- Októberi bevetésre indul a hardveralakulat
- Továbbfejlesztette az SP szériás, kompakt tápegységeit a Lian Li
- Itt van az ASUS legfrissebb, AMD platformra épülő mini PC-je
- Jegeli pénznyelő projektjét az Apple, az okosszemüvegben látják a jövőt
- Olcsónak ígérkező, madzagos egér jelent meg az ASUS ROG-os portfóliójában
- SSD kibeszélő
- Kompakt vízhűtés
- RAM topik
- GeForce RTX 5060: Ezt kapjuk 150 ezerért
petya220
Valaki próbálta már az android Tv-t rpi-n?
petya220
Valaki próbált már android kernelt forgatni raspberry-n? c:
Vagy esetleg valaki tud arm-re való toolchains-t? -
petya220
Kicsirics77 #22376 üzenetére
Megcsináltam :l Kép volt, hang annál kevesebb
petya220
Skacok amúgy HELP, jack-en nem akar hangot adni a pi-m :c
Eddig csak ssh-n használtam, és most ki akartam próbálni a minőségét.... és hát nincs hang :l Pedig képet admár mindent force-oltam, hogy analógon menjen ki a hang de semmi :/
petya220
kocsisdavid5 #22349 üzenetére
Routeren nem lehet beállítani ilyesmit?
Mármint, hogy kiosztasz neki egy statikus ip-t aztán hozzá rendelsz egy hostcímet(?) -
petya220
Beni2360 #22304 üzenetére
Tv szerelő nem hiszem, hogy ért ezekhez, nem sok köze van egy tv-hez
https://www.modmypi.com/blog/how-do-i-power-my-raspberry-pi
Ez segíthet -
petya220
CoolBoy323 #22295 üzenetére
petya220
vargalex #22292 üzenetére
Ez egy igen hosszú, és nehéz szülés volt, de SIKERÜÜLT
<html>
<body>
<h1>
<table>
<tr>
<td>
<?php
$file = '/sys/bus/w1/devices/28-03165323d2ff/w1_slave';
$lines = file($file);
$temp = explode('=', $lines[1]);
$temp = number_format($temp[1] / 1000, 1, ',', '');
echo $temp . " °C";
</td>
</tr>
</table>
</h1>
</body>
</html>Így végre működik >< Köszönöm a segítségeket
petya220
vargalex #22279 üzenetére
<?php
echo $temp . " °C";
?>Nem html a vége
Azt a programot is próbáltam, de nem tudok részt kiválasztani az oldalból.
petya220
petya220
Egy utolsó kérdésem van még, aztán abbahagyom, tényleg
Az sd kártyáim folyton meghalnak a nagy adat terhelés alatt (Futtatok egy játék szervert a pi-n ) és hogy ha egy ilyet kötnék rá egy vinyóval, és azon a rendszer, stabil lenne?
és elbírná a kb 400gigás hdd-ta raspbian?
petya220
Tudtok esetleg valami olyan programot androidra ami ingyenes és a le tudja kérni a hőmérsékletet a raspberry-re kötött érzékelőből?
Kerestem, de csak egyet találtam, ami fizetős -
petya220
beszereztem 2 hőszenzort a pi-hez, eddig csak 1-et kötöttem be, azt az 1-et látja is, és "érzi" a hőmérsékletet.
Felraktam egy Munin-t is, de a grafikonok között nem találom a hőmérsékletet :c De a munin ki tudja olvasni a szenzor és a cpu hőjét is ><valami ötlet?pi@raspberrypi:~$ sudo munin-run rpi-w1-temp
temp1.value 24.875
pi@raspberrypi:~$ sudo munin-run rpi-internal-temp
temp.value 30.399 -
petya220
Üdv
Van egy webkamera kötve a pi-re, és hangvezérlést szeretnék összerakni, de viszont egy a gondom, hogy oda kell menni a pi-hez, és bele kell "ordítani" a webkamerába, és hát ez így vicces és használhatatlan is számomra
Valahogy nem lehet ezt erősíteni? :/ már a webkamera mikrofonját is kicseréltem egy nagyobb, minőségibb(ez nem.olyan bisztos) mikrofonra is, de nem, ez is halk :c
Az alsamixer(?)-ben meg nincs rá opció, mivel "nem támogatja" a webkamera.
