- Milyen notebookot vegyek?
- NVIDIA® driverek topikja
- Nikon DSLR topik
- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- SSD kibeszélő
krisztianAMG
fpeter84
#2849
Ez tökéletes!
Egyelőre megteszi az ellenállás is áramkorlátnak.
A feszültséget pedig valami PWM-es motor driverrel lenne a legegyszerűbb szabályozni?Ha már rákérdeztél, egy szabályozható áramkorlátos tápot hogyan lehetne megvalósítani? Jó lenne már egy normál labortápot is összerakni.
Teasüti
fpeter84
#2826
Na, masodik nekifutasra az Adafruit library eletre keltette. Megvolt a Hello World.
Szereztem gyorsan egz laptopot, a windows-os IDE gond nelkul leforditotta.
Probaltam konytar atnevezest is, a readme is irta mi kell neki.
De ugy se ment.Neztem a forraskodot, es meglepett, hogz assembly-ben van minden.
Ez az optimalizacio miatt kell, vagy magas nyelven eleve mukodeskeptelen lenne ez a szuk idozites?
Lehetseges egyaltalan mikroszekundumra kesleltetni C++ alatt?Assembly-t en biztos nem fogom tudni elsajatitani, viszont erdekelne a library-bol az a ket alapveto fuggveny, ami a ledeket frissiti. Semmi mas, csak ami megcimezi az egyiket, vagy az osszeset egyszerre.
Az effektezest magam keszitenem el, viszont ez a library lefoglalja a memoriat foloslegesen.
Meg keresgelek kicsit, hatha vannak alternativ WS2812 library-k is, az a minimalista verzio talan most mukodni fog.
Koszonom a tamogatast!
Teasüti
fpeter84
#2825
Erről volna szó.
Adafruit nem volt Prime szállítással... -
fpeter84
fpeter84
#2825
Kipróbáltam, és az ArduinoDroid-on is ugyanúgy sikeres a fordítás - azt a döccenőt leszámítva, hogy az alap "Adafruit_NeoPixel-master" lib könyvtár elnevezésben nem tolerálta az "_" -t - kis FAQ turkálás után jöttem rá hogy ezért nem találja először a Adafruit_NeoPixel.h -t annak ellenére hogy a sketch-et megtalálta - de miután átneveztem a lib könyvtárat simán NeoPixel-re, pöccre fordította is ugyanúgy...
Janos250
fpeter84
#2791
Sokáig a PIC-eket használtam, de ma inkább az Arduinot használom.
A PIC kétségtelen előnye, hogy rengeteg féle típus van, rengeteg periféria készlettel. A DIP tokozás előnye a próbapanelok könnyű alkalmazhatósága.
További előnye, hogy a cég által gyártott programok és leírások koherens egységet alkotnak. A fordítók elég jók, de - amikor utoljára használtam - a komolyabbak fizetősek voltak. Nagy sorozatú ipari célra, szerintem is mindenképpen előnyös.
Ezzel szemben az Arduino nyílt rendszer, rengeteg programot találsz rá ingyen, de bizony elég gyakran meg kell nézni a forráskódot, hogy biztonságosan használd. A koherencia álom. Még a beépített ledek címe sem állandó.
Előnye, hogy nagyon sok kész hardvert, kiegészítő panelt is lehet hozzá olcsón venni ebay-en. PIC-re ez nem áll.
Ha a kész panelen (Pl. UNO) bejátszod a programot, akár legyártott nyákba is ültethetsz ugyanolyan csipet, és működik. Előny, hogy minden láb ki van vezetve dugdosható csatlakozóra. Minden rajta van, a táp IC-től kezdve (ez persze gyengus) soros, vagy USB csatlakozásig.
Érdemes az UNO helyett más lapokat használni.
STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-Arduino (850 Ft). Használom, tetszik:
Core: ARM 32 Cortex-M3 CPU. 72MHz work frequency. 64K flash memory, 20K SRAM. 2.0-3.6V power, I/O.
Nagyobb méretben 1400 Ft.
STM32 ARM Cortex-M3 Leaflabs Leaf Maple Mini Module for Arduino 1200Ft.
Ha WiFi is számításba jöhet, akkor ESP8266 (ESP12-E). "It's running at 80MHz 64KBytes of instruction RAM 96KBytes of data RAM 64KBytes boot ROM"
ESP12-E (670 Ft) Hozzá lapka 80 Ft Picike, és nagyszerű :-)
NodeMcu Lua ESP8266 CH340G ESP-12E Wireless WIFI Internet Development Board (1100 Ft)
Kiegészítő panel NodeMcu-hoz egy csomó csatlakozással (Pl. több GND csatlakozás) 1200Ft
OTA WeMos D1 CH340 WiFi Development Board ESP-12E ESP8266 For Arduino IDE (UNO "szerű" panelon) 2000 Ft
Ha több minden kell, pl nem csak ADC hanem DAC is:
STM32F103ZET6 144-PIN Core Development Board For Arduino 2500-5000 Ft.
