- Autós kamerák
- Hisense LCD és LED TV-k
- Közel 100 maggal érkezik a kínai szerverprocesszor
- GeForce RTX 5060: Ezt kapjuk 150 ezerért
- Asztrofotózás
hdekakas #38922 üzenetére
Mivel a CPU-d 1600MHz-ig támogatja a RAM-ok órajelét, efölött nem nagyon lehet szavatolni a stabil működést. Ettől függetlenül be lehet állítani magasabb RAM frekit is XMP-vel vagy tuninggal, de 2400-on már nagyon nehéz stabilizálni a modulokat úgy, hogy ne feszeld túl az IMC-t. A helyedben megelégednék a 2133MHz-es órajellel, ha ott még stabil a gép, főképp, hogy teljesítményben kvázi semmi különbség nincs a két beállítás között.
csurenzoo #38254 üzenetére
Lépésenként haladj. Visszavett szorzókkal elindulsz 425MHz-ről, és teszteled. 430, teszt, stb. Ahol bedől a Prime mondjuk, ott emelsz egy értéket (nem tudom fejből, a lapod milyen egységekben emeli az MCH feszt pl.), és teszt. Ha kevés, még egyet. A biztonságos határt legkönnyebben a lapod topicjában fellelhető tuningeredmények alapján tudod belőni.
csurenzoo #38252 üzenetére
DDR2 modulok drágák, a 775-ös pedig kifutó platform, és az elérhető teljesítménynövekedés nem lenne arányban a költségekkel. A RAM-okat próbáltad tesztelni? Lapnak mi a vége FSB-ben? Először visszavett RAM- ás CPU-szorzóval célszerű megkeresni a deszka végét, MCH-t, FSB Term-t (ha van) megfeszelve kicsit. Ha megvan a lap vége, többet fogunk tudni, mert akkor szinte biztos, hogy a RAM a ludas.
Na, egész jó az a VCore érték a 4GHz-hez.
LLC (Loadline Calibration) a CPU tápellátását igyekszik simítani a terhelés alatt, ami csökkenti a VCore dropot, de magasabb VCore használata mellett a pozitív irányú fesz csúcsok akár károsíthatják is a procit.
Alapesetben így néz ki a VCore változása egy rövid időintervallumban VCore droppal, negatív és pozitív fesz csúcsokkal:
Ha nem lenne VCore drop, így alakulna a helyzet:
Jól látszik, hogy ha mindezt 1.3V körüli értékkel játssza el a tesztelő, akkor a pozitív csúcsnál már 1.36V körüli értéket kap a proci, ami nem minden esetben egészséges. Az LLC természetesen nem küszöböli ki teljesen a VCore dropot, de ebbe az irányba hat, ezért nem szokás magas feszek esetében aktiválni a funkciót.
Képek forrása: Vdroop and Load Line Calibration: Is Vdroop Really Bad?
Mennyi most a terhelés alatti VCore mondjuk HWMonitor vagy AIDA64 szerint?
Az E8400-nak 100 fok a TjMax értéke, szóval az nyugodtan mehet 70 fok fölé.
Elképzelhető, hogy kifogtál vmi antituningos darabot, de én még nem nagyon láttam olyan E8400-at, ami nem ment simán 4GHz-en 24/7-ben. Milyen a lapod pontos típusa? -
Visszaveszed a CPU szorzóját mondjuk 6-ra, a RAM-ról tudjuk, hogy stabil 900MHz-en, a visszavett szorzóval a procit is kizárhatjuk, így marad a lap, mint kérdéses összetevő. Beállítod 450MHz-re, proci 2700-on, RAM-ok 900-on, és mehet a teszt. Ha elbukik, akkor MCH/FSB Term. feszt javasolt emelned. Ha stabil, akkor a lap is tudja a 450MHz-et, tehát nincs más hátra, mint a VCore emelésével stabilizálni a kívánt beállítást.
