- Házimozi haladó szinten
- 4K vs 8K – Megéri-e a 8K TV 2026-ban?
- 5V BOOST-os ASRock PRO tápok jöttek a középkategóriába
- Óriási ugrás: teszten az ASUS Zenbook A16 és a Snapdragon X2
Doink
MariaDB [test2]> CREATE TABLE osztaly (
-> id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> PRIMARY KEY (id)
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
MariaDB [test2]> CREATE TABLE diak (
-> osztaly_id INT,
-> PRIMARY KEY (id),
-> FOREIGN KEY (osztaly_id) REFERENCES osztaly(id)
MariaDB [test2]> SHOW CREATE TABLE diak;
| Table | Create Table |
| diak | CREATE TABLE `diak` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`osztaly_id` int(11) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `osztaly_id` (`osztaly_id`),
CONSTRAINT `diak_ibfk_1` FOREIGN KEY (`osztaly_id`) REFERENCES `osztaly` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 |
1 row in set (0.00 sec)
MariaDB [test2]> INSERT INTO diak (osztaly_id) VALUES(9999);
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails
(`test2`.`diak`, CONSTRAINT `diak_ibfk_1` FOREIGN KEY (`osztaly_id`) REFERENCES `osztaly` (`id`))
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`test2`.`diak`, CONSTRAINT `diak_ibfk_1` FOREIGN KEY (`osztaly_id`) REFERENCES `osztaly` (`id`))
MariaDB [test2]> INSERT INTO osztaly (id) VALUES(1);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
MariaDB [test2]> INSERT INTO diak (osztaly_id) VALUES(1);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec) -
Doink
Hogy kikényszerítsd a valid értéket a mezőre.
Például ilyet ne csinálhass ha nincs 99999 ID-jű osztály:
insert into osztaly values(3, 'B');
insert into tanulok values(1, 'Béla', 99999);Egyébként ez egy one-to-many mert (1osztály)-(sok gyerek) de egy gyerek csak 1 osztályba jár.
Ha egy gyerek több osztályba is jár akkor lesz many-to-many. -
Doink
bandi0000
#3758
Teljesen korrekt csak még hegesztgetni kell rajta.
- Fogalalt-e mezők feleseslegesek mert azt látod a bérlés/kölcsönzésből.
- Nincs klub tábla annak ellenére hogy a kluboknak és a klub tagoknak is lehet hajója. Ha egy ember több klubban is lehet akkor értelem szerűen many-to-many lesz.
- Jacht_kikötője rossz helyre van kötve, most az a klubtagok kikötője.
- A Jachtnál az épp_ebben_a_kikötőben_van dolog kicsit cseles mert ha éppen nem bérelték ki mégis mozgott akkor gondolkodni kell azon, hogy az is bekerül az útvonalba NULL bérléssel vagy sem. Ha igen akkor nem kell épp_ebben_a_kikötőben_van mező, ha nem akkor kell.Úgy hirtelen ennyit látok.
Doink
bandi0000
#3756
Ez jól hangzik, de a sok szöveg helyett foldobhattál volna egy ábrát mert az többet mond minden szónál.
Az első kérdésedre a válasz ha jól értem akkor idegen kulcsokkal tárolnád szóval nem probléma.
A hajós dologhoz:
hajók(hajo_id, jelenlegi_kikötő_id, .....)
kikötők(kikötő_id, cím, .....)
kölcsönzések(kölcsönzés_id, ......)
útvonalak(id, kölcsönzés_id, hajo_id, kikötő_id, érkezés_ideje, ....)Most itt nem tárgyalom ki hogy az id mezők helyett lehetne összetett kulcs mert nem írtál semmi sémát arról, hogy mit kell tárolni.
Ha feltételezzük, hogy egy hajó nincs mindig kikötőben mert néha épp járja a vizet akkor úgy csináld ahogy írtad és arra vigyázz, hogy az útvonalba bekerüljön az induló kikötő induláskor.
- ÁR ALATT "RTX 4090" GARANCIÁLIS GAMER LAPTOP! - i7-13700HX, RTX 4090, 32GB DDR5, 1TB SSD
- Stellar Blade PS5 / 1x kijátszott / Alza vásárlás
- MSI MPG 271QRX QD-OLED 360Hz 1440p Gamer Monitor Garanciás 2027.12.03-ig
- Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 15 Plus 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- AKCIÓ! Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- iKing.hu Realme 14 Pro+ Pearl White 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium 256GB használt karcmentes 89% akku (405 ciklus) 6 hónap
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