(Ezt még nem próbáltam, úton van. 2600-ért vettem, de mások 4500 körül adják. Remélem tényleg be is jön)
MCU: STM32F103ZET6 (144pin) Core work at up to 72M frequency 512KB Flash and 64KB RAM -
tvamos
fpeter84
#2791
Nem győztél meg. Én inkább ajánlok egy STM32-t annak, aki nem ragaszkodik az Arduino frameworkhöz. Az ebay-en is van egy rakat Cortex M3 alapú panel.
Ebay-ről gombokért van dip konverter.
Azt nem tudom, hogy te mit, honnan szerzel be. Én azt tapasztaltam, ha nem tudok elsétálni a cuccért, mindegy, hogy a szomszéd faluból, vagy az EU-ból akárhonnan jön a cumó.Induktivitás mérésre én a Texas új Induktivitás / digitális konvertert próbáltam tavaly, azt nagyon egyszerű használni. Az MSP430-at is imádom.
Teasüti
fpeter84
#2788
A konstansokat az Arduino.org learning szekciója szerint egy progmem flag-gel kell bélyegezni, hogy a flash-be kerüljenek és ránézésre elég bonyolult behívni a ram-ba futás közben.
Ezt megoldhatták volna intuitívabban is... De van egy eeprom is, az még érdekes lehet adatot tárolni, majd arra kíváncsi leszek. Remélem egyszerűbb használni az idevonatkozó library-vel, mint a flash olvasós függvényeket!
Az ám! Ram-ot üríteni hogy lehet? Mármint megszabadulni az ideiglenes adatoktól.
Valamint van-e bármilyen szerepe a globális és helyi változóknak? [Globális ami a setup() előtt deklarált és lokális ami a loop()-ban?]
Gondolok itt pl arra, hogy a ciklusban létrehozott változók törlődnek a ciklus végén?
Köszönöm!
Teasüti
v2_rider
fpeter84
#2776
Az 1000hz-el csak hasra ütés szerűen mondtam valamit. Lehet, hogy csak 500hz lesz. Realtime kell mindenképp, de nem kellene hosszan pufferelni. 1, de max 2 sec szerintem. Igazából maga a projekt egy injektor szinkronizáló lenne. Ez annyiból áll, hogy van egy 1-5V-os analog vákuum mérő szenzor, az menne az analog bemenetre. Viszont ez a vákuum elég gyorsan változik. Ennek a változásnak a "görbéjét" szeretném megjeleníteni. Ha mondjuk 1500-as motor fordulatszámmal számolunk, akkor az másodpercenként 25-ször rajzol meg egy fel és lefutási görbét. Tehát akár 1 másodpercenként lehetne törölni a puffert nyugodtan.
tvamos
fpeter84
#2777
Nem kell... ha mondjuk veletlen generatort csinalsz...
(#2778) gyapo11 válasza fpeter84 (#2777) üzenetére
Ott a vedodioda, majdcsak megvedi.
(#2776) fpeter84 válasza v2_rider (#2767) üzenetére
Nem tudom, hogy mit szeretsz azon a PIC-en, en inkabb egy Cortex M-et ajanlanek. Van Arduino is. Mondjuk a Teensy 3.2. Ha nem kell az Arduino, akkor ott vannak a STM32 Discovery board-ok. (En azt szeretem. Plane, ha ingyen kapom.
gyapo11
fpeter84
#2777
Mivel a kérdésben a feszosztó egy analóg input bemenetre megy, a lebegésnek itt nincs értelme. 0-5 V között lebeghet. Vagyis nem az a baj, hogy lebeg, hanem az, hogy ha nincs ellenállás a föld felé, akkor 5 V fölé mehet a bemeneten a feszültség.
Mielőtt valaki élesben próbálgatná érdemes bevetni valamelyik áramkör szimulátort, olcsóbban megmutatja a dolgokat. -
Teasüti
fpeter84
#2759
Ahhoz, hogy megértsem a lehúzó ellenállás létjogosultságát, ahhoz ismernem kéne a digitális áramkörök lelki világát? Hiába kutakodok a neten, még nem leltem kielégítő válaszra, hogy tényleg megértsem. A működése se nagyon érthető, hogy lehúzza a földre, mert az "közelebb" van, meg hasonló magyarázatok. Meg a high/low inverz mibenléte...
