- Majdnem száz játékhoz engedélyezi az FSR 4-et az új AMD Software
- Több új játék támogatásával bővült az Intel APO
- Csendes, slim profilú és madzagmentes Logitech klaviatúra, amit nem kell tölteni
- A Cougar félkörpanorámás mikrotornya fogadja a csatlakozóikat rejtő deszkákat is
- Négyeszközös HDD-ház érkezett a SilverStone műhelyéből
- Milyen széket vegyek?
- AMD Catalyst™ driverek topikja
bodo753
darál0w #33924 üzenetére
Heló!
[Erre a kérdésemre] tudnál segíteni?Előre is köszi.
gabo9201
darál0w #33918 üzenetére
Enabled-re tettem, de nem változott semmi
Megpróbálok szerezni még egy ilyen procit és ha azzal sem megy tovább a lap a ludas.
Vagy esetleg még gondoltam arra lehet megérné egy régebbi BIOS-t feltenni. Most a legfrissebb van rajta.(#33919) Lord Vader
Azért látszik a különbség
A kétmagos Pentium elég szépen szerepel
De az is lejön, hogy egy 5850/6850-hez dukál a 4 magos proci.
Havernak kölcsönadtam az Athlon-t, hogy tesztelje le mennyivel jobb játékok terén, mint a Phenom II X2 550-je (amit a teszt után eldöntött, hogy lecserél egy X4-re), neki egy 5850 Xtreme van.
Batman arkham city alatt azonos beállításokkal, mindkét procit alapórajelen járatva (Athlon II X4 2,8GHz, Pehnom II X2 3,1GHz) ezek az eredmények születtek
Phenommal:
min: 18, max: 60, avg:44Athlonnal
min: 35, max: 61, avg: 54A számok magukért beszélnek
(#33921) darál0w
Kérem szépen ez egy Celeron 420-as.
Annak idején a PH-s tesztelőknek 3,85GHz-ig sikerült húzni egy 440-est.
gabo9201
darál0w #33881 üzenetére
Rendben itt vannak a képek, ezek a jelenlegi beállítások.
Van benne olyan kép is ami nem feltétlenül kapcsolódik a tuninghoz, de gondoltam ha már fényképezek azokat is lekapom.
(#33882) Lord Vader
Nekem pont ez a baj, hogy "csak" 385x8-ig megy
Ráadásul már kérte a feszt isHa letöltöd a képeket meg tudod nézni milyen beállításokkal megy most.
A célom igazából nekem is a 100%-os túlhajtás lett volna.
De az a gyanúm, hogy a lap lesz a ludas -
werszomjas
darál0w #33809 üzenetére
Köszi, siker, úgy látom feloldva a 4. mag.
2 észrevétel:
Eddig Heka volt, most meg már Deneb, az nem baj, hogy változott??
Illetve továbbra sincs ACC menüm, így az írt EC Firmware > Hybrid dolgot nem tudom beállítani
Bios-ban típusnak meg AMD Phenom II X4 20 Pro -t ír, nem pedig azt mint itt.
szerk: akkor azzal hogy nem állítottam be az EC Firmware > Hybrid részt nem lesz belőle gondom?
werszomjas
werszomjas
darál0w #33791 üzenetére
Köszi a linkeket, nagyjából érthető, mindjárt oldom is a 4. magot.
1 kérdésem viszont lenne:
Azt hogyan tudom megnézni, hogy a proci mikor hajtja ki 100%osan a VGA-mat?
Kérdezem ezt azért, mert a procit csak addig húznám, amíg a VGA igényli, tehát ha már mondjuk 3,2 GHZ-en kihajtja, akkor feleslegesen nem üzemeltetném 3,4-3,5-ön.
Vagy ez nem így megy?
A VGA egyébként egy Asus HD6850 (900/1150-en megy most)
Ueda
darál0w #33782 üzenetére
Megkérdezném, hogy Ramy tuningjánál az FSB : DRAM arányt nem lehet 1:1-re venni ? Ezen az oldalon (lejjebb képek is vannak) úgy látom meg tudták csinálni, igaz a lap pro és nem sima.
RAMy
darál0w #33744 üzenetére
Azzal nem igazán tudok mit kezdeni, max egy 12 cm-es ventilátort tudnék venni a hűtő másik oldalára is, de nem tudom, hogy mennyit dobna rajta.
