- Fényeskedjék: ROG Strix OLED XG32UCWMG monitor tesztje
- Házimozi haladó szinten
joker1220 #36951 üzenetére
Én csak leírtam, mit jelent, nem mondtam, hogy feltétlenül jobb használni, mint inkább OFF-on hagyni.
Én személy szerint nem használok semmi ilyesmit, igaz, nem is nagyon hajtom a gépet, 3.8GHz környékén szalad 1.3V környékén. Mondjuk nálam elhanyagolható a VCore drop. A legjobb az, ha az ember alaposan körbejárja a problémát, és kipróbál különféle beállításokat, feszeket, LLC-vel, anélkül, offset-tel, anélkül, gyárilag definiált "tuning-profilok" alapján, hogy így találja meg a számára optimális beállítást.
ViZion: én sem szeretem különösebben, csak leírtam.
Ugyanakkor, ha nagyon finomhangolni szeretném a gépemet, lehet jobban járnék egy precízen belőtt offset-tel, de annyira nem érzem szükségét.
joker1220 #36946 üzenetére
Az Offset mód egészen pontosan arra szolgál, hogy a lap akkor is változtathassa a VCore-t, ha azt manuálisan határoztuk meg. Ha nincs aktiválva, akkor a VCore mindig a beállított értéken marad, akkor is, ha a CPU terheltség függvényében visszaveszi a szorzót, vagy épp a Turbo rápakol pluszban, és így változtatja a külső órajelét és a szükséges VCore-t is. Ha aktív, akkor laptól függően visszaveszi a VCore-t is, illetve vannak lapok, ahol meg lehet adni az Offset feszt, ami lehet negatív is természetesen. Mindez egyébként csak közepes mértékű tuningnál használható, kihegyezett beállítások nem viselnek el általában ilyen fesz-ugrásokat.
Onadiar #36940 üzenetére
Először nézd meg, hogy mennyit megy a lapod FSB-ben. Ehhez vedd vissza a CPU szorzóját 6-ra, a RAM-okat pedig a legalacsonyabb szorzóra (ez 2.00 néven szerepel, ha jól emlékszem). PCI-E frekit, ahogy Joker is írta, fixáld 100-ra. Ha ezzel megvagy, nézd meg, hogy hol van vége a lapodnak alapfeszen, majd emelt FSB fesszel.
Onadiar #36937 üzenetére
A lapod kétmagos procival elvileg tudja az 500-as FSB-t, legalábbis nekem pont ilyen lapom volt (E8400-zal), és simán ment 500MHz-en. Azt lenne érdemes megcéloznod, úgy meglenne a 4GHz, ha a proci is akarja (menni szoktak annyit az E8200-k), a RAM-ok meg futhatnak szinkronban 1000MHz-en.
Milyen feszeket adsz ehhez az eredményhez, és hol bukik el a további tuning? A lap nem megy többet, vagy a proci? RAM-ok milyen szorzóval futnak?
#35202114 #36883 üzenetére
A BIOS-ban esetleg szét lehet nézni, milyen funkciók, állítási lehetőségek állnak rendelkezésre, illetve, ha mást nem, OS alól is lehet húzni a gépeket, amennyiben kompatibilis órajelgenerátort tartalmaznak, amit kezel pl. a SetFSB szoftverrel. Ugyanakkor fontosnak tartom megjegyezni, hogy a notebook-ok tápellátását, hűtését a gyárilag megadott értékekre tervezik, tehát, ha húzod, jó eséllyel elfogy majd alóla a táp, vagy épp túlmelegszik a rendszer.
