Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
T0mBd1gg3R #36262 üzenetére
T0mBd1gg3R #36216 üzenetére
UFO test. Ott van leirva mit kell figyelni. Hosszú expozícióval kell fényképezni. Azt hogy látszik a fekete csík ahogy futkozik a monitoron. Ha törés van a csikban akkor az gáz.
T0mBd1gg3R #36199 üzenetére
Az úgy kemény.
Ha jól emlékszem a kocka monitoros időszakokra, olyan 60-85 hz-es volt az átlag, de voltak 100 hz-esek is. Bár mindegy volt mert a rig csak 18 fpst tudott.
Erről a kábel átalakítósdiról semmit nem tudok elmondani, de tippem szerint működhet, ha tudja a kábel a magas hzt. -
T0mBd1gg3R #36170 üzenetére
Nekem 1243@0.96 meg 1130@0.9 meg 1270@1.01 profiljaim vannak, úgyhogy szerintem nagyon jók a tieid.
1130 meg 1270 között átlag 4-6 fps és 30w-os (konnektor felőli) különbség van, Úgyhogy ahol sok fpsem van, nyugodtan a 1130as profilt használom. -
T0mBd1gg3R #36156 üzenetére
Nem kell a memt piszkálni. A power limittel már megtetted amit tehetsz. Vagy több mVt adsz neki vagy kevesebb órajelet állítasz.
T0mBd1gg3R #36153 üzenetére
Az már hiba, nem stabil az órajel.
banderasz77 #36149 üzenetére
Van amelyik automatán leszkenneli a hardvereket induláskor és aszerint állítja be az első indulást. Ha látja 3 vagy 4 Gb vram van a gépben, más beállításokat alkalmazhat mint mondjuk 6 vagy 8 Gb esetén. Sokszor viszont magadnak kell beállítani. FPSben nem feltétlenül lesz különbség, vagy nem számottevő. Akkor lesz kevesebb ha elfogy. 8 Gb arra való hogy némelyik játékban magasabb (ultra) textúrát lehet beállítani, ám sok esetben nem is észrevehető, számomra.
Alulfeszelni akkor van értelme ha figyeled, mondjuk a radeon driver erre tökéletesen alkalmas, játékbeli teljesítményt és látod hogy nem boostol a gyári frekvenciára (amit már előre tudod mennyi hisz megnézted a gyártó oldalán) mivel a tdp vagy a hő leszabályozza. A gpu feszültség meg hő azt hiszem négyzetesen arányos. Alulfeszeled, kevesebb áramot vesz fel, kevesebb lesz a hőtermelés, képes tartani a gyári órajeleket ennyi.
Elég általában az utolsó kettő statet beállítani, lehetőleg elég közel egymáshoz. a 6. state szerintem inkább arra való hogy legyen hova vissza ugrania az utolsó stateről, és ezért szoktam minél kisebb különbséget hagyni ott, mert gondolom a kisebb ugrás nem okoz eleve akkora különbséget a teljesítményben, vagy adott esetben az FPSben. Vganként eltérő mennyi feszt tudsz beállítani mely sebességhez de kisérletezni kell. Elinditasz egy játékot a háttérben megy, aztán váltogatod. Kézzel beírod a Mhz-et meg a voltot alá aztán ha stabil örülsz, vagy megpróbálod lejjebb venni a feszt, amig el nem száll a wattman. Ha elszáll, jó ha megjegyzed mit állítottál be, mert pc reset után a wattman alaphelyzetre áll. -
T0mBd1gg3R #36086 üzenetére
Röhögni fogsz, amíg mmoztam egy csomó 50 év kor körülivel találkoztam, meg a ph-sok zöme is már benne van a korba szerintem van itt 40 év körüli több is, mint én.
Eagle16 #36073 üzenetére
Ezzel én is így vagyok 1440p 144 hz monitorral, sokszor variálok hogy legyen kicsit jobb fpsem. Néha azért jól jön, főleg régebbi játékoknál amikor megy a magas fps.
Ezt az új driverből lévő Radeon Image Sharpeningnek viszont nagyon örülök, kellemes meglepetés volt. 1080p-n is fasza éles lett a kép. Majd ha dx 11 címekre is lesz, akkor lesz teljes az öröm. -
Eagle16 #36071 üzenetére
Igen itt már nekem is ki volt tolva a power limit +10%ra és így vmi huszonwattal több fogyasztás volt.
