- Korszakok keverednek a HYTE legfrissebb, lekerekített külsejű házában
- Egy éven belül háromszor csinálta ki saját CPU-ját a Corsair méregdrága PC-je
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Most állítólag törölték a korábban pletykált GeForce RTX 50 Super sorozatot
- Eleinte nem kíméli majd a pénztárcákat a Panther Lake
- Kihúzhatja a gyufát a PC-s gyártóknál az érkező új Xbox
- Folytatja küzdelmét az Intel az NVIDIA (és az AMD) ellen
- Kockázatmentesen a helyesebb testtartásért
Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
tlala
xabolcs
#5643
Köszi (és neked is a visszajelzést Tonyk).
Kipróbáltam, nem változik semmi.
Azért is az openwrt-re/routerre gyanakszom, mert a korábbiakhoz képest a Luciban is túl sokáig látom a "Loading view" feliratot (kb. 4 mp), amikor váltok az egyes menüpontok között.
Szóval mintha a router okozná a lagot. -
tlala
xabolcs
#5640
Az openwrt topikban olvastam, hogy "pppoe-vel nem megy a software flow offloading, bugos".
Lehet, hogy ennek köszönhető az az észrevételem, hogy kb. amióta "hivatalos" a Robimarko fw, azóta van a weboldalak betöltésének a legelején egy fagyós "várakozós késleltetés", mielőtt görgethető, stb. használatható lesz a weboldal?
tlala
Valahol el kell kezdeni az ellenőrzést...
Érdekes, most ismét megpróbáltam, mindkét wifi teljesítményét átállítottam, de megmaradt a teljes legördülő dB lista. Pedig frissítés előtt az egyik wifinél nálam is az volt, mint a te képeden.
Ráadásul én is használok adblock-ot a luci-app telepítéssel - szóval fogalmam sincs, mi lehet nálad a gebasz oka.
Esetleg próbáld meg újra telepíteni (úgyis van ismét új fw) wpad leállítással, hátha a leállítás hiánya nem engedte felülírni a teljesítmény-beállításos részt. -
tlala
A legfrissebb Openwrt-ben (r22020-1c31ca5da9) javítva a teljesítményállítás, ismét a teljes dB skála használható mindkét rádiónál, elmentés után is.
Az a hiba még sajnos fennáll, hogy az 5GHz-es rádiót 160 MHz-re állítva nincs wifi. -
tlala
Mr.Csizmás
#5589
tlala
Nálam a Beállítások megtartása/visszaállítós történet volt, így nyomtam egy resetet, hogy kizárjuk a hibát.
Sajnos mindkét lenti hiba megmaradt.
Pontosabban a tx power menüben helyreállt a szép hosszú legördülős dB opciósor, de amint állítok/mentek, onnantól már csak a lenti képen is látható "driver default" és a 255dB marad. -
tlala
Laza...
#5463
Most ránéztem, nekem először legördült a teljes eredeti választható dB lista. De aztán próbaként állítottam rajta, onnantól csak 2 választható opció maradt: driver default és 255dB.
További apró hibaként azt találtam (amitől elsőre megijedtem), hogy a fő Network/Wireless menüben azt írja mindkét (2.4 és 5GHz-es) wifi SSID mellett, hogy "Encryption: None" Ez akkor is így maradt, amikor átállítottam valamilyen másik titkosításra, és el is mentettem. De a telefon szerencsére azt mutatja, hogy a valóságban titkosított a wifi, amihez kapcsolódik.
tlala
Nightmare666
#5460
Igen, kell - lásd Összefoglaló Kínaisítás/2. pont.
tlala
Nem tudom, mi változott az utolsó "hivatalosban", de az öregecske Macbook Air-em wifi sebessége konkrétan megduplázódott.
tlala
Az utolsó Robimarko verzióról én így álltam át az új, "hivatalosra":
1. A compat verziót SSH-n visszaállítottam 1.0-ra:
uci set system.@system[0].compat_version="1.0"
uci commit system
2. A System/Startup menüben leállítottam awpadszolgáltatást.
3. Letöltöttem a sysupgrade.bin fájlt.
4. System/Backup-Firmware upgrade menüpontban a fenti fájlt betallózva frissítettem a beállítások megtartásával (így megmaradtak a PPPOE beállításaim, tehát újraindulás után volt internetem Luci nélkül is).