joker1220 #36782 üzenetére
Ha az időzítéseken szeretnél állítani, és nem benchmarkban való jobb helyezés elérése a cél, akkor elég a fő időzítésekkel foglalkozni. Lazítani egyesével érdemes, tehát ha megvan az adott frekvencia, akkor a 9-9-9-24 helyett nézd meg először 10-9-9-24-en, 10-10-9-24-en, vagy épp 9-10-9-28-on, stb. ez innentől kezdve türelem kérdése. Ugyanakkor azt is célszerű szem előtt tartani, hogy az emelt órajel miatt nem feltétlenül lesz érezhető a teljesítmény növekedése, sőt, bizonyos határokon belül, valós alkalmazásokban semmi különbséget sem fogsz tapasztalni.
joker1220 #36777 üzenetére
Nincs egyetlen jó válasz, a jobb beállítás attól függ, mire használod a gépet, illetve a konfigod memóriavezérlője melyik beállítást tudja jobban kihasználni. A legjobb megoldás az, ha az általad használt alkalmazások futtatása során kipróbálod mindkét beállítást (magasabb órajel, nagyobb késleltetés / alacsonyabb órajel, kisebb késleltetés), és összehasonlítod az eredményeket, tapasztalatokat.
joker1220 #36775 üzenetére
Azt jelenti, hogy a gyártó 1.65V-n szavatolja a stabil működést. Mivel nincs két egyforma chip és így nincs két teljesen egyforma modul sem, nyilván valamennyi szórással kell biztosítaniuk a gyárilag garantált értékeket. Ez teljesen normális jelenség, nincs túlfeszelve. Egyébként is érdemes minden feszt manuálisan belőni a legalacsonyabb, stabil értékre, ha van rá lehetőség. Az integrált memóriavezérlővel rendelkező konfigoknál a moduloknak adható feszt nem csak a modul tulajdonságai határozzák meg, hanem az IMC paraméterei is. Javasolt megnézni, a CPU-d IMC-je mekkora VDimm-t visel el maximum, és az alatt kell maradni lehetőleg. Ez pl. az én i7-950-esem esetén (meg a Core-i architektúrás Intel CPU-k terén) 1.65V. A pontos adatokért a CPU-d leírását érdemes átolvasni, bár nem rémlik, hogy AMD-nél ilyen szigorú korlátozás lenne e téren. Órajelben mehetsz, ameddig stabil, attól nem fog károsodni a modul.
szbalogh #36768 üzenetére
A BIOS-od csupán felismeri POST-nál, hogy milyen modulok vannak benne, ezért írta valszeg ki az 1333MHz-et. A lapod nem tudja kezelni a RAM-ok XMP-jét, aminek segítségével be tudnál állítani 1066MHz feletti órajeleket is a moduloknak. Az, hogy a memóriavezérlőd csak 1066MHz-ig kezeli a RAM-okat, annyit tesz, hogy alap órajelen ez a szorzókkal beállítható legmagasabb érték. Természetesen, ha elkezded húzni a gépet, ez az arány változatlan marad, de a magasabb FSB magasabb DRAM frekit is jelent majd, így elérhető 1333MHz is. Annak azonban érdemes lenne utánanézned, hogy AIDA64, vagy az Everest milyen széles adatbuszt jelez a memóriánál. Elvileg 128 bit-nek kell lennie, ha DC-ben megy az IMC.
#joker1220: haverod C2Q-ja nem tartalmazott RAM vezérlőt, az a P45-ös lapoknál az NB-be került, és egyébként 1333MHz-ig szokásuk támogatni alap FSB-vel a modulokat. Az 1066MHz-es limit egy nem megfelelő beállítás következménye, vagy egy gyengébb képességű - alacsonyabb DRAM frekit kezelő - P45-ös deszka miatt lehetett.