Valami ötlet? -
petya220
Üdv
Valaki csinált már "okos házat" a Rapsberry-vel?
ha igen, akkor elmondaná a tapasztalatait? és hogy mivel csinálta? (gondolok én itt valami wifis konnektorra, megilyenek)
petya220
Blackdeath12 #15155 üzenetére
Ha 1150 mhz-ig ki van húzva a pi, akkor tuti menni fog c:
Ha sikerül, akkor leírod, hogy hogyan sikerült?
petya220
OSMC fut a raspberry pi-men és elég nehezen lehet olvasni a a feliratokat (a menü feliratokat is, magyarán mindent) ezzel lehet valamit kezdeni? Analog-on megy a jel.
petya220
crissprivat #14769 üzenetére
Persze c:
petya220
takacsbotond #14605 üzenetére
Például programozni
meg Médiacentert is lehet belőle csinálni
petya220
takacsbotond #14603 üzenetére
Ts3 szervert nem igen tudsz rajta futtatni az arm proci miatt, ha jól emlékszem. De simán elvinné
Böngészést nem próbáltam :/
petya220
Két kérdésem lenne:
1.
OSMC-t össze lehet barátkoztatni transmissonnal? ha igen, akkor hogy?2.
Vettem egy L298N Dual H Bridge DC Stepper Motor Driver Module Controller Board-t. és csak akkor megy a gpio-s vezérlés ha hozzáérek a fekete bordákhoz .-. ez az én hibám, vagy a hardver-é? Elemről működtetem. -
petya220
Heeeeelp D: /dev/sda1-et mount-oltam a /média/usb-re, látszik az az egy mappa, ami az usb-n van, de ahogy leszeretnék tölteni egy filmet, azt írja, hogy nincs hely .-. Pedig üres az usb.... Ötletek?
petya220
gyurkikrisz #14430 üzenetére
Telefonos böngészőből próbáltam, ott csak URL volt >< de találtam hozzá androidos progit, szóval megoldódott a problémám
petya220
Torrent géppé (nem jut eszembe a "szakmai" neve) szeretném varázsolni a pi-t. Gépen 1,1 MB/sec-el jönnek le a dolgaim, akkor a pi-n mennyivel fog? Sokkal lassabb lesz? ._. -
petya220
Sziasztok c:
Lenne egy kis problémám :/ tegnap telepítettem egy webszervert (apache2) és hozzávaló php-t. Wordpress-t adtam hozzá ami fut is
de... a localhost/wp-admin/install.php nem jelenítődik meg a böngészőben(többet is kipróbáltam) mi lehet a gond? Persze ezt mind rpi-n
petya220
gyurkikrisz #14165 üzenetére
Tudom
csak kérdeztem, hogy csinált e valaki ilyesmit ._.
Privátban meg szerettem volna kérdezni tőle, hogy mik a tapasztalatai
- Renault, Dacia topik
- Óvodások homokozója
- Fotók, videók mobillal
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- Hyundai, Kia topik
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600K 16GB DDR4 512B SSD RTX 2060 Super 8GB Chieftec HC-10B-OP Zalman 850W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4060 TI 16GB Gamemax Brufen C3 BG 650W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H170 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB ZALMAN S2 TG A-Data 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 WIFI i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3090 Trinity OC 24GB LIAN LI PC-O11D 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B760M i9 12900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB ZALMAN S2 TG A-Data 750W
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó teljesen felújított Apple iPhone Xr 64GB / 12 hó jótállás
- Bontott, vadiúj, SPACE BLACK MacBook Pro 14" M4 10C/10G 16GB 512GB Gar.: 1 év APPLE világgarancia
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 3000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
