- M.2 SSD: hova tedd, hogy a leggyorsabb legyen?
- Androidos fejegységek
- Androidos tablet topic
Rakott már valaki fel Raspbian Jessie-re PHP 7-et? Mennyire körülményes?
Win10 IoT- próbáltátok már? Meg lehet azt oldani, hogy fordítok benne C-s kódot, aztán futtatom?
Psycho12 #17421 üzenetére
Időközben megtaláltam. Ehhez kapcsolódik: [link]
Blackdeath12 #15495 üzenetére
Debian
RoundRobin #15191 üzenetére
Attól függ, mit jelent, hogy egyidejűleg, mert nálam egy Pi B-n a Transmissionbe 80 linux ISO van bedobálva.
Csinált már valaki AP-t a Pi-ből? Semmi DHCP, csak összekötni a wi-fi-t az ethernettel. Milyen sebességet lehet kicsikarni belőle?
Az volt a probléma, hogy bootkor fsck-val akarta ellenőrizni az USB-s vinyót, de mivel az egy UDEV-es szabállyal automountra volt állítva, ezért megakadt a boot, és recovery terminalba került. Quickfixnek FSTAB-ban 0-ra vettem az fs_passno-t, mivel az UDEV szabály kell, hogy ha a pi eldobja a kapcsolatot, akkor visszamountolódjon. Érdekes, volt már pár restart, és eddig nem volt belőle gond. Valakinek esetleg valami ötlete, hogy legyen meg a bootkori fsck és az automount is?
Olyat már látott valaki, hogy soft restart után nem kér DHCP-n IP-t? Látom, hogy activity néha villan, hálózat ledek világítanak, néha villannak egyet. cmdline,txt-ben, ha állítok fix IP-t, és összekötöm géppel, akkor pingelni tudom, de kb. ennyi. HDMI kábel most sajnos nincs kéznél, hogy megnézzem mi a nyűgje.
Na még egy Transmission-ös kérdés: látott már valaki olyat, hogy
a/ Nem menti el a webes beállításokat? A settings fájlt tudom írni, és a nevem alatt fut a process.
b/ Nem tudok torrenteket hozzáadni sem a webes felületen, sem guiból. Ha a watchdirbe teszem, akkor az jó. -
Van valakinek ötlete, hogyan lehet Raspbianon frissebb Transmissiont felrakni anélkül, hogy hozzá kellene adni a Jessie-s repót? Wheezy-ben csak 2.52 van.
Jut eszembe, arra tud valaki valami megoldát, hogy Transmission web kliensben, ne a HTML kódot vagy mit jelenítsen meg? Pl. mint a képen az ↑
Van valamilyen olcsó tápos hub, ami ajánlott?
Ti hogyan ganézzátok a filesystemet hogy ne teljen be?
Használ valaki BMP2PNG-t? Istennek sem tudom lefordítani Pi-re. Mindig hiányol valamit, próbáltam már a libpng, zlib source-ot mellé másolni, libpng-t frissíteni, régebbi verziót is próbáltam. Megpróbálná valaki lemakeelni, pls., hogy nem csak én vagyok-e béna? B verzió, Raspbian.
Sziasztok, írt már valaki GCC-s inline assemblyben kódot? Sehogy nem tudok, még egy pársoros kódot sem, működésre bírni, elhal fordításnál
wassermann #8962 üzenetére
Ráforrasztja az SD-t.
wassermann #8647 üzenetére
Az oké, de maga a vivő 100 MHz körül van, ezt mindenképp ki kell magából adni, hogy tudjad fogni. Egyébként próbálta valaki? Nálam pár másodperc sugárzás után nem ad tovább, de a procit eszi ugyanúgy
Ilyet már próbált valaki hosszabb távon Raspyval?
CharlieDrop #8119 üzenetére
Jaj nem, csak nem jutott jobb szó az eszembe
Csak annyit tud, hogy lehívja az egyenleget a bankból, meg kiszámolja havonta mennyi maradt a számlákon, meg grafikont rajzol meg ilyenek. Nem találtam a neten ilyen egyszerűt, úgyhogy gyakorlásképp írtam egyet PHP-ban.
Sziasztok, a MySQL mennyire terheli a raspit? Van annyi előnye az SQLite-nak, hogy érdemes legyen átírni miatta egy 300 soros PHP kódot + konvertálni az adatbázist? Saját használatú/fejlesztésű könyvelés, néhány selecttel és inserttel. /látatlanban tudom nehéz válaszolni, de úgy nagy vonalakban, ha esetleg valaki foglalkozott ilyennel/
Érti ezt valaki? Linux azt írja, hogy a 8 GB-os kártya 36 %-osan van tele, ami kb. 2,88 GB. Win32DiskImager-rel csinálok image-et, ami 8 GB lett, és mikor összetömörítem, akkor meg 4 GB
Hogyan tudnék kisebb image-et készíteni?
Sziasztok, a GPIO ha inputban van, akkor default a pull-up, pull-down vagy semmi?
Nem tudja valaki, hogy Adafruitról mennyi a shipping cost?
Az, hogy nem működik a TP-Link wn722n modem, lehet attól, hogy csak 4,7 V-ot kap?
Sziasztok! Nem tudni, várható valami újabb revízió, vagy vegyek nyugodtan egy B-set?
To use an image file, you will need to unzip it and write it to a suitable SD card using the UNIX tool dd. Windows users should use Win32DiskImager. Do not try to drag and drop or otherwise copy over the image without using dd or Win32DiskImager – it won’t work. If you’re still not clear on what to do, the community on the Raspberry Pi Wiki has written a guide for beginners on how to set up your SD card.
Helló, csinált már valaki web/adatbázisszervert ebből? Teljesítménye lenne egy PHP/MySQL/FTP kombóhoz? Persze kizárólag otthoni használatra volna.
- Csere - Beszámítás! Gamer PC : I5-14400F / 32GB DDR5 / RTX 4060 Ti / 1TB M.2 SSD
- Ryzen 5600, 32GB RAM, EVGA 3080 Gamer PC
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 2400G / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 250SSD + 1TB HDD
- MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC + Intel Core i9-9900K
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 14400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR5 / 512GB SSD!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
