GeForce GTX 1050: a használható belépőszint
A modern NVIDIA kártyák aktuális legkisebbikét járattuk meg tesztlaborunkban, meglepő eredménnyel.
Specifikációk, hűtés
Specifikációk
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a GTX 1050 technikai paramétereit, összehasonlítva a közvetlen elődökkel és a többi Pascal architektúrás videokártyával.
VGA megnevezése Titan X GeForce
GTX 1080
GeForce
GTX 1070
GeForce
GTX 1060
GeForce
GTX 1050 Ti
GeForce
GTX 1050
GeForce
GTX 960
GeForce
GTX 970
GeForce
GTX 980 Ti
GeForce
GTX Titan X
Kódnév GP102 GP104 GP106 GP107 GM206 GM204 GM200
Gyártástechnológia 16 nm (TSMC) 14 nm (Samsung) 28 nm (TSMC)
Mikroarchitektúra Pascal Maxwell
Tranzisztorok száma 12 milliárd 7,2 milliárd 4,4 milliárd 3,3 milliárd 2,94 milliárd 5,2 milliárd 8 milliárd
GPU-lapka mérete 471 mm2 314 mm2 200 mm2 132 mm2 227 mm2 398 mm2 601 mm2
GPU/turbo max. órajele 1417/1531 MHz 1607/1733 MHz 1506/1683 MHz 1506/1708 MHz 1291/1392 MHz 1354/1455 MHz 1126/1178 MHz 1050/1178 MHz 1000/1075 MHz
GPU/shader órajele üresjáratban 139 MHz 215 MHz 139 MHz 202 MHz 324 MHz
Shader processzorok típusa stream
Számolóegységek száma 3584 2560 1920 1280 768 640 1024 1664 2816 3072
Textúrázók száma 224 textúracímző
és -szűrő
160 textúracímző
és -szűrő
120 textúracímző
és -szűrő
80 textúracímző
és -szűrő
48 textúracímző
és -szűrő
40 textúracímző
és -szűrő
64 textúracímző
és -szűrő
104 textúracímző
és -szűrő
176 textúracímző
és -szűrő
192 textúracímző
és -szűrő
ROP egységek száma 6 blokk (96) 4 blokk (64) 3 blokk (48) 2 blokk (32) 4 blokk (56) 6 blokk (96)
Memória mérete 12 288 MB 8192 MB 6144 MB 4096 MB 2048 MB 4096 MB 6144 MB 12 288 MB
Memóriavezérlő 384 bites crossbar 256 bites crossbar 192 bites crossbar 128 bites crossbar 256 bites crossbar 384 bites crossbar
Memória órajele terhelve 1250 MHz (GDDR5X) 2000 MHz (GDDR5) 1750 MHz (GDDR5)
Üresjáratban 101 MHz (GDDR5X) 202 MHz (GDDR5) 135 MHz (GDDR5) 162 MHz (GDDR5)
Max. memória-sávszélesség 480 400 MB/s 320 300 MB/s 256 300 MB/s 192 300 MB/s 112 100 MB/s 224 000 MB/s 336 600 MB/s
Támogatott DirectX 12
Dedikált HD transzkódoló NVENC
Hardveres videolejátszás támogatása Purevideo HD
TDP ~250 watt ~180 watt ~150 watt ~120 watt ~75 watt ~120 watt ~165 watt ~250 watt
Kattintással a táblázat nagyítható (egyes adblockerek blokkolhatják) [+]
A teszt főszereplőjét a legfrissebb GPU-Z az alábbi módon detektálta, amihez ezúttal részletesebb magyarázatot nem is fűznénk azon túl, hogy az SLI ennél a GPU-nál nem támogatott, és ezt is helyesen jeleníti meg az alkalmazás. Még az alkalmazott memóriachipek gyártóját is megnézhetjük, mondanunk sem kell, hogy ez is stimmelt.