Csupii #36739 üzenetére
A POST (Power On Self Test) lényege, hogy a BIOS végigmegy az egyes alkatrészeken, és megnézi, hogy azok elindulnak-e. Ez a CPU, VGA, RAM ellenőrzését jelenti. Ha rendben lefut a POST, akkor csippan egyet (természetesen, ha van speaker kötve a lapra). Ha vmi hiányzik, vagy rossz, akkor az adott BIOS-ra jellemző módon jelzi ezt, pl., ha nincs bent vagy nem működik a VGA. Próbáld ki, hogy ha VGA vagy RAM-ok nélkül indítod a gépet, kisípolja-e a BIOS. Ha nem fut le a POST és nem sípolja ki a hiányzó alkatrészeket, akkor a lappal lesz probléma (feltételezve, még egyszer, hogy be van kötve a speaker).
gohanangry #36674 üzenetére
Mindegyiknek lehet hinni, mivel eltérő algoritmusok alapján tesztelnek. Ha nem fut le vmeik, akkor nem teljesen stabil a gép. Ugyanakkor, ha az általad használt alkalmazásokban stabil, és nem létkérdés a 99%-os stabilitás, vagy nem szeretnél vele ennyit szöszölni, akkor akár hagyhatod így is.
KisBla #36569 üzenetére
A procidnak elég alacsony a szorzója, ezért csak extra magas FSB-vel fogo tudni húzni, amit nem biztos, hogy bírni fog a lapod. Ha a 965-ös DS3-ban 3.4GHz-ig jutottál, az azt jelenti, hogy 485MHz-es FSB-t értél el. Nem valószínű, hogy ez menni fog a P5Q-val. Ez sima P5Q vagy a Pro egyébként?
Először nézd meg, mennyit megy a lapod FSB-ben. PCI-E frekit fixáld 100-ra. CPU szorzót vedd vissza 6-ra, RAM-okat 1:1-be, és keresd meg a végét. Teszteld ki (Prime95 pl.). FSB stabilitáshoz FSB term. és NB voltage értékeket kell növelned. FSB term-mel (ha van ilyen opció a BIOS-odban persze - Pro-ban van) 1.5-1.55V-ig mehetsz, NB fesszel 1.6V-ig, de ekkor már fontos a jó hűtés/szellőzés. SB freki maradhat alapon, normálon. A CPU-nak 1.55V-t adhatsz tartósan.
Ha megvan a max FSB, akkor hozzá tudod állítani a CPU-t megfelelő VCore, PPL értékekkel. Kellően magas FSB esetén az RAM/FSB arány maradhat 1-en is akár. -
RetepNyaraB #36482 üzenetére
Vannak lapok és BIOS-ok, ahol csak emelni tudod a VCore-t (+0,01V, +0,02V, stb.).
Gamer21 #36469 üzenetére
Pusztán az órajel emelésétől nem halnak meg a RAM-ok, legfeljebb, ha tartósan, extrém feszeket adsz nekik. A 3.3GHz-re történő emelésben nem tudom mekkora arányban emelted az FSB-t, de ez nem akkora mértékű tuning, hogy egy esetlegesen AUTO-n hagyom VDimm kinyírja a modulokat. Szal ott más lehetett a gond.
energy4ever #36458 üzenetére
Notikat nem igazán szokás húzni. Rendszerint se a BIOS-uk, se a hűtésük nem alkalmas ilyesmire.
=[LW]=Ston3 #36415 üzenetére
SetFSB-vel megpróbálhatod megráncigálni kicsit, mivel ismeri a lapod chipsetjét.
TESCO-Zsömle #36399 üzenetére
Jó hűtés (és így relatíve alacsony maghők) mellett is degradálódhat a proci a magas VCore miatt. A 65nm-es CPU-k elvoltak tartósan is 1.6V körüli fesszel, de afelett már azoknak is elkezdett nőni a feszigényük.
Az extrém hűtés persze más kategória, fagypont környékén másképp alakulnak a viszonyok, de extrém tuning esetén nem beszélhetünk 24/7-ről ugye.
Természetesen a te procid, és azt csinálsz vele, amit szeretnél, de én nem adnék egy X4-esnek tartósan 1.6V-t. -
TESCO-Zsömle #36397 üzenetére
1.55 már annak számít nagyjából. 1.5-nél nem adnék többet 45-ös CPU-nak 24/7-ben.
