- Apple asztali gépek
- Philips LCD és LED TV-k
- A Microsoft átépítette a ROG Ally-t
- Vezetékes FÜLhallgatók
Speeedfire
Köszi mindenkinek, végül az elegánsabb megoldást csináltam és lecsíptem néhány GB-ot a home partícióból és felcsatoltam a /var-t.
Mindenesetre kicsit túllőttem a 120-as ssd-vel, mert 5GB-ot sem foglal el a rendszer. -
Speeedfire
Beszereztem egy ssd-t és egy kicsit bajban vagyok.
Az sdd-t 100%-ban a / mappába csatoltam, egy másik hdd-n csináltam 2 partíciót, az egyik a swap a másik pedig a /home lenne.
Egy pár dolgot még a hdd-re pakolnék, de nem szeretnék neki külön partíciót. Konkrétan a /var mappát szeretném még a hdd-re csatolni. Hogy lehetne ezt megoldani?Így néz ki az fstab jelenleg:
# / was on /dev/sdb1 during installation
UUID=e1926a40-04ee-4ccf-8ee3-1861b619f5b7 / ext4 errors=remount-ro,defaults,noatime,discard,nobarrier 0 1
# /home was on /dev/sda2 during installation
UUID=e15181a6-a55f-4e61-83e2-59330cf637be /home ext4 defaults 0 2
# /mnt/data was on /dev/sdc5 during installation
UUID=01CEE23C8E2C5BF0 /mnt/data ntfs defaults,umask=007,gid=46 0 0
# swap was on /dev/sda1 during installation
UUID=6df67651-96c1-49b1-890e-7a5eeeb2271a none swap sw 0 0 -
Speeedfire
lionhearted #20443 üzenetére
Nem pont ilyenre gondoltam.
colomb2: Ez sem rossz, ki is próbálom holnap.
Nincs semmi gond a tabbal, de a fenti videó keres a bash history-ban is. Ami nem rossz.
A zsh-t nem ismerem, de annyira nem jön be videó alapján. -
Speeedfire
Ezt a videót néztem és felkaptam a fejem a 22-dik mp-nél lévő szürkés ajánlatokra. Ilyen létezik linux alá?
Nagyon tetszetős. Gondolom valami saját táblát épít fel magának a leggyakrabban használt parancsokra és azokat dobja fel így placeholder-rel. Munkatársam mac-et használnád, de nem tudta megmondani mi lehet a neve ennek a kiegészítőnek. Így még csak nem is tudom merre keressek rá. Ha valakinek van valami ötlete, akkor jelezze. -
Speeedfire
Jester01 #20358 üzenetére
Most kicsit tovább jutottam vele:
htpc@htpc:~/ympd/src/build$ sudo cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX_PATH=/usr
-- The CXX compiler identification is GNU 4.7.2
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
CMake Error at /usr/share/cmake-2.8/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:97 (MESSAGE):
Could NOT find LibMPDClient (missing: LIBMPDCLIENT_LIBRARY
LIBMPDCLIENT_INCLUDE_DIR)
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-2.8/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:288 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE)
cmake/FindLibMPDClient.cmake:27 (find_package_handle_standard_args)
CMakeLists.txt:11 (find_package)
-- Configuring incomplete, errors occurred! -
Speeedfire
bambano #20353 üzenetére
Ha Jester nem bánja.
Debian 7, de ahogy Jester is írta a make kellett neki. Viszont előjött egy másik dolog.
Libmpdclient van a dependency között, de debian alatt libmpdclient2 van. El is hasal rendesen a make, ha átírom a dependency-t, akkor is.htpc@htpc:~/ympd/src/build$ cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX_PATH=/usr
-- The CXX compiler identification is unknown
CMake Error: your CXX compiler: "CMAKE_CXX_COMPILER-NOTFOUND" was not found. Please set CMAKE_CXX_COMPILER to a valid compiler path or name.