Pl. most ha 1245@0.95V-ot nézem 208-210W-ot mutat a mérő, gpu-z meg 98-108 időnként -felugrik 120ra a gpu only power draw.
Szerk. Most akartam 1330@1.03at ujra tesztelni erre elszállt a wattman. MSI ABból pedig ment. Talán nem volt eléggé kitesztelve. -
Lőttem új profilt, ez már sokkal jobb fogyasztásügyileg és a gyárítól csak 2%al van lemaradva.
Ezek az órajelek mind stabilnak tűntek tesztelés során.
1200 Mhz 0.95V
1330 Mhz 1.03V
1345 Mhz 1.06V
1290 Mhz 1.00V
1243 Mhz 0.97V
1243 Mhz 0.95VAmi számomra nagyon érdekes volt az az hogy 18W különbség van (falból húzva) 1200 Mhz 0.95V és 1290 Mhz 1.00V között. Pedig itt már szépen alá van feszelve a gyári 1.15ről.
Piszkálás és + power limit nélkül, alapon 1205-1220 Mhz órajelet kapok 1.01-1.08V-on 20 w (falból)al nagyobb fogyasztást kapok gpu-z szerint a 120w-os tdp limit közelében.
Ha unjátok a beszámolómat szóljatok. -
Végső soron a #36009ben osztott kép alapján állítottam be, abban pedig a kísérletezés csak a végső órajelre terjedt ki. Azt pedig úgy hogy egy Witcher 3 futott a háttérben, és az alapján állítgattam a feszültséget. Ment a 1300 mhz. is 0.99V.-on de egy kicsit stabilabb most ez a gyári 1268@1.01V-on.
A többi state fesz.ét hasra ütésszerűen csökkentettem, a lényeg ott is hogy a 7. statettől minimálisan kevesebb fesz.t adjak meg. Az órajel maradt.
Igen, amúgy most az afterburner vezérli. Nincs fenn az adrenalin szoftver, csak a drájvert tallóztam be az eszközkezelőbe. -
Engem az érdekelne, ha valaki tudja ne fojtsa magába, hogy az alap 300 mhz-es memória órajelhez hogy tudok hozzáférni hogy megemelhessem. Csak a végső 1750 mhzt látom hogy módosítható.
tesz-vesz123 #36003 üzenetére
Alapon, 1.150V-on, el sem jut a 120W-os gyári TDP miatt a gyári 1268 Mhz-et.
Tesztelés után 1.006-1.01V-ig jutottam, itt már tudja az 1268at a 570 Armor OC . -
Speed® #35970 üzenetére
Köszi, nekem nagyon halknak tűnik ~40%-on a hűtés, valahol 50-55% körül kezd csak süvíteni, Az alulfesz miatt nem kell olyan sok hőt elvezetnie. Persze szubjektív, mert 1 ventis EVGA 1060 után minden halk tud lenni. ;)Szerk-re kidobta a ph. [link]
Azt hiszem lejárt a limit.
Egyébként elég jól alá tudtam feszelni szerintem. Armor 570 8gb ez. Hangja nincs is egyébként, mindenhol osszátok hogy milyen szar hűtése van a kártyának.
1265 Mhz. 0.98V mellett.
Faszán beragadtak az órajelek, pedig semmi játék sem használja a gput. -
mtomi95 #35951 üzenetére
Ha akarsz egy jó tanácsot, és jó kialakítású gépházad van, rárakod az oldallapot és beállítasz hátulra egy 12 cm-es ventit szívásra, meleg levegőt szívja ki. Ha még mindig nem megfelelő, akkor előre beraksz egy 12 cm-es ventit befújásra, hogy szívja befele a házba a hüvöset. Ez a legalapabb megoldás és 10ből 9szer jól működik. Levett oldallappal csak ártasz a porral az egésznek.
Pécsi gyerek #35867 üzenetére
Eleve nem tervezek 300 wattot húzni a pcvel. Nekem nem csípi.
ARMOR 8G OCn szerinted elég lesz lejjebb venni az órajelet vagy a fesszel is pöcsölnöm kell majd?
Itt is talán láttad hogy 300w tápot használok és a ryzen sem éppen alacsony fogyasztású, hiába hiszik sokan hogy a 2600as 65 tdp akkor 65w-ot fog fogyasztani, nagy tévedés.
CPU OCval meg egyenesen le tudtam kapcsolni a tápot, ahogy terhelést kapott a 1060as kártya.
