Mielőtt kérdésed a témában feltennéd, kérlek olvasd el az alábbi ÖSSZEFOGLALÓT!
KraRe
kispéé #11676 üzenetére
A mop pronak is van lidarja, csak a sima mopnak nincs, én elégedett vagyok a lidar nélküli verzióval, előtte lidaros volt, kb ugyanazt tudja pontosságra, viszont az s5max a későbbiekben lehet kap normális frissítést több szint kezelésére, meg részletesebben beállítható a takarítás. Ha csak 1 szintes a lakás ahol használni szeretnéd , szerintem a mop pro is ki tud szolgálni, esetleg a sima mop is ha nem minden szobába más szívóerőn, vízmennyiséggel szeretnéd használni.
KraRe
KraRe
thefreeman #11180 üzenetére
Szerintem nem tudna csatlakozni, én megvárnám a következő frissítést, lehet "letiltották" ezt a funkciót amíg nem stabil. Tény, hogy vannak benne apróbb bugok még, de nem hiszem hogy lehetetlen kijavítani pl azt, hogy az alap négyzetnél amit kijelöl kisebbet nem tud zónázni, csak lejön a dokkolóról, és vissza is megy de közbe mondja, hogy kész a takarítás
KraRe
thefreeman #11066 üzenetére
Ahogy belépsz az appba elvileg feldobja magától a frissítést ha van, de ha 1-2 napon belül nem ajánlja fel, akkor próbáld meg resetelni, és akkor hátha rájön, hogy van újabb is
KraRe
thefreeman #11061 üzenetére
Itt legfelül kellene hogy legyen. Mi home app is a legfrisebb? Ha igen, és a robot szoftvere is 3.5.8_1045 akkor szerintem csinálj egy resetet.
KraRe
thefreeman #11056 üzenetére
Szia! Miután lefrissítetted a legújabb verzióra mi appban jobb felül a settingsben tudod engedélyezni, utána kell egy teljes takarítás, és kész az elmentett térkép, amit úgy tudsz szerkeszteni, hogy a térképnél felhúzod a képernyőt(ahol a szívóerőt és vízmennyiséget is állítod.)
(#11057) Yager01:
Nekem szerencsére minden alá befér, a tv állvány alá épphogy, kb 2mm van a tetejétől az állványig, így nekem teljesen kiváltotta, csak felmosni szoktam hagyományos módon, de azt se olyan sűrűn mint eddig. Mivel minden mást tud amit a felsőbb kategóriás xiaomik, a lidar hiánya zóna takarításnál egyáltalán nem tűnik fel, mindíg ugyanazt az utat járja be, egy negatívum lehet, hogy amit alapból feldob területet (2x1m), annál kisebbet nem lehet kijelölni, mert akkor elindul, és rögtön azt mondja hogy kész, és vissza is megy a dokkolóra, bár ez szerintem csak szoftveres bug, majd javítják, addig pedig megoldható azzal ha egyszerűen beletolod a falon túli részbe a zóna egy részét amit nem szeretnél kitakarítani, és oda úgyse tud bemenni -
KraRe
scabi78 #10952 üzenetére
Xiaomi Mop/1C első benyomások, és a legutolsó frissítés. Még azt hozzátenném, hogy egy korábbi frissítéssel hozzáadták a vízmennyiség szabályzát is.
KraRe
scabi78 #10924 üzenetére
Nekem még nem volt tapasztalatom egyikkel sem garanciáztatással kapcsolatban, az alzát a kiterjeszthető garancia miatt ajánlottam, ha ez fontos szempont. Trükközni szerintem nem nagyon tudnak vele, de ezt az alzás topikban hátha tudják igazolni a tapasztaltabbak.
Én az Mopot venném, nekem jelenleg az van, meg vagyok vele elégedve.