-- Could NOT find PkgConfig (missing: PKG_CONFIG_EXECUTABLE)
Speeedfire
Ezt megpróbálná valaki build-elni? Nekem minden esetben hibát ad, valami nem jó a path-okkal szerintem.
htpc@htpc:~/ympd/src$ cd build
CMake Error: CMake was unable to find a build program corresponding to "Unix Makefiles". CMAKE_MAKE_PROGRAM is not set. You probably need to select a different build tool.
CMake Error: Error required internal CMake variable not set, cmake may be not be built correctly.
Missing variable is:
CMAKE_C_COMPILER_ENV_VAR
CMAKE_C_COMPILER
CMake Error: Could not find cmake module file:/home/htpc/ympd/src/CMakeFiles/CMakeCCompiler.cmake
CMAKE_CXX_COMPILER_ENV_VAR
CMAKE_CXX_COMPILER
CMake Error: Could not find cmake module file:/home/htpc/ympd/src/CMakeFiles/CMakeCXXCompiler.cmake
CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage
CMake Error: CMAKE_CXX_COMPILER not set, after EnableLanguage
htpc@htpc:~/ympd/src/build$ -
Speeedfire
Debian 7 alatt fel van csatolva 2 windows megosztás cifs-el. Amikor leakarom kapcsolni a gépet, azt írja, hogy a samba server nem válaszolt 300mp-ig, majd lecsatolja. Ahogy látom ez valami régi bug. Hogy lehetne ezt kijavítani? Wifi-vel megyek a netre.
Speeedfire
Speeedfire #20241 üzenetére
Végül a clementine lett a befutó, a windows megosztásokat pedig felcsatoltam egy mappába. Viszont érdekes dolgot produkál.
Usb hangkártyát használok és randomra vagy az usb kimeneten van a hang, vagy a laptopon. Egyedül a ~/.asoundrc-be illesztettem be ezt:htpc@debian:~$ cat .asoundrc
pcm.!default {
type hw
card 2
ctl.!default {
type hw
card 2
}A 2-es az usb hangkártya.
Speeedfire
Létezik olyan zenelejatszo, ami kezeli az upnp-t és van android remote? Debian 7 az alaprendszer. A clementine alá nem találtam upnp-t.
Speeedfire
bambano #20010 üzenetére
Pedig ezt a source-ot használtam is már. Ezek szerint nem tudtam pontosan, hogy mire is való.
Csak akkor lesz rendszerszintű ha a /etc/profile alá rakom? Csak, mert ha tudom rendszerszintűként használni a init-ben, akkor megtudom nézni shell script-ben, hogy milyen ip-t kaptam. Ha cégnél kábelen van a net, akkor mindig ugyan azt kapom meg, ha wifi akkor már más, de ott is van tartomány.
Amúgy a saját proxy-s is működik, igaz kicsit kerülőút, de megy.
Speeedfire
Speeedfire #20008 üzenetére
User error volt.
Nem a reverseproxyurl-t kellett átirni, hanem be kellett irni, hogy:
upstream proxyszerver:portSzépen megy az apt, tudok klónozni git report is. Úgy néz ki ez lesz a megoldás, ahol meg nincs proxy ott kikommenzetem ezt a sort.
Köszönet dabadab! -
Speeedfire
dabadab #20007 üzenetére
Gyors feldobtam a tinyproxy-t (ezt többé kevésbé ismerem openwrt korszakból), beállitottam a reverseproxyurl-t.
szabi@thinkpad-t430 ~ $ cat /etc/environment
http_proxy=http://localhost:8888
https_proxy=http://localhost:8888
szabi@thinkpad-t430 ~ $szabi@thinkpad-t430 ~ $ cat /etc/apt/apt.conf
Acquire::Check-Valid-Until "false";
Acquire::http::Proxy "http://localhost:8888";
Acquire::https::Proxy "http://localhost:8888";Nem akar menni valami miatt.
