- Dell notebook topic
- Házimozi haladó szinten
- Publikálta a Microsoft az MS-DOS 4.0 forráskódját
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
Xbox Game Pass [2024] - A májusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között megkapjuk a Kona II Brume című játékot.
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Xpenology Téma Összefoglaló
Magnat
Üdv,
akartam csinálni egy Xpenology NAS-t egy öreg Dell Optiplex 760-asból. 80 gigás diszk van benne, pont elég lenne arra amire kell. Feltettem a Xpenology oldaláról a DSM 5.2-5644-es verziót. Települt is rendben, de sem ezzel, sem a frissített DSM 5.2-5644 Update 1 telepítésével sem tudok kötetet létrehozni. A hibaüzenet: "A csatlakozás nem sikerült. Ellenőrizze a hálózati beállításokat." És persze kapom az összefoglaló szerint a frissítés ut5án néha jelentkező hibát:
Sajnos az ott említett restart nem segít, kb 50szer indítgattam újra, mindig ez a hiba. Plusz a gazdagépen boot után kapok egy rakat hibaüzenetet, amikben fileokat hiányol, pl No valid Patch found for file: /tmpRoot/usr/syno/webman/login.cgi meg még vagy 10 másik ilyet. (A /tmpRoot egyébként nem létezik ahogy látom)
Arra gondoltam, h először egy friss installt csinálnék, azt meg tudja vki mondani, h a diszkről hogy tudom a DSM-et legegyszerűbben legyalulni? Illetve ha esetleg a problémára is tud vki megoldást, az lenne a legjobb :-)
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz fogtunder #3503 üzenetére
Szia,
közben találtam itt egy Live Ubuntut a fiókban és pont az általad is javasolt Gparteddel letoltam. 64 bites rendszer (E8600), egyébként a Xpenology oldalán hol vannak külön x86 és x64 cumók? (Én nem foglalkoztam vele, azt gondoltam, h abból nem lesz baj ha 64 bites vasra 32-es kerül)
Magnat
Eddig 3-4 rtestarton avgyok túl, de sajnos ugyanaz a helyzet. Elsőre :Abnormality detected on diskstation. All volumes have been unmounted.
Restart utáni következő alkalommal a host már dobálja a No valid Patch for file: kezdetű üzeneteket, a DSM meg mondja tovább a magáét az abnormalitással.
Valakinek működik rendesen az 5.2-5644?
Magnat
100/100-nak mutatta a Sentinel, feltettem a DSM 5.2-5592-t, csont nélkül mountolta.
Az összefoglaló szerint az alverzióváltás nélküli frissítéseket meg lehet csinálni bootloader csere nélkül, de 5592-höz van két bootloader is ... most 5592.1-es bootloaderrel tettem fel az 5591-et. Hogyan frissítsek 5592.4-re?̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
Üdv, azt meg tudja vki mondani, h kb milyen vas kell ahhoz, h az 1 gigabites kártyát olvasásban ki tudja hajtani raidben illetve 1 diszkkel?
Magnat
válasz szegedilaci #3529 üzenetére
A sata miatt nem is aggódtam... szóval akkor ökölszabályként lehet mondani, h amit Windows alatt tud egy konfig azt Xpenologyval is?
Magnat
Üdv,
valaki használ Virtualboxban Xpenolgyt? Ha igen, el tudná mondani nagy vonalakban a telepítés menetét? Vagy esetleg van letölthető VM igame valahol?
Magnat
válasz Mr Bond 007 #4874 üzenetére
Jaja, bár ezzel az erővel minek fórum? Nyilván rágugliztam előtte, de mivel ez a Xpenology topik, lehet, h vki azt mondja, h sok leírás van, de ez a legegyszerűbb, vagy ezt ne csináld mert úgy nem működik, esetleg link egy letölthető vm image-re ...
Magnat
válasz Mr Bond 007 #4877 üzenetére
Aha, neked nyafogás egy szakmai topikban megkérdezni valamit... nem próbáltad még indítványozni a PH összes fórumának törlését és átirányítani egy oldalra, amire annyi van kiírva, keress rá a Gugliban és a Yotubeon?