Inkv1zítoR #36247 üzenetére
BIOS.
wbalu8 #36232 üzenetére
Öcsémnek ugyanilyen lappal raktam össze egy konfigot annak idején (jó pár éve), és neki is ezt kezdte csinálni a lap több év gond nélküli, tuningolt használata után. Tehát éveken keresztül fel volt húzva benne az E4400, aztán változatlan beállítások mellett elkezdett instabillá válni, majd magasabb feszeket kért ugyanazokhoz az órajelekhez, aztán idővel már csak kikapcsolástól kikapcsolásig bírta az alapórajeltől eltérő frekiken való működést. Öcsém, aki villamosmérnök, arra jutott, hogy a lapon az eltelt évek alatt néhány kondi elhasználódhatott, kiszáradt, veszített az adott értékeiből, stb., és ez okozza a problémát. Mivel nem volt kedve az összes kondira egyesével rámérni, alapon használja, amíg le nem cseréli a konfigot.
Plasma #36142 üzenetére
Teszt közben, AUTO feszen mekkora a VCore? Everest-tel vagy CPU-Z-vel csekkold. IBT, illetve Prime95 alatt milyen hőmérsékletűek a magok? Core Temp-pel vagy Real Temp-pel csekkold.
A Prime95 kiolvassa a CPU szorzóját, valamint a boot-oláskori FSB-t, és ebből számolja a proci órajelét, ezért jelez 3.2GHz-et.
Úgy tűnik kevés a VCore, ha AUTO fesszel lefut a teszt.
Hogy tisztább legyen a kép, mindig írd le pontosan a beállításaidat (FSB, RAM/FSB arány, CPU szorzó, feszültségek, időzítések, stb.), azt, hogy melyik teszt, milyen beállításon, hogyan bukott el, illetve, hogy a teszt alatt milyen hőmérsékleteket mértél.
Plasma #36139 üzenetére
Ha az DRAM/FSB freki arányt 2-es szorzóra állítod, akkor valószínűleg nem lesz gond a 375-ös FSB-vel sem. Egyébként a Q9450-eknek egy nagyon jó 24/7-es beállítás a 3.2GHz, kényelmes feszen szokták tudni ezt az órajelet, nem termelnek sok hőt, és szépen lehet szinkronban hajtani velük a 800-as RAM-okat. Amikor Q9450-em volt, én is 3.2GHz-en hajtottam 24/7-ben, bár bírta a 3.6GHz-et, csak ott már hangosnak találtam a CPU ventijét.
Plasma #36137 üzenetére
Ha átállítod Manual-ra a Timing-okat, by SPD helyett, akkor időzítéseket is tudsz állítani. Nem létszükséglet persze, de van, hogy ezen múlik a stabilitás. Amikor 375-ös FSB-t állítasz be, mennyin mennek a RAM-ok? Pár db CPU-Z képet feldobhatnál (Main, Memory, SPD tabokról). Standard lépték nincs, célszerű átfutni a proci topikját, és megnézni, hogy mások az adott órajelet milyen feszekkel érték el, és az már egy jó közelítés lehet, amivel el lehet indulni. Aztán mehetnek a stressztesztek, a feszek csökkentése az utolsó stabil értékre, majd javasolt játékokkal is tesztelni az adott beállítást, mert van, hogy csak ott bukik el a konfig.
Plasma #36135 üzenetére
RAM-ok milyenek? Milyen szorzón hajtod őket? A VCore-ból (CPU feszültség) vehetsz vissza, ha úgy is stabil marad. Az összefüggés a VCore és a processzor órajele között olyan jellegű, hogy minél magasabb órajelet szeretnél stabilan elérni, annál magasabb VCore-t fog igényelni a CPU. Ez az összefüggés természetesen változó arányú alacsony és magas vagy extrém magas feszek és órajelek esetében és természetesen ahány proci, annyi optimális feszültség.
Everest helyett IBT-vel vagy Prime95-tel teszteld a stabilitást.