Speeedfire
Speeedfire
Egy init szkriptet szeretnék csinálni a proxy-hoz, mert cégnél van proxy, de olyan helyen is használom a lapost, ahol nincs proxy.
Ezt írtam rá, de nem akar menni.#! /bin/sh
# /etc/init.d/proxy
# Carry out specific functions when asked to by the system
case "$1" in
start)
echo "Export proxy"
export http_proxy=http://proxyszerver.hu:8888
export https_proxy=http://proxyszerver.hu:8888
stop)
echo "Unset proxy variables"
unset http_proxy
unset https_proxy
echo "Usage: /etc/init.d/proxy {start|stop}"
exit 1
esac
exit 0Ha nyomok egy proxy start-ot kiírja az echo utáni szöveget, majd nyomok egy echo $http_proxy-t és üres sor a válasz rá.
Próbáltam már a proxy értékeket "" közé tenni, de úgysem működött. Mit rontok el?
LMDE linuxot használok.
Speeedfire
quailstorm #19994 üzenetére
Lehet, sosem próbáltam. A dota2 biztosan elmegy rajta.
Speeedfire
-CCleaner nincs, nagyon nincs is rá szükség
-defragger szintén nem kell, mert nem töredezik a hdd
-deamon tools alternatíva van, jópár
-torrent szintén van (transmission, deluge)
-játékok elég vérszegények [link], [link] és csak legális van ráAmúgy teljesen más a logika és minden más is. De ha megnézel egy mint videót akkor meglátod, hogy milyen is valójában.
Speeedfire
-Zeratul- && bambano: Köszi mind a kettőtöknek.
Speeedfire
Speeedfire #19937 üzenetére
Érdekes, hogy a php -v parancs rossz infót ad, de a php -i | grep 'Build' már azt dobja fel, mint amit az apache.
Speeedfire
Mitől lehet, hogy az apache más verziót használ, mint a cli php-ból?
Forgattam egy újabbat és most látom, hogy az apache újabbat használ, mint a cli. Pedig mid a kettő ugyan arra a fájlra mutat. -
Speeedfire
Használ/használt már valaki ssconvert-et?
Legenerálok egy csv fájlt, majd ezt akarom xlsx-be átkonvertálni, de valami miatt nem az jön ki amit én szeretnék. Konkrétan az egész fájl sz*r.
Próbáltam már a programnak megadni pár hint-et, de mindig ugyan az lett a vége. Míg ha a csv-t megnyitom és átalakítom a vesszővel oszlopokká tökéletes. -
Speeedfire
Létezik olyan ablakozó ami nem kér admin jelszót, vagy ki lehet kapcsolni?
Speeedfire
utgyuru #19324 üzenetére
A gnome log-ját kellene meglesned, lehet hogy a gdm nem indul el valami miatt. Nálam akkor volt ilyen, hogy beírtam a jelszót és csak utána jött be a gdm.
Illetve tégy egy próbát szerintem a cinnamon-nal, annyire egyszerű és gyors, hogy megér egy próbát szerintem.
Mióta ezt az ablakozót használom szinte teljesen megszűntek a linuxos problémáim.
Az iceweasel passz, de mindenképp jobb lehet egy chromium vagy ff. -
Speeedfire
Speeedfire #19271 üzenetére
Speeedfire
Többé-kevésbé linuxos kérdésem lenne.
Teszt környezetet szeretnék kialakítani lokálhoszton vagrant segítségével.
Mivel céges környezetben szinte minden szerver centos alapú, ezért én is egy centos 6.4-et használok vagranthoz kliensnek. A host jelen esetben egy linux mint 16.
Privát hálózatot állítottam be a vagrantnak, a 192.168.33.10-es ip-n lehet(ne) elérni, de érdekes dolgokat művel.Kliens -> [link]
Host -> [link]
Proxy mögött vagyok, ezt kilőttem a host-nál az export no_proxy='192.168.33.10' -es paranccsal, ez elvileg nem zavarhat be neki.