Szerk.: Ahogy látom, a szövegértés nem nagyon megy, bár az ilyen önjelölt megmondóembereknek érthető módon ez sosem volt erőssége.
Magnat
Köszi,
én is ez alapján toltam fel végül, mondjuk arra figyelni kell, h ha a find.synology.com-on keresztül tolod fel a rendszert, akkor ha nem te adod meg a filet hanem úgy tölti le, akkor a 6-os dsm-et teszi fel, az alatt meg nem lehet létrehozni a kötetet - úgyhogy mindenképpen manuálisan kell megadni neki a filet.
Btw, az mitől van, hogy amióta feltelepült a rendszer, a find.synology.com nem talál nas-t a hálózatomon? Van egy 212j-m, plusz a Xpenology amit telepítettem, előtte szépen megtalálta mind a kettőt, most egyiket sem ... a Syno Assistant viszont látja mind a kettőt.[ Szerkesztve ]
Magnat
Szia,
ha nem tudod a címét, webfelületen hogy éred el, host alapján? Ha legalább a host nevét tudod (installkor adtad meg neki), akkor parancssorba írd be, "nslookup host név" - és ott lesz legalul az ip cím.
Szerk.: másik lehetséges módszer, felteszel vmi hálózat felderítő appot, pl Android alatt a Fing nevű csoda, és ott nyomsz egy felderítést (bár asszem magától is azzal indul) és ott lesz felsorolva az összes eszköz a hálózatodon.[ Szerkesztve ]
Magnat
válasz Mr Bond 007 #4910 üzenetére
Lehet, h valamelyikben van, illetve ha arra be tud lépni konzolon, akkor az arp táblát is ki tudja listázni, ha valamilyen aktivitása van a nasnak, akkor tuti benne van - de ha tudja a host nevét a nasnak akkor sztem az nslookup a legegyszerűbb.
Magnat
Nem értem, miért gátolja a layer 3 a kiforgalmazást egy másik eszközre? Ha van két szervered 2-2 összefogott porttal (és a vas bírja), nem fog 2gb-n menni az anyag?
Milyen vason virtualizáltad egyébként? Mi nemrég telepítettünk egy Geutebrück 64 kamerás szervert szintén 2 gigás lannal - bár nem lesz rajta annyi, csak kb 40db 3mp-es.
Magnat
Ok, de ha layer3-on fogod össze egy ip-re, akkor ahhoz az ip-hez tartozhat két mac is (félig most a levegőbe lövöldözök, nem néztem jobban utána).
A te előző gépednél végül kiderült vmi a hibával kapcsolatban? Csak mert ha nem fizikai hiba, akkor az ellen a link aggregation sem véd...Persze értem, h nem csak ez volt az ok, arra egy usb-s wifi is elég lett volna, h a jelenség előforduláskor is elérd.Ez az említett kamerás dsm rendes Syno vason futott vagy Xpenologyn?
Magnat
válasz Mr Bond 007 #4964 üzenetére
HyperV alatt még arra érdemes figyelni (nem saját tapasztalat, csak olvastam), h az MS alapú kliensek nem lehetnek tákolt licenszűek, mert megfekteti a HyperV-t, ha igaz. Illetve sztem 4gb ram kevés erre egy picit... Nem mondom, h nem működhet, de szűkös.
Magnat
válasz Mr Bond 007 #4968 üzenetére
"Win7 virtualizálva simán elmegy 1gb rammal is" - úgy érted, h kevesebb ram kell neki guestként?
Magnat
válasz Mr Bond 007 #4970 üzenetére
Ja világos, csak úgy lehetett érteni, mintha arra utalnál, h virtualizálva kevesebb ramot eszik. Nekem is vannak Win szerverek is virtuálban 1 gigával, mivel jellemzően kisebb dolgokat tesztelek rajtuk, de ha üveg vannak fingatva, akkor persze kérik a ramot night a natív os.
Egyébként a HyperV (lehet, h a VMware is) tud olyat, h ha több vm fut, akkor a rájuk dedikált memóriával tud úgy bűvészkedni, h odaadja másik vm-nek, ha az egyiknek nem kell - ez csak úgy kiegészítésként...