Gondolom bios, windows betöltés stb.nél nem vesz fel teljes áramfelvételt a kártya, nem fog nekem 180w-ot benyalni? -
T0mBd1gg3R #35785 üzenetére
Szóval gondolod, illetve tudod hogy ez valós? Akkor 100 W körül húz ki a falból ez a bizonyos kártya 100% gpu terhelésen?
Mi volt a teendő ehhez a szinthez igazításhoz? -
Rx 570 fogyasztását le lehet vinni 120 W körülire teljesítmény csökkenés nélkül? Valós fogyasztás érdekelne.
NdrewSunix #33863 üzenetére
Azt irja hogy ha pillanatra megáll a kép a windowzon ne csodálkozz, mert úgy van beállítva neki. Szeretnéd hogy javítson a helyzeten. Nyomj igent.
NdrewSunix #33857 üzenetére
Így van vram hibát egyből észrevenni mert szétesik, pixelesedik, kockásodik a kép, összeomlik a rendszer, ez jellemző erre.
NdrewSunix #33855 üzenetére
Csak a szokásos terheléses tesztek vannak. Meg a játékok amik megtöltik a vramot, annál jobb tesztet nem találni.
badxgirl #33751 üzenetére
OChez nem értek, de annyit tudok mondani hogy ha 0-t ír az Afterburner, akkor a driverrel valami nem okés. A 20-30% ha 60 fps mellett játszol, még tűrhető érték. Ahogy korábban itt is, ajánlott display driver uninstaller (DDU) lefuttatni lepucolni a drivert és újat feltelepiteni. Ha még mindig problémás, akkor a bios után kell nézni, használt kártyánál van esély hogy bányászásra használták és a bios módosított.
Nem osztom az észt csak bosszant hogy aztán egy 1070 mini beéri egy 8 pinessel, aztán ég és föld a kettő.
ReFleXx #27945 üzenetére
Abban nem lesz sok előrelépés. Amúgy is elég szorosan egymás mellett van a két kártya.
De ha minden áron cserélni akarsz tedd azt, te dolgod.That’s quite an ambitious stance for the game to take. Outside of the RX 580 vs GTX 1060 debate – two of our favourite graphics cards – Nvidia’s GPUs are generally quicker in terms of both average and minimum frame rates. Even the highest-spec card AMD offers, the RX Vega 64, sits behind the second-tier GPU of Nvidia’s last generation of graphics cards. Maybe PUBG ought to be rewarding AMD gamers for their Radeon frame rate handicap instead, y’know, like some sort of golfing system.
Ezek szerint jobban teljesít az Nv kártya pubgben.
távcsőves #18876 üzenetére
Tudom hogy poénnak szántad, 3 fps differencia az általam linkeltben nem nagy ügy (azonos custom beállitások mellett [konzol szint] / a high-ultra beállitás számomra semmit nem jelent)
Annyit a videódhoz hozzáfűznék hogy 120-80 vagy 60-50 fps-re zuhanás nem mindegy egy játékban 60 fps vsync mellett. -
Érdekes TPU tesztjén rendre 10+ fpsekkel van elmaradva 970től.
Ennek mi az oka? Hiába van agyonoptimalizálva, mindenfélre extrákkal telerakva architektúrája, mégis
ilyen szintű hátrányba van? De még a 480 is ha azt nézem, elég BF4-et néznem.
Vagy ennyire bias van a TPUnál?
A multi-monitor fogyasztás teszten meg csak röhögni tudok. -
Köszi a linkeket a tesztekhez.
Várhatóak ma tesztek 470ről? Itt vagy másutt?
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Nvidia Geforce GTX Gigabyte 1660 TI 6gb eladó!
- GEFORCE RTX 4070 SUPER WOW EDITION (bontatlan)
- ASUS RTX 5080 16GB GDDR7 TUF GAMING OC - Új, 3 év garancia - Eladó!
- GIGABYTE RTX 5080 16GB GDDR7 WINDFORCE OC SFF - Új, 3 év garancia - Eladó!
- GIGABYTE RTX 5080 16GB GDDR7 AORUS MASTER - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Sennheiser Momentum True Wireless 3 (2222132) (ELKELT)
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- BESZÁMÍTÁS! 380GB Intel Optane 905P NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Számítógép PC Játékra! Intel I7 6700/ RX 580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Csere-Beszámítás! Meta Quest 3 128GB Virtuális valóság szemüveg!