Ugyanez a feszültségosztónál: miért kell tovább vinni a földre a második ellenállással az áramot? Ahelyett, hogy csak az első ellenállásom volna meg utána az alacsonyabb feszültségű áramkör, amibe be akarok csatlakozni.
Vagyis a leágazást nem értem a földre, ahelyett, hogy egyetlen ellenállással menne tovább elágazás nélkül.Meg a projektekben sem értem, hogy miért kell a mindenféle speciális ellenállás és kapcsoló után lehúzó ellenállás ahelyett, hogy közvetlen az analóg bemenetre kötnénk az 5V-ot? Tehát 5V -> kapcsoló/szenzor -> bemenet. Ez így miért nem jó? Vagy ha az 5V-ot ha közvetlen rádugom a bemenetre? Mi azzal a baj? Azt hinném mér rajta egy 5V-ot az ADC, aztán mindenki örül.
Köszönöm!
Teasüti
fpeter84
#2757
Még úgy se éri meg relézni a bemeneten, ha csak kapcsolónak kell? Teszem azt figyelni egy világító berendezés bekapcsolását. Ehhez mindegy, hogy lassú, vagy csattog. A drága meg relatív, mikor 4 db Schottky diódáért elkérnek több, mint egy fontot...
Ebay-en se filléresek sajnos.
Teasüti
fpeter84
#2737
Azt hiszem értem.
Viszont nagyon szimpatikus nekem ez a kezdő készlet, lehet akkor azt csinálom, hogy veszek mellé külön egy jobb felszereltségű vasat, hacsak nincs tipped véletlenül egy kezdő csomagra Due-val Uno helyett.
Nekem izgalmasnak tűnnek azok a jópofa kis tutorial-ok a sok kacattal.
Teasüti
fpeter84
#2732
Őőő amatőr kérdés: az Unon az RX és TX portok nem adat közvetítésre valók?
Nem a TX-et kell befogni a címezhető szalag vezérlésére?Szeretnék egy starter kit-et, hisz a mostani elektronikai ismereteim egy óvodás szintjén vannak (nos, volt elektro tárgyam a gépész szakon, de csak fizikai szinten, ami nem is érdekelt), szeretnék megismerkedni azokkal az alkatrészekkel, amik a csomagban vannak.
Meg végigmenni a könyvben lévő projekteken.
Ha ezen átrágom magam, utána lehet csak egy ujjgyakorlat lesz összerakni amit szeretnék.
Teasüti
fpeter84
#2710
Épp akartam írni mit fedeztem fel.
Ezzel már az Uno 6 csatornája is elég lehet.
A proci ha szóba került, az Arduino szoftvere nem tud véletlenül szimulálni? Futási sebességre esetleg? -
Teasüti
fpeter84
#2705
Még egy se, csak most szeretnék belevágni az egész műfajba. Maplin-ben láttam először egy Uno személyében, gondolom ott nem gagyit árulnak.
Szóval van benne buck converter a tápnak, de a be- és kimenetre gondolom ne küldjek 12 voltot... Igen, készre szerelt áram korlátolt rgb led szalagokat szeretnék működtetni, színenként külön csatorna ha jól sejtem, szóval jól jönne úgy kb 30 csatorna, hogy könnyű dolgom legyen megtanulni a C++-t... -
tvamos
fpeter84
#2676
Nagyon régen (vagy 6-8 éve) próbáltam mega8-cal, az jól működött. Semmi gond nem volt vele. Mondjuk nem az Arduino frameworkkel. (A régi Arduinokon is mega8-cal volt a serial usb. Nem?) Én NTC hőmérsékletet küldtem pc-re, vcom-on. (Node assembly programot kellett írni.)
Szerintem már felesleges ezzel kinlodni. Vannak ebay-en (banggoodon) ezek a Pro Micro ATmega32U4 boardok. Olcsóbban nem nagyon megy máshogy sem. -
tvamos
fpeter84
#2658
Hat, neha benez az ember dolgokat. En is... Nem tudom, hogy aki a tutorialt irta, az mennyire szakember, vagy eppen megorult, hogy mukodik neki valami, es leirta. Mert mukodni, mukodik... valoszinuleg.
(#2655) Danex
Egy 5V-os tápról menne
Ez igy jo lehet. Arra akartam celozni, hogy ha bovitened, es felkerul tobb rele, akkor az Arduino LDO-ja nem fogja birni. De kulso taprol, az jo.
- Sweet.tv - internetes TV
- Synology NAS
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 128GB / 12 hónap jótállással!
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad 330S - i3-8130U I 8GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Újszerű HP 250 G10 - 15.6"FHD IPS - i5-1334U - 8GB - 512GB - Win11 - 1,5 év garancia - MAGYAR
- Ulefone Armor 33 Pro
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
ekkold