Az MSI GeForce GTX 1050 GPU-Z adatai Az MSI GeForce GTX 1050 GPU-Z adatai
Az MSI GeForce GTX 1050 GPU-Z adatai [+]
Az MSI-től érkezett a teszt fókuszában szereplő GeForce GTX 1050 Gaming X 2G videokártya – ez nem az NVIDIA referencia verziója, hiszen ez a VGA is csak a gyártók által tervezett, egyedi kiadásokban érhető el. Órajelek tekintetében viszont adott az NVIDIA által ajánlott referencia, amitől el lehet térni, ahogy az MSI-nél éltek is a lehetőséggel, és megemelték az órajeleket. A tesztelést megelőzően be kellett állítanunk órajeleit a referenciaértékekre, a GPU-Z képernyőképek már így készültek, a mérések során is ezeket a beállításokat alkalmaztuk.
A többi Pascal architektúrás VGA-hoz hasonlóan nagyon alacsony feszültséget (0,675 V) alkalmaztak a mérnökök üresjáratban, ezen felül erőteljesen visszaszabályozza órajeleit a GP107 is. Az agresszív energiagazdálkodás és az aprócska GPU miatt a kártya hőmérséklete hosszabb tétlen periódust és 100% ventilátorfordulatot követően alig emelkedett a környezeti érték fölé – természetesen a belső szenzor adatai szerint. Érdekesség, hogy az MSI GTX 1050 Ti esetében is tapasztalt módon az üresjárati órajel magasabb egy kicsit (240 MHz), mint a szériára jellemző 139 MHz, ellenben a 200 MHz-es valós memória-órajel stimmelt.
Hűtés
Maga a videokártya egyedi, kétventilátoros hűtést alkalmaz, mely terhelés nélkül passzívan üzemel, leállítja a légkavarókat üresjáratban – ez napjainkra a nem referenciamodellek esetén szinte követelménnyé vált. A megszokott módon, a Sniper Elite 3 benchmarkjának háromszori lefuttatásával teszteltük az új GeForce GTX 1050 videokártyát e téren.
Kb. 20°C-os szobahőmérsékleten, terhelés nélkül nagyjából 26-27 °C-os volt a GPU, majd terhelésre a kártya kb. 60-63 °C-ig melegedett. Ehhez üresjáratban értelemszerűen nulla ventilátorfordulat tartozott, de terhelve, a második teszt közepe tájékán már megindult a hűtés és kb. 750-800-ra emelkedett a percenként megtett körbefordulások száma, amit szinte meg sem lehetett hallani, épp csak forgott a rotor. A hűtésn hangerejére tehát nem lehet itt sem panaszunk, a szinte hangtalan megoldásnál a csapágyazás morgása sem hallatszott, továbbra is maximális elégedettséget okozva.
Az MSI GeForce GTX 1050 hűtése részletesebben
Az MSI GeForce GTX 1050 hűtése részletesebben [+]
Jól megfigyelhető az MSI Afterburner hardvermonitor logján, hogy a grafikus mag bemelegedésével hogyan csökkent kismértékben a GPU Boost órajele, épp mint a GTX 1050 Ti esetében, azonban sokkal kisebb mértékben, mint a hatalmas és sokkal több hőt termelő Titan X tesztelésekor láttuk. A szabályozás bizonytalansága (ami a Ti modell fordulatszám-grafikon cikkcakkos formáján látszott) viszont elmúlt; megfigyelhető, hogy némiképp "erélyesebben" indul a ventilátor, majd kissé visszalassul, de méréseink alapján így is kb. 100 rpm-mel magasabb a fordulatszáma, mint a Ti-é. Cserébe a csak minimálisan kisebb hőtermelésű grafikus mag alacsonyabb hőmérsékletet is ér el, ami ráadásul a ventilátorok elindítását követően csökkenést is mutatott.
Számunkra nyilvánvaló, hogy a VGA BIOS-ban módosítottak a szabályozáson, habár már a GTX 1050 Ti Gaming X-et sem fenyegette az izmosabb EVGA-k kínos bakija, a túlmelegedés. Az MSI kártyájának légkavarói tesztjeink során a rendelkezésre álló fordulatszám-tartományt még negyedéig sem nagyon használták ki, hiszen a hűtő maximális fordulata 3400 rpm. Ennél a tempónál azért már jócskán hallható a hűtés hangja (ha manuálisan ennyire állítjuk), de még erre sem mondanánk, hogy ordítana, inkább csak a szélzaj volt ez esetben is domináns – szemben a radiális hűtések erős motorjainak morgásával és süvítésével.