A 33cm kevés neki, maga a gép 35cm így egyik sem fog beférni közé sajnos, 40cm körül már kényelmesen be tud menni a mop is. -
KraRe
scabi78 #10922 üzenetére
Szoftveresen ugyanazt tudja mint a mop pro, az akksija nálam 60%-ra merül 40 négyzetméteren, úgyhogy a 60 is menni fog neki, hardveresen a legfőbb különbség, hogy nincs benne lidar, hanem kamera alapján navigál, ezért alacsonyabb mint a többi, a pontossága a gen1-hez képest nem rosszabb, viszont mivel nem olyan precíz így, az olyan székek lábai közé ahova épphogy beférne nem mindig talál be, de a takarítás végén visszamegy és megpróbálja megint. A mopnak van a legnagyobb portartálya(600ml), a mop pronak 550, de ha a kombináltat használod ami felmosáshoz kell akkor 300ml portartály, 200ml víztartály. a mopnak pedig külön felcsatolható víztartálya van, ami mellett megmarad a 600ml-es a pornak.
Ha biztosra akarsz menni garanciával akkor alzán 2+3év garival 115. -
KraRe
scabi78 #10919 üzenetére
Xiaominál már mindegyik szisztematikus, és az új modellekből már mindegyikbe benne van a mop funkció is, max ha nem tetszik akkor nem használod
Hány négyzetméter a terület? Így első ránézésre mindegyik megbírkózik a tereppel, a szőnyegek hosszú szálúak, vastagságuk? Ha van lába a bútoroknak milyen magas? Mert nekem a sima mop pl. épp befér a tv állvány alá, a gen1 nem fért be. Ha a legolcsóbban akarod megúszni a sima mop is tökéletes, már megkapta a zóna takarítás funkciót, virtuális falakat, és a no go zónákat is be lehet állítani. Meg még egy fontos kérdés, hogy mindenképp itthon szeretnéd venni, magyar garival, vagy a külföldi rendelés sem gond. -
KraRe
Tegnapi jött egy frissítés az 1C-re, mostantól elmenti a térképet, ezután kijelölhetünk no-go zónákat, virtuális falakat vagy elküldhetjük csak egy szobába is, vagy csak egy területre.
Experimental featurest be kell kapcsolni az appba, utána takarításnál megcsinálja a térképet, és ezután elérhetőek az új funkciók. -
KraRe
Ebben a moppal hasonlítja össze a gen1-et.
KraRe
petike890 #10844 üzenetére
Az 1C nem tud kijelölt területen takarítani, csak teljes takarítást, nincs rajta lidar, tehát a székek lábait nem látja annyira pontosan, úgyhogy ha épphogy átfér akkor lehet hogy nem talál be elsőre, akkorkihagyja, de a takarítás végén körbemegy a terület szélein, és ha talál egy lyukat ahova befér akkor ott is körbemegy, sötétbe is tud takarítani, mert alul van egy érzékelő ami a földet megvilágítja és pásztázza, de annyira nem pontos mint nappal. A feltörlésnél tudod állítani a vízmennyiséget, feltörlés után nem csöpögteti a vizet. 40 négyzetméteren nálam 60-70% közé merül, én tökéletesen meg vagyok vele elégedve.
KraRe
tomazin #10799 üzenetére
Igen, a külföldi rendelés ezért lehet rizikós, ha valaki biztosra akar menni, akkor inkább magyar boltból rendelje, vagy ha gondot okoz, hogy 1 hónapig kimarad a takarítás, ha meghibásodik.(Bár mondjuk a javítás magyar szervíznél is lehet ennyi
Én azért rendeltem kintről a másodikat, mert 2/3-a az itthoni árnak, annyiból ha baj van akár ki is jön a cserealkatrész, meg eddig nem csalódtam a xiaomiban szerencsére. -
KraRe
máyköl #10797 üzenetére
A garancia náluk úgy működik, hogy ami meghibásodik, küldenek új alkatrészt how-to videóval együtt, és neked kell cserélni, ezt nem tudom garantálni, mert nekem nem volt ilyen problémám, de az ügyfélszolgálat kedves, és segítőkész, nálam elnéztek egy dolgot, és felajánlottak egy vip tagságot, így mindent olcsóbban kapok, szerintem ez elég fer volt tőlük, mert találkoztam már olyannal is, aki még csak vissza sem ír.