5. Újraindulás után volt internet, de nem tudtam elérni a Luci felületét, hiszen azt még újra kellett telepíteni SSH-n:opkg update
opkg install luciMinden patent.
tlala
A Luci Backup/Flash menüjéből (legfelső opció: Backup - Click "Generate archive" to download a tar archive of the current configuration files) készített konfigurációs mentést toltam csak vissza.
Az is okozhat gondot?A
cat /proc/mtd-t kiadva ezt kapom vissza:
dev: size erasesize name
mtd0: 00100000 00020000 "0:sbl1"
mtd1: 00100000 00020000 "0:mibib"
mtd2: 00300000 00020000 "0:qsee"
mtd3: 00080000 00020000 "0:devcfg"
mtd4: 00080000 00020000 "0:rpm"
mtd5: 00080000 00020000 "0:cdt"
mtd6: 00080000 00020000 "0:appsblenv"
mtd7: 00100000 00020000 "0:appsbl"
mtd8: 00080000 00020000 "0:art"
mtd9: 00080000 00020000 "bdata"
mtd10: 00100000 00020000 "pstore"
mtd11: 023c0000 00020000 "ubi_kernel"
mtd12: 0d240000 00020000 "rootfs" -
tlala
Január 9-i a38982e verzión vagyok.
Sem az Openwrt "Flash new firmware image"-n keresztül, sem a leírás "5-ös pontját" próbálva nem sikerül frissítenem az aktuális január 12-i verzióra.Openwrt frissítő menün keresztül próbálva ezt kapom:
"Fri Jan 13 19:23:22 CET 2023 upgrade: The device is supported, but this image is incompatible for sysupgrade based on the image version (1.1->2.0). Fri Jan 13 19:23:22 CET 2023 upgrade: *** Partition layout has changed from earlier versions. You need to reinstall the firmware from UART or a migration initramfs image. Settings will be lost. *** Image check failed.
The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform."Az "5-ös pont" szerinti frissítési kísérlet esetében pedig az a válasz SSH-n, hogy:
"root@OpenWrt:~# Fri Jan 13 17:15:37 CET 2023 upgrade: The device is supported, but this image is incompatible for sysupgrade based on the image version (1.1->2. 0).
-ash: syntax error: unexpected "("
root@OpenWrt:~# Fri Jan 13 17:15:37 CET 2023 upgrade: *** Partition layout has changed from earlier versions. You need to reinstall the firmware from UART or a migration initramfs image. Settings will be lost. ***
-ash: Fri: not found
root@OpenWrt:~# Image check failed.
-ash: Image: not foundHogyan tovább?
tlala
AX3600-as 27400 Ft-ért, EU-ból házhoz szállítva.
tlala
netcore
#5128
Azt, hogy épp melyik partícióról bootolt az openwrt, azt a
fw_printenv flag_boot_rootfs
paranccsal tudod kiíratni (értéke 0 vagy 1).De a dolog nagyon egyszerű: ha a "ubiformat: error!: please, first detach mtd1X (/dev from ubi0" hibaüzenetet kapod, az csupán annyit jelent, hogy magad alatt próbálod vágni a fát (az aktuális partíciót formáznád), de ezt nem engedi a rendszer. Szóval annyi a megoldás, hogy ha az mtd12-t írtad a parancsba, és jön a fenti hibaüzenet, akkor ismételd meg, de mtd13-mal - illetve fordítva, ha fordított esetről beszélünk.
Egyébként a parancs:
fw_setenv flag_boot_rootfs 0# ha az mtd12-t flashelted, vagy "1" ha az mtd13-atfw_setenv flag_last_success 0# ua. - lásd fent -
tlala
Nálam most épp a gyári fw van fent megint a minapi killer openwrt verzió miatt.
De úgy emlékszem, hogy a 0-s az nem kell, az a Xiaomi Miot.
Az 1-es és 2-es Generic kell, és abból is az egyik láthatóan csak a 2.4GHz-es csatornákra állítható be, szóval az a 2.4GHz. A másik rádio meg az 5GHz csatornákra állítható, értelemszerűen - és a "Mode" AX-ra legyen állítva.
