TP-Link WR1043ND - N450 router
kangoo70
Intruder2k5 #9636 üzenetére
köszi!
Az én WEB felületemen ilyen nincs -
kangoo70
Intruder2k5 #9630 üzenetére
Köszönöm türelmed, de még mindig nem értem....
Ha megnézed a belinkelt oldalt, akkor ott utasítanak, hogy milyen kiterjesztést adjak a file-nek, hova tegyem stb.
De egyáltalán nem tudok fájlt létrehozni azokon a helyeken, amiket megjelöl (és ott szó nincs pendrive-ról HDD-ről) sőt nem is léteznek ezek az alkönyvtárak.
Ez nekem magas...pl. Hogy kapcsolom be a JFFS-t?
kangoo70
Intruder2k5 #9621 üzenetére
Na, akkor már rohadtul nem értem....
Nem tudok beleírni egy könyvtárat a filerendszerbe? Akkor hogy akarok scriptet futtatni, hogy kapcsolgassa a wifit? Hát épp az a lényeg, hogy az asztalit ne kelljen már bekapcsolni.(márpedig abban van HDD)
Hát erre nem gondoltam, hogy ez ekkora szívás lesz! Még szerencse, hogy legalább megy a net és nem feküdt meg a cucc a buherától!Akkor miért írják a dd-wrt WIKI-ben ezt:itt
Sometimes you want scripts to be executed automatically when something happens, this article explains how to make sure scripts get executed at a certain point.
There are four different directories DD-WRT searches for scripts, these are
/etc/config/
/jffs/etc/config/
/mmc/etc/config/
/tmp/etc/config/ -
kangoo70
Intruder2k5 #9610 üzenetére
Biztos valamit szarul csinálok, de nem enged jogosultságot változtatni Winscp-ben a router filerendszerben...
próbáltam putty-tyal, telnet-tel is, de nem megy.
ggaben1
Intruder2k5 #9593 üzenetére
Azt lehet tudni mi változott a 15962-hez képest?
Üdv
Gaben -
kangoo70
Intruder2k5 #9604 üzenetére
Muszáj wget-tel letölteni, vagy esetleg egy bárhogy letöltött fájlt fel lehet tenni pl. WinScp-vel a temp-be?
Hogy lehet a meglévő könyvtárak/fájlok jogosultságait állítani? Próbáltam már Winscp-vel, chmod-dal, de nem változott, pedig mint root vagyok belépve és a tulajdonos is root. Ha pedig létrehoztam egy új könyvtárat, az a következő bekapcsoláskor eltünt.Köszi!
Speeedfire
Keresőnek...
fw firmware update upgrade flash mtd write linux ssh puttyEz de nagy!
ErosenZold
Intruder2k5 #9579 üzenetére
Hát mondjuk a DHCP-val szenvedtem picit, és lazán töltött 5 percet majd én untam meg és nyitottam meg újra és akkor egyből jó volt, nem is tölt, olyan mintha befagyna, de mégse
Amúgy uPnP-t hogyan tudok aktiválni? -
ErosenZold
Intruder2k5 #9562 üzenetére
Én se, de open wikijén ezt írták, hát ezt rakom.
Amúgy most éppen hdd-t akarok felcsatoltatniopkg update
opkg install ntfs-3gmajdcd /mnt
mkdir hdd
nano /etc/init.d/usbdrivede sajnos a nano parancsot nem ismeri fel valamiért, és a pico-t sem. Valami tipp?Buta voltam nem telepítettem
ErosenZold
Intruder2k5 #9527 üzenetére
Kösz szépen. a 10.03.1 rc4 et raktam fel mert azt írják 1.8 hoz
Kvazár
Intruder2k5 #9523 üzenetére
Kár érte!
Kvazár
Intruder2k5 #9511 üzenetére
Thx!
Azt gyári fw-rel meg lehet vajon oldani, hogy internetről elérjem a routerre dugott pendrive-okat?
Yanee_76
Intruder2k5 #9488 üzenetére
Köszi!!
Az értékek átállítása után már "suhan"..
Egyenlőre maradhat..
Megcsináltam a torrrent ki-be kapcsolását a qss gombra, naon faja..!
Az ip dologban valami gebasz van.