Nem tudok rájönni, hogy mi miatt nem találja meg a gépet, illetve hol megtalálja, hol nem. -
Speeedfire
Speeedfire #19240 üzenetére
Elírtam a relay címét.
Speeedfire
Van egy teszt szerverünk, amit főként git-re használunk, viszont valami miatt nem jönnek meg a levelek a szerverről.
Hogy lehetne kideríteni, hogy mi a gond?
A kimenő portokat engedélyeztem.iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 25 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 587 -j ACCEPTPróbáltam teszt levelet küldeni, nem érkezett meg (2 címre is megpróbáltam).
Debian 7 van a szerveren jelenleg. -
Speeedfire
Jester01 #19162 üzenetére
Hmm, akkor szerintem a többivel nem is foglalkozok, mivel kicsi adathalmaz. Max hónapokat lehetne nyerni az ssd élettartamán.
Mint alatt is tmpfs alatt van a /run, de akkor a /tmp-t miért nem rakta ő is oda?Jelenleg ez a felállás:
Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
/dev/sda5 32G 8,2G 22G 28% /
none 4,0K 0 4,0K 0% /sys/fs/cgroup
udev 3,8G 4,0K 3,8G 1% /dev
tmpfs 769M 1,4M 768M 1% /run
none 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
none 3,8G 1,5M 3,8G 1% /run/shm
none 100M 44K 100M 1% /run/user
/dev/sdb1 671G 91G 581G 14% /mnt/data
/dev/sdb3 228G 17G 199G 8% /home -
Speeedfire
ViZion #19160 üzenetére
Hát, okosabb nem lett.
Az ssd rész, elvileg jó nálam a tied alapján.
A tmpfs is tiszta, egyedül az apt cache-el nem tudom mit kezdjek a nagy helyigénye miatt.
Ram van bőven (8GB), ebből 1-2GB-ot feláldozok, mert 3GB-nál nem szokott többet enni a rendszer, akármennyi alkalmazás van megnyitva. -
Speeedfire
Végre lett egy kis időm, hogy ssd-t hangoljam, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem hozzátok.
A rendszer egy linux mint 16 cinnamon.Az fstab jelenleg így néz ki:
UUID=0f0fc028-8cc1-4cb2-a0dd-800314538e06 / ext4 errors=remount-ro,defaults,noatime,discard,nobarrier 0 1
UUID=C8C853C9C853B502 /mnt/data ntfs defaults,umask=007,gid=46 0 0
UUID=73d389b8-6fb4-4cf2-a347-77516c519cfb /home ext4 errors=remount-ro 0 11. rendszer, ssd
2. windowssal megosztott adatok, hdd
3. home, hddEzek így jók? Vagy kellene még valamit állítani rajta?
A tmp és a var érdekes még talán. Sok helyen olvastam, hogy ezeket ramdisk-ben tárolják. A tmp nem foglal sok helyet nálam (92K), viszont a var elég méretes darab (2.2GB). Ebből a /var/cache/apt foglalja el a legtöbb helyet (1.7GB). 3GB-os ramdisket nem szívesen csinálnék. Ezzel az apt cache mappával mit lehetne csinálni?
Kérdés, hogy maradjon ssd-n vagy rakjam át hdd-re? A hdd-vel egy gond van, hogy egy green, ha nem lenne elég, hogy ez egy laptop hdd, ami 5400-on forog. -
Speeedfire
Speeedfire #19089 üzenetére
Nem raktam az url végére / jelet.