Vigyázz, hogy feltesz indulónak egy-egy Openwrt nevű wifi beállítást, titkosítást nélkül - szóval vagy azt "Edit" a neked megfelelő beállításokkal (átnevezni, és a "Wireless Security" fülön be kell állítani a titkosítást), vagy újat készíteni, és a felesleget törölni, különben lesz egy titkosítatlan hozzáférés is a hálózatodon. -
tlala
tlala
tlala
Akkor beírom az utókornak, ezek a szükséges TFTP szerver beállítások.
Így felment a gyári fw az openwrt leírás szerint, teljes siker. -
tlala
A TFTP-t windowson próbálom használni.
Az openwrt-s leírásban az utolsó parancsot nem zudom a windowsos TFTP szerver beállításaira értelmezni.
Ezt:
sudo dnsmasq --no-daemon --listen-address=192.168.31.100 --bind-interfaces --dhcp-range=192.168.31.2,192.168.31.2 --enable-tftp --tftp-root=/tmp/tftp -
tlala
Updated 2022-12-16-1035, ezt használtam.
Most küzdök a TFTP recoveryvel, de nem akar felmenni. -
tlala
Firmwaret frissítettem (wpad leállítva), és a folyamat közben véletlenül a frissítettem a böngészőben a weboldalra.
Azóta a router narancssárgán villog (illetve egy ideig villog aztán egyfolytában világít narancssárgán majd ismét villog) és nem elérhető. Nem indítottam újra még, nem reszeteltem.
Mit tegyek? -
tlala
Na, ma már az openwrt rendszerű AX600-as LAN portján nézem az IPTV-t.
Igaz, még nagyon felemás ez a részeredmény, egyelőre a dedikált LAN3-as porton megy csak, ráadásul az ONT-tól kapja a tv box az IP-t - szóval nincs közös hálózaton a routerrel.
De nem adom fel.
Ha valakit érdekel, leírom.
A br-lan bridzsből kivettem a LAN3-at, és létrehoztam a Network menüpontban egy új bridge eszközt IPTV néven, amibe betettem az eth0-t (wan) és az eth3-at.
Viszont a PPOE kapcsolatot létrehozó wan interfésznél a net usernév/jelszó résznél a kapcsolódás eszközét le kellett cserélni (az eredeti eth0-t) erre az új IPTV bridzsre (enélkül nem megy a mutatvány, ezt - illetve valami hasonlót - ebben a videóban láttam).
Így már működik az IPTV a LAN3-ról, de az STB az ONT-tól kap IP-t.
Szóval haladok tovább!
Tervezek megírni egy openwrt telepítési leírást is a magamfajta kezdő fórumtársak számára.
Köszönet a bridge ötletért dchard fórumtársnak, a videó linkért pedig Rick4-nek. -
tlala
Segítséget kérnék Telekom IP TV beállításához openwrt alatt - talán használja valaki ezt a kombót.
Feltelepítettem az igmpproxy-t, a box kap is IP címet, de aztán megáll, csak az üres színes háromszög oldalon álldogál, nem jelenik meg az adás.
Hol és mit kell beállítanom? -
tlala
Na, feltettem én is az openwrt-t (aminek a Luci felületét most látom életemben először - meg is izzadtam a PPOE meg a wifi beállításokkal).
Tapasztalom én is, amit mások is megjegyeztek emlékeim szerint, hogy a kínai fw-rel elérhető 950 Mbps körüli sebesség helyett (Telekom 1000/1000 optikai net, ONT PPOE passthrough módban, AX3600-as csinálja a PPOE kapcsolatot), nekem is olyan 640 Mbps körüli a le/fel.
A Firewall menüben a Enable SYN-flood protection és a Software flow offloading bepipálva.
Mit kellene még beállítanom, hogy a letöltési sebesség növekedjen? -
tlala
Feltenném a robimarko féle openwrt-t az AX3600-asra.
Nem vagyok otthon a témában, ezért kérdeznék azoktól, akik már feltették, hogy tényleg így megy-e (windows alatt)?