Kupont pedig itt találsz, 3 embert lehet meghívni, ha részt vesznek mégtöbb kedvezményt kapsz a következő rendelésedből, és többször is felhasználható a kupon, ha 5$ fölött van. -
KraRe
máyköl #10775 üzenetére
Ha fontos a feltörlés, akkor a Xiaomi 1c inkább, kuponozással most 210$ körül kijön alin.
KraRe
mindenkinet #10765 üzenetére
Ennyiért kintről 1C, vagy Gen1 jön ki, Nekem mindkettő van/volt, az 1C is tökéletes és fel is tud törölni, viszont ha sok szék van aminek épphogy átfér a lába között, abba bele tud kavarodni, ebben az esetben gen1, de a székek lábtávolságát mindenképp mérd le, nehogy csalódás legyen, hogy az asztal alatt nem takarít
KraRe
Real_Necro #10714 üzenetére
Ha a kamerára gondolsz, az segít a navigálásba, mint az 1C-nél, csak az 1S-ben van lidar is.
KraRe
Peetey91 #10597 üzenetére
A felmosás része ugyanúgy működik, a hátránya, hogy a felmosóval nem tud felmenni a töltőre, de azt amúgy is le kell venni, mert a maradék víz továbbra is eresztene, ugyanúgy mint a gen2-nél. Ha teljesen önálló időzített feltörlést szeretnél, akkor az újabb, pumpás modellek között nézelődj.
KraRe
Jörmungandr #10587 üzenetére
Ha mégis kellene a feltörlés, van rá megoldás
KraRe
FrankóStein #10573 üzenetére
Most nézem, hogy 360 s7-et írtál, én a roborock s6-ra gondoltam a szűrővel, így azt ne rendeld meg feleslegesen, de ugyanolyan elektromos adagolású az 1C és abban is ugyanezt a mixet használom, annak sincs semmi baja tőle
KraRe
FrankóStein #10568 üzenetére
Nekem semmi gindom nem volt belőle, de ha esetleg eldugulna, akkor apróért lehet kínából rendelni szűrőt hozzá.
KraRe
FrankóStein #10566 üzenetére
Én 1-1,5 kupakkal szoktam, attól függ mennyire erős alapból az illata
KraRe
tranceplanet #10556 üzenetére
Ha a gyári szoftverét használod, akkor ilyen nemigazán fordulhat elő, nekem pl. 2 napja jött frissítés, ahogy megnyitottam az alkalmazást, akkor megkérdezte, hogy frissíthet-e
Pár napja ketten is írták, hogy lehetett valami zavar a rendszerben, mert nem akartak takarítani, de egy ki-bekapcs megoldotta a problémát, de nálam például semmi anomália nem volt a 2 eszközzel, szerintem nyugodtan megrendelheted, nem fogod megbánni, de azért várd meg mások tapasztalatát is. -
KraRe
vottokar #10506 üzenetére
Nekem most hasonló van egyébként, egy 500fontos vásárlással ebayen, dpd értesítő jött, csomag sehol, felhívtam a dpd-t, annyit mondtak hogy az eladó megrendelte a futárt, de nem adott át egyenlőre semmilyen csomagot, az eladó pedig erre csak sablonüzenetet írt, hogy várjak, biztos a dpd rendszerével van gond, ez már lassan 2 hete, és semmi változás, úgyhogy lassan érik a reklamálás.
KraRe
tomazin #10504 üzenetére
Ha a főnököm azt ígéri, hogy 1 héten belül fizetés, és több mint 1 hónap múlva még sehol semmi, akkor otthagyom a céget, de ha szól hogy gondok vannak és türelem, akkor megértőbb leszek, persze megeshet, hogy elfogy az eu raktárból a cucc, de akkor írhatna az eladó, hogy sajnos ez a helyzet, így is érdekel-e, vagy visszamondhatom a rendelést ha nem szeretném megvárni a következő szállítmányt.