Ha fix ip-t adok meg, akkor keresi a dhcp-t, ha meg hagyom kioszatni akkor pedig az alapértelmezett átjárót..:IPort forward torrenthez windows alatt? Azt olvastam vhol, hogy az openwrt nem túl erős p2p támogatásban..:I
Hm?A hdd partíciókhoz valaki?
Köszi!
Yanee
Speeedfire
Intruder2k5 #9504 üzenetére
Azt tudtam, hogy jó a ca-42 és dku-5, csak azt nem tudtam mi az a pop-port.
De már meg is rendeltem.... -
Speeedfire
Intruder2k5 #9502 üzenetére
Akkor ezek szerint jó, mert a linkelt képen is ilyen van.
Speeedfire
Intruder2k5 #9480 üzenetére
Ingyenes, reklámmentes tárhelyre gondoltam.
Amiatt nem jó a sima linkelés sem. Ezek a reklámos oldalak frame-s szerkezetet használnak, emiatt ha linkelsz valamit nem a megfelelő helyre megy. Ezért preferálom jobban a reklmámmentes oldalakat. Ott nincs ilyen gond. Pl okhost.eu. Gyors, nagy tárhely és nincs reklám. Külföldiből pl a 000webhost.com, bár ez lassabb mint az okhost.eu.
pl http://filmlista.szunyi.com/ gyors én nincs reklám és a direkt linkelés is működik.Amúgy elnézést a kis kukacoskodás miatt.
vargalex
Intruder2k5 #9486 üzenetére
glugi
Intruder2k5 #9481 üzenetére
A portforward megy, köszönöm. A gui-n nem látszik, de open a port. Vajon miért nem ment guin keresztül? Openwrt alatt nem oldható meg az upnp (mint dd-wrt esetén, ahol engedélyezem az upnp-t a nat beállításoknál és pl a utorrent,xbox,msn nyitja a portot majd zárja)? Feltettem, de nem történt semmi (miniupnpd azt hiszem)
A samba share még mindig ugyanaz. Nem értem, 11, fél 12 körül még másoltam a pendrivera simán... -
vargalex
Intruder2k5 #9482 üzenetére
Igaz, de nézhetjük úgy is, hogy én konkrét futtatandó utasításokat adtam. Szerintem úgy korrekt, ha legalább az ingyenes "gyógyítást" felajánlom.
Megnéztem, nem ad hibaüzenetet a wget.
glugi
Intruder2k5 #9475 üzenetére
Köszi, megpróbálom.
Addig is még 1 probléma, most jött elő:
ext3 pendrive rendben felcsatolva, transmission ír is rá, qss gombbal tudom elindítani, de a samba share mintha csak read-only lenne, könyvtárat nem enged létrehozni, másolni sem tudok. Megnéztem már a samba és a smb.conf.template fájlokat is, szerintem minden rendben, 1-2 órája csinálja csak. -
vargalex
Intruder2k5 #9465 üzenetére
Valóban, sajna csak a letöltés linket másoltam az oldalról, nem is figyeltem alatta, hogy a wget-nél más lenne.
Speeedfire
Ezért nem jók a headeres reklám felületű tárhelyek....
Nem tudom amúgy miért erőltetik ennyire a juzerek ezeket. (Ezzel nem akarok megbántani senkiet sem, csak hát mikor van még több 100 lehetőség ami nem így van kialakítva...) -
Kvazár
Intruder2k5 #9464 üzenetére
Thx!
(Bár w7-em van, és ez könnyen ment, miután a \\ jelet odaírtam az elejére.
Nekem wi-fi-n keresztül szépen vitte a 3 MB\s-et. Aztán majd elválik ez elég lesz-e.
tam@s
Intruder2k5 #9469 üzenetére
Köszönöm a segítséget, meg a készséges hozzáállást mindenkinek. Eddig más témában fórumokon, de főleg priviben én segítettem, most vissza kaptam
Megpróbálom gariban, aztán lesz, ami lesz. -
tam@s
Intruder2k5 #9467 üzenetére
A garis csere egyszerűbb lenne, mint ilyen soros kábelt szerezni. Persze, ha valaki vállalja, egy csekély összegért a rendbe tételt...
Meg szokták enni ilyenkor a garis cserénél?
