S_x96x_S
paprobert
#2648
> ARM ... " néha már verik az x86-ot, akkor szerverben"
Az adaptáció mindig nehezebben megy; de a Cloud szolgáltatók eléggé nyomják.
Sőt ... Amazon már "marketinges" állításokat tett ...
+ remélem lesznek normál tesztek is.
Amazon AWS Graviton2:
- max 64 mag, 1MB L2 caches per core , 32MB L3 cache
- "memory subsystem: 8 DDR4-3200 channels; hardware AES256 memory encryption."
- "Peripherals of the system are supported by 64 PCIe4 lanes."
- 40% jobb ár/teljesítmény az (intel) X86-alapú instance-okhoz képest.
https://www.anandtech.com/show/15189/amazon-announces-graviton2-soc-along-with-new-aws-instances-64core-arm-with-large-performance-upliftsAmazon is also making some very impressive benchmark comparisons against its fifth-generation instances, supporting Intel Xeon Platinum 8175 processor of up to 2.5GHz:
- All of these performance enhancements come together to give these new instances a significant performance benefit over the 5th generation (M5, C5, R5) of EC2 instances. Our initial benchmarks show the following per-vCPU performance improvements over the M5 instances:- SPECjvm® 2008: +43% (estimated)
- SPEC CPU® 2017 integer: +44% (estimated)
- SPEC CPU 2017 floating point: +24% (estimated)
- HTTPS load balancing with Nginx: +24%
- Memcached: +43% performance, at lower latency
- X.264 video encoding: +26%
- EDA simulation with Cadence Xcellium: +54% -
DraXoN
paprobert
#2421
Ha jól értettem laptopban a cpu és diszkrét VGA között játszik a teljesítménnyel.. némi extra teljesítmény is lehet, a nagyobb elérhető "hőkeret" miatt...
nekem ez jött le.De azonos kb, mint ami a CPU-n belüli procimagok és gpu között volt, csak ez a procin kívüli egységgel játszik így... Vélhetőleg ehhez közös TDP keretet kell majd alkalmazni, de nem üti majd ki az egyik a másikat azzal, hogy "túlfűti" a rendszert, hanem egy "középúton" próbál mozogni)...
- ÁRCSÖKKENTÉS Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- LG OLED TV 55CS6LA
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Pro 13 2024 M4 16GB/2TB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Pro Max Sierra Blue ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB Használt, szép,100%
