válasz Johnzy #22422 üzenetére
na a 2es ruti lan1es dugojában használt gépet is sikerült be korlátozni,és a mac cím szürés kavart be
szal most máár a jelszóra kell oda figyelnem hogy ne tudódjonki,illetve a 2es rutiban a wlan setingsben 5,5 megára tettem az értéket...[ Szerkesztve ]
Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
Csabeh
válasz Johnzy #22461 üzenetére
A kerületünk ezen részén tudtommal elég régóta van Digi, nem tudom emiatt kizárhatjuk-e a szolgáltató felelősségét a problémával kapcsolatban, illetve nem is megy el minden gépen feltétlen egyszerre a net.
Közben szerintem megtaláltam a connect on demand-ot csak kicsit másképp van itt. Reconnect mode: on demand és Maximum idle time: 5 (minutes, 0=infinite). -
Kuka
válasz Johnzy #22404 üzenetére
Helló! Még a kábeles 'ezermesterezés' sem ennyire egyértelmű, mert kf-ön lakom és bérlem a lakást... szóval ezért írtam, hogy kilőve. Bár rékérdezhetek, hogy elvezethetem-e, de kis esélyt látok reá.
Menjünk viszont fokozatosan.
1. Ha mondjuk nem akarok le is tölteni és streamelni TV párhuzamosan, akkor még állhat a drága Linksys rendszer. Ez miért rizikós? Illetve lehet, hogy csak ez a megoldás lesz, de persze a ktg-ek miatt nem biztos. Gondolom a Linksyshez is lehet még egy jeltovábbító vagy mittomén mit venni. Nem gazdaságos, de működne?
2. Ha mondjuk feladom a streamelést és mondjuk USB drive-ról (mediaboxon keresztül) játszom le a TV-n, akkor van különbség? Azaz csak a streamelés miatt más cucc kell? Persze itt még egy médiaboxot is hozzószámolhatunk, mert csak sima usb-n keresztül elég kevés formátumot játszik le a TV.
3. Hallottam olyanról, hogy elektromos hálózaton való adatforgalom (pl. [link]). Ez működhet? Ezt tudom vajh routerre tenni? (tudom, ez nem wifi téma...)
Vagy veszek egy k hosszú kábelt és mindig összetekerem, ha nem kell Ebben az esetben a kérdés: mennyibe kerül 20m CAT5 ethernet kábel? Jelveszteség van ilyenkor? Bazz, lehet, h ez lesz...
Azért kíváncsi vagyok a föntiekre is
Thx!
petata
válasz Johnzy #22448 üzenetére
Most Nyugdíjasra gondolsz? Nem feltétlenül írtál baromságokat, de volt arra is példa (lsd. Nyugdíjasnak felhoztad a saját cikkét, FAIL ), meg hajnalban elbeszélgettél magaddal... de hagyjuk az offot, max privi...
I didn't poison your dinner. I wouldn't do that to food.
2 es rutiban is engedélyezve van a dhcp...
Start IP Address:192.168.2.100
End IP Address: 192.168.2.1991 es ruti lan 1es ipje.2.101
2 es rutinak meg 2.100és nem tom hogy hogy lehetne másik ipt adni neki ugy hogy müködne a korlátozás...
lehetne a ruter mac címe alapján ipcímet/korlátozást adni neki ???most dobtam egy korlátot a 2.100-ra,és speedtesteltem a 2.101 et az az 1 est,és tökéletesen jo minden,csak azt nem tom hogy a 2 esben lessz-e korlát
mert az messze van tőllem most[ Szerkesztve ]
petata
válasz Johnzy #22420 üzenetére
Én viszonylag értek a gépekhez, de a hálózathoz egyáltalán nem..tehát:
"nincs véletlenül lekorlátozva hálózati adapter?" - nem hiszem, mert előtte (2 nappal ezelőtt), a régi géppel is ugyanúgy ment, mint most is menne (ez a gép kábelesen, plusz vezeték nélkül: az én gépem + telóm, nővérem notija + iPodja, édasapám notija + telója...)
"a hálózati vezérlő..." - az melyik is?
válasz Johnzy #22411 üzenetére
be szeretném korlátozni a netet a 2 es rutin... úúúgy hogy csak a lanon legyen korlát azaz vezetéken,mert ha én rá csatlakozom egy klinsel a 2esre,azt is külön akarnám korlátozni...
értesz ???Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
válasz Johnzy #22403 üzenetére
1es ruti (1043nd) lan címe 2.1
2es ruti (741nd) lan címe 2.2
1 es rutiban nincs semmi extra wlan része normálisan védve jelszó/mac filtering....
2 es rutival wds beállítások megoldva (RUN) wlan része jelszavazva (más mint ami az 1esben van ) meg még az alapértelmezett átjáró,illetve a dns cím az 192.168.2.1 mind2 helyen,
dhcp server viszont 2.1 ből oszt....
de ez szerintem természetes,de én figyelmen kívül hagytam,ezért nem tudom bekorlátozni a 2es rutit... am 2.101 a címe lan1ből nézve,és amikor dobok erre az ipre egy korlátot az 1 es nek tuti hogy annyi lessz a sebessége xD valamit elbasztam,vagy nem értem...
vagy esetleg az kivitelezhető lenne hogy a dhcp ip kiosztásba bele nyulni és adni egy fix címet neki ???
nem nyultam az ssid-hez mind2 rutinak külön van így ha a 2 est észlelem klinsel akkor azt látni fogom az 1 essel is ???Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
legenda
legenda
a tl-wdn4800 mellé akkor inkább már azonos kategóriás router; tl-wr2543nd - ezen párosítással ténylegesen adott az dual-band, és mivel említette a sok wifi hálózatot is, ezért adott szempontból is előnyös lehet az 5 gigahertz tartomány, nem csak a jobb sebesség, mimo...stb miatt!
Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
Krissz5435
válasz Johnzy #22396 üzenetére
Nem mondtam, hogy laptop. Két asztali gép van és wifis usb-s vevője van mindkettőnek. Az egyik 150 mbps-os a másik 54-es mindkettő tp-link. A lényeg az hogy ha bármelyik wifisről másolok vezetékesre akkor jól megy, ha wifi-wifi van akkor rossz.
"Ha én pm-et kapok válaszolok is rá. Ezt mástól is elvárom akinek írok."
- Asszociációs játék. :)
- Szólánc.
- Google Pixel topik
- Path of Exile 2
- Ingatlanos topic!
- Raspberry Pi
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- 32GB 3600MHz hűtőbordás DDR4 kit (2x16GB)! Számlával, garanciával! ÁRON ALUL! BONTATLAN!
- GAINWARD GHOST RTX 4060 Ti eladó! RGB-s! Garanciával, számlával!
- Új Lenovo L0Q Gamer Tervező Laptop 15,6 -30% AMD Ryzen 7 8845HS 16/512 RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- ASUS TUF GAMING B760M-PLUS (DDR5) - Keveset futott - Garanciális
- NEXTLEVELRACING RACER Szimulátor állvány + Shifter mount