Vagy ki tudják olvasni, hogy operwrt? -
tam@s
Mit tudok tenni ilyenkor?
vargalex
Intruder2k5 #9409 üzenetére
Hi!
A routeren biztosan nem fog futni, mert x86-ra fordított a futtatható állomány. Nyilván a webUI elindulna, de szerver nélkül nem sokat ér.
És sajnos a µTorrent nem open source (tehát fordításra nincs lehetőség):
"Is µTorrent open source?
No. It is not likely to become open source." -
cecu
Intruder2k5 #760 üzenetére
Jó estét!
Nemrég vettem egy TP-Link router WR1043ND.
Routerel "wget" parancs segítségével OpenWrt 1.8 letöltöttem és elkezdtem telípteni, de a telepítés során egy hibaüzenet villant fel SSH (PUTTY)-tól. Majd az SSH kapcsolat megszakadt.
Azóta a SYS LED nem világít. SSH és telnet kapcsolat nincs.Mit tudok ilyenkor csinálni???
köszönöm ...
nagash
Intruder2k5 #9381 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors választ.
Azt ígérték (dobozon) hogy USB 2.0. Ehhez a sebességhez elég lett volna egy 1.1 is gondolom. Beszélek a hotline-al és meglátom.
Open-wrt-vel (még ez tetszik) milyen eredményt várhatok?
Üdv,
Nagash -
dni
Intruder2k5 #9336 üzenetére
Melyik verzió a legstabilabb az alap router feladatokra? (tehát nincs szükségem torrentre, nyomtató megosztásra, stb)
Jelenleg a DD-WRT v24-sp2 (11/21/10) std (SVN revision 15778) verziót használom, érdemes frissíteni? -
sto1911
Intruder2k5 #9320 üzenetére
@vargalex: egyik sincs beallitva, megprobalom majd, de valszeg csak a jovo heten, mert most ugy tunik egy reboot utan nem jott vissza....
ggaben1
Intruder2k5 #9309 üzenetére
A dd-wrt automatikus drive mountja után a df h parancs az alább eredményt hozza:
root@DD-WRT:~# ls -l /dev/discs/disc*
root@DD-WRT:~# ls -l /dev/discs/disc1
root@DD-WRT:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 6.3M 6.3M 0 100% /
none 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda5 108.1M 4.1M 98.5M 4% /jffs -
ggaben1
Intruder2k5 #9293 üzenetére
Hát ez a heghajtó mountolás számomra felfoghatatlan dolog.Próbáltam már mindenhogyan de semmi eredmény.Honnan tudom hogy melyik meghajtóhoz melyik jelzés tartozik?A helyzet az hogy van egy 500gb-s vincsim két részre szedve,fele ext3 másik fele ntfs.Az ext 3-as felét szeretném mnt-ként felcsatolni.Továbbá van egy 128mb-s pendrivom ext3-ra formázva,ezt szeretném jffs-ként.Ezek ketten egy usb hubon csücsülnek.
sittes79
Intruder2k5 #9306 üzenetére
na ez a sor van abban a pppoe_reconnect file-ben kivéve a -HUP pppd...
sittes79
Intruder2k5 #9304 üzenetére
Akkor csak, hogy jó értem e
ezt a sort bemásolom a megfelelő helyre?
37 4 * * * root killall pppd
de ha 5:00-kor akarom, ezek szerint így alakul
00 5 * * * root killall pppd
És a web felületen ki kell kapcsoljam a force connectet?
sittes79
Intruder2k5 #9284 üzenetére
nekem pont ez a problémám, a legújabb ddwrt fw van fennt és olyan 5-ből 3x ne mkapcsolódik vissza vagyis nem kapcsolódik pppoE-n keresztül, ha beállítom a force reconnectet.
ErosenZold
Intruder2k5 #9300 üzenetére
Kössz, de ezt már megtaláltam én is és nem igazán akar működni, de nem adom fel
ErosenZold
Kösz király, megy
De sajnos a SES / AOSS / EZ-SETUP / WPS Button-os cumó nem működik sajnos. (A wifi kikapcsolás QSS-re)
yodee_
Intruder2k5 #9294 üzenetére
most egyenlőre tesztelem a gyári fw-el, aztán kiderül. áram problémák nem voltak még, most sem tapasztalom.
sittes79
Intruder2k5 #9275 üzenetére
Még nem próbáltam, gondoltam előbb kérdezek, nem akarok téglát csinálni.
melyiket használjam a factory-t vagy a update file-t?
ggaben1
Intruder2k5 #9266 üzenetére
Megpróbáltam,nem jött össze!