Melorin #38162 üzenetére
Valószínűleg a 0.6V kívül esik azon a tartományon, amivel működőképes lenne a konfig. Az NB VID értéke nem tudom, mit takar pontosan, szerintem a legjobb, ha küldesz egy riportot Fiery-nek, hogy bogozzák ki az AIDA-ban, milyen szenzortól érkező, milyen adatot jelöl épp.
Melorin #38160 üzenetére
Igen, ez a probléma, mert ez két különböző dolog. Az említett beállítás (CPU NB/GFX Voltage) a VDDNB kapcsolat feszültségét módosítja, te pedig az NB feszültségét monitorozod. Most tekintsünk el attól, hogy mennyire jók vagy egyértelműek ezek az elnevezések. A VDDNB-be beletartozik az IMC (integrált memóriavezérlő), a HT vezérlő és az L3 cache is (ha van). A lapok többségében (AMD vonalon) nem feltétlenül van lehetőség BIOS-ban az NB fesz állítására, mert rendszerint nincs is rá szükség. Az esetleges tuning során a VDDNB-t lehet emelni óvatosan, olyan 1.3V környékéig, ha ezzel stabilizálódik a beállítás.
Melorin #38158 üzenetére
Na várj egy picit, te most NB feszt állítasz, vagy NB VID-et, esetleg CPU NB-t? Ez utóbbi értelemszerűen nincs hatással az aktuális NB feszre. Eleve nem világos, hogy miért szeretnél NB feszt változtatni. Amire a tuninghoz szükséged van, az a CPU NB, mivel a CPU-ban van a memóriavezérlő. Mi a pontos neve az adott paraméternek a lapod BIOS-ában?
Vismajor01 #38128 üzenetére
Az X2 nem Core2Duo, mert az Intel, emellett az említett proci nem unlockolható.
Lupi00 #38085 üzenetére
Azonos órajelen és kérleltetésen természetesen a teljesítményük is közel egyforma, nem gyorsabb a DDR3. Pl.: DDR2-1066@cl5 vs DDR3-1066@cl5. Más kérdés, hogy nem nagyon vannak azonos órajelek, mert ami a DDR2 technológia teteje, mondjuk az 1200MHz, az a DDR3 technológia alja. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a DDR2 1200MHz-nél a memória órajele 300MHz, míg DDR3-nál csupán 150MHz.
Ettől függetlenül ma már nem érdemes DDR2-es konfigot venni, mert kifutó platformok használnak már csak DDR2-t, plusz DDR3 RAM-ot szinte fillérekért lehet venni.
Geryson #38066 üzenetére
Kisebb VCore-ral természetesen alacsonyabb lesz a maghő is, minden egyéb változatlansága mellett. Hűtőt takarítottad mostanában? IOH és ICH a BCLK emeléséhez kapcsolódik valamelyest, célszerű azokat is manuálisan beállítani. Az EPU energiagazdálkodási funkció, VCore offset-et szokás vele belőni, de maradhat AUTO-n, ha tuningolsz, illetve beállíthatsz kézzel is értéket természetesen.
BIOS-t nem érdemes piszkálni, ha korábban ezzel ment 4GHz-en a proci, akkor nem ott lesz a gond.
A CPU-knak jellemzően van egy bizonyos fokú degradálódása, ha huzamosabb ideig járatod magas VCore-ral, ilyenkor jellemzően megnő a feszigényük, tehát ugyanazt a frekvenciát magasabb VCore-ral tudják stabilan.Hogy el tudj indulni, néhány alapvető beállítás a 4GHz-hez, a feszültségértékek csökkenthetők, növelhetők:
CPU szorzó: 20
C1E: disable
IT: disable
Intel SpeedStep: disable
BCLK: 200MHz
PCI-E: 100MHz
DRAM freki: 1600MHz
UCLK: 3200MHz
QPI: auto
LLC: enable
Extreme OV: enable
VCore: 1.275V
CPU PLL: 1.815V
QPI-DRAM: 1.265V
IOH: 1.79V
IOH PCI-E: 1.51V
ICH: 1.11V
ICH PCI-E: 1.51V
DRAM: 1.6V (ha LV, akkor 1.5V)
DRAM ref: auto
clock skew-k: auto -
Javeller #38006 üzenetére
3GHz-et csak emelt VCore-ral szokták vinni, amihez sok esetben már kevés a gyári hűtő. Ha veszel hűtőt esetleg, akkor olyat vegyél, ami 775-nél újabb foglalathoz is megfelelő, mert akkor egy későbbi fejlesztéskor ezt már nem kell cserélned.