Speeedfire
Csináltam egy proxy állítót a bashrc-ben, de nem akar megfelelően működni.
szabi@szabi-ThinkPad-T430 ~ $ cat .bashrc
# Set Proxy
function setproxy() {
export {http,https}_proxy="http://proxy.local:8080"
# Unset Proxy
function unsetproxy() {
unset {http,https}_proxy
szabi@szabi-ThinkPad-T430 ~ $ setproxy
szabi@szabi-ThinkPad-T430 ~ $ echo $http_proxy
szabi@szabi-ThinkPad-T430 ~ $ echo $https_proxy
http://proxy.local:80Hiába írom be, hogy 8080-as porton van a proxy, visszaállítja 80-asra. Miért lehet ez?
Funkciós megoldás kell, mert használom olyan helyen is, ahol nincs proxy. -
Speeedfire
Openstack-re szerettem volna regisztrálni, egy security bug jött fel, ezt szeretném jelezni nekik, vagy a red hat-nak. Átnéztem már mind a 2 oldalt, de nem találok címet, kapcsolatot. Valaki tudna segíteni, vagy ne foglalkozzak vele.
Speeedfire
Siker! Köszi mindenkinek!
Speeedfire
Jester01 #18979 üzenetére
Ez van a b-server-en:
[root@b-server log]# cat /var/log/secure
Jan 16 12:48:20 b-server sshd[5017]: Connection closed by "a-server"
Más logot nem találtam ami erre utalna.b-server ssh kulcsok:
-rw------- 1 jenkins jenkins 1743 Jan 16 11:16 id_rsa
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 416 Jan 16 11:16 id_rsa.pub
-rw-r--r-- 1 jenkins jenkins 421 Jan 15 10:47 known_hostsEzek jónak tűnnek, de olyan mintha az a-server dobná el a kapcsolatot valami miatt, még mielőtt a b-server válaszolna rá.
sh4d0w: A publikus kulcsot másoltam át az A szerverre. -
Speeedfire
Adott 2 szerver (A, B). A-ból szeretnék B-re ssh-zni. B-n létrehoztam egy felhasználót jenkins névvel, majd generáltam neki egy ssh kulcsot, amit átmásoltam A szerverre.
"A" szerverről mikor kiadom az ssh parancsot ezt dobja vissza. Mi lehet a gond?A-server: debian 7.2
B-server: centos 6.x -
Speeedfire
Speeedfire #18656 üzenetére
Ok, semmi.
source set_env
Speeedfire
Adott egy fájl, amiben egy path-t szeretnék kiexportálni, de nem akar menni. CentOs 6 alatt próbálom.
unset ORACLE_BASE ORACLE_HOME ORACLE_OWNER ORACLE_PAGER ORACLE_PATH ORACLE_SID PAGER PATH TWO_TASK LD_LIBRARY_PATH
ORACLE_BASE=/home/oracle/product
ORACLE_HOME=/home/oracle/product/ora10g/
ORACLE_OWNER=oracle
ORACLE_PAGER='/bin/more -dsrw'
ORACLE_PATH=/home/oracle/product/ora10g/bin:/oracle/product/ora10g/admin:/oracle/product/ora10g/
ORACLE_SID=ODS
LD_LIBRARY_PATH=/home/oracle/product/ora10g/lib
PATH=/home/oracle/product/ora10g/bin:/usr/bin::/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/sfw/bin
TWO_TASK=ODS
#TERM=xterm
export ORACLE_BASE ORACLE_HOME ORACLE_OWNER ORACLE_PAGER ORACLE_PATH ORACLE_SID PAGER PATH TWO_TASK LD_LIBRARY_PATH[tothsz@it-dev-teszt shell]$ ./set_env
[tothsz@it-dev-teszt shell]$ echo $ORACLE_HOME
[tothsz@it-dev-teszt shell]$Mit rontok el?
Speeedfire
Jester01 #18560 üzenetére
Csomagból próbáltam, de csak 1.7 volt fent, ami nekem nem jó. Legalább 1.8 kellett. Emiatt inkább leszedtem a forrást és forgattam egyet magamnak. Mivel a git-tel nem akarta nekem leszedni, se wget-tel kénytelen voltam scp-vel felmásolni a szerverre.