Feltelepítettem alex oldaláról a 2.20-as transmissiont de ezt a hibaüzit generálja a
/jffs/etc/init.d/transmission start parancsra/bin/sh: can't open /etc/rc.common
lehet ezt más parancsal kéne indítanom?
Próbáltam visszarakni az eredeti 2.03-as transot de ott pedig ez a hibaüzi
Not downgrading package transmission-daemon on root from 2.20-1 to 2.03-3-ddwrt.
Próbáltam leszedni a transot az opkg remove transmission parancsal ill. az opkg remove transmission-daemon_2.20-1_ar71xx.ipk parancsal is de a hibaüzenet itt pedig
No packages removed.
Na most ilyenkor mit lehet tenni?ÜDV
Gaben -
ggaben1
Intruder2k5 #9263 üzenetére
Lefrisítettem arra de az ugyanúgy 2.03-as
ErosenZold
Intruder2k5 #9259 üzenetére
Megcsináltam, de sajnos nálam nem igen akar működni
ggaben1
Intruder2k5 #9258 üzenetére
hát ha a jffs/etc/opkg.conf tartalmára gondolsz akkor ezt:
src/gz packages http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/packages
dest root /jffs
lists_dir ext /jffs/var/opkg-lists -
ErosenZold
besza-behu
Eskü magamtól nem vettem volna észre
vargalex
Intruder2k5 #9229 üzenetére
ggaben1
Intruder2k5 #9211 üzenetére
Az nem jönne össze senkinek, jártam OKJ-s Jedy tanfolyamra!
sittes79
Intruder2k5 #9170 üzenetére
winscp bejött köszönöm...sokat kell még tanulni de linux-ban az erő
sittes79
Intruder2k5 #9168 üzenetére
meg googliztem és fizettetni akart velem
letölteni, hogy tudom?
ErosenZold
Intruder2k5 #9162 üzenetére
Amúgy DD-ből váltható az elkövetkező 20 évben stabil verzió?
ela
Intruder2k5 #9161 üzenetére
Köszi a választ .
Én is hasonló dologra gondoltam.
Meg kell szereznem a UPC által a 120 MB NET +HD TV csomihoz használt CISCÓ Modemekhez egypár dolgot szerintem is.
Mindenestre köszönöm a megrősítést és beszélgetést .
Üdv:
ela -
ErosenZold
Intruder2k5 #9158 üzenetére
Persze, azt tudom hogy garancia vesztéssel járhat, dehát ki akarom hasznáni a routert
ela
Intruder2k5 #9157 üzenetére
Oké Oké .
Bocsánat ,de valóban nem volt benne részemről semmi sértő szándé
k
Olvasgattam időközben a WIKI-s linket ,de ott is az elméleti sebesség 74-600 MB-ig mozog N-es szabványnál.
Szerinted nem lehet gond a UPC CISCO modemével Routertól és FW-től függetlenül ?
Idehaza (Sopron) cseréltetnem kellett a UPC-vel a Modemet + a szürőt (vagy hogy hívják) a 30 MB-s csomimhoz.A cser óta remekül megy dróton és WLAN-on keresztül is.Üdv:
ela -
ela
Intruder2k5 #9153 üzenetére
NAGYURAM JÓÓÓ Szórakozást hozzá !!
Máris sasolom a linkedet és köcc
e
Jóó TV-zést Néked .
Üdv:
ela -
QG
Intruder2k5 #9112 üzenetére
És teljesen jogos, én kérek elnézést
bpmcwap
Intruder2k5 #9124 üzenetére
meg van a fájl, de nem ott van, hanem tmp/root
és nincs benn se a mountolás, se a transolás....
???csak a pathelés...
jó, oké hüje vagyok... persze hogy nincs benne hiszen ezeket nem írom bele.... azok a parancsok hol vannak amiket abba az ablakba írok!!!! vagy írjam ezeket is bele a profilba és akkor úgy menni fog?
bpmcwap
Intruder2k5 #9119 üzenetére
na akkor most már azt is tudom hogy lehet fájlban fájlt írni????