A topicban bonyolítsuk inkább a szakmai eszmecserét, úgy más is olvassa, tanul belőle, kereshetővé válik, és máskor esetleg már nem kell leírni, csak belinkelni. -
Javeller #38000 üzenetére
10-11k körül tudsz venni hozzá épkézláb lapot. P35-DS4, P5QD Turbo, pl. Abba most ne menjünk bele, hogy érdemes-e még 775-be invesztálni. Ezen lapok simán mennek annyit, hogy ne fogják vissza a procit. Az persze nem fix, hogy az E4300 stabilan fogja tudni a 3GHz-et, jellemzően nem mai darabok. Mivel fogod hűteni? Tápból egy masszív, minőségi 400W körüli javaslok, pontos típusért ezt javaslom átolvasni.
Ha megvan a lap, gyere vissza, és megnézzük, mit bír a konfig. -
Toncsiii93 #37642 üzenetére
Semmilyen esetben se adj a procidnak 2V-ot, ha lehet. A lapod, különös tekintettel az NB-be integrált VGA-ra, sajnos valóban nem egy tuningra termett alkatrész. Mekkora a max FSB, amit visszavett CPU és RAM szorzóval el tudsz érni, és azt milyen beállításokkal sikerült stabilizálni? PCI-E frekit mennyire állítottad?
Little_Gaara #37622 üzenetére
Nem muszáj, lehet magasabb is, bár tény, hogy a valós alkalmazások ritkán profitálnak jelentősen a nagyobb DRAM sávszélből. Az a biztos, ha kiteszteled ceteris paribus.
Syberia: a VID-ből még nem lehet egyenesen következtetni a tuningpotenciálra, de tény, hogy jobban szeretik a júzerek az alacsony VID-et (hiába általános, hogy azoknak egy adott pont után logaritmikusan nő a VCore igénye) és igen, CPU szorzó alapra, és emellett a RAM-szorzót is vedd vissza, hogy ne korlátozzon.
syberia #37617 üzenetére
Nagyon szép eredmény ezzel a VCore-ral. Szerintem egy 3.6GHz meglehet 24/7-re, talán 3.8GHz is, bár ott már lehet, megnő a VCore igénye. Mi a lap vége FSB-ben a York-kal?
Little_Gaara: ez proci tuning topic, így azok az arcok, akik behatóbban értenek a VGA-hoz, lehet, ritkábban járnak erre, így javasolt a tuningolni kívánt VGA típusának, GPU-jának topicjában érdeklődni, illetve keresni.
totyino77 #37616 üzenetére
Ha nem állítod fixre, a legtöbb, Intel chipsetes lap esetén az FSB emelésével együtt, adott arányban emelkedik a PCI-E busz órajele is. Ez egy bizonyos érték után károsíthatja a VGA-t, ezért szokás fixálni 100MHz-re. Vannak lapok és chipsetek, ahol adott mértékű FSB-emelés eléréséhez meg kell emelni 105-108MHz-re a PCI-E frekit. Ezek jellemzően kevéssé tuningbarát, egyszerű lapok, sokszor integrált VGA-val az északi hídban.
A VGA tuningja esetén nem szokott sűrűn előkerülni a PCI-E frekvencia, mivel ennek növelésével az átvitel elméleti sávszélességét lehet emelni, ám ez nagyon ritkán jelent szűk keresztmetszetet egy mai konfig esetében. VGA tuningnál inkább a GPU és a VRAM órajelét szokás emelni, nem az adatbusz frekijét.
Little_Gaara #37614 üzenetére
Ne Everest-tel tesztelj, hanem mondjuk Prime95-tel, vagy IBT-vel. A max maghőmérséklet steppingtől függően 80, illetve 90 fok lehet. (Ha B-s a procid, akkor 80, ha G-s, akkor 90.) Stresszteszt alatt ezt megközelítheti, de tartósan 75 fok fölé azért ne engedd. BIOS-ban maradjanak bekapcsolva a TM (Thermal Monitoring) funkciók, de a procik egyébként is tudnak vigyázni magukra - ha elérik a TjMax körüli értéket, visszaveszik a szorzót és a VCore-t, majd, ha még tovább melegednének, akkor lekapcsolnak, hogy így védjék magukat. A túlmelegedés miatt - tesztek alatt legalábbis - nem kell aggódni.
Little_Gaara #37612 üzenetére
Az az 1600MHz valójában 400MHz-t jelent, de ez másodlagos, a lényeg, hogy jó kis deszkád van, azzal nem lesz gond tuningolni, főleg nem 3GHz-re a procit. A lényeg, hogy teszteld ki alaposan, ne később érjen meglepetésként, hogy nem teljesen stabil a rendszer. A 300*10 egy jó alapfeszes beállítás lehet.
Little_Gaara #37610 üzenetére
Milyen deszkád van? Hűtés?
Korábban hogy tuningoltál a BIOS nélkül? SetFSB, vagy gyári tuning szoftverek? -
Little_Gaara #37608 üzenetére
BIOS-ban megkeresed az említett opciót, és fixálod a frekvenciáját az emelés előtt 100MHz-re. Felmész a lapod gyártójának oldalára, megkeresed a lapodat, letöltöd a kézikönyvet, abban megkeresed a BIOS Setup részt, és azon belül kell lennie a PCI-E frekinek is. Ha nincs, akkor utána kell járni, hogy automatikusan fixálja-e, vagy automatikusan emeli az FSB függvényében.
Little_Gaara #37606 üzenetére
Ha nem emelsz feszültséget, akkor belátható időtávon nem lesz semmiféle káros hatással a tuning a proci élettartamára. Teszteld ki, hogy az adott beállításon (3GHz), stressztesztek alatt milyen maghőmérsékleteket mérsz. Ha alaposan kiteszteled, és az eredményeknek megfelelően lövöd be a feszeket, akkor nem lesznek fagyások. (FSB emelés előtt fixáld a PCI-E frekit.)
surgyi #37564 üzenetére
Tehát 3.2GHz-et céloznál meg 1600-as RAM freki mellett? Azt jó eséllyel viszi alapfeszen, és igen, ez esetben működhetnek az en. gazd. funkciók is. VCore, PLL maradhat alapon, de a VTT-nek is kevesebb fog kelleni az alacsonyabb BCLK miatt, ott csak az a lényeg, hogy elbírja a 4 modult. Igaz ugyanakkor, hogy pusztán azzal, hogy a RAM-ok 1600MHz-en futnak, nem érsz el jelentős gyorsulást. No, de tudom, hogy még a DDR3 topicban ez volt az első kérdésed, szal igen, ez egy életképes megoldás, és még a vas is kevesebbet eszik.
quailstorm #37562 üzenetére
A magasabb órajelek az alkatrészek tekintetében nem okoznak belátható időn belül károsodást, ahogy az esetlegesen magasabb (de nyilván nem extrém magas) hőmérséklet sem. Ellenben ha magas feszt kap egy alkatrész tartósan, abból lehet komolyabb baj is.
quailstorm #37560 üzenetére
PCI-E busz órajelét legkönnyebben a deszka saját OC Utility-jével tudod megnézni, ha fent van a gépen. De amiatt nem kell aggódni, ha BIOS-ban beállítottad 100MHz-re, akkor az annyin is marad.
Nagyobb léptékű teljesítménynövekedést csak a proci cseréjével tudsz elérni. Használt E7xxx vagy kisebb E8xxx előrelépés lenne. -
quailstorm #37557 üzenetére
Annyira nem szar természetesen, de tény, hogy valszeg ő képezi a rendszered gyenge pontját. Linpack-ban egyébként a 7 GFlops sem túl sok sajnos. Egy kisebb i5-ös IB 120-130 GFlops-ot tud, de egy régebbi X2-es AMD is 40-50 körül.
quailstorm #37555 üzenetére
Lehetett volna 0.7 GFlops is, mivel az E3200-ak jellemzően nem nagyon haladják meg az 1-3 GFlops teljesítményt, de ez természetesen a tesztelési metódustól is függ, ezért kérdeztem, hogy mi adta ezt az eredményt.
Flex mode névleges teljesítményben a DC és az SC között helyezkedik el, nem rossz, mert a több memó többet ér, mint a DC.
quailstorm #37553 üzenetére
Mármint BIOS-ban be tudsz állítani 12-nél magasabb CPU szorzót? Érdekesen hangzik.
Az a Linpack eredmény, amit írtál, hogy 7, az 7 mi? 7 GFlops?
Egyébként egy 2.8GHz elérhető alapfesz környékén. Ehhez kicsivel 234MHz fölé kell vinned az FSB-t. RAM-okat vedd vissza szinkronba, amíg a CPU-t teszteled. PCI-E frekit fixáld 100-ra, VCore-t pedig kézzel állítsd be VID körüli értékre.
surgyi #37547 üzenetére
De alap órajelen ment a gép 4 modullal, igaz?
Az I5-750 és 760 között csak egy szorzónyi a különbség, ugyanaz a két CPU, tehát nem tuningolható jobban alapvetően, de még két egyforma proci is eltér egymástól tuningpotenciálban. Azt meg még nem tudjuk, hogy a tiéd mennyi VCore-t kér, mert először az IMC-t kellene stabilizálni.
surgyi #37541 üzenetére
Akkor nézz vmi olyan beállítást, hogy VCore 1.3V, VTT 1.25V, PLL 1.8V, VDimm 1.6V, BCLK 200, 19-es CPU szorzó, 3-as RAM szorzó. (PCI-E freki gondolom fixálva, QPI szorzó visszavéve.)
Ilyen mértékű tuningot nem tudsz megoldani mondjuk VCore offset-tel, ezért az esetek túlnyomó részében (vannak lapok, amelyik kivételek, és aktív EIST, illetve C1E mellett visszaveszik a CPU szorzót, ám a manuálisan beállított VCore-t nem igazán), a gép folyamatosan annyin fog menni, amennyire állítod. Jelen eseten 3.8GHz-en.
surgyi #37539 üzenetére
VTT fesszel max 1.35V-ig menj, de tartósan inkább legyen 1.3V, ezzel próbáld meg stabilizálni az IMC-t 4 modullal.
Mi lenne a tuning célja egyébként? 3.8GHz 24/7-re, vagy mondjuk 4GHz? Ez utóbbihoz (ha tudja a procid, amire nincs garancia), már 1.3V körüli VCore kellhet, amit nem könnyű hűteni. Ellenben egy 200x19-es beállítás jó eséllyel meg lehet, épkézláb hőmérsékletek mellett, és az megfelelő lenne a memóriáknak is.
quailstorm #37522 üzenetére
Csak FSB-t tudsz emelni, szorzót nem. Hogy mennyit megy alapfeszen, nem lehet látatlanba megmondani. Fixáld a VCore-t, és nézd meg, mennyit megy, majd teszteld ki jó alaposan (előbb ugye FSB, majd EC terén, a RAM ráér a végén). Mivel méred a GFlops teljesítményt? Pl. mi az a 7?
energy4ever #37525 üzenetére
BIOS-ból tuningolj, ne OS alól. Ehhez olvasd el az 1. hsz-t, épp erről szól. VCore a te procid esetében 1.65V-ig normálnak számít, ha meg tudod hűteni, mehet a fesz 1.7V-ig is. Ugyanakkor ne feszemeléssek kezdj, hanem haladj szépen sorban: HT, szorzók, CPU, RAM-ok, majd ha instabilitás lép fel, akkor jöhet a különböző feszek emelése. Ha túl magas feszt adsz a CPU-nak, azzal ki lehet nyírni, de ha a lapoddal max 1.75V-t lehet adni, akkor ez a veszély nem különösebben fenyeget.
MacXsimilian #37520 üzenetére
Kezdd elölről a tuningot, ha még nem tetted volna meg. Teszteld ki a 400-as FSB-hez szükséges feszeket, visszavett CPU és RAM szorzókkal. Mivel a NV chipsetes a lapod, könnyebb dolgod van a RAM órajelének beállításával. Ha megvan a stabil 400-as FSB, akkor nézd meg, milyen feszen lehet stabilizálni a procit a kívánt órejelen. Mivel deszkát cseréltél, biztosan eltérnek a VCore, FSB fesz drop értékek a korábbi lapétól, így előfordulhat, hogy ugyanazon EC-hez magasabb feszt kell majd adnod, mint a P5QC esetében.
NandorHUN #37479 üzenetére
VCore-t már nem lenne egészséges tovább emelni tartós használatra, arról nem is beszélve, hogy már így sem hűvösek a magok. A 85 fokos érték milyen terhelés alatt értendő? VCore mellett a kiegészítő, CPU-hoz tartozó feszekkel kell megpróbálni játszani. Ezek köre az adott laptól függ.
Nincs személyes tapasztalatom a lapoddal kapcsolatban (a proci ismerős, volt anno 9450-em és 9650-em is), ezért azt javaslom, hogy a lapod topicját túrd fel az említett paraméterek ügyében, és az ott olvasottak alapján tudsz arányosítani az FSB függvényében. Kezdésnek összeszedtem neked pár témába vágó postot: 1, 2, 3, 4, stb.
Apollo_21 #37465 üzenetére
PCI-E frekit fixáltad? Ha elmászik felfelé a HT emelése miatt, az okozhatja a kép szétesését. A fagyást sok minden okozhatja tuning esetén. Javasolt visszavenni kicsit a beállításokon, és egyszerre csak egy paramétert változtatva kitesztelni az egyes paramétereket. Tehát visszavett RAM és CPU szorzóval megnézed, hogy stabilan tudja-e a lap a magasabb HT-t. Ha bírja, megnézed, a RAM-ok bírják-e, majd jöhet a proci. Ha vmeik elbukik, akkor a kapcsolódó feszeken kezdhetsz emelni.
Boxos23: a RAM órajelét nem tudod fixálni, az mindenképpen emelkedni fog az FSB-vel. Annyit tudsz tenni, hogy BIOS-ban visszaveszed a legkisebb szorzóra/frekire, hogy ne korlátozza az FSB/CPU tuningot.
Apollo_21 #37460 üzenetére
Jónak tűnnek a beállítások és a hőfokok is.
Siwok1: köszi az infót, nem nagyon szoktam figyelni, csak most szembeötlő volt, mert épp a feszekre voltam kíváncsi.
Boxos23: igen, van, hogy a BIOS-ok között jelentős különbség van tuning potenciál tekintetében.
Chofy: akkor jó.
Apollo_21 #37457 üzenetére
Hőfokok terhelés alatt értendők vagy idle állapotban? RAM-oknak mehet Memtest86+, egyébként jó az IBT, de esetleg adj neki egy kicsit Prime95-tel is. RAM-ok milyen időzítésen, milyen feszen futnak? FSB-n és feszeken kívül csak akkor kell állítani, ha nem sikerül stabilizálni az adott beállítást.
Boxos23: 24/7 csak annyit jelent, hogy "állandó használatra", a RAM beállításaid megfelelőek.
Ezért hívtál fel?
Van a notidon Silent gomb? Nincs fent a gépen vmiféle energiatakarékosságért felelő progi, ami nem engedi feljebb a szorzót? Pl. NHC? Ha egyik sem, akkor próbáld meg resetelni a CMOS-t. Első körön simán BIOS-ban állítsd be, hogy default beállításokkal induljon. Ha ez nem segít, akkor keresd meg a lapon az elemet (ehhez lehet, kicsit meg kell bontani a burkolatot), és vedd ki pár percre, az resetelni fogja a CMOS-t.
vati182 #37415 üzenetére
Mivel hűtöd, milyen a tápod?
Lépések:
- BIOS-ban autotuning sz*rok kikapcsol, esetleg a tesztek idejére mehetnek OFF-ba a C1 és EIST funkciók is
- minimumra CPU-szorzóval, 1:1-be pakolt RAM-okkal megnézed mit megy a lapod FSB-ben
- 1:1-be pakolt RAM-okkal megnézed hol a vége a CPU-nak
- a fentiekhez megkeresed az optimális RAM-beállításokat
Ha elakadsz, jelezd. -
Speedvoltage #37054 üzenetére
Miből gondolod, hogy a 65 fok magasnak számít?
Speedvoltage #36993 üzenetére
A probléma az, hogy a CPU-d TjMax értéke, vagyis az a határ, ahol a CPU lekapcsol, 90 fok az M0 stepping esetében. Ez azt jelenti, hogy 85 foknál elkezd throttling-olni a proci, tehát visszaveszi a teljesítményét, órajelét, hogy meggátolja a további melegedést. Neked alapfeszen, alapórajelen 83 fokos a CPU-d stresszteszt alatt, tehát, ha bármelyiket emeled, eléred a 85 fokos határt. Ebben a formában tehát nincs értelme a tuningnak, javaslom szerezz be egy jobb teljesítményű CPU hűtőt.
Speedvoltage #36991 üzenetére
Ez sajnos egy meglehetősen kis teljesítményű hűtő, nagyjából a stock hűtőkkel van egy színvonalon, ezzel nem nagyon fogsz tudni húzni a procin. A CPU-d egyébként G0-s steppinggel rendelkezik?
Speedvoltage #36989 üzenetére
Elég melegnek tűnik Orthos alatt ahhoz képest, hogy alapon járatod. Milyen hűtő van rajta?
pendre54 #36984 üzenetére
A procid alsó értéke alatt a gyártó által megadott VID tartomány alsó értékét érted? Mert az csak egy tájékoztató adat, általánosságban, és ez az érték minden procinál eltérő lehet. Vannak magasabb és alacsonyabb VID-del rendelkező példányok.
Egyébként ilyen esetben a VCore Offset beállítással tudsz feszt csökkenteni (negatív értékű offset-et megadva), de nem ismerem elég behatóan a lapodat és a BIOS-át ahhoz, hogy konkrét beállítási értékeket írjak. -
#66926208 #36963 üzenetére
Nézd meg HWMonitorral, vagy CPU-Z-vel, hogy mennyi feszt ad így a lap a procinak, illetve, hogy milyen maghőket mutat a HWMonitor alaphelyzetben. Csekkold CPU-Z-vel a RAM-ok időzítéseit és órajelét is. Ezután teszteld le vmien stresszteszttel, hogy stabil-e a beállítás, pl. IBT, Prime95, közben figyeld a magok hőmérsékletét.
A legegyszerűbb, ha beteszel ide képernyőmásolatokat a HWMonitor ablakáról, CPU-Z CPU, SPD, Memory füleiről.
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 7 5700X processzor eladó /Garanciás/
- Intel Core i7-14700 20-Core 2.1GHz LGA1700 (33M Cache, up to 5.40GHz) Processzor
- AMD Ryzen 7 8700F - Új, 3 év garancia - Eladó!
- AMD Ryzen 7 7700X - Új, 1 év garancia - Eladó!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! Asus A620M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB Zalman M4 A-Data 750W
- Xiaomi Redmi 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Stílusos megjelenés, megbízható teljesítmény- Használt, karcmentes 3 hónap gari!
