- Miért nem működik a 4K 60 Hz minden HDMI kábellel?
- Epson nyomtatók
Xpenology Téma Összefoglaló
RicsiSuly
Épitett nasom beadta a kulcsot(alaplap), ha veszek egy gyári 218-as és beledobálom a winyókat akkor gondnélkül látninfogja? 3615 volt telepítve az épitett nasra.
RicsiSuly
Szasztok
Volt Radi-be 2db winyó egyik elhalálozott kicseréltem egy másikra azt írja nincs inicializálva hogy lehet ezt elndítani?
RicsiSuly
Rendbe köszi akkor veszek bele 2 nagyobb winyót azt raidbe. Családi képek vannak rajta, most 2db 250es ment raidbe azon a fotók(betelt) az 1 terrás meg simán torrent. Igazából a megoldás 2 nagyobb winyó raidbe az 1 terást meg kibaszni :D asrock q1900as épitett nasról van szó.
RicsiSuly
Szasztok egy olyan kérdéssem lenne.
Van a nasba 1 terás vinyó ha most veszek bele egy 4 terrássat akkor azt meg tudja oldani, hogy 1 terás raidbe menjen maradék 3 terra meg simán? Remélem érthetően fogalmaztam -
RicsiSuly
Érdeklődni szeretnék régóta megy egy nasom. Asrock Q1900 és XPENology DSM6.1.5-15254 fut rajta. Elszeretném érni távolról a tartalmat róla mit kellene beállítanom?
Köszönöm
RicsiSuly
citkar #15208 üzenetére
Igen ezt szeretném. Mindenkinek van saját routere azon tv gép minden. Hozzám húztunk át egy kábelt, de ugye nas csak 1 lanon tud mediaszervert kiküldeni, de mind a kettőnknek kellene. Azt meg e lehet oldani hogy neki meg nekem is más az alapcim a routerbe nekem 192.168.5.1 neki 192.168.7.1 vagy legyen egy és az ip kiosztással játszunk hogy nekem 1.100ig neki meg 1.101től akkor már nemfogjuk egymás netét használni ugye? csak ugye akkor még a nas kiét fogja húzni net
meg mind a 2 felén egyforma router ha egy ip alapcímen vannak nem akadnak össze?
RicsiSuly
Sziasztok egy olyan gondom lenne.
Van egy épített nas q1900-as vettem bele hálózat kártyát, mert a szomszéddal használjuk kábelen ketten ne akadjanak össze a routereink, Viszon mediaszervert csak 1lanra tud hiába van benne 2 lankártya(mind a kettőnknek kellene a médiaszerver). hogy kellene beállítani a routereket, hogy ne akadjanak össze ne használjuk egymás netét.
Köszi SRicsi
RicsiSuly
Megint lenne pár kérdésem.
Nas paraméterek: Asrock Q1900 4gb ram1, GoPro Hero 6-tal felvett 4k-s videóval elboldogul a nas, mint lejátszás?
2, Lett bele rakva a nasba még egy lan kártya, mert 2 házat szolgál ki. Kérdés arra irányulna valahogy be lehet e állítani úgy a torrentet, hogy ha szomszéd állít be torrentet azt az ő netjét használja amit meg én állítok be ott meg én internetemet használja.
Ez azért fontos mert Vodafonos 50GB Homnetet használtunk nincs rendes internet bevezetve az utcába.Köszi SRicsi
RicsiSuly
AiRLAC #12199 üzenetére
Nekem a Megás oldalon lévő bootloader-rel nem ment fel azt írta, hogy hibás fájl.
Másik linkről szedtem le a loadert ami itt van:
"Ugyan nem a "hivatalos", de DSM ügyben mondhatni régi és friss verzióval is ellátott oldal."
Ezzel gond nélkül felment a DS3615 6.1.5 költöztetéssel és minden adatom megmaradt.
Asrock Q1900-as lapom van.Dr. Student nek ment válasz
RicsiSuly
Siasztok!
Szuperl megy a Nas csak még van pár kérdésem
Ti mit használtok távoli eléréshez? dyndns freet?
Egyik winyónál azt írja inicializálás és nem változik ilyenkor mi a megoldás?Köszi
RicsiSuly
Köszönöm a segítségeket!
Meglett a hiba nem jó nekem az itt megadott megás loader. Másik linkről töltöttem le a "Ugyan nem a "hivatalos" oldalról azzal gond nélkül felment és a képek is meg lettek
RicsiSuly
Probálkoztam szűz winyóra se ment fel az xpenology 3 pd-val probálkoztam Notepad++-al írtam át a vid pidet. Fájl telepítése sikertelen ezt az üzenetet kapom.
RicsiSuly
Essejó #12059 üzenetére
Köszönöm még van pár kérdésem pedig NEM szoktam ennyire értetlen lenni. Van nekem egy lefrissült xpenology teli családi képekkel. Az Asszistant azt írja, hogy költöztethető. 6.0.2-8545 van rajta.
