- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Kompakt vízhűtés
- Androidos tablet topic
vakondka
Olyan mysql utasítás kellene nekem ami egy adott táblában egy mező értéke elé teszi a megadott karaktereket.
Tehát van egy products tábla és a products_model mező jelenlegi értéke elé kellene tenni 2 betűt (mindenhová ugyanazt)
Előre is köszi! -
vakondka
Az lenne az én nagy kérdésem, hogy a php-mysql páros mennyi adatot tud tárolni, kezelni anélkül, hogy jelentősen lelassulna ?
A vevő adatbázisom már 10.000 rekordot tartalmaz a rendelési tételek, pedig közel 25.000-et.
Attól félek, nehogy valami baj legyen a közeljövőben...
Ui: természetesen normális fizetős szerveren fut a weblap.
vakondka
vakondka
#507
Már 2-vel sem műxik
SELECT pef.products_id, pef.products_extra_fields_value
FROM products p
LEFT JOIN products_to_products_extra_fields pef ON p.products_id = pef.products_id
WHERE pef.products_extra_fields_id =2
AND pef.products_extra_fields_value = 'piros'
WHERE pef.products_extra_fields_id =4
AND pef.products_extra_fields_value = '3' -
vakondka
Kellene írnom egy sql-t ami termékek között keres az adatbázisban,
úgy hogy egy másik táblából rendeli hozzá a termék tulajdonságokat.
Ha csak 1 termék tulajdonság van akkor összejön a dolog egy left join-al,
viszont nem tudom hogy kellene összehozni, ha más termék tulajdonságok is vannak.Ez jól kiírja nekem, ha van olyan termék ami piros.
A 2-es id jelenti azt hogy az adott tulajdonság amit keresek az szín és a szín piros,
vagyis megkapom azokat a termék id-ket amelyek pirosak:SELECT pef.products_id, pef.products_extra_fields_value
FROM products p
AND pef.products_extra_fields_value = 'piros'Viszont egyszerre lehet maximum 4 termék tulajdonság is, 1-4 vannak hozzá tartozó értékek a products_extra_fields_id mezőben.
A kérdés hogy lehetne így többszörösen összefűzni ha esetleg mind a 4 adatot megadják ?
vakondka
Beraktam programba és hibátlanul megy, köszi a tippet !
Tiszta hülyeség, mert tudtam, hogy lehet rá így hivatkozni, de azt hittem, hogy csak a phpmyadminból lehet így, mert a php-nál kötelező adatbázist választani...hát most kiderült hogy nem éppen így van...megint okosabb lettem
vakondka
VladimirR
#467
Igen ez phpmyadminban biztosan tökéletes (meg ott van másolás menüpont is), de nekem php-val kellene megoldanom, mert sok (64) tábla van, 3 adatbázison kell megcsináljam egyszerre és nem szeretném egyesével végigkattintgatni...
Ott meg muszáj adatbázist kiválasztani a query előtt...vagy rosszul tudok valamit ?
mármint ez kötött, nem ?
$db="adatbazis1";
$conn = mysql_connect('localhost', 'root', '');
mysql_select_db($db, $conn);
mysql_query($sql, $conn);
mysql_close($conn);szóval csak azt nem értem, hogyha kiválasztottam az adatbazis1-et, akkor hogy tudok írni adatbazis2-be ? vagy ez műxik tényleg, csak én nem tudtam ezt eddig ?
Bocs az értetlenségemért...
vakondka
VladimirR
#460
Köszi szépen a segítséget !
Először nem működött, de aztán rájöttem, hogy én szúrtam el...
Van valami egyszerű módszer arra, hogy saját tárhelyen belül egyik adatbázis bizonyos adattábláját átmásoljam egy másik adatbázisba ?
Az a baj, hogy elkezdtem írni egy ilyen scriptet php-mysql-ben, de nagyon hosszúra sikeredett és állandóan elszáll timeout-al mert sok rekord van (és 64 tábla).Elég lenne egy alapötlet, vagy egy link is...
Előre is köszi !
vakondka
Létezik olyan a (mysql-ben) INSERT ami egyben SELECT is ?
A megoldandó probléma a következő:
adott egy tábla aminek products_description a neve
ebből le kellene kérdezni minden sort ahol a language_id=4
utána ennek az eredményét újra beszúrni a táblába, de úgy hogy minden új sornál a language_id az 5 legyenMeg lehet ezt valósítani mysql-ben, vagy írjak rá php progit ?
vakondka
A PHPMyAdmin-ban nincs is semmi poén...
Az már érdekesebb, mikor írsz egy programot ami adatokat tárol, illetve módosít, hív elő.
Pl a Prohardver is így működik.
Gondolj bele mi minden kell:
regisztráció: név, e-mail, cím, jelszó tárolása, stb.
beléptetés: kiolvasni az adatbázisból és ha stimmelnek az adatok, akkor beléphet.
Hozzászólás: adatbázisba írsz adatokat.
Mikor olvasod a Prohardvert: adatbázis adatainak listázása.Ezt természetesen nagyon leegyszerűsítettem, hiszen tőlem sokkal okosabb emberek írták a motorját a fórumnak
De gondolj bele mi mindenhez kell adatbázis:
- webáruház
- termékkatalógus
- fórum
- CMS (tartalom kezelő rendszer)Csak fantázia kérdése az egész.
A PHPmyAdmin szerintem elsősorban arra jó, hogy létrehozz adattáblákat, majd próba lekérdezéseket hajts végre a kézzel felvitt teszt adatokon.
Így még azelőtt optimalizálhatod a táblák szerkezetét, mielőtt konkrétan megírnád a programot (pl a web-nél maradva PHP nyelven). -
vakondka
olyan sql lekérdezést szeretnék, ami egy táblában (products) egy bizonyos mező tartalmát minden adatsorban kisbetűsre cseréli.
van ilyen update ?
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Xiaomi 17 Ultra - jó az optikája
- BestBuy topik
- sziku69: Szólánc.
- PlayStation 5
- Windows 11
- Steam topic
- Magcubic Native 1080P projector
- Vlb 486 alaplap / overdrive 66 mhz proci/ Vlb tseng / 4x4mb simm
- ÚJ !! APPLE MacBook Air 13,6" Liquid Retina Apple M2 (8C/8C) / 16GB / 256GB - Magyar
- Apple Watch Series 6 40 mm GPS+Cellular 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Gigabyte ga-586atv socket 7 laplap/ mmx 233mhz procival/ 4x32mb edo/fpm Memóriával!