(ez kérdés volt!A parancsdoboz alapján gondolom...)szerk: a tmpben nincs se ilyen nevü se ilyen kiterjesztésű fájl a PUTYY ls szerint...
szerk2: winscp se látja-rejtve sincs
bpmcwap
Intruder2k5 #9118 üzenetére
hallgattam volna bölcs maradtam volna....
túúúúdom
bpmcwap
Intruder2k5 #9108 üzenetére
igen megy tovább.(nem csak nálam áll fent ez a hiba)
A fura az hogy amig nem cseszekedtem azzal a kettőspontal addig nem volt gond, ezért szerettem volna megnézni hogy azt a parancssort amit a weben szerkesztek ddben at hova menti milyen fájlba, hátha maradt benne valami szemét.... -
QG
Intruder2k5 #9109 üzenetére
Kösz, de mint írtam nem megy a net, tehát a wget nem lesz olyan jó.
Anélkül hogyan juttatok el egy fájlt a /tmp-be? -
sittes79
Intruder2k5 #9085 üzenetére
Köszi, mobilos dolog megoldódott opera böngészővel
NAT-ot nézem, igazság szerint már össze vissza állítottam mindent
lehet
nyomok egy factory resetet.kipróbáltam ezt force reconnectet hajnali 5-re, de lehet túl jól végezte
a dolgát, mert nem érem el a routert most a meló helyről -
bpmcwap
Intruder2k5 #9086 üzenetére
Tudom hogy az én routerem valami állatorvosi ló vagy hogy mondják ezért elnézést is kérek, de nekem ezt dobja:
BusyBox v1.13.4 (2010-11-09 10:27:00 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
root@tc_lan:~# ftpput
-sh: ftpput: not found
root@tc_lan:~# ftpput help
root@tc_lan:~# /bin/busybox
root@tc_lan:~#
root@tc_lan:~#szerk: ja bocs, csak olvasnom is kéne közben...
root@tc_lan:~# help
Built-in commands:
. : [ [[ alias bg break cd chdir command continue echo eval exec
exit export false fg getopts hash help jobs kill let local printf
pwd read readonly return set shift source test times trap true
type ulimit umask unalias unset wait
root@tc_lan:~#viszont ftpput ha jól látom nincs benne.... hogy tudom telepíteni?
bpmcwap
Intruder2k5 #8955 üzenetére
hol találom meg az ftpput-ot, vagy hogy tudom telepíteni ha nincs mert nem találom és nem megy sehogy ez az ftpzős sh....
Köszi -
sittes79
Intruder2k5 #9063 üzenetére
köszi sikerült, olyat tapasztaltam, hogy ha kábellel kötöm össze a gépet akkor csak belső ip címmel érem el pl. a nas-t, de wifivel megy külső ip csatlakozással. ez mitől lehet?
illetve mobilon keresztül nem működik a dyndns?
Bernath
Intruder2k5 #9071 üzenetére
Ok,de valami nem kóser 0,0 a feltöltés s van vagy 20 letöltés
Feribacsi555
Intruder2k5 #9059 üzenetére
Hát nem tudom, hogy rakjak-e rá dd wrt-t. Az open wrt-t is azért választottam, mert van róla egy jó cikk lépésről lépésre és olyan kezdőknek mint nekem az tökéletes. Megpróbálom visszaállítani alap fw-re és meglátjuk, hogy mi lesz. Remélem nem fogom elszúrni fw visszaállítás közben.
Bernath
Intruder2k5 #9069 üzenetére
Na én már az előbb is erre utaltam,hogy azt hol tudom megnézni?
Bernath
Intruder2k5 #9066 üzenetére
Hoppá,sikerült! Nem elég a puttyban átírni a port számot a webes felületen is át kell!
Bernath
Ok,ezt már vágom s meg is csináltam,de semmi előrelépés
Bernath
Intruder2k5 #9064 üzenetére
Na ezt nem tudtam,hogy hol keressem azt amit leírtál,így már ok settings.json
Bernath
Intruder2k5 #9060 üzenetére
Ok,nézem de nem értem
Ezzel mit kell csinálni? S ha ezt a valamit megcsinálom akkor kijelzi valahol,hogy nyitott a port?