KraRe
Ebayen libafoszöld , a modellből narancs, kék, fehér is van, úgyhogy szerintem nem nagyon befolyásolja, de mivel ennek a nyomtatása nem túl időigényes, így megpróbálkozhatsz különböző színekkel, és ha valamelyik nem válik be szerintem nagyon szívesen fogadja mindenki a tapasztalatokat.
s50-hez modell, 1.Genhez modell, bár szerintem ugyanaz.
KraRe
gurabli #10383 üzenetére
Igen, bennehagyom, kb negyedig marad a tank egy teljes takarítás után.
Most éppen a rózsaszínt, de mindig ami épp először a kezembe akad. -
KraRe
Ha az egy idő után heteket jelent, lehet akár a vízkőtől is, ha pedig rögtön akkor lehet túl sűrűre keverted, én előre bekeverem általába, 2 liter vízhez 1 kupak ajax, és fél kupak domestost. A régi rendszerrel bátran kísérleteztem, mert ~7dollár 32db szűrő hozzá, a mostaniba viszont már csak ajax megy
KraRe
KraRe
[link] Bontott Gen1 66k Alzánál 1 év garival, hátha valakinek jól jön!
KraRe
Na ezt még nem próbáltam ki, este ha hazaérek letesztelem, hogy érzékeli-e ha üres a tank, de szerintem nem, én csak akkor pattintom rá a mopot, ha felmosást szeretnék, utána pedig leveszem.
Hogy honnan érdemes venni arra nem tudok választ adni, itthon még nem láttam sehol, én Aliexpressről rendeltem EU raktárból, mert ha probléma lenne nekem eddig ott volt a legjobb tapasztalatom a panaszkezeléssel, az ebay ebből a szempontból nálam többször elvérzett, a gearbestről pedig nincs tapasztalatom. -
KraRe
Megjött, és egy kis tanulmányozás után alap dolgokra, annak aki csak annyit vár el tőle, hogy minden nap feltakarítson mire hazaér, esetleg ha otthon vagy és elindítod a moppal még nedvesen át is törli az egész házat, tökéletes.
Általánosságban a C1-ről (Gen1-hez hasonlítva):
Tartozékok: Az oldalsó kefe másik modellekről nem passzol hozzá, bepattintós nem pedig csavaros. Az alsó főkefe mérete ugyanaz, passzol is bele, viszont a gumi lapátján egy fél centivel odébb van a bevágás, így nem teljesen kompatibilis a régi verziókkal, de ollóval egy nyisszantás, és meg is oldódik a probléma, a szűrőbetét pedig egyáltalán nem passzol, rövidebb kb 1 centivel, viszont ami nekem tetszik benne, hogy a portartály felőli részéről lehagyták a védőhálót, így egyszerűbben takarítható.
Szoftver: Mi Home appal gond nélkül összecsatlakozott, EU-s szerveren, és lehet választani hogy milyen nyelven kommunikáljon feléd(Angol, Olasz, Francia, Német, Orosz, Kínai). A 4 féle szívóerősség ugyanúgy állítható a takarításhoz, időzítés is van, ahol beállítható, hogy mikor,, és milyen szívóerővel takarítson ki (Minden napra más-más időpontot is meg lehet adni). Távirányítás appból ugyanúgy használható, és a "holvagyok" funkció is megvan.
Küszöbmászás: Egy küszöb van a házban, amin a Gen1 nem tudott átmenni, de nem is baj, mert általában zárva az ajtó, és nem is kellett ott takarítania, de az új simán bemászott és vissza is tudott jönni (24mm a küszöb tolómérővel mérve ).