Most hirtelen azt sem tudom, hogy a hűtőn volt-e valami paszta alapból vagy én raktam rá, de valszeg előbbi. Már elég régen volt felrakva a hűtő, kb. 2 éve, azóta nem szedtem szét, de tuning nélkül nem volt semmi baja eddig a processzor hűtésének, 50 °C fölé nem ment sosem játék közben, annak meg elvileg nem kéne folyamatosan 100%-on pörgetnie a magokat.
Köszönöm szépen a segítséged.Úgy néz ki, hogy tényleg stabil a rendszer, mert játszogattam is és nem volt újraindulás/kékhalál/stb.
Most pont kifogtam egy nagyon gané konzolport játékot, ami csak 3,2-n megy simán (Saints Row 2). Felhúztam a processzort, pár percig ment a játék szépen meg a gép is, aztán ugye újraindult. 3Ghz-vel sajnos kifagy meg brutálisan gyors, tehát játszhatatlan és élvezhetetlen az egész.Alternatív megoldásként tesóm gépén játszottam vele, C2Q E8400-as procival, 3,2GHz-re húzva szépen fut. Sajna marad ez a megoldás a problémámra.
kaboska
darál0w #33724 üzenetére
Vissza raktam a beállításokat amiket a múltkor meg adtál.
És így hogy benne vannak a +ramok nagyon brutál!
Az lenne a kérdésem hogy a videó kártyát nem lehetne felpöckölni egy kicsit?
Ahhoz még mit lehetne állítani?
Az élményindexbe a proci 6,2-6,7-re
a memória a +2x2Gb-al 5,5-6,9-re javut -
Janika!2
darál0w #33674 üzenetére
A PCI frek az 100-on van mind 2,SPP<-->MCP ref clock Mhz ez minek az órajele?Valamint van a Cpu-z szerint olyan ,hogy Bus Speed ez most alapon van 266.7Mhz ezt nem kéne állítanom?
Több helyen is láttam hogy ezt állítgatták olyan 300 közelire..viszont ilyet én a BIOS-ban nem is találok... -
Maarki
darál0w #33651 üzenetére
Nem lehet felesleges be van építve a gép
majd hétvégén ugy is kiszedem akkor megcsinálom a tesztet
addig vissza állítom amúgy míg ment a teszt abba a rubrikába írt ki valamit nem csináltam róla képet a másik hogy utána meg nem akart elindulni csak úgy ha le kapcsoltam a tápot és vissza
sun35
darál0w #33050 üzenetére
Sziasztok. Szeretném kérni a véleményeteket, hogy érdemes tuningolni a számítógépem?. És ha igen hogy, lehetséges?
A pc-m adatai:
Alaplap neve: ECS 848P-A (Deluxe) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio)
Alaplapi lapkakészlet: Intel Breeds Hill i848P
CPU típusa: Intel Celeron, 2400 MHz (24 x 100)
Rendszermemória: 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM) -
Lazsnak
Lazsnak
darál0w #33564 üzenetére
koszi szepen a segitseget, nem gondoltam volna de sokat szamit, dead island SOKKAL jobb lett tole, joval folyamatosabb 1920x1200-on. Bar vicces ha belegondolok most tobb mint 1ghz tuning van a procin 2,4rol @ 3,5, ez a vizes h70 jol teszi a dolgat.
Koszonom szepen mindenkinek megegyszer.
soundcrazy
darál0w #33525 üzenetére
tesék remélem most már jókat csináltam
http://kepfeltoltes.hu/view/120109/2012-01-09_16.44.51_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120109/2012-01-09_16.45.49_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120109/2012-01-09_16.45.56_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120109/2012-01-09_16.46.15_www.kepfeltoltes.hu_.jpg -
Silentfrog
Ghard
darál0w #33457 üzenetére
Múltkor már beszéltünk itt róla,csak akkor a hűtőm nem volt elég a tuninghoz.
A hőfok most rendben van,de ez a nagy fesz nem hagy nyugodni engem sem.
Most 1.3625V 3,6ghz és stabil. 3,8on kékhalál ezzel a fesszel rögtön prime inditásánál.
Vagy rosszul csinálok valamit vagy ennyire gyenge a proci
- Háztartási gépek
- Xbox Series X|S
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Milyen légkondit a lakásba?
- iKing.Hu - Honor Magic 5 Pro 5G - Használt, újszerű állapotban, ajándék tokkal!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i5-7G I 16GB I 512SSD I 12,5" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15AHP9 15 FHD notebook - R7 8845HS 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C docking station (akár 3x4K felbontás)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