1. Letöltöm a megás oldalról a DS3615 6.1 v0.2a bootloadet
2. OSFMount, átirom a vid pid értéket
3. Win 32 Disk Imager kiirom
3. PD be a nasba
4. Assistantba jobb telepítés ekkor kérni fogja, hogy tallózzam be a 6.1.3 PAT fájlt vagy ami rajta van a winyón azzal lefrissül és kész??Esetleg nekem a 6.0.2 Pat fájlt kell keresnem, mert az volt a nason?
PD-ot partíciókezelővel tudom leformázni, hogy újból tudjak írni rá? -
RicsiSuly
(I)blackrulz (/I) Innen letöltöttem a bootloader [link] üres pd-ra kiírtam, de nem tudja olvasni a windows hogyan irjam át a vid pid értéket?
RicsiSuly
#56573440 #11986 üzenetére
Elnézést szeretnék kérni a fogalmazásért.
Synology Assisstant azt írja, hogy költöztethető. Winyók simán tükrözve voltak Radi 1-be. Most mi lenne a teendőm? Telepítésnél vegyem ki az egyik winyót hátha valamit elront, vagy tegyem bele asztali gépbe és szedjem le róla a képeket? Tudsz írni konkrét programot, ha ez lesz a megoldás?
Assisstnat 6.0.2-8454 verziót ír a nasra. -
RicsiSuly
Ezek kimaradtak!
Lefrissült a xpenology Q1900 lap 2 db winyó raidbe. Nem foglalkoztam vele vagy egy évet nem volt rá időm. Most újból elővettem, de időköze kivettem a pendrive-ot ami nincs meg.(vagyis megvan 2db pendrivem van egyik üres a másikat meg nemtudja olvasni a windows nemtudom hogy az e esetleg) Elindult frissíteni akar mit tegyek családi képek vannak rajta. Valahogy le kellene szednem majd kapna teljesen friss rendszert CSAAAAAK AAA KÉÉÉPEK :/ :/
Addig is köszi
RicsiSuly
sziasztok!
lefrissitette magát az xpenology valami olyan programot keresek amivel le tudom szedni az adatokat a winyoról és újra tudom húzni a rendszert.
RicsiSuly
Kért a nas egy újraindítást rányomtam és synology asszistant fogadott gondolom akarja telepíteni a 6.1-et valahogy nemlehet visszacsinálni? minden családi kép rajta beállítások
még nem telepítettem de mindjárt az asszistant fogad.
Köszi
RicsiSuly
Hülye kérdés lesz betetem 2 winyót Raid 1 be látom is hogy kötet 2 raid de nem látom a fájlkezelőbe. mit kell még csinálnom hogy lássam?
Előre is köszönöm a válaszokat.
RicsiSuly
Kérdéssel fordulok hozzátok. Van egy 2TB-os Hdd-m és egy 250Gb-os azt meg lehet oldani, hogy a 2TB-os hdd-ből levonni 250gb-os és az raid 1-be menjen a sima 250Gb-os winyóval. ezen lennének a fotók a maradékon meg menne a torrent.
RicsiSuly
Összeállt a nas, de tápnak egy 400-as codegen tápot raktam bele. Milyen tápot ajánlotok? paneltápból pico psu sima tápból?
RicsiSuly
Köszönöm a segítséget elolvastam az összefoglalót mielőtt kérdeztem volna!
syslinux.cfg-t átírtam. Lehet rosszul töltötte le a pat-ot mert mindig megszakadt a letöltés a böngészőbe és megpróbáltam folytatni a letöltést és végül letöltötte. Reggel a munkahelyemen le tudtam tölteni megszakadás nélkül majd délután próbálkozok megint
Nem az update PAT-ot szedtem le mert itt olvastam hogy sorba lehet feltenni.
RicsiSuly
Vettem egy Asrock Q1900 alaplapot próbálom összehozni életem első nas-ját. De azt írja ki hogy telepítés sikertelen. Valószínűleg sérült a fájl. Xpenology.me-ről melyiket kellene nekem letölteni? Elsőt töltöttem le DSM 5,2-5644 DS3615xs ezt. Pat-ot meg az IMG-t
Előre is köszi a válaszokat.
RicsiSuly
Szeretnék építeni egy nast a következöket kellene tudnia.
-Xpenologyt szeretnék rá
-3 kamera lenne rákötve
-torrent
-DLNA
-Plex streamelés
-családi képek örzése
-2 lan csatlakozó kellene
Milyen lapot ajánlotok
Asrock Q1900+lan kártya? Vagy stream miatt valami erösebb lap kellene nekem?
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- Epson nyomtatók
- Jövedelem
- Gyermek PC játékok
- Assassin's Creed Shadows Collector's Edition PC
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- Samsung Galaxy A16 128GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD digital konzol garanciával, hibátlan működéssel