Takarítás: Időben kb ugyanannyi mint a Gen1, talán egy kicsit gyorsabb,, viszont sokkal halkabb ugyanabban a módban. Nincs benne zoned cleanup, azaz nem lehet kijelölni a területet, hogy hol szeretnél takarítani (Bár a távirányítással kiváltható, de az mégsem olyan kényelmes). Érdemes a dokkolót úgy elhelyezni, hogy a szoba hosszabb felé nézzen mert a takarításnál egyenesen indul el, és cikkcakkban halad, és a takarítás végén megy körbe a szobán, ennek nem forog gyorsabban fal mellet az oldalkefe így nem lövi ki az esetleges szennyeződést a szoba közepére ahol már volt egyszer. Nem hagy ki semmit, ha nem biztos valamiben megáll 2-3 másodpercre, átgondolja és inkább megint végigmegy azon a nyomon ahol korábban már volt, de ez csak az első takarításnál volt, utána már magabiztosan haladt. Az ikeás fekete dohányzóasztal lábát nem díjazza, nem mindig veszi észre, de kapott extra gumi lökhárítót, így sem magában, sem a berendezésben nem fog kárt tenni.
Mop: Nem választható a felmosási mód, ugyanúgy cikk-cakkban megy végig, a víz mennyisége sem állítható, bár ezt nem tartom elképzelhetetlennek a jövőben, mivel nem a gravitációra van bízva, hanem egy szivattyú adagolja a vizet ami a tankba van. Szerintem megfelelő a vízmennyiség a felmosáshoz, kb 1 perc alatt szárad fel az a terület amit éppen mos. Kipróbáltam, a szőnyeget nem kerüli el, bár ennyi nedvesség nemhiszem, hogy ártana a szőnyegnek. Ahogy végez a felmosással jelzi, hogy vedd le a tartályt, de ha véletlenül rajtamarad nem áztatja el a környéket.Így hirtelen ennyi tapasztalatom van, egyenlőre meg vagyok vele elégedve, ha bárkinek bármi kérdése van, csak nyugodtan
KraRe
Nekem Gen1 volt, az tökéletesen elég volt erre a feladatra, most rendeltem egy 1C-t, az elvileg fel is nyal, erősebben szív, és olcsóbb/~60k/. A hátrány a térképezésben van, nem lidar-t használ hanem kamerát, és nem tudsz neki kijelölni területet az appban, hogy csak itt vagy ott takarítson, bár a bolt azt mondta, hogy tudja, neten az ellenkezőjét találtam, de az útvonal ugyanúgy szisztematikus, cikkcakkban végigmegy mindenhol. Hétfőn érkezik, ha nem sürgős a dolog beszámolok róla hogy teljesít. Összehasonlítási alap a Gen1, és az S1 lesz, bár azok nem tudtak felnyalni, úgyhogy lesz egy kis előnye
KraRe
Sziasztok! Erről van valakinek valami infója? Hajópadlón lenne használva, küszöbök, szőnyegek nincsenek, a feltörlés nem lenne fontos, de mivel kb egy árban van mint ami csak azt tud így megbarátkozok azzal is.
- Teszt Dreame D9 Max Gen 2 - az egyik legolcsóbb Dreame
- Teszt Narwal Freo Z Ultra - ne kerüld el!
- Teszt Eufy X10 Omni - lát, de nem néz
- Teszt Roborock S8 MaxV Ultra - a piacvezető csúcsmodellje
- Teszt Dreame X40 Ultra - épp csak kávét nem főz
- Teszt Roidmi EVE CC - könnyűszerrel
- Bemutató ILIFE V5S Pro robotporszívó
- Teszt Samsung PowerBot VR9000 robotporszívó teszt
- Hír Megvan a Dreame csúcsmodelljének európai ára
- Hír CES 2025: 6 centiméteres akadályt mászik meg ez a porszívó
- Hír CES 2024: Ez itt a robotporszívók új királya?
- Blogbejegyzés Akciófigyelő: Ez egy olcsó robotporszívó, de ahhoz képest erős
- Android szakmai topik
- Megjelent a OnePlus 13T
- Telekom mobilszolgáltatások
- EA Sports WRC '23
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Playstation 4 Gold Edition! Olvass!
- Honor Magic 7 Pro 512GB / 12GB RAM / Fekete / Független / Újszerű állapot / 3 év gyári garanciával!
- Már 25 000 Ft-tól BONTATLAN. Részletfizetés.Gamer szék noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas
