- Androidos fejegységek
- Bambu Lab 3D nyomtatók
Gery15
800.henrik #40936 üzenetére
Akkor ez a lap ennyit tud.
(#40935) hitman,: Szerintem a CPU PLL nagyon magas értéken van. Mindegyiket állítsd normalra.
Gery15
800.henrik #40932 üzenetére
Mennyin van most?
(#40933) hitman,: Igen, minden egyes feszültséget normálra, csinálj már a biosodról képet. Nem szabad auton hagyni, mert szét feszeli a lapot.
Gery15
hitman, #40926 üzenetére
Eddig hogy állítottad be? Egyébként szerintem ígyis elég a kihajtásához.
(#40927) 800.henrik: Akkor pci-e frekit fixáld 100-ra. Minden feszt állíts be normálra, és a ramokat oszd vissza úgy, hogy bőven a ramjaid alap frekvenciája alatt legyenek és emeld az fsb-t mondjuk 5-össével majd tesztelj Prime95-tel.
Gery15
800.henrik #40924 üzenetére
Akkor addig minek akarsz tuningolni?
Gery15
800.henrik #40919 üzenetére
Dobj már képeket a biosodról, mármint a tuning felületről.
(#40920) hitman,: Ez nem így működik.. Minden lap és processzor más, két azonos processzor nincs. Nézd meg a VID-et Core Tempel, aztán ezt lődd be biosba cpu vcorenak majd minden feszt normálra, és a ramokat oszd vissza úgy, hogy bőven a ramjaid alap frekvenciája alatt legyenek és emeld a szorzót szépen. Majd tesztelj te is Prime95-tel.
Gery15
800.henrik #40916 üzenetére
Először is semmilyen feszt nem szabad auton hagyni! Továbbá ez a 41-es chipset nem valami tuning bajnok.
Gery15
DeathAdder #40915 üzenetére
Egyszerű adj a cpunak egy kicsit több feszt aztán tesztelj. Vagy vegyél mindent alapra és úgy tesztelj. Egyébként, azt írtad hogy 1 éve megy így itt még nem kellene elkezdeni meghalnia... Bár ez függ a túlhajtástól is. Írd már le a pontos adataidat és beállításaidat.
Gery15
kristof123 #40910 üzenetére
Persze, persze kiírja. Ezt mondom, hogy elsődlegesen memória aztán pedig, bármi... volt már, hogy kaptam én is kéket hdd, vga miatt. Miután megbizonyosodtál róla, hogy nem lehet a memória akkor utána bármi.
Gery15
emiki6 #40908 üzenetére
Megkérdezheted, de ésszerű választ nem nagyon tudok neked adni.. Elég összetett dolog ez. Én mindig úgy tapasztaltam és tanultam, hogy a kék halál az elsődlegesen ram hibára utal. Ezt ki is írja amikor bedobja, hogy memory... elsődlegesen memória utána, ha az tiszta utána lehet tovább gondolkodni.
Gery15
DeathAdder #40899 üzenetére
A válasz egyszerű! Kezdenek dögleni a tranzisztorok. Úgyis hívják ezt, hogy elöregedés. Egy bizonyos idő után a tranzisztorok száma megcsappan a túlhajtás miatt ezt tapasztalod most. Orvosolni úgy lehet, hogy még több feszültséged adsz neki.
Kék halál általában ram miatt van, fagyás pedig akkor hogyha kevés a cpu vcore.
Gery15
RetepNyaraB #40883 üzenetére
Holnap megpróbázom!
Gery15
RetepNyaraB #40880 üzenetére
Azt hiszem igen, most laptopról vagyok. Ezekkel mit állítok? "skew"
Gery15
Na szóval szakik! Aki segít feltárni vagy megoldni a problémát, azt meghívom egy virtuális sörre!
Lap: Gigabyte X48-DS5
CPU: Intel Q9550 E0 VID: 1,1875vFSB: 448
Ramok: 2.00B ~896MHz
Ramoknak: +0.2v
FSB: 0,25v
MCH: 0,225v
CPU Vcore: 1,3v1, 2
Hátha jobb így képekkel mellékelve.Ez eddig mind szép és jó. 20 kör IBT sima, futtattam Primeot is blend tesztet 1 óráig és semmi. Játszottam is több órát semmi. Ám, gondoltam hagyom kicsit tovább a primeot hadd számolgasson és 2 óra után ki is fagyott.
1. Mind tudjuk, hogy a prime blend tesztje a memóriára megy inkább, de persze az egész rendszer nyüvi. Az első képen látszik, hogy DRAM Timing Selectablet Auton hagytam. Lehetséges, hogy ez okozná a problémát?
2. Skew-ekkel próbáltam játszadozni, de valahogy nem segítenek semmit, sőt inkább negatív hatással vannak. Lehet csak nem megfelelően állítottam be.
3. Egyértelműen ram hibára utal, mivel blendnél fagy, ha ez az állítás igaz, akkor milyen programmal tudnám tesztelni, ami pl: egyből kidobná vagy rövidebb idő alatt, mint 2 óra mondjuk. Vagy esetleg ötletek ram beállításra?
2x2GB Kingmax 1066MHz Cl6-os ramok.
Szóval aki tudna segíteni, azt kérem ne tartsa magába.
Gery15
lipi67 #38335 üzenetére
Na szóval!
Amiket itt írtál ram beállításokat azokkal semmit nem érek szerintem, mert nekem Cl6-os ramjaim vannak. És Cl5-ös időzítéssel tuti nem indulnak el.
Ameddig jutottam eddig az X48-as lapban 3,6GHz ramok 1:1-be mellette 900MHz-en. Procim Vidje 1,225v. 3,6hoz emeltem kicsit rajta biztos ami biztos alapon 1,25v-ra északinak +0,025v illetve a ramonak is +0,2v így már 2v-on mennek. Self, blend simán lefutott több óra Dirt 3 alatt sem volt gond. Ezt így stabilnak mondanám, ja és Loadline Calibration off.
Aztán emeltem 3,7GHz-re feszek maradtak, blend 25 perc után 2 magot kilőtte. Self simán futott 1 órát így gondoltam akkor elég a vcore, emeltem az északit +0,05v-al 25 perc után 1 magot dobta el a blend így emeletem 0,075v-tal és már elfutott 1 órát a blend.
Ezek után 3,8GHz cpu vcore 1,275v-ra raktam 1 óra blend simán meg volt na akkor mondom játék, aha... dirt 3 úgy elvágott, mint a szart. Megnézem a 3,7GHz-es beállítást azt is eldobta. Persze a ram beállítás végig auto-ra volt téve időzítés meg egyebek.Előző lapommal 1 óra blend meg volt 4GHz-en 1:1 ramokkal 6-6-6-18 2v-on, cpu vcore meg biosból gondolom 1,325 körül lehetett, mert cpu-z 1,264v-ot ír.
3,6GHz 1óra blend 1,136v-al simán ment.
3,8GHz az reális 1,2v-al van képem róla.
4,2GHz 1,312v-al volt meg. -
Gery15
lipi67 #38328 üzenetére
Biosban emeletem 1,275-re amit úgy droppol, hogy 1,216 és néha ugrik 1,232v-ra azt hiszem. Itt nincsenek reg értékek, vagy csak én nem találom, akkor megpróbálok majd emelni a VTT-n, sajnos meghalt a P45-ös lapom. Valahol tuti van megkeresem majd és délután belinkelem.
Gery15
RetepNyaraB #38326 üzenetére
Ja rájöttem... van, hogy 0,05-öt is droppol.
EP45-DS4-es lapomba 535-ös fsb-vel még bootolt a rendszer. 500 az még meg volt fixen abba a lapba. Ezeket a pps értékeket nem vágom, ezért nem is piszkálom.
Gery15
Gery15 #38304 üzenetére
Na meg van az egy óra, most jön a blend.
(#38307) qdak: A cél az lenne, a régi deszkámmal EP45-DS4-be csak 4,2-ig ment, de ott már nagyon melege volt, csak az bedöglött így most vettem egy ilyen deszkát "jó" áron és tesztelgetem most egy kicsit.
Szerk.: Blendnél meg is halt a második mag, ötlet?
Gery15
Gery15 #38301 üzenetére
Most 450-es fsb-t állítottam be 8-as szorzóval ez így 3,6GHz. 1,25v cpu fesz, elég sokat droppol a lap... cpu-z 1,2v feszt mutat. Északi hídnak adtam +0,25v-ot meg a ramoknak is így a ramok 2v-on mennek auto beállítással 1080MHz-re vissza osztva, alapjába véve 1066-os 2x2GB Kingmax memória. Most prime Self-Testet nyomok csak procira, ha így elmegy egy órát akkor kezdem csökkenteni majd a feszt és tesztelgetni tovább. 1 órát elég futtatni a prime-ot?
Gery15
Lenne egy Gigabyte X48-DS5-ös lapon és egy E8200-as processzorom, ezt szeretném kicsit megkergetni benne. Tudnátok segítséget adni hozzá? -
Gery15
robick5 #30352 üzenetére
Őszintén.
Egyszer sem! Mert akkor nem lenne most miről írni, görgetni.
De am hányszor megfordult már a fejembe, hogy szétb@szom.
Meg, hogy kib@szom az ablakon.
De mégse tettem meg.
Na, de majd, ha lesz egy 2500k-m.
Am én olyan vagyok, hogy csak szidni szoktam, de akkor mindent mondok.
Gery15
enemy107 #30323 üzenetére
Értem. Következőleg azt próbálom meg akkor.
De most úgy van, hogy:
Turbo
2.00D
DRAM Timing Selectable: Auto.
1,8v És így CPU-Z-ből azt látom, hogy nem 6-6-6-18-ra állította, hanem 6-6-6-24-re. Kíváncsi vagyok, hogy így mit csinál.Mod: Ha alapon van a gépem tehát 2,6GHz-en 1066MHz-es rammal akkor is úgy van beállítva, hogy Turbo és kézzel 6-6-6-18.ra 1,8v-on és úgy meg stabil.
Gery15
enemy107 #30312 üzenetére
Haver ez teljesen más. Ez e8200-es.
Itt 8-as szorzó a max.
Cpu vcort hiába emelem akár 1,3v-ig is semmi sem történik, pll-hez 500as fsb-hez nem kell nyúlni.Refekkel is játszottam már, de semmiértelmét nem láttam semmi se változik.
Cpu Terminationt azzal próbálkozok majd még.
MCH-nak is felesleges 1,3v, mert azt is hiába emelem semmi változás nem történik.
PLL következő lépcső fok 1,56v. -
Gery15
Na most előröl kezdek mindent.
450x8
cpu vcore: normal
mch: 1,2v
ram: 1,8v
1:1-be cl6
És most IBT. -
Gery15
szabozsolt87 #30284 üzenetére
Ugyan ezzel sz*pok már egy ideje és semmi megoldást nem találtam eddig....
Gery15
Ha 2GB ram van a gépben IBT-ből akkor is elég 10kör? Csak azért kérdezem, mert akkor 5perc alatt meg van.
Gery15
Kedves darál0w köszönöm a segítségedet!
3,6GHz 1,36v -
Gery15
darál0w #30074 üzenetére
Prime blend teszt futott egy órát utána megállítottam és játékkal is próbáltam ez volt 3,5GHz-en. 3,4GHz az stabil volt játék illetve másfél óra blend alatt is.
Most 3,6-ra tettem tehát fsb 450.