Bernath
Intruder2k5 #9056 üzenetére
Én transmissiont használok s azon még nem találtam,hogy a portot jelzi-e valahol.
Feribacsi555
Intruder2k5 #9053 üzenetére
A 2. értékkel ezt írja a speedtest:
És ez mikor direktbe van kötve a modem:
Bernath
Intruder2k5 #9054 üzenetére
Most nem de a port chekerrel nézem s mindig zárva
Feribacsi555
Intruder2k5 #9049 üzenetére
Beállítottam a qos értéket az általad javasolt értékre: 104857600
4 megabittel jön össz-vissz -
Bernath
Intruder2k5 #9047 üzenetére
Feribacsi555
Köszi szépen. Ezt is próbáltam
Lassan kijelenthetem, hogy én minden beállítást kipróbáltam. ipv6-os ip címet be kell állítanom a gépen?
Azért a gépen lévő qos is beletud szólni a dolgokban.
Mondjuk nagyon érdekes adatokat produkál a router. Van amikor 40 megabitre is felmegy, de a jellemző a 25-30 megabit. ping az kb 14-17ms között mozog, viszont amikor a laptopot rákötöttem, akkor az vitte a folyamatos 40-et 518ms pinggel. Ez viszont őrült nagy.
És azt sem értem, hgoy a hálókártyám ugyebár 1 gigabites, de mégsem tudom neki beállítani. -
Bernath
Intruder2k5 #9035 üzenetére
Sajna nekem ezzel a scripttel sem nyit portot
adamka16
Intruder2k5 #9043 üzenetére
srácok. nem wifi-ről van szó. mikor csinált egy hardresetet akkor qos-t nem tett fel, csak az alap firmware volt magában és úgy lassú lett.
említettem neki, hogy gyári firmware-el is lassú volt-e mert ha igen akkor vissza kell vinni gariztatnia. -
vargalex
Intruder2k5 #9041 üzenetére
Hi!
Igen, de én konkrétan arra gondolok, hogy esetleg n-es kliens helyett g-vel próbálkozik (vagy g-n csatlakozik a túlzsúfolt csatorna miatt). Azért is gondolok g-s WiFi-re, mert amire írtam, ott 25 Mbps-t írt.
Szerk.: OK. Akkor én azt mondom, hogy szinte biztos, hogy a QOS lehet. Tudom, elvileg az is ki van kapcsolva...
vargalex
Intruder2k5 #9039 üzenetére
A 95 Mbps is lehet WiFi.
adamka16
Intruder2k5 #9036 üzenetére
Már felhívtam rá a figyelmét!
LazzL
Intruder2k5 #9025 üzenetére
Ok, köszönöm a helyesbítést
De lassan megoldódni látszik a probléma, egy kedves fórumtárs által.
Szerk: Az engedélye nélkül nem reklámozom...
sittes79
Intruder2k5 #9027 üzenetére
nagyon köszönöm a segítséged, ezt a leírást használnám...
boldogulni fogok?
sittes79
Intruder2k5 #9023 üzenetére
nincs ezzel semmi gond én is feltenném, nyílván jobb mint a gyári,
de már ott elakadtam, hogy ha nem jó ddwrt verziót töltök akkor féltégla
lehet a cuccból...ez kicsit elbizonytalanít.szeretnék ddwrt-t de melyik factory bin- t kell rátenni?
routerem 1.8 verziószámú!
sokan azt írták, hogy ez stabil--- dd-wrt/11-09-10-r15704
ezt akkkor feltehetem?Köszi
LazzL
Intruder2k5 láttam neked van jtag kábeled. Nem tudsz kisegíteni egy router újraélesztésben? elrontottam a firmware-elést..
szerk: Közben úgy néz ki lesz segítség...
sittes79
Intruder2k5 #9012 üzenetére
köszi de ehhez fel kell rakni az okosított fw-t, de akkor ugrik a gari nem?
kmik
Intruder2k5 #9013 üzenetére
átdugtam másik csatlakozóba az alaplapon a hálókábelt, most úgy tűnik szárnyakat kapott.
Köszönöm a segítségedet!
Üdv
kmik -
ggaben1
Intruder2k5 #9015 üzenetére
A helyzet az hogy ha már bebootolt a router és web felületről kiadom a parancsot hogy most futtassa le akkor is ez helyzet.Tehát ha nem induláskor fut le a parancs hanem már felépült dd-wrt alatt.