A gépemre Dchard kolléga tanácsa szerint lementettem az ART (mtd8) partíció tartalmát.
A partíciós tábla nálam vélhetőleg változatlan, hiszen az eredeti kínai fw-re csak az Összefoglalóban lévő orosz moddolt 1.19-es fw-t tettem fel.Szóval így kezdenék neki:
A.) Először innen letöltöm a openwrt-ipq807x-generic-xiaomi_ax3600-squashfs-nand-factory.ubi nevű fájlt.
https://github.com/robimarko/openwrt/releases/tag/ipq807x-2022-11-14-1222B.) Ezt követően az itt olvasható leírás szerint felteszem a rendszert (Az SSH megszerzést átugrom, a "Flashing OpenWrt" résztől indulok, mert azt korábban megcsináltam, amikor a moddolt orosz 1.19-es fw-t feltettem).
https://openwrt.org/inbox/toh/xiaomi/xiaomi_ax3600?s%5B%5D=ax3600#flashing_openwrtC.) Itt csupán az utolsó, a 7. pont nem egészen világos nekem: "After the router boots it should be running the OpenWrt image, but now you need to flash the other partition..."
A kérdésem: reboot után ennél a parancsnál: ubiformat /dev/mtd13 -f /tmp/openwrt-ipq807x-generic-xiaomi_ax3600-squashfs-nand-factory.ubi -s 2048 -O 2048 a vastaggal szedett részt az ellenkezőre kell állítanom, mint amit az 4-es pontban használtam (ez a tippem), vagy marad mtd13?
Illetve megváltozik a 6-os pont reboot után a router IP címe? Vagyis a 7-es pontban végrehajtandó parancshoz át kell állítanom a winSCP-ben az IP címet?D.) Illetve kell-e a folyamat legvégén resetelni a routert?
Köszi minden súgást.
tlala
Ezemiez
#4876
És a "0-ás" eszközeidnek mi adja az IP címet? A ZTE-in is megy a wifi?
Amúgy sem jó, ha egy ilyen közös rendszerben két eszközön engedélyezed a DHCP kiszolgálót.
A megoldás, hogy a ZTE-t pppoe passthrough vagy bridge módba teszed, a routerek meg menjenek router módban, és kész - egyetlen tartomány lesz. -
tlala
Toninho13
#4802
Hónapokig vergődtem ezzel a régi, vacak firmware-rel az IPTV miatt (meg vásároltam drága, spéci switcheket), de megmaradtak a rejtélyes fagyások, internet hibák, lassú csatonaváltás, stb.
Aztán feladtam, kihúztam egy második kábelt, és a TV így a Telekom eszközből megy, az AX meg a legfrissebb moddolt firmware-rel, így minden tökéletesen akadásmentes és gyors. -
tlala
Kolondrum
#4777
A Play árhuázas is megy vele, csak sokkal régebbi "nemzetközi verzió" - dettó ugyanaz, mint az EU/international firmware kérdése.
Így teszi fel a készítő (ez az ő direkt linkje), ki kell csomagolnod.
Nem egy nagy kihívás egy ingyenes zip kicsomagoló appot telepítened, ha nincs számítógéped. -
tlala
Kolondrum
#4774
Stable v5.8.7.
Beta v5.9.7.
Az előző verziót el kell távolítani, nem javasolt a ráfrissítés. -
tlala
trance89
#4502
Köszönjük!
(Bár így tűnik, hogy FingR86 kolléga leírása sem tartalmazza az új kötelező --model AX3600 kiegészítést a header.py parancs sorában.) -
tlala
Bali1974
#4441
Már kell a header.py parancsba a -- model AX3600 is.
Indoklást lásd itt. -
tlala
enginev3.0
#4331
Azt azért tudd, hogy a global ("eu") firmware a legelavultabb (a módosított is), ahogy az Összefoglaló is írja.
Ha valaki ragaszkodik az angol nyelvhez, az Összefoglalóban is linkelt Rumiwifi (és a legfrissebb kínai fw) az érdemi megoldás. -
tlala
Ha esetleg érdekel valakit friss, angolosított MiWIFI béta, 5.9.6.