Viszont most már megy a git és a wget is a https proxy-val.
Speeedfire
Proxy mögött van a gép, az apt tökéletesen megy proxy mögött is ezt belőttem neki. De pl a git, wget már nem megy. Ezt beállítottam az /etc/environment alatt.
Az env | grep proxy listázza is, de mégsem megy. Időtúllépés van mindig.
Mit lehetne még beállítani, hogy globálisan is legyen proxy?
Konkrétan a git-et szeretném lehúzni, de nem megy.wget https://github.com/git/git/archive/v1.8.4.3.tar.gz
Speeedfire
Speeedfire
Létezik olyan (lehetőleg) debian alapú distro szerver környezetben, ami támogatja a realtek RTL8111/8168B hálókártyát? Próbáltam debian 7.2 alatt, ubi 12.04.2 alatt is. A realtek saját driverével is, de folyamatosan dobja a netet, ami nem legjobb, mikor valaki konzolon matat a szerveren.
Speeedfire
Speeedfire #18518 üzenetére
A link lemaradt az előbb. [link]
Speeedfire
Elementary-ról mi a vélemény?
Speeedfire
A múltkori sikeres gitlab telepítés után szeretném használni a git-et, viszont valami nem stimmel vele.
Megcsinálom a saját repo-t, majd lokálon amikor be szeretném küldeni az adatokat a szerverre, akkor azt írja, hogy gondja van, nem tud csatlakozni a szerverre. A szerveren szépen látom a repot, amit a gitlab generált.
Próbáltam kulccsal és kulcs nélkül is csatlakozni, de egyikkel sem megy.git remote add origin git@server.intra:speeedfire/teszt.git
git push -u origin masterEnnél szokott elhasalni.
fatal: 'speeedfire/teszt.git' does not appear to be a git repository
fatal: Could not read from remote repository.
Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
Speeedfire
Közben tegnap sikerült rájönni. Elfelejtettem a Listen 8080-as sort, emiatt nem is ment ki semmi.
Speeedfire
Mégsem kerek még a dolog. Nem tudom elérni weben.
#This configuration has been tested on GitLab 6.0.0 and GitLab 6.0.1
#Note this config assumes unicorn is listening on default port 8080.
#Module dependencies
# mod_rewrite
# mod_proxy
# mod_proxy_http
<VirtualHost *:8080>
ServerName teszt-server.net
ServerSignature Off
ProxyPreserveHost On
<Location />
Order allow,deny
Allow from all
ProxyPassReverse http://127.0.0.1:3000
</Location>
#apache equivalent of nginx try files
# http://serverfault.com/questions/290784/what-is-apaches-equivalent-of-nginxs-try-files
# http://stackoverflow.com/questions/10954516/apache2-proxypass-for-rails-app-gitlab
RewriteEngine on
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/%{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule .* http://127.0.0.1:8080%{REQUEST_URI} [P,QSA]
# needed for downloading attachments
DocumentRoot /home/git/gitlab
#Set up apache error documents, if back end goes down (i.e. 503 error) then a maintenance/deploy page is thrown up.
ErrorDocument 404 /404.html
ErrorDocument 422 /422.html
ErrorDocument 500 /500.html
ErrorDocument 503 /deploy.html
#LogFormat "%{X-Forwarded-For}i %l %u %t \"%r\" %>s %b" common_forwarded
#ErrorLog /var/log/httpd/logs/gitlab.example.com_error.log
#CustomLog /var/log/httpd/logs/gitlab.example.com_forwarded.log common_forwarded
#CustomLog /var/log/httpd/logs/gitlab.example.com_access.log combined env=!dontlog
#CustomLog /var/log/httpd/logs/gitlab.example.com.log combined
</VirtualHost>Nem ad választ a szerver ha a 8080-as porton megnyitom. Azt írja a böngésző, hogy nem tud csatlakozni hozzá. A 8080-as portot megnyitottam neki.
Speeedfire
Speeedfire #18454 üzenetére
Na jó, vagy én baltáztam el valamit, vagy nem tudom. Mindenesetre 2 fájl nem volt benne, aminek benne kellett volna lennie a repo-ban.
Szépen leszedtem wget-tel őket, adtam nekik jogot és most már elindul a gitlab. -
Speeedfire
Linux alatt, hogy lehet beállítani/felülírni a path-okat?
Lehet megvan a hiba oka a git/gitlab jelenségre.
Nekem a régebbi fordításokat akarja használni a rendszer, valószínűleg ez lehet a gond.
git 1.7.1 a 1.8.3 helyett
ruby 1.9 a 2.0 helyett
A which ruby és a which git is más útvonalakat ad meg nekem. -
Speeedfire
Speeedfire #18410 üzenetére
Esetleg az lehet, gond ha több verzió is van fent git-ből?
Mindegyiket forrásból telepítettem fel, törölni viszont nem tudom hogy kellene ezeket. -
Speeedfire
MacCaine #18396 üzenetére
Ez alapján tettem fel mindent. Itt a jogokat ki is osztottam neki.
chown -R git log/
chown -R git tmp/
chmod -R u+rwX log/
chmod -R u+rwX tmp/
# Create directory for satellites
mkdir /home/git/gitlab-satellites
# Create directories for sockets/pids and make sure GitLab can write to them
mkdir tmp/pids/
mkdir tmp/sockets/
chmod -R u+rwX tmp/pids/
chmod -R u+rwX tmp/sockets/ls -l tmp/
total 8
drwxrw-rw- 2 git git 4096 Oct 30 14:36 pids
drw-rw-rw- 2 git git 4096 Oct 30 13:25 socketsCentos 6.4 van fent.
Speeedfire
MacCaine #18394 üzenetére
A könyvtárak már készen vannak, így nem is értem, hogy mire gondol a script.
A pid fájlokat meg szerintem futás időben hozná létre.Konkrétan ezt akarja futtatni a gitlab init:
daemon --pidfile=/home/git/gitlab/tmp/pids/unicorn.pid --user=git PATH=/usr/local/rvm/gems/ruby-1.9.3-p392/bin:/usr/local/rvm/gems/ruby-1.9.3-p392@global/bin:/usr/local/rvm/rubies/ruby-1.9.3-p392/bin:/usr/local/rvm/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/home/git//bin && export PATH && RAILS_ENV=production script/web start
Itt az init script, ebből futna a start().
Speeedfire
Gitlabot szeretnék telepíteni, de amikor el akarom indítani a szolgáltatást, akkor ezt a hibát kapom vissza:
[root@teszt gitlab]# service gitlab start
Starting unicorn: bash: script/web: No such file or directory
[FAILED]
Starting sidekiq: bash: script/background_jobs: No such file or directory
[FAILED] -
Speeedfire
Speeedfire #18065 üzenetére
Dejó, csak 1db cd-m volt itthon. Ubi 10.04 itt van kiírva, elkezd tölteni a telepítő. Bootolna a live, majd x perc után leáll. Agyf*sz.
Speeedfire
Lubuntu nem akar bootolni.
This kernel requires the following features not present on the cpu: peai386-ost szedtem le. 1.2-es celeron, 256mb rammal.
Jester01: Ennyire nem érdekelt a cb. -
Speeedfire
Speeedfire #18044 üzenetére
CrunchBang mégsem jó, nem fér rá egy cd-re...dvd nincs, usb-ről nem bootol.
Speeedfire
Adott egy kis laptop, amit zenelejátszónak szeretnék befogni. Nem mai darab, így a chrunchbung mellett döntöttem. Szeretnék rá egy zenelejátszót, amit tudok vezérelni akár böngészőben, vagy android alkalmazással. GUI-s felülettel eddig a clementine jött be a legjobban. Ki mit ajánlana ilyen célra?