Magnat
Üdv,
ha vki Virtualboxban futtat Xpenot és nem ismerte, itt egy free cucc, amivel serviceként lehet futtatni a rendszert, így nem kell user session a gazdagépen, plusz ha restartolod a hostot, nem kell külön a Xpenot is kiléptetni, mert szépen lekezeli a dolgot úgy, h a Xpeno észre sem veszi, h újra lett indítva alatta a host: VMBoxService
Magnat
válasz Avicularia #5125 üzenetére
Szia,
nemtom Cerkával mennyivel eszik kevesebbet egy gép nyugiban mint az I5-tel, de nem hiszem h jelentős a difi ... szóval én inkább a htpc-n virtualizálnék egy nast, az a proci 8 giga rammal vastagon elég a kettőre.̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
Először is az van, hogy végig rosszul írtad a sebességadatokat ha jól tévedek, ugyanis a mb az megabit, de most kezd gyanús lenni, h te megabyteról beszéltél végig... nem tudom, h a vmware hogy kezeli a csatolókat, más vmwares kollégák adatait jó lenne tudni.
Magnat
válasz TechToys #5423 üzenetére
Hogy kalkuláltad ki, h a 8db 720p-s kamera az pont "megtölt" 100mbitet? Számítás útján vagy ez vmi tapasztalati érték?
1ébként meg jól mondja a kolléga, gigabites switch a megoldás, de ha nem akarsz rá költeni, akkor megteheted azt is, h a NAS két lábának adsz két külön címet és a kamerákat az egyik címre veszed fel, minden más szolgáltatáshoz meg a másikon szólítod meg az eszközt.̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz #56573440 #5468 üzenetére
Nem csak link aggregationnal lehet kihasználni a dual lant: ha vannak dedikáltan nagy forgalmat generáló eszközei, a nas két lan lábának ad két külön címet és a klienseken egyik vagy a másik ip alapján állítja be a kapcsolatot a nas felé. Persze ha pont két ugyanazon lábra dolgozó kliens egyszerre kér sok adatot akkor fennáll a gigás limit, ezért kell az ilyen eszközöket külön lábra tenni.
Magnat
Csak a dc változathoz jár a táp...de ezek a többi deszkákhoz képest drágábbak is 8-10-12k-val. Amúgy bőven el kell bírnia 2 diszket, nálam az n3150 ssd-vel nagyon kevest vesz fel, konnektorból 9-11 watt nyugiban és hajtva is 20 alatt (erre pontosan nem emléxem). Jah, 2x4gB sodimm rammal.
Magnat
Én az Iponnál néztem, ott is kifutott pár hete... sztem ne foglalkozz vele, elég jó áron vannak itt a PH!-n is Pico PSU-szerű átalakítók, ha veszel mellé egy 12 voltos noti tápot, kb ugyanott vagy... de vannak házak is beépített passzív táppal, ez mondjuk neked nem lenne jó, mert nem fér bele a 2 diszk, de biztos van olyan is: [link]
Szerk.: valójában nem beépített, de jár hozzá.Nálam a Xpenology virtualizálva van és még nem is lőttem be teljesen a rendszert, plusz van egy Syno nasom is, szóval a Xpenora natív sebességet nem tudok mondani, Win 10 a host OS, arra tudok natív lan átvitelt nézni, de most melóban vagyok, szóval csak később
Magnat
Jah ok Egyébként az erőforrásmegosztásra azért nem mentem még rá, mert nálam ez még eléggé teszfázisú dolog (mint mondtam, van dedikált nasom), de azért ha azt nézem, h a 216+ban van egy N3050 meg ha jól rémlik akkor 1 gB ram, akkor ha az N3150 két magját plusz 2gB ramot odaadom neki, biztos nem lesz gond a teljesítménnyel - a hálózati átvitel sebességére meg még azon agyaltam elméleti síkon, h mi lenne, ha tennék a gépbe egy usb3-as gigabit ehernet adaptert, amit natívban odaadnék a Virtualboxnak ... lehet, h így fullra ki tudná tolni a gigabitet.
Médiapc-t is láttam már J1800-zal, szóval annak is elégnek kell lenni a maradék két mag...[ Szerkesztve ]
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