Werkly #36092 üzenetére
A VCore kevésbé befolyásolja az FSB-t, tehát, ha visszaveszed a CPU szorzót, elérhetsz magasabb FSB frekit, amíg a lap nem limitál, ekkor az FSB-hez kapcsolódó feszeken kell majd emelned. P5Q-val nem próbáltam alulfeszelni procit, de elvileg kivitelezhető (persze ehhez látni kellene a BIOS-át).
HabyRolika #31690 üzenetére
Ha 800-on hajtod őket, akkor 800-on fognak menni, attól függetlenül, hogy mi van rájuk írva.
Egyébként, ha lassabb RAM-okkal együtt teszed be őket, akkor azok jelentik majd a szűk keresztmetszetet, de egyébként beállítás kérdése a dolog. Először meg kell nézned, hogy a 800-asok (magukban) mennek-e 1066-on, vagy a környékén. Ha mennek, milyen beállításokon (FSB, késleltetések, VDimm). Aztán meg kel találni azt a VDimm és MCH Dimm beállítást, amivel egyszerre is tudják mindezt. Mondjuk fontos megjegyezni, hogy ha 800-on hajtod őket, nem vesztesz sokat az 1066-hoz képest, szal, ha nem nagyon van kedved ezzel pöcsörészni, akkor jó lesz ez így, úgysem nagyon éreznéd a változást a két freki között - legalábbis valós alkalmazásokban. -
HabyRolika #31688 üzenetére
800 MHz-en futnak a RAM-jaid.
HabyRolika #31685 üzenetére
A lapod BIOS beállításairól nagyon sok infót találsz a megfelelő, P35-ös topicban.
Olyan nincs, hogy az egyik bank-et 800-on, míg a másikat 1066-on járatja, mivel egy MCH van a lapban, ami vagy 800-on, vagy 1066-on futtatja a modulokat. Tegyél fel egy CPU-Z-t, és másold ide a főképernyőt, illetve a Memory, SPD füleket, úgy okosabbak leszünk.
BRIKLY #28256 üzenetére
Ne keverd az Intelnél ismert HT-t (Hyper-Threading) az AMD HT-jével (HyperTransport), mert nagyon nem ugyanaz a két fogalom.
///Krisz\\\ #22785 üzenetére
Nem lesz baja, max, ha nagyon lecsökkented, instabil lesz.
Mika1227 #22783 üzenetére
Alapvetően először azt célszerű kideríteni, hogy mit megy a lapod FSB-ben, és, hogy ezt bírják-e a RAM-ok. Mivel 800-asok, ha jól látom, elképzelhető, hogy némi plusz feszt igényelnének 800MHz fölött. Szal első körön vedd visszább a CPU szorzóját, RAM-okat rakd 1:1-be, és nézd meg, hogy mit mennek így. Ha mennek 430-440-en, az már nem rossz, de neked a 450-et kellene megcéloznod a 3.6GHz-hez. Összességében elmondható, hogy amíg ki nem tesztelted a fentieket, addig nem biztos, hogy a CPU a szűk keresztmetszet. A RAM-ok időzítése a tesztek során maradhat AUTO-n, ráérsz később szűkíteni az időzítéseket.
veronikapici #22725 üzenetére
Magasabb FSB-vel, ha bírják az alkatrészek. De nem feltétlenül rosszabb a 12:10-es beállítás, javaslom, próbáld ki mindkét verziót az általad használt alkalmazásokban, hogy melyik hoz jobb eredményt, és használd azt.
- ASUS routerek
- sh4d0w: Árnyékos sarok
- Path of Exile 2
- Formula-1
- Peugeot, Citroën topik
- Windows 10
- Kijelző került a kamerasávra a Xiaomi 17 Pro és 17 Pro Max hátulján
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Részletre elviheted akár 365 napra. Bankmentes.Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phantom
- Asus TUF Gaming M3 GEN II gamer egér
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3159
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