Ahogy nézem clementine-hoz is van remote. Azt viszont nem tudom, hogy tudok-e esetleg új számokat a playlistre tenni vagy sem.
Mpd-hez is van remote, de az kicsit butább, mint a clementine szerintem. -
Speeedfire
Speeedfire
Speeedfire #17602 üzenetére
Speeedfire
Git-et szeretnék beállítani a szerveren több felhasználó részére, több projektre szegmentálva. Ismer valaki valami jó programot, leírást erre? Alapvetően php frontend lenne a legjobb. Repo, branch létrehozás, törlés stb.
Speeedfire
Adok egy esélyt a debian editionnak. Meglátom mi sül ki belőle.
Speeedfire
Speeedfire #17595 üzenetére
Na, a pdo_oci nálam is üres. Csak egy enable rész van ott.
Más:
Időről időre próbálok desktop vonalon rátérni a linuxra, de mindig akad valami probléma, ami zavar.
Pl a linux mint cinnanom-al egy igen tetszetős, gyors rendszer. Ellenben a régi ati (hd 3850) kártyámat nem nagyon szereti. Egyes alkalmazásoknál teljesen becsíkozott a kép, mintha memória hiba lenne és kb 10mp-ig ezt mutatta, majd helyreállt. Tegnap feltoltam az ubuntut, 1 óra szenvedés árán tudtam beállítani a vga drivert. Nem támogatott a vga-m, így régi drivert kellett használni és az xorg-ot butítani. Közben vagy 20 üzenetet kaptam, hogy ez meg ez az alkalmazás összeomlott.
Minden egyes disztró alatt ennyi szívás van az ati driverekkel? Vagy csak én vagyok ennyire tehetséges, hogy megszívatnak?
Alapvetően debian alapú rendszert szeretnék használni, ezt ismerem jobban. Van olyan disztró amiben ez a driver dolog jól meg van oldva, half-roll-based, modern és nem bugos?
Lényegében nekem csak film, zene, net, webfejlesztés, meg néha dota2-re kellene. Szerencsére pont a kedvenc játékaim támogatottak linux alatt. -
Speeedfire
Letöltöttem a php 5.4.17-es forrásfájlokat, az rpm csomagokat (11.1 base, devel).
Telepítettem az rpm csomagokat, a devel fájlokról csináltam egy symlink-et a /usr/local/lib/oracle/11.1/clinet64 alá. Majd a php fordításakor ezt az útvonalat adtam meg az oci8 és pdo_oci helyekre. A pdo_oci forrásában még átírtam valamit, mert nem jól kezeli a varchar2 mezőket, ha utf-8-al csatlakozik a php az adatbázishoz. -
Speeedfire
Nem tudok repóról.
Az oracle oldalán, csak egy zip és rpm fájl van. Ki melyiket akarja használni, mivel centos van fent, ezért az rpm mellett döntöttem.
Igen, úgy csináltam. A ./configure futtatása után adta ki ezt az opciót az instantclient. Nem én találtam ki.
Szerk.: Azt telepítettem fel, de ez most a php forgatás volt, ahol meg kellett adni a lib-ek helyét.
Speeedfire
Speeedfire #17585 üzenetére
Úgy néz ki, hogy csak a 11.1-es a támogatott. Legalábbis a 12.1-es, 11.2-es mindig hibára futott, viszont a 11.1-essel simán lefordult. Úgy néz ki a php nem nagyon akarja támogatni az oracle pdo-t.
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Eladó steam/ubisoft/EA/stb. kulcsok Bank/Revolut/Wise (EUR, USD, crypto OK)
- Napirajz könyv
- Asus TUF 16 FA607PI - 16" 2,5K 165Hz - Ryzen 9 7845HX - 32GB - 1TB - RTX 4070 - Win11 - 1,5 év gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
