- Októberi bevetésre indul a hardveralakulat
- Továbbfejlesztette az SP szériás, kompakt tápegységeit a Lian Li
- Itt van az ASUS legfrissebb, AMD platformra épülő mini PC-je
- Jegeli pénznyelő projektjét az Apple, az okosszemüvegben látják a jövőt
- Olcsónak ígérkező, madzagos egér jelent meg az ASUS ROG-os portfóliójában
Nem ígérhetem, hogy 100%-osan jó lesz, de megér egy próbát.
Ugyanis, ha véletlenül nem jönne össze, akkor legfeljebb a recovery-menü nem fog menni (állandóan újraindul majd), a telefon használható lesz.
Flashtool-lal kell madj feltenni.Ha működik a cmw, akkor majd a root.zip-et kel feltenni cwm-ből.
Szóval akkor a második factory módos újraindulás után nem írja ki, hogy ideiglenes root megszerezve... ez szomorú.
Hát sajnos előfordulhat, hogy a 4.1.1 már nem tartozik az ezzel root-olható kategóriába.
Ha esetleg belinkelnéd, hogy a cmw amit találtál melyik oldalról származik, az hátha segítene (nem a letöltési link, hanem ahonnan eljutottál a letöltési linkre)
Hát ezt sajnálom. Lehet, hogy a két simes topikban előbb találsz segítséget driver ügyben.
Sokan emlegették pl. a pdanet driver-t
De hát ugye nem tudom, hogy hogyan is működik, ugyanakkor a kereséi eredmény ezt dobja rá -
Ha letöltöd a legfrissebb mobileuncletools-t és root-olt a telefonod, akkor fel lehet tenni mobileuncletools-szal is a cwm-et.
Bemásolod a feltenni kívánt recovery.img-t az sd kártya főkönyvtárába (gyökerébe), utána elindítod a MobileUncleTools-t.
Kiválasztod a recovery update menüpontot.
Kiválasztod a neked tetsző recovery-t, és OK.
Utána (én szoktam várni még fél percet) úgyis rákérdez, hogy akkor mod induljon újra recovery módban. OK, és újraindul recovery módban.
Nekem volt olyan, hogy előszörre nem indult a recovery, csak telefon módban indult el a telefon, újra végig csináltam a recovery update-t és jó lett.
Nincs különösebb kockázat, csak a szokásos. -
A fájlt majd este 9 körül talán meg tudom már nézni.
Ha az amit linkeltél a gyári recovery, akkor bele tudok nézni.A telefonod root-olt, ez elég valószinű, csak a droidtools nem minden esetben látja annak. (Ez gyakori jelenség)
Ha van root explorer vagy ESecplorer, azzal ki tudod másonli a dumchar_info fájlt a /proc könyvtárból.
(Az ESexplorerben be lehet állítani, hogy felmenjen egészen a / (gyökér) könyvtárig. Onnan lépj be a /proc könyvtárba és keresd meg a dumchar_info fájlt. Másold át az sd kártyára, aztán a számítógépen is már meg tudod nyitni, mert egy egyszerű szövegfájl. Ide meg majd a szöveges tartalmát másold be.) -
Ha root-olt a telefon, akkor szabad az út mindenfelé!
Ez azt is jelenti, hogy tudsz mentést csinálni a jelenlegi recovery-ről.
Ha az meg lesz, utána mehet fel a telefonodra való CWM, amivel pedig le tudod menteni a rendszeredet. Mivel a G2-ből sokféle van, ezért inkább megnézném a gyári recovery-t, nehogy valami balul üssön ki.Ehhez viszont szükség lesz a másik topik (cwm készítő műhely) által leírtakra:
Terminál vagy adb használata, illetve a root jogosultság (ez meg már ugye meg is van).Recovery mentése:
Ehhet kell nekem a /proc/dumchar_info fájl tartalma.Ha majd kész lesz a CWM, akkor:
Mivel sikerült scatter file-t csinálnod, ezért nincs más dolgod, mint flashtool-lal cwm-met feltenni.
Ha nem vagy jártas ebben, akkor inkább először kérdezz és légy türelemmel, mintsem elromoljad a telefonod.
A recovery felrakásához hevizms tollából a leírás.
(Ha esetleg a kettőből egyik sem jön be össze, akkor van egy harmadik módszer is, de ne szaladjunk előre.)(Jelenleg vannak bíztató jelek a factory mode megoldására is, csak még nem kiforrott, ezért nem is szellőztetem...)
Köszi, de azért ne túlozzunk...
Ma volt nálam egy fórumtársunk, akinek valami kínai 4.5"-os telefonja volt, megkért, nézzem meg az esetleges kínaszoftos törlést.
Mivel volt rajta factory mód, ezért ott is sikerült a root, és a kínai "nem-kell" appok törlése.És megjegyzem, hogy van egy teljes gyári mentésem a v889m-ről, a legfrissebb elérhető hivatalos frissítéssel és gyári recovery-vel (nem cwm, nem kínai "cwm", nem lewa recovery).
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3327, 94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3319
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3402
- LG 55CS6 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Xiaomi Watch S4, 1 Év Garanciával