CPU Vcore: 1,19375v
CPU PLL: 1,500v
CPU Terminaton:1,200v
CPU Reference:0,760v
CPU Reference 2 :0,800v
MCH Core:1,220v
MCH Reference:0,760v
MCH/DRAM Reference:0,900v
ICH Core: 1,100v
ICH I/O:1,500v
DRAM Voltage:2,000v
DRAM Termination:0,900v
Channel A Reference:0,900v
Channel B Reference:0,900v
Ram: szintén 1:1-be 900MHz-en.6-6-6-18 -
Gery15
Ha a prime stabil 1 óra hosszán keresztül és utána tesztelem játékkal is pl: metro 2033 fél óra után le fagy és "működés leállt" akkor minek lehet kevés a fesz? Ha emelem a cpu vcore-t akkor metro közben kékhalál... ötlet? Feljebb is írtam már egyébként.
szerk: 1:1-be 850mhz-en cl6-os időzítéssel 6-6-6-18 2,0v-on.
Gery15
Süni 1985 F #30043 üzenetére
Okés.
Gery15
Süni 1985 F #30041 üzenetére
8x450
1:1-be megy a ram 900mhz-en. 2,0v-on. 6-6-6-18. -
Gery15
Süni 1985 F #30039 üzenetére
Nem próbáltam még mivel nem értek hozzá.
Gery15
De segítőkészek vagytok...
Gery15
Sziasztok az alábbi proceszoromat szereteném tuningolni Intel C2D E8200.
Vid:1,225v
A célom minimum 3,6GHz lenne max 4GHz, ha lehetésges lenne.
Alaplapom: Gigabyte EP45-DS4
Ram:2x2GB Kingmax 1066MHz CL6-os időzítéssel.
Próbálkoztam az előbb belőni 3,6-ra, de 20 perc után kékhalált kaptam. Prime-mal teszteltem még hozzá a blend részével.
Ezek a beállítások voltak:
CPU Vcore: 1,1875V ~ Cpu-z ben ez:1,136v (tudom sokat droppol a lap)
CPU PLL: 1,5V
Cpu Term.: 1,2v
Ref 1.: 0,76v
Ref 2.: 0,8v
MCH Core: 1,16v
MCH Ref.: 0,76v
Mch/dram: 0,9v
ICH Core: 1,14v
ICH I/0: 1,54v
DRAM: 1,8V
DRAM Term.:0,9v
Ezekkel a beállításokkal kaptam 20perc prime belnd közben kékhalált.
Így a ram feszt emeltem 2,0v-ra. És most tesztelem tovább.
Ramok 1:1-be 900MHz-en.
Aki tud az segítsen, hogyan tudnám stabillá tenni. -
Gery15
darál0w #28028 üzenetére
Ahogy már írtam.
FSB:500
Ration:8
CPU Vcore:1,325v
CPU PLL: 1,500v
CPU Terminaton:1,360v
CPU Reference:0,826v
CPU Reference 2 :0,861v
MCH Core:1,34v
MCH Reference:0,801v
MCH/DRAM Reference:0,920v
ICH Core: 1,240v
ICH I/O:1,560v
DRAM Voltage:2,08v
DRAM Termination:0,920v
Channel B Reference:0,900vEgy excel táblázatban megvannak a itesztelt értékek 2,6GHz-től 4GHz-ig stabil prime 1 órás print screen-el.
Gery15
BRIKLY #27919 üzenetére
Biztos nem indítom most újra a gépet ezért...
FSB:500
Ration:8
CPU Vcore:1,325v
CPU PLL: 1,500v
MCH Core:1,34v
ICH Core: 1,240v
ICH I/O:1,560v
DRAM Voltage:2,08v
Channel B Reference:0,900v -
Gery15
Gery15
Van valami ötletetek arra, hogy mit kellene állítanom ahhoz, hogy prime alatt ne hibázzon 20 perc után a 2. mag?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Megjelent a Poco F7, eurós ára is van már
- Alakul a Visa és a Mastercard európai ellenfele
- VoidXs: Tényleg minden játék optimalizálatlan?
- bitpork: MOD Júni 28- Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- Samsung Galaxy A40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Motorola E40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 65C2 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Nexus 6P 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