Az előző verziót telepítés előtt el kell távolítani! -
tlala
walakyb
#4309
Optikai kábeled van? Nem lehet kiváltani teljesen a telekom eszközt, de az erőforrás igényes router feladatokat teljesen át lehet tenni az AX3600-asra, így a minimális terhelést jelentő IP TV marad csak az ONT számára. Az ONT amúgy is gyenge router lenne, illetve a wifi teljesítményéről pedig ne is beszéljünk.
Az viszont igaz, hogy a két alhálózatot nem fogod elérni egymásról (aminek a telekom eszköz USB csatijára kötött vinyód szempontjából lenne csupán jelentősége) - nekem legalábbis nem sikerült.A boxról pedig annyit, hogy nekem ugyan nem androidos van, de az LG TV-m távirányítóján be lehetett állítani, hogy a boxot kezelje (egyedül a box OK gombját nem).
tlala
FingR86
#4214
Tőlem le tudod tölteni a legfrissebb 5.9.5_beta_en verziót.
Előtte töröld az előző verziót és frissen telepítsd! -
tlala
gabikiraly2
#4067
tlala
PieroPiero
#3992
tlala
PieroPiero
#3989
Nagy valószínűséggel a tápegység az oka - próbáld meg egy másikkal.
tlala
GuruZone
#3967
5.9.2 béta.
LG webos TV-t remekül látja -
tlala
Szerintem a MI-s változat sem engedi, hogy az összes böngészési adatodat elküldje a router - különben nem lenne értelme a sima kínai fw-hez képest. Nyilván a MiWifit engedi, hogy az küldözgesse a saját szükséges adatait.
Az app nyelve független a routeren csereberélt fw nyelvétől.
Érdemes még az Összefoglalóban említett Rumiwifit telepíteni és beállítani angolra a fw csere előtt, nagyban megkönnyíti a kínai indulást. -
tlala
A dolog "dual WIFI acceleration" néven fut.
Megnéztem, a telefon 5GHz-en ott lóg név szerint.
Viszont a 2.4GHz-en is lóg valami azonosítatlan, más IP-n, de csak Mac cím azonosítóval.
Ha beírom Mac címet a https://macvendors.com/ oldalon, akkor csak annyit ír: "Not found".
(Nincs most időm nagyobb keresgélésre, bocsánat!) -
tlala
tlala
mihione
#3828
Nem nagyon "tud többet" a kínai fw, mindössze többször frissült a router megjelenése óta, míg a global sohasem.
Nagyobb teljesítményt vagy a bdata átírásával, vagy valamelyik "txpower" moddolt fw (akár moddolt global is!) felrakásával tudsz elérni (lásd összefoglaló).
Nézd meg az összefoglalóban linkelt infókat, és azt a megoldást válaszd a kettő közül, amelyik neked szimpatikusabb, egyszerűbb. -
tlala
nerozol
#3795
Telekomos Sagemcom ONT-omat PPOE passthrought módba tettem, és az AX3600-ason lépek fel a netre. Így az ONT továbbra is tud IP címet adni az IPTV-nek (ami persze az ONT-ba van dugva, mert az AX nem kezeli megfelelően az IPTV-t), de a 192.168.1.X tartományban, így nem akad össze a routerrel, ami ugye a 192.168.31.X tartományban osztogat IP címeket.
tlala
- Microsoft Surface Hub 2s - Interaktiv 4K monitor/ All in one PC - I5 8. generációs - Piaci ár alatt
- Benq - LU951- 5000 Ansi Lézer projektor - Piaci ár alatt
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: i5-14400F (10mag/16szál) +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Capriolo Oxygen 29" MTB Új
- DJI Convertible Carrying Bag + Ajándék DJI rádió nyakpánt
- Lenovo ThinkCentre M920q/ Dell OptiPlex 3070/ Hp EliteDesk 800 G4-G5 mini, micro PC-Számla/garancia
- Samsung Galaxy A56 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- HP Thunderbolt-dokkoló, 120W G4 (4J0A2AA)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3756, 100% Akkumulátor
- iking - Apple iPhone 14 Pro Graphite ProMotion 120 Hz, 48 MP kamera, Dynamic Island 128 GB
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
