultseg okozta veszteseg, a masik a kapcsolasi veszteseg. Te (meg a tobbiek itt mind) csak es kizarolag az elsorol beszelgettek. Azt irtam, amig statikus a kapcsolas, ez a szamitas jo lehet, ha elkezditek pwm-mel hajtani, vegig kell gondolni ezeknek a nagy erteku ellenallasoknak a hasznalatat.
tvamos
tvamos
Janos250
#3823
Azert tesznek ellenallas a FET gate-jere, mert azzal lassitjak a kapcsolast, igy kevesebb zajt termel, de jobban melegszik. Altalaban az 50-200 Ohmos tartomanyba szoktak valasztani az erteket.
En szoktam tenni egy ellenallast (10k) a gate-source koze, mert akkor reset kozben, vagy ha egyeb okbol bemenet a pin, akkor a tranzisztor biztosan nem kapcsol be. -
tvamos
tvamos
MasterMark
#3718
Szerintem nem jo a giroszkop, mert van driftje, folyamatosan kuszik el a mutatott ertek, ha statikusan all. A zaja is nagyobb, mint a gyorsulas mero szenzornak.
Ha gyors a folyamat, akkor szerintem erdemes mindkettot hasznalni, ha lassu, akkor a gyorsulas mero eleg.
Legalabbis, ha jol ertelmeztem az eredeti kerdest. -
tvamos
World-Soft
#3633
Nezz notebook ventilatort.
tvamos
World-Soft
#3628
Hany vezetekes?
tvamos
MasterMark
#3626
Nem tudom. Python?
tvamos
MasterMark
#3619
Azt nem tudom. Nekem ez a fake FTDI problema volt.
tvamos
MasterMark
#3617
Ezen a kinai usb serial van? Nekem a fake FTDI chipessel volt gondom. (De kicsereltem a panelen az IC-t.)
- Formula-1
- Elemlámpa, zseblámpa
- Konteó topic
- Panasonic CF-20 ütésálló, ipari notebook & tablet számlával, garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Ha mindkettőt viszed, 170ért tied! - Apple Thunderbolt Display
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4045, 100% Akkumulátor
- iPhone 16 Pro 128GB 100% (1év Garancia)
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