Ellenben ha átlépek putty-ba és ott adom ki a akkor gond nélkül indul.A settings.json megvan de abban viszont nincsenek a ram használatra utaló paraméterek.Az rendben vagy így?
kmik
köszi, az érdekes az hogy az elődjével (DLINk DIR 635) ment. Amit azóta cseréltem az a router és a kábelnet modem. Akkor utána nézek van e alaplapi meghajtóból újabb, mint ami nekem van.
kmik
vargalex
Intruder2k5 #8996 üzenetére
Ha jól olvasom, kihúzás előtt nem umount-olta a vinyót, így teljesen normális, hogy következő csatlakoztatáskor sdb-nek ismerte fel (az sda más foglalt volt). És be is csatolta a /jffs alá.
ggaben1
Nos a helyzet az hogy nem kapcsolja le a vinyót.Jelenleg a samba,ftp.torrent is kilóve tehát nincs ami adat forgalmat generáljon vinyón és mégsem kapcsolja le.
ggaben1
Intruder2k5 #8993 üzenetére
A helyzet az hogy egy 500GB Mybook log rajta usb hubon keresztül.Két részre van formázva egy ext3 és egy NTFS partició.A felcsatolást a router saját maga végezte a ddwrt webes felülete segítségével JFFS ként.
"Egyebet nem tudok elmondani ,kérem kapcsolja ki"
ggaben1
Intruder2k5 #8991 üzenetére
ezt
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 6400 6400 0 100% /
none 512 0 512 0% /dev
/dev/sda1 201582220 51843708 139498684 27% /jffs
/dev/sdb1 201582220 51843708 139498684 27% /jffsMost elvileg ezzel
hdparm -S 15 /dev/sdb
azt írja hogy beállított 1perc 15mp-re a leállítás idejét
ggaben1
Intruder2k5 #8988 üzenetére
SDB-vel megy de mi benne a vastagon szedett rész?
/dev/sdb:
setting standby to 60 (5 minutes)
HDIO_DRIVE_CMD(setidle) failed: Invalid exchange
root@DD-WRT:~# -
ggaben1
Ugyanaz.
ggaben1
Intruder2k5 #8986 üzenetére
Opkg installal felnyomtam mert alapból nem akarta ismerni a hdparm parancsot.Most a parancsot már ismeri de ezt kapom:
/dev/sda: No such device or address
Gondolom sda helyett valami mást kéne neki megadni de mit? -
ggaben1
Intruder2k5 #8984 üzenetére
Aham. Ennek tudatában mi a csapásirány? Hogy tudnám működésre bírni?
laolaj
Intruder2k5 #8962 üzenetére
igazával nincs bajom most vele.. csak múltkor akartam valamit betoni és akkor nem maradt bent.. csak gondoltam most megkérdem
laolaj
Intruder2k5 #8960 üzenetére
az h ha webesen a parancsok-hoz beillesztek egy sort annak látszódnia kellene a tmp/root/.profile fájlban.. csak abból kiindulva h az amit elsőnek beillesztettem ami feljebb is írva van az benne van..
vagy tévedek?.
csak mert webesen benne marad minden amit beteszek.. csak a fájlba nem kerül át..
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple Watch
- RETRO beárazás (mobil, PC, konzol)
- A Temu diktál Magyarországon, a hazai e-kereskedők fulladoznak
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Eladó LG OLED42C31LA 120Hz (garanciális, hibátlan állapotban)
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 6-11.gen gar.
- Lenovo ThinkPad P1 G2 Tervező Vágó Laptop -70% 15,6" Xeon E-2276M 32/1TB QUADRO T2000 4GB FHD
- Dell OptiPlex 3050 számítógép (I3/8gb/240SSD)
- Lenovo Thinkpad T495s Ryzen 5 PRO 3500U/16GB RAM/256 SSD/14" FHD touch Magyar bill. laptop eladó
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 12GB 256GB 14" FHD 1év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRCSÖKKENTÉS AlzaPower M7503CA Fast Charge 100W
- iKing.Hu - HONOR 400 Lite 5G Velvet Grey Vékony, könnyű, AI-kameragomb 8/256 GB- 2027. 07. 01
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
